Mein LG RH-4820 zerstört jede DVD-R, aber warum?
mdrum
#1 erstellt: 27. Feb 2005, 16:07
Hallo miteinander,
vielleicht weiß jemand bezüglich dem DVD-Recorder:
LG RH-4820 einen guten Rat, jenseits von Umtausch Rückgabe oder Fußtritt, denn all diese Ideen kamen mir schon.
DVD-RW Aufnahmen sind kein Problem, aber bei DVD-R - Rohlingen hört der Spaß dann richtig auf. Auch nach peinlichst genauer Beachtung der Anleitung ist bei mir bisher wirklich jeder Rohling dem grünen Punkt gestiftet worden.
No Name Rohlinge ob DVD-R oder -RW werden, sofort nach dem Einlegen, vom Gerät mit einem bösen Kommentar bedacht. In der Anleitung wird nicht erwähnt welcher möglichst bedruckbare Rohling angenehm wäre und ich bin auch noch nicht fündig geworden. Das Finalisieren einer DVD brauchte schon mal 65 Minuten!!!
Selbstverständlich mit anschließendem Gang zum Mülleimer.
Falls jemand antwortet, besten Dank im Voraus.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 20:45
Im MM sah ich kürzlich eine Spindel DVD-R mit "LG" Logo drauf.
Keine Ahnung, was das für welche waren, aber wenn schon LG draufsteht, dann könnte man es ja mal versuchen.
Ich selbst benutze kaum -R bei meinem LG DR4810, sondern nehme auf -RW auf, schneide am Recorder, mache Playlists und brenne dann die DVD+-R am PC.
Die Paar, die ich am 4810 direkt benutzt habe, waren "MCC" (Verbatim datalifeplus)
von -RW laufen bei mir am Besten die alten "1x" z.B. Princo oder Sony.
Aber auch 2x DVD-RW ( auch MCC = DataLifePlus) habe ich erfolgreich getestet.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Feb 2005, 20:48 bearbeitet]
magdeburger
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 21:13
bei meinem Rec. war eine original LG-DVD-R beigelegt, diese funktionierte einwandfrei. Hattest Du diese auch? Ansonsten benutze ich Lidl DVD-R (Octron 4xspeed) ebenfalls ohne Probleme...
Hier ist mein Problem: Leider Hängt das Menu manchmal und es hilft nur noch Powertaste für ca. 5 sec drücken.
+ nach bis zu 35 Video-Titeln incl. löschen/teilen/editieren habe ich jetzt ab und zu kurze Aussetzer bei der Wiedergabe (es fehlen ca. 0,5 sec lange Stücke), die Platte wurde schon formatiert! Leider tritt ab und zu dieser Fehler wieder auf.
Ralph_W
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 12:39
ich habe zwar einen Pana 85 doch die Rohlingsfrage ist im Prinzip Hersteller-unabhängig. Ich würde von sogenannten No Names oder Billigprodukten absehen. In diversen Internet-Shops findet man günstige Markenrohlinge. Im Sinne der Kompatibilität und Archivierungsdauer würde ich zu folgenden Produkten raten, mit denen ich selbst sehr gute Erfahrungen gemacht habe(allerdings nur im Minusbereich und allesamt printable): Sony 8x (Anbieter und Hersteller), Verbatim Photo printable 8x(Anbieter, Hersteller: MCC = Mitsubishi Chemicals), Taiyo Yuden 8x (Hersteller), CMC silver printable 8x(nur die, bei denen CMC Anbieter und Hersteller). Diese habe ich über gropp-shop.de, mindfactory.de, isp-proshop.de und os-mediatrade bestellt.
Die Finger würde ich lassen von EMTEC, Sky, Intenso und Ebayauktionen.
Ralph
EiGuscheMa
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 15:43
Hallo Ralph!
Sorry, aber wer Dir den CMC-Schrott als "Taiyo Yuden" angedreht hat, der hat Dich übers Ohr gehauen.
Taiyo Yuden haben die Media-ID "TY". Z.B "TYG02"
Ralph_W
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 16:10
hi EiGuscheMa,
hast Du falsch verstanden: meine guten Erfahrungen waren Sonys (SONY08D1), TYs (TYG02), Verbatims (MCC...) und CMCs (aber nur die aus eigener Herstellung: CMCMAGAE1).
Habe unter folgender Adresse ein paar mit DVDInfoPro durchgeführte Tests der CMCs gepostet, die allesamt gut ausgefallen sind:
http://www.technik.movie2digital.de/thread.php?threadid=22110
Und unter http://www.technik.movie2digital.de/board.php?boardid=106
sind ein paar weitere Tests, die mit dem Pana DRM 85 und TY, Riteks und Verbatims geamcht wurden.
Ralph
[Beitrag von Ralph_W am 28. Feb 2005, 16:16 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 08:18
Au ja sorry: da habe ich doch glatt das Komma überlesen....
Vielleicht, weil bei mir immer gleich die Alarmglocken schrillen, wenn ich "CMC" lese.
Na ja, so macht eben jeder unterschiedliche Erfahrungen....
Ralph_W
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:09
That's it!
Im übrigen habe ich gestern TDKs Photo printables getestet (DVD-R 8x TTG02).
Die sind richtig gut
Ralph
anovi
#9 erstellt: 06. Mrz 2005, 18:29
Habe auch den LG RH4820S. Bisher keine Probleme mit Rohlingen (z.B. welche von LG und Makromarkt), allerdings bisher nur wenige gebrannt.
