Kein Aufnahmemenü mit SONY BRAVIA KDL-32EX715 und MEDION P70008
magic2k
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 18:18
Habe ein Aufnahme-Problem mit einem SONY BRAVIA KDL-32EX715 (mit integrierten SAT-Receiver) und einem MEDION P70008 (MD 84500) Festplattenrecorder (ohne Receiver).
Der SONY BRAVIA KDL-32EX715 wurde via Scart Kabel mit dem MEDION P70008 (MD 84500) Festplattenrecorder verbunden. Aufnehmen des aktuellen Programms funktioniert wenn die Aufnahmetaste des Recorders gedrückt wird. Allerdings wird dabei nicht wie früher das On-Screen-Menü des Recorders über dem TV Bild angezeigt. Dies ist für die Nutzung der Timeshift Funktion aber schon notwendig, da ich hier schwer blind ohne Menü navigieren kann. Woran kann das liegen, sind zusätzliche Kabel nötig?
Das Menü des Recorders ist nur sichtbar wenn ich vom SONY BRAVIA KDL-32EX715 per Eingangsquelle direkt zum MEDION P70008 (MD 84500) Festplattenrecorder wechsle. Dann sehe ich das On-Screen-Menü des Recorders, habe dort aber kein TV Bild mehr so dass ich hier nichts aufnehmen kann.
Gibt es einen Weg wieder das On-Screen-Menü des Recorders und das TV Signal gleichzeitig zu sehen?
EiGuscheMa
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 18:29
Mit nur einem SCART Kabel wird das nichts.
Aber hat der Sony überhaupt mehr als eine SCARTBuchse?
magic2k
#3 erstellt: 13. Jan 2012, 19:16
Ja der SONY BRAVIA KDL-32EX715 und auch der MEDION P70008 (MD 84500) haben jeweils zwei Scart Buchsen. Bisher konnte ich jedoch auch bei Anschluss von zwei Kabeln mit den unterschiedlichsten Einstellungen keine gemeinsame Anzeige errreichen.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 13. Jan 2012, 19:26
Na auf jeden Fall muss der AV-Ausgang des Sony an AV2 des Recorders. Und der AV-Eingang des Sony an AV1 des Recorders.
Und Du brauchst auf jeden Fall vollbeschaltete Kabel.
Am Recorder muss AV2 als Eingang ausgewählt um im Setup des Recorders darf AV2 nicht als "Decoder" eingestellt sin
Was passiert denn, wenn Du es so verbindest?
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jan 2012, 19:29 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 13. Jan 2012, 21:26
Das ginge nur mit der PIP-Funktion des Sony - bin aber gerade nicht sicher, ob die mit analogen Geräten geht.
magic2k
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 12:22
Bei Anschluss wie Du beschrieben hast ändert sich nichts. Es wird beim Wechsel zum Recorder das On-Screen-Menü angezeigt, jedoch kein TV-Bild sondern nur schwarz. Beim Wechsel zum Fernseher wird das TV-Bild angezeigt und aufnehmen funktioniert, jedoch wird kein On-Screen-Menü angezeigt.
Das mit der PIP-Funktion klingt interessant, ich probiere mal ob das mit dem analogen Recorder geht.
Medion Life P70008 (MD84500) und Sat-Receiver?
VHS-Saurier am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Medion Life P70008 + ca. 20J.alter Philips TV
Barbara_Feige am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Medion Life P70008 (MD 84500) - welches Gerät steckt dahinter?
Schrangel am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  41 Beiträge
sony RDR870 kein Digitalempfang
zahni70 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Sony Bravia und Sony-DVD-Rekorder
heikokirchner am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  11 Beiträge
Sony Bravia KDL-32EX725 - DVD Recorder oder HDD zum Sky aufnehmen ?!
Hamburgerjung85 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
ANSCHLUSS DVD-Recorder Medion Life P70008 (MD 84500) und DVB-T
Technikerin am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 an Sony KDL 40V3000
taikat am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
DVB- C bei Sony KDL-40W4500
norbert1362 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Wie Sony RDR-AT105 am Bravia KDL-46EX715 internen DVBS2 Tuner betreiben
Falke1976 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.260
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.603
