HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR BST 950 Tuner defekt ? | |
DMR BST 950 Tuner defekt ?+A -A |
-tramkermit-
00:50
erstellt: 23. Jan 2019, |
Hallo Ich hab eine SAT Schüßel mit 2 LNB. Diese waren vorher am BST 720 angeschloßen. Auf beiden Tunern lag Signal an. Also defekt derer und der beiden Kabel können ausgeschloßen werden. Nun hab ich den 950 installiert, So wie es in der Anleitung steht und mit dem Splitter. Einzelkabelsystem .Kann aber nur 2 statt 3 Programme aufnehmen. Dann habe ich mal beide Kabel an den Tuner angeschloßen und nur auf Tuner 1 habe ich Signal. Über kreuz getauscht das gleiche. Ist der 2. Tuner defekt, oder was muß ich genau einstellen. Hab mal aufgeschraubt, wegen kalter Lötstelle etc, und gesehen es sind 2 verscheiden eingebaut, daher habe ich noch Hoffnung das nichts defekt ist. Nur der Bediener zu dumm. Zwecks Frequenzen und so kenne ich mich nicht aus ;-/ Nutzerkabelband C1 stimmt, C2 und 3 weiß ich nicht, wenn ich beim 2. das gleiche wie beim, 1. nehme meckert er rum . Es geht dann um Astra 19.2 LG aus Berlin |
EiGuscheMa
07:15
Hallo, vermutlich verwechselst Du "Ein Kabel" mit "Einkabel". ![]() Den Splitter usw. brauchst Du nur wenn Deine SAT-Anlage "Einkabelfähig" ist, oder neudeutsch "Unicable" beherrscht. Da Dir C2 und C3 nichts sagen vermute ich mal : nein. ![]() Und dann wäre es auch nicht verwunderlich wenn´s nicht wie gedacht funktioniert. 3 Tuner nutzen kannst Du nur an einem Unicable-System [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jan 2019, 07:18 bearbeitet] |
-tramkermit-
14:01
Oh Menno, warum alles so kompliziert ;-/ Wie bekomme ich raus ob mein" Ein Kabel " ![]() BZW, war gerade auf dem Dach, ist ein TWIN LNB ;-/ Und was muß denn bei C2 und C3 eingetragen werden ? LG |
EiGuscheMa
15:13
Schade, wenn Du schon auf dem Dach warst hättest Du gleich den Typ des LNB aufschreiben müssen. Nur "Twin" reicht nicht. Es muss ein Typenschild darauf geben. Ohne das zu kennen kommen wir nicht weiter. Ist der LNB nicht Unicable-tauglich muss er getauscht werden. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jan 2019, 15:15 bearbeitet] |
erddees
16:19
Der Beschreibung des TE nach, liegt er Verdacht nahe, dass es sich nicht um eine Einkabel-LNB handelt, sondern um einen stinknormalen (Twin-)LNB mit der Möglichkeit zwei Tuner, sprich Doppeltuner, mit Signal zu versorgen. Wenn das vorher mit dem 720 funktioniert hat, funktioniert das mit dem 950 ebenso. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Tuner sein eigenes Antennenkabel haben muss. Führt nur ein Kabel zum Gerät, ist das ungünstig, da nur ein Tuner versorgt werden kann. Trennt man das Antennensignal dennoch mit einem Splitter für zwei Tuner auf, funktioniert das zwar, allerdings beeinflussen sich die beide Tuner gegenseitig und Ansehen und gleichzeitiges Aufnehmen funktioniert nicht oder nur eingeschränkt. Deshalb hat auch ein Splitter da nichts zu suchen. Bei einem Einkabelsystem ist das anders. Voraussetzung dafür ist ein Unicabel-LNB ![]() Damit die beiden Tuner unabhängig von einander funktionieren können, wird jedem Tuner eine Frequenz zugewiesen (steht auf dem LNB aufgedruckt bzw. einem Begleitzettel), die man in die Nutzerbänder (C1 + C2 von insgesamt ![]() Wenn du schon wie ein Einkabel-System angeschlossen hast, kauf dir ein Unicable-LNB und tausche das Teil gegen den Vorhandenen aus. |
-tramkermit-
20:40
Okay SUPER. DANKE Werde ich kaufen. Kommen bei C 1 C 2 C 3 unterschiedliche Daten rein Oder nur in C1 das aufgedruckte :-/ LG |
EiGuscheMa
21:00
erddees
09:24
erstellt: 24. Jan 2019, |
Ups, falschen Link kopiert ... hier Korrektur: ![]()
Dem LNB ist eine Beschreibung beigepackt, der man die die einzelnen Frequenzen entnehmen kann. In meinem nunmehr korrektem ![]() |
-tramkermit-
21:26
erstellt: 25. Jan 2019, |
erddees
11:39
erstellt: 26. Jan 2019, |
panasonic dmr bst 950 frage unicable pastix am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 5 Beiträge |
Laufwerk beim DMR-BST 730 defekt? tom2312 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 4 Beiträge |
BST/BCT 950 Lüfter Ausbau mischtonmeister am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit 1-Kabelsystem beim DMR-BST 950 siegiw am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 4 Beiträge |
DMR BST-950 aktualisiert Dateiliste DLAN client nicht jschmitt am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
programmwechsel dmr-bst 745 jogi13 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.134
