JVC DR-MH 20 - Fernsehbild s/w
Rgoldali
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 08:09
Ich habe meinen Recorder per Komponentenkabel (YUV) mit dem Fernseher verbunden. Das Fernsehbild erscheint dann in Schwarz/Weiß. Muss man da noch irgendwo etwas einstellen oder ist da irgendwas defekt? Das YUV-Kabel hat gar keine farblichen Kennzeichnungen, ist es dann überhaupt ein YUV-Kabel (es ist schon sehr dick und hat vergoldete Anschlüsse, von Hama)?
Ich erläutere nochmals genauer: Bei den Einstellungen L1-Ausgang habe ich nur ein Farbbild bei Scart Video und Scart RGB. Bei Scart-S-Video und Component habe ich ein s/w-Bild. Und wenn ich dann (bei L1 = Component) die ProgressiveScan Taste 3 Sekunden drücke habe ich gar kein Bild mehr, nur noch Ton.
Dankeschön
[Beitrag von Rgoldali am 10. Dez 2004, 09:26 bearbeitet]
ollec
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 10:21
Ich vermute mal, dass du deinen Fernseheingang auch auf YUV umstellen musst, um die Farbsignale zu erhalten, also einen anderen Eingang als den Scart-Eingang wählen. Dann müsste es mit dem Farbbild per Yuv klappen, allerdings ist dann auf der Scart-Buchse nur noch ein Schwarz-Weiß-Bild, und RGB vom Recorder zum TV lässt sich auch nicht mehr einstellen. Hoffe, ich liege da richtig, da ich das Ganze vom Büro aus aus dem Kopf zu ermitteln versuche. Hatte mal ein ganz ähnliches Problem. Die Sache ist nur die, dass, wenn du den Recorder startest, immer der TV-Programmplatz mit der Scart-Buchse angesteuert wird, und der ist nun mal s/w.
Ollec
JVC DR MH 20
GertiSch am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  7 Beiträge
jvc dr mh 20
olympias am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
DR-MH 20 von JVC
hiebi am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
festplatte jvc DR-MH 20
petrus2 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  14 Beiträge
JVC DR-MH 20 S - Kein Bild
Dirk2002 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  7 Beiträge
Problem mit JVC DR-MH 20 S
Ichselbstko am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S
janjo- am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 20S
khalil am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30
Josi2_de am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
JVC DR-MH 200
d1m1 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
