Samsung BD-C8200S / BD-C8500. Frontklappe hängt
Tauch-Ab
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 08:29
Hallo zusammen,
ich habe gestern meinen neuen Samsung BD-C8200S ausgepackt und eingerichtet. Wie bei Samsung gewohnt, alles einfach und gut gelöst.
Nun zum Problem:
Ich habe festgestellt, dass die Frontklappe auf der linken Geräteseite vor der Ladeschale ca. 3mm nach unten hängt. Optisch nicht schön, aber viel schlimmer, dadurch öffnet sich das Frontpaneel nicht, die Ladeschale fährt nicht aus.
Hat jemand bereits ähnliches erlebt und einen Tipp? Ich glaube, es handelt sich um ein kleines mechanisches Problem mit der linken Frontpanel-Halterung. Da es einige ähnliche Geräte gibt BD-C8200, BD-C8500, BD-C8500S hoffe ich, dass jemand mal ein Foto vom geöffneten Frontpanel ohne herausgefahrene Ladeschale machen kann.
Besten Dank
Frontpanel Problem BD-C8200S
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 08:32
Das darf bei einem neuen Gerät nicht auftreten. Tausche ihn um!
Tauch-Ab
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 09:10
War ein Neckermann-Kauf eines Dritten.
Die Dame hat das Gerät bei Neckermann gekauft, auf der Quittung steht "technisches Gerät". Das wiederum erkennt Samsung nicht an. Ich müsste mit dem Gerät persönlich einmal quer durch Deutschland reisen um bei dem Shop, wo es gekauft wurde die garantie anzumelden.
Ein Anruf bei Samsung brachte ebenfalls nur "...es muss auf der Quittung schon genau draufstehen, um welches Gerät es sich handelt...".
Eigentlich nhaben die Leute Recht - Du auch.
Ich werde bei Neckermann darauf pochen müssen, eine "vernünftige Quittung" zu erhalten.
Meine Hoffnung ist, dass jemand ein ähnliches Problem mit einem "Klick" behoben hat. Das würde nur Sekunden dauern.
Vielleicht ist ja auch echter "Samsunger" hier im Forum und hat einen Hinweis oder Skizze o.ä.?
Danke
kimi_web
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 16:31
1. Die Schrauben auf der hinteren Seite lösen
2. Die 2 Abdeckplatten an den Seiten nach Hinten ziehen und
abnehmen
3. Die obere Abdeckplatte nach Hinten ziehen
Die 2 Verbindungskabel abziehen
Die obere Abdeckplatte abnehmen.
Nun liegt alles frei. Wenn ich mich recht erinnere, besteht die Klappe aus 2 Teilen mit je einem Stift, der an beiden Seiten in eine Halterung (Loch) einschoben wird.
Bei mir war eine der Halterung gebrochen, die 2 Stifte lagen nicht mehr in den Halterungen.
Stifte in die Löcher rein, dann tut es. Zu beachten wäre noch ein Spiralfeder an einer Seite eines der 2 Stifte. Dieser sorgt dafür, dass die Klappe zurückgeht.
Keine Gewalt anwenden, die Teile sehen sehr zerbrechlich aus.
Zurück: 3., 2., 1.
Bei Bedarf: Fragen ;-)
-- edit: Frage hier mit Benachrichtigung per PM
-- edit 2
Habe noch etwas vergessen.
4. Frontblende abnehmen: (glaube ich) oben 2 , unten 3 Plastikhäckchen lösen
[Beitrag von kimi_web am 29. Jun 2011, 17:22 bearbeitet]
Tauch-Ab
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 07:35
Na, das sieht nach basteln aus :-)
Danke für die doch recht genaue Anleitung. Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren.
Ich melde mich erst jetzt, da ich im Urlaub war - ohne Internet.
Auf jeden Fall melde ich zurück mit dem Ergebnis - vielleicht hilft es ja noch anderen Usern.
Tauch-Ab
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 14:15
Hat geklpatt nach Deiner Anleitung
Das Abnehmen der gesamten Front ist etwas hakelig, da sowohl seitlich, als auch oben und unten die berühmten ich-breche-schnell-mal-ab-Haken verbaut sind. Aber die Qualität des verwendeten Materials von Samsung scheint immerhin so gut zu sein, dass es meine martialischen Angriffe überstanden hat. Die insgesamt sechs kleinen Stifte müssen ebenso einiges aushalten, zudem springt die kleine Feder gern weg . Aber miteiner kleinen Spitzzange und gaaaanz viel Geduld funktioniert's.
Wenn also bei jemandem Mal die Klappe hängt - die Anleitung oben funktioniert.
Wichtig scheint mir der Hinweis auf die Kabelverbindungen für die eingebaute Deckelbeleuchtung - die rutsch raus! Also ganz vorsichtig die obere Verkleidung abnehmen, das Kabel mittig vorn dann vorsichtig durch Ziehen entfernen.
Danke nochmals.
[Beitrag von Tauch-Ab am 04. Aug 2011, 14:17 bearbeitet]
plasmarot1
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 14:03
Dei Gerät stammt vom Neckermann Fabrik Verkauf B-Ware und 2te Wahl!
bin da jede Woche und Kaufe da Sachen.
Der Kassenbon müsste Reichen bei samsung, darauf steht eine Nummer gebe sie bei der Neckermann seite Artikel suchen ein und schon siehst du deinen Blu-Ray Player.
Ansonsten schicke mir den Kassenbon und ich lasse dir eine Rechnung schreiben.
gruss Plasmarot
Samsung BD-C8200S
Romantic-V am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
BD-C8200S mit mäßigen Funktionen
breshniew am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Samsung BD-C8500 mit KD und SKY
Stu4Gold am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-C8500 schaltet sich aus
fippi am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
BD-C8200S und HD+ Karte
AndeB am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
BD-C8500 an Philips 32PFL7605 sehr leise
meinnamehier am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Aufnehmen mit Samsung BD-C8200S Blu-Ray HD-Rekorder
lord81 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  11 Beiträge
Samsung BD-C8200S - Wie verwendet man den Timer?
Agenor am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung BD-C8200S - Meldung FP "nicht verfügbar"?
Seeziege am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  4 Beiträge
Samsung BD-D8x09S vs. BD-E8x09S
DerHerrS_25 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.092