So lange musste ich da bisher auch noch nie warten. Waren das mehrere Tracks im 4H-Modus ?
flottmann1
#10 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:11
also mein LG 4912 läuft bisher sehr gut, allerdings habe ich
in den 2 Tagen wo ich ihn habe festgestellt, das er
keine DVD-R zur Aufnahme mag, mit DVD+RW und DVD+R läuft er
gut.
Ich benutze Intenso und Verbatim DVD+RW, welche ich nach
erfolgreicher Aufnahme am PC nach Bedarf auf DVD-R oder DVD+R
kopiere.
Meridyan
#11 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:35
Habe das gleiche Problem mit meinem RH-4820 S. Die originalen Rohlinge von LG funktioneren wunderbar. Aber ich hatte noch welche von TDK und einige von Conrad rumliegen. Zwar können auf beiden wunderbar aufgenommen werden und der LG spielt diese auch einwandfrei wieder ab, aber bei anderen DVD-Playern versagen sie. Die Disc wird nicht erkannt. Nun habe ich Maxell-DVD-RW ausprobiert (hatte ich auch noch rumliegen), und siehe da es funktioniert...manchmal.
Nun gehe ich auch den Schritt: Am LG auf DVD-RW aufnehmen, am PC schneiden und auf DVD-R brennen. Seeehr umständlich und auf nicht wirklich der Sinn der Sache gewesen. Zumal ich einige VHS-Videos (35 Stück!) mit Familienfesten auf DVD überspielen soll.
Ich habe zwar schon drei Mails an LG geschickt und die auf das Problem aufmerksam gemacht und um eine Stellungnahme gebeten, aber bisher ohne Antwort.
Welche Rohlinge laufen auf Euren baugleichen LG's ebenso toll, wie auf anderen Playern? Bin für jeden Tip dankbar, weil, das ausprobieren auf Dauer echt teuer wird.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 28. Mrz 2005, 19:20
LG antwortet nicht auf Emails. Das brauchst Du also erst gar nicht weiter zu versuchen.
Wenn Du einen Brief mit der Post schickst, könntest Du eher Erfolg haben.
Aber sag mal: wenn die LG Rohlinge funzen, wieso nimmst Du die dann nicht?
Neulich sah ich eine 10-er Spindel "LG " DVD-R beim Media-Markt für 7.99
LG stellt zwar selbst keine Rohlinge her, aber wenn ihr Logo draufklebt, dann sind die auch "genehmigt"....
Meridyan
#13 erstellt: 29. Mrz 2005, 07:05
Danke für den Tip. Ich halte zwar öfter mal Ausschau nach den Rohlingen von LG, habe die aber bisher noch nicht gefunden. Aber ich werde mal den nächsten MM aufsuchen und ein paar einkaufen, sofern vorhanden. Hoffe es klappt dann.
achpe
#14 erstellt: 29. Mrz 2005, 10:25
Hallo, bitte schau mal auf das Typenschild. Sollte die Firmwareversion vor (oder im)November 2004 liegen, wende dich mal an den Support von LG.( per tel. Hilfe und Abhilfe in 3!! Tagen.) hatte ein ähnliches Problem und mit einer neuen Firmware klappt es ufb.gruß und viel Spaß
anovi
#15 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:08
Soft-Update für den LG4820 ? Wie funktioniert denn sowas ?
PlasmaPaule
#16 erstellt: 31. Mrz 2005, 15:54
Hallo zusammen!
Letzte Nacht habe ich auch mit dem Recorder gekämpft, und heute mit der Hotline.
Ergebnis:
Es laufen nur 4fach Rohlinge (Markenware?).
Für 8fach benötigt man das update.
Viel Freude noch!
anovi
#17 erstellt: 31. Mrz 2005, 17:01
Gibt's das auf DVD oder was ?
PlasmaPaule
#18 erstellt: 01. Apr 2005, 06:33
Sorry!
Das Update gibt es auf CDs , die man telefonisch bei der Hotline bestellen kann. Da die Hotliner auch Kühlschränke supporten, einfach auf die Zusendung bestehen. Ob´s hilft weiß ich auch noch nicht, da es zur Zeit Lieferengpässe gibt. Warten wir´s mal ab.
magdeburger
#19 erstellt: 04. Apr 2005, 11:48
Ich habe mal noch ne Info zum 4820. Im Card-slot hatte ich ein SD/Transflash Adapter (ohne Transflash). Dadurch kam es des öfteren zu Systemabstürzen bzw. zu Fehlern bei der Wiedergabe. Ist zwar sehr speziell, aber ich hatte den 4820 sogar zur Garantiereparatur... Nach der Reparatur (Tausch des HDD) lief der Rec problemlos, bis ich dann den Adapter wieder einsteckte (nur damit das kleine Teilchen nicht irgendwo vermüllt wird). Mein Fazit, der Steckplatz für Speicherkarten kann bei falscher Bedienung den 4820 lahmlegen...
LG RH-4820
hardiholmes am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
LG RH 4820
ComSFG am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
LG RH 4820
RuHe am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
LG Electronics RH-4820
zweilein am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
LG RH-7000
chris715 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  2 Beiträge
LG RH 387
germanghostrider am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  10 Beiträge
LG RH-7800 / RH-7900
teetee am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
LG RH 388 H / LG RH 399H
wisnia am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  9 Beiträge
LG RH 177
dv201100 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
LG RH-278 bei Pearlvillage
Bockman am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.545
