THOMSON DTH 8640 - Festplatte hat sich aufgehangen- nichts geht! Hilfe?
sascha079
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 11:36
Ich habe jetzt schon zig Beiträge zu diesem Thema gelesen und ausprobiert;
doch nichts hilft!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Stecker des Recorders in die Steckdose stecke, erscheint auf dem Display das laufende "hello".
Der Recorder fährt dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt hoch, klackt dann einmal, so dass das Hochfahren unterbrochen wird, fährt neu hoch und klackt dann wieder- das geht dann in Endlosschleife immer so weiter. Scheinbar hat sich die Festplatte aufgehangen.
Mit dem Laufwerk hat das-glaub ich- nichts zu tun, da ich nach dem Abschrauben des Deckels genau hören kann, dass das DVD-Laufwerk hochfährt, dann das Signal an die Festplatte weiterleitet, diese dann versucht hochzufahren; jedoch ab einem bestimmten Punkt scheitert..
Durch Zufall hat es mal geklappt, dass der Recorder sich nach dem laufendem Hello, automatisch heruntergefahren hat, so dass die Uhrzeit auf dem Display erschien; doch das macht der jetzt auch nicht mehr.
Irgendwie ist der Recorder auch mal bis ins MENU gekommen. Dort wurde ich gebeten, die Festplatte zu formatieren. Als ich dann auf "Festplatte formatieren" klickte, stand unten links im Menu "bitte warten"- doch nach ner Stunde hatte sich daran nichts geändert, so dass ich den Recorder wieder aussteckte. Es blieb die ganze Zeit beim laufendem Hello.
Weiß auch nicht mehr wie ich dahin kam.
Ich habe auch schon die Festplatte abgeschraubt, darauf rumgeklopft ( in der Hoffnung, dass sich dadurch was tut) und sie dann wieder eingesteckt- doch das hat auch nicht geholfen...
In der Anleitung des Recorders hab ich den Tipp gelesen: "Den Player erneut initialisieren"
--> also Taste AV des Recorders gedrückt halten und dann auf Taste Open/close länger als 3 sek. drücken, bis INT auf dem Display erscheint - Das funktioniert auch nicht. ES bleibt beim laufendem Hello; egal was ich tue.
Folgende Versuche haben AUCH NICHTS GENÜTZT:
1.)
"Zuerst alle Datenträger CD/DVD aus dem Recorder entsorgen, dann Taste [Play/Pause] drücken und festhalten und zusätzlich noch Taste [Open/Close] drücken.
Auf dem Display wird für einem Moment das Wort "Format" angezeigt und die Festplatte ist formatiert! "
Hat nichts gebracht! da erscheint kein "Format" auf dem Display!
Und das Öffnen des DVD-Laufwerkes geht auch nicht, wenn ich auf Open/Close drücke.
2.)
" Also DVD aus dem Gerät entfernen dann STOP und DVD-Rec am Gerät gleichzeitig für länger als 3 Sekunden gedrückt halten bis "FORMAT" im Display erscheint."
Nein da tut sich nichts!
Ich habe irgendwo gelesen, dass man ein Update für den Thomson aus dem Internet runterladen kann, das dann auf DVD brennen und im Recorder einlegen soll.... Doch wo finde ich das Update und wie schaffe ch es, dass sich das DVD-Laufwerk öffnet???
Könnte jemand mir vielleicht den Link des Updates hier posten?
Hat jemand zufällig dad gleiche Problem und weiß die Lösung! Das wäre super!
Lieben Gruß
sascha079
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 11:44
Ach ja noch was:
Ich hatte vor, mit nem Imbossschlüssel, die Festplatte ganz aufzuschrauben, aber ich hab dafür nicht den passenden. Könnte mir nur vorstellen, dass so nen Schalter umgelegt werden muss, damit die Platte weiter hochfährt.
Vielleicht weiß ja jemand, welche Größe ich vom Imbossschlüssl brauche...
LG
EiGuscheMa
#3 erstellt: 28. Sep 2012, 15:24
Wenn Du eine Festplatte öffnest dann ist sie garantiert hinüber wenn sie das nicht ohnehin schon war.
Daß es überhaupt an der Festplatte liegt wage ich im Übrigen mal zu bezweifeln. Nach Deiner Fehlerbeschreibung ist eher das Netzteil oder das Mainboard hinüber.
Wie auch immer: für einen 6 Jahre alten Thomson wirst Du keinerlei Ersatzteile mehr bekommen. Thomson ist vor Jahren aus dem Recordergeschäft ausgestiegen. Und für die Fehlersuche brauch Du leider etwas mehr als einen "Imbossschlüssl "
Rechne mal mit einem Totalverlust. Besonders zuverlässig oder langlebig waren Thomson Recorder damals schon nicht. Dafür aber auch recht preiswert
sascha079
#4 erstellt: 28. Sep 2012, 16:35
:Danke für die Info- auch wenn sie mir nicht gefällt...
