DMR BST 800 Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine andere sehen
Broesel2603
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:31
Hallo zusammen,
wahrscheinlich ist diese Frage auf den über 200 Seiten des Forums schon tausendmal beantwortet worden. Trotzdem von mir noch einmal die Schilderung des Problems verbunden mit der Hoffnung, auf diesem Wege brauchbare Antworten zu bekommen.
Ich besitze den DMR BST 800 von Panasonic und möchte eine (vorher programmierte) Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine andere sehen.
Mit Beginn der Timeraufnahme schaltet das Gerät dann auf diesen Sender um und meine Fernbedienung ist quasi blockiert, sprich: ich kann nicht mehr auf ein anderers Programm umschalten.
Nun sollte es aber doch aufgrund des integrierten Twin-Tuners möglich sein, ein Programm zu sehen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen; oder?
Die "Einkabellösung" für den Sat-Anschluss sollte doch hierbei keine Rolle spielen, oder?
Für aussagekräftige Antworten bin ich dankbar,
Grüße von Broesel 2603
EiGuscheMa
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:34
Das kommt darauf an wie diese "Einkabellösung" bei Dir aussieht. Etwas Genauer musst Du uns das schon beschreiben, damit hier jemand "aussagekräftig" antworten kann.
Broesel2603
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:38
Also, wenn ich dem Elektroinstallateur richtig auf die Finger geschaut habe, haben wir im Keller den Sat-Verteiler montiert, der die einzelnen Räume versorgt; sprich im Wohnzimmer haben wir ein Kabel, das mit dem Panasonic verbunden wird. Hilft das weiter?
Hier noch Infos bezüglich der Installation aus dem AV Magazin:
"Um beide Tuner zu nutzen, mussten bei den Vorgängermodellen zwei Kabel zur Antenne gelegt werden. Je nach Wohnsituation ist dies oft nicht möglich. So blieb dem Nutzer nur übrig, auf einen Tuner und damit auf großartigen Fernsehkomfort zu verzichten. Sowohl DMR-BST800 wie auch DMR-BST700/701 sowie der DMR-XS400 bieten jetzt zusätzlich zur doppelten Verkabelung die Einkabelfunktion. Mit einem speziellen LNB an der Antenne oder einem kompatiblen Multischalter werden über ein einziges Kabel bis zu acht Endgeräte unabhängig voneinander mit Signalen versorgt. Gegenüber herkömmlichen Sat-Installationen, die als Sternverkabelung (zu jedem Empfänger führt ein eigenes Kabel von der Antenne) angelegt sind, nutzt die Einkabelfunktion die Reihenschaltung. Nur ein Kabel kommt von der Antenne bzw. Multischalter und die Endgeräte greifen an ihrem Standort das für sie gedachte Signal ab. Will man von Kabelempfang auf Sat-TV umstellen, bietet sich die Einkabellösung förmlich an, da in den meisten Fällen die vorhandene Installation genutzt werden kann. Multischalter bzw. LNBs gibt es beispielsweise von Kathrein."
[Beitrag von Broesel2603 am 11. Mrz 2012, 18:42 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:45
Klar hilft das schon weiter. Wichtig zu wissen wäre aber noch ob bei Euch eine:
"Unicable" Verteilung installiert wurde oder nicht (Installateur fragen, der wird es (hoffentlich ) wissen)
"Ein Kabel" ist nämlich nicht dasselbe wie "Einkabel"
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Mrz 2012, 18:48 bearbeitet]
WhiskyPapa
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 18:16
Hallo Broesel 2603,
bei dem Panasonic DMR-BST 800 müssen zu beiden Receivern Kabel gelegt werden.
Dieser Receiver ist noch nicht in der Lage das Signal durchzuschleifen.
Am einfachsten ist es, wenn du dir eine passende Antennensteckdose mit zwei Anschlüssen besorgst, bzw. einbauen lässt. Diese gibt es!
Ich habe das gleiche Gerät und auch eine Unicable-Lösung.
Grüße - WhiskyPapa
Panasonic DMR-BST-820 2 Programme gleichzeitig
Epikur-48 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  11 Beiträge
programmwechsel dmr-bst 745
jogi13 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  5 Beiträge
Panasonic BST-800 Ein Kabel,eine Sendung aufnehmen,eine andere ansehen?
NiGhTWaLKer79 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Gleichzeitig aufnehmen und eine ANDERE, früher aufgenommene Sendung wiedergeben
Infliximab am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST 820
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
PANASONIC DMR-BST 800 mit FEHLERMELDUNG
Magges711 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BST 750 HD+ Sender aufnehmen und ansehen
Jappy1624 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
klangversuch am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
DMR BST 950 Tuner defekt ?
-tramkermit- am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  10 Beiträge
BST 800 und WLAN
rx_50 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
