Philips DVDR5570H mit 750GB Festplatte
WoodyW00d
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 14:37
Hallo!
Wie der Titel schon sagt geht es hier um den Philips DVDR5570H.
Da meine 250GB Festplatte so langsam aber sicher voll war und man bekanntermaßen die Partition nicht ändern kann (ca. 15% für Musik,Bilder reserviert), dachte ich mir ich könnte ja mal versuchen eine größere einzubauen.
Und ja es hat geklappt!
Material:
1x Kreuzschraubenzieher
1x Torxschraubenzieher (T10 oder T9, geht beides)
1x Festplatte (max. 750GB) IDE oder SATA mit Adapter
optional
1x SATA auf IDE Adapter UNBEDINGT MIT JUMPERVERSTELLUNG(master/slave/cable) z.B. Conrad Artnr. 974497-62
Anleitung:
1. Netzstecker ziehen
2. Alle Kabel vom Gerät trennen
3. Gerät aufschrauben mit Torxschraubenzieher
4. Abdeckung (Metall) abnehmen
5. Foto vom Geräteinneren aufnehmen, damit man später kontrollieren kann ob alles wie beim alten angeschlossen ist
6. Klebestreifen von der Festplatte lösen, damit die Kabel frei sind
7. Die 4 Kreuzschrauben der Festplattenhalterung abschrauben
8. Festplatte entnehmen
9. Kabel von der Festplatte lösen (IDE und Strom)
NICHT RUPFEN ODER ZERREN!!! ACHTET DARAUF KEINE ANDEREN KABEL AUS DEM MAINBOARD ZU ZIEHEN. FAST ALLE KABEL HABEN NUR STECKKONTAKTE (Blaues Ende)!!!
10. Neue Festplatte anschließen
WICHTIG: Der Jumper MUSS bei IDE auf CableSelect stehen.
Ebenso bei dem SATA Adapter!! Sonst funktioniert die Festplatte nicht im DVDR5570H!
11. Festplatte NOCH NICHT einbauen! (Könnte ja sein, dass es doch nicht klappt)
12. Festplatte so legen, dass sie frei von allen leitenden Teilen ist (z.B. auf den Parkettboden)
13. Wichtigster Punkt:
Zeitgleich STOP und << AM Rekorder drücken (untere und linke Taste am 2. runden Bedienfeld) WÄHREND ihr das Netzkabel wieder anschließt.
14. Das Gerät startet:
Im Display erscheint: FMT KEY dann FMT HDD dann FMT DONE.
Danach wartet ihr bis das Gerät die Uhrzeit bzw. --:-- im Display anzeigt.
(eventuell danach das Gerät zusätzlich resetten (Powerknopf am Gerät drücken, während ihr das Netzkabel einsteckt) oder Firmware neu einspielen...hat aber keine Einwirkung)
15. Gerät per Fernbedienung starten und Installationssequenz durchführen.
16. Das wars
17. Ach ja.. zusammenbauen wäre nicht schlecht (denkt an das Foto) STROMKABEL ZIEHEN nicht vergessen. Dadurch gehen keine Einstellungen verloren. Den alten Geräteträger von der Festplatte abschrauben (4x Kreuzschraube) und an die neue schrauben
BEI DEM AUSTAUSCH GEHEN ALLE DATEN VERLOREN.
AUFNAHMEN KÖNNEN VON DER FESTPLATTE AM PC NICHT AUSGELESEN WERDEN (habs mit Knoppix und Ubuntu versucht, aber nur über USB, also vielleicht dann über IDE).
ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ETC.
Noch als Hinweis warum max. 750GB.
Ich habs erst mit einer 1TB SATA von WD versucht. Ging aber nicht. Danach dann mit einer 750GB SATA von WD. Damit gings.
Allerdings erkennt er jetzt meine externe Festplatte (164GB) über USB nicht mehr. Vorher schon.
Ich denke also, dass das gesamte System maximal 800 oder 900GB zulässt).
Eine alte externe Festplatte mit 10GB und div. USBSticks erkennt er ohne Probleme.
Bei Fragen einfach fragen!
GeroldRomanus
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 02:33
hallo
Ich bin der Gerold und habe ihre Umbauanleitung spannend gelesen denn ich habe das auch vor aber ich habe einen anderen DVD Rekorder
Philips 3460 H auch mit 250 MB Festplatte.
Leider habe ich verschiedene Festplatten probiert aber ich kann keine SATA Festplatte formatieren . Nur EIDE Platten gehen da, die aber beschränkt sind auf nur 250 GB Platten das bringt mir ja nicht wirklich was !
Den Adapter habe ich auch von Conrad gekauft und auf Select gestellt nur nutzt das gar nix bei SATA PLatten weil die da keinen Jamper haben !
Haben sie da einen Vorschlag ich denke mal das ihr Rekorder neuere Platten verträgt weil er nueren Baujahr ist und mein Rekorder schon 6 Jahre alt ist ! der hat einen LSI Logic controller und das Betriebssystem ist VxWorks.
viele grüße Gerold ?
[Beitrag von GeroldRomanus am 08. Sep 2012, 13:20 bearbeitet]
Welle72
#3 erstellt: 08. Sep 2012, 17:42
Versuche das mal
Anleitung wie oben beschrieben befolgen
Aber bis Punkt 13.
1. Firmware von der Philips-HP runterladen und auf CDR brennen
2. Rec und FFW-Taste am Gerät gedrückt halten dann Netzkabel anschliessen und warten bis "Download" im Display erscheint.
Gleichzeitig öffnet sich das LW.
3. SW CDR in das LW legen und dieses schliessen. Wenn alles klappt startet die CDR und der Vorgang kann bis zu 10 min dauern.
4. Lade öffnet sich, CDR entnehmen, LW schliessen und Set in Stby setzen.
5. wie unter Punkt 13 weiter machen.
Keine Haftung meinerseits!!!
Philips DVDR5570H gestorben.
WoodyW00d am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Philips dvdr5570h
kaese-klaus am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Philips DVDR5570H Probleme behoben?
Lugosi123 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  7 Beiträge
Philips DVDR5570H - Umgelabelt?
Cletus_Berlin am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
Philips DVDR5570H: TV Anschluss
hela+ am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
Philips DVDR5570H, Signalprobleme DVBT
WoodyW00d am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Nur Probleme mit Philips DVDR5570H
Dayak am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  9 Beiträge
Aufnahme bei Philips DVDR5570H tatsächlich digital?
thomas004 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  8 Beiträge
DVDR5570H - Zugriff auf interne HDD
tom_1st am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
DVDR5570H HDD tauschen
fluderbacke am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
