HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Samsung BD-C8500 schaltet sich aus | |
Samsung BD-C8500 schaltet sich aus+A -A |
fippi
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 07:12 | |
Hi, von einem Tag auf den anderen hat mein BD den Geist aufgegeben. Nach dem Einschalten kommt HÈLLO und das BR Laufwerk bewgt sich. Nach weitern 10 sec. geht das Ding wieder auf STOP und schaltet sich ab. Hat jemand eine Idee ? MfG Fippi |
PlasmaFreund
#2 erstellt: 12. Okt 2013, 15:04 | |
Hallo Hast du mal das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt ? Mal so 15 Minuten den Stromstecker ziehen. mfg |
fippi
#3 erstellt: 12. Okt 2013, 16:44 | |
Ja, war schon mehrere Tage abgeschaltet und Stecker aus |
soundxxl
#4 erstellt: 09. Nov 2014, 09:44 | |
Hallo zusammen, Hier die Lösung: kleine Schaltungsänderung Ich hatte die gleichen Probleme mit dem Abschalten. Am Anfang habe ich im Deckel die LED Showbeleuchtungsbaugruppe abgezogen, damit lief der BS-C8500s ca. 1Jahr wohl weil die Belastung damit geringer war. Nachdem die Sache wieder anfing, Elkos + Spannungen tip top OK. Mir ist aufgefallen wenn ich SAT Leitung ziehe, das abschalten weniger war. Nachdem ich am LNB Control Regel IC 804 LNBH23QTR versorgt vom Netzteil Pin 15 mit 13V extern 14V einspeiste lief das Gerät . Scheinbar ist die Versorgungsspannung grenzwertig, aber stabil. Die Lösung war im Netzteil parallel zum R1S38 = 3K einen 27k Widerstand gelötet. Damit erhöht sich die geregelte Ausgangsspannung um ca. 0,5V und der BD-C8500S läuft wieder super. Ich hoffe es ist euch von Nutzen. viele Grüße Josef |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 09. Nov 2014, 11:28 | |
Hallo Josef, ich habe zwar keinen Samsung-Receiver, möchte aber trotzdem gern verstehen was Du da gemacht hast. Lt. diesem Datenblatt: http://www.st.com/we...sheet/CD00154977.pdf wird der LNBH23QTR ausschliesslich mit 12V versorgt und Pin 15 ist der "BYP" an den nur ein Kondensator , keinesfalls aber eine Spannung angeschlossen werden darf. |
soundxxl
#6 erstellt: 09. Nov 2014, 12:31 | |
Hallo EiGuscheMa, Nicht am IC, an der Mainboard / Netzteil Steckverbindung von wo das IC seine Spannung vom NT bekommt. das IC kann ja bis max. 15V und läuft dann mit ca. 14V mfg Josef |
Samsung BD-C8200S / BD-C8500. Frontklappe hängt Tauch-Ab am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 7 Beiträge |
Samsung BD-C8500 mit KD und SKY Stu4Gold am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein thorstenn am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 57 Beiträge |
BD-C8500 an Philips 32PFL7605 sehr leise meinnamehier am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Aufnahme mit Samsung BD-D8200 AHarrylein am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D8509S bzw. BD-D8909S - LAN fring00 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HR757 schaltet sich selbst ein ths7 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 5 Beiträge |
Samsung BD-F8500 Signalproblem _unrockbar_ am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
Samsung BD 8500 lässt sich nicht starten suedkind am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 5 Beiträge |
alternativen zu samsung bd-e8900 kermit_der_frosch am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.120