Also nen neuer Festplatten-Recorder
LG
Welle72
#5 erstellt: 29. Sep 2012, 16:35
Hallo
Vieleicht ist auch nur die HDD defekt. Wenn Du noch eine IDE-HDD rumliegen hast kannst Du diese mal versuchweise anschliessen.
Wenn ich mich noch recht erinnere muss die HDD auf CS gejumpt werden.
Nach dem Einbau die Platte mit der Tasten-Kombi zum formatieren an das Gerät anlernen.
Der Thomson nimmt alles zwischen 80-250 GB. Hast dann auch entsprechend mehr Aufnahmekapazität.
Son Teil steht bei meiner Tochter im Kinderzimmer und verrichtet seit Jahren gute Dienste.
Viel Erfolg.
[Beitrag von Welle72 am 29. Sep 2012, 16:37 bearbeitet]
sascha079
#6 erstellt: 29. Sep 2012, 21:46
Danke für den Tipp / Info;-)
Nur leider habe ich keine hdd einfach so zuhause rumliegen- ich werd mal schauen, dass ich den Recorder bei ebay einstelle evtl. bringt der ja noch wenigstens was geld ein;-) auch wenn er kaputt ist
LG
Ingor
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 20:08
Vielleicht ist die Festplatte defekt, vielleicht ist es auch wieder so ein Netzteilproblem mit geplatzten Kondensatoren. Der Einbau einer neuen Festplatte bringt meist nichts. Die Hersteller haben diesen einfachen Weg die überhöhten Preise für größere Festplatten zu umgehen durch verschiedene Wege blockiert. Tatsächlich ist aber ohne die Playersoftware, die auf die neue Platte muss sowieso nichts los. Der Verkauf bei Ebay mit genauer Fehlerangabe könnte ein paar Euro einbringen. Im Übrigen kann man eine Festplatte mit darauf herumklopfen nur kaputt machen, aber nicht ganz machen. Wenn die Platte dreht und es darin die typischen Kratzgeräusche gibt, ist grobmechanisch eigentlich alles o.k. Klopfen auf die Festplatte führt nur dazu, dass die Köpfe aufsetzen und die Platte beschädigen, zumindest, wenn man dies im eingeschalteten Zustand macht.
sascha079
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 21:25
Danke für Deine Antwort:-)
Werde den Recorder in der kommenden Woche mit funktionierender Fernbedienung, wahrscheinlich noch funktionierendem DVD-Laufwerk und Bedienungshandbuch einstellen.
Im Übrigen habe ich nur ganz leicht dran geklopft, als der Recorder aus war, weil ich mir schon dachte, dass das nichts bringen würde. Ist auch danach alles wie beim alten gewesen. Also: Mehr kaputt gemacht, als es ohne hin schon war, hab ich nicht;-)
Wer Interesse hat..Mein Ebayname lautet: posterschnapp10.
Das Mindestgebot wird 20€ sein.
Lieben Gruß
sascha079
#9 erstellt: 07. Okt 2012, 21:05
SO Leute! :-)
Wie angekündigt steht mein defekter Thomson DTH 8650 DVD Festpaltten- Recorder nur für 7 Tage bei ebay drin;-)
Ich möchte den ungerne wegschmeißen. Er hat mir vier sehr schöne Jahre beschert.
Hier der LINK zum Angebot:
http://cgi.ebay.de/w...994064#ht_8089wt_932
Ich hoffe, es findet sich jemand, der den wieder reparieren mag:-)
Ingor
#10 erstellt: 08. Okt 2012, 07:25
Bei E-bäh kann man wahrscheinlich auch die Hundekacke vom Nachbarhund verkaufen.
EiGuscheMa
#11 erstellt: 08. Okt 2012, 18:12
Sascha079,
ich wüßte nicht dass ich Dir gestattet habe meinen Forenbeitrag direkt in einer Ebay-Anzeige zu verwenden. Also:
entweder Du nimmst das wieder raus oder ich nehme mir was raus....
sascha079
#12 erstellt: 08. Okt 2012, 18:39
Oh Tschuldige. Ich nehme deinen Beitrag raus
sorry
EiGuscheMa
#13 erstellt: 08. Okt 2012, 18:46
Kein Problem
Thomson DTH 8640 DVD-RW Problem
Benmax am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Thomson 8640 Edit - Funktion
sonya am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  9 Beiträge
Thomson DTH 8654 Festplatte auslesen?
coddel am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
HELP: CODE-FREE: THOMSON DTH 8640 + 8650 + 8042 ?
coketheguy am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8654 - Festplatte defragmentieren?
foberli am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Help! Thomson DTH 8650
glodomimo am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  3 Beiträge
Thomson DTH 85.. Festplatte formatieren?
joescherry am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8560E
lellebollem am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  13 Beiträge
thomson dth 8540e
frozenmagerita am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  3 Beiträge
Thomson DVD Recorder reparieren
wehdem am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
