DMR-BCT721 Analoge Privat-Programme werden nicht gefunden
emsdet
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 10:12
habe seit gestern o.g. Pana Rekorder.
Auch nach "ausführlichem" Programmsuchlauf zeigt er mir nicht die analogen Privatsender in der Senderliste an.
Habe Kabel Deutschland.
Bei meinem LG-Fernseher habe ich sie drin.
Hat jemand ähnliches bei sich beobachtet und Abhilfe gefunden?
Vielen Dank und Grüße
Detlef
cast1
#2 erstellt: 16. Okt 2012, 10:41
...das Gerät hat keinen analogen Tuner, deshalb findet er auch die Sender nicht.
emsdet
#3 erstellt: 16. Okt 2012, 11:28
Hm, ich dachte das auch "digitale" Tuner insofern abwärtskompatibel sind und auch die im Buquet des Kabelanbieters mit übertragenen analogen Sender noch mit anzeigen können. Bei den "digitalen" Sat-Tunern geht das in der Regel ohne Probleme.
Dem ist also bei Kabeltunern nicht so?
cast1
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 12:17
...der Vorgänger des BCT721 mit digitalem Kabeltuner kann analoge Sender empfangen, dafür hat er keinen HD Tuner.
Stefanvde
#5 erstellt: 16. Okt 2012, 15:25
@berlidet:
Einen Analogtuner hat der Pana tatsächlich laut Datenblatt und Erfahrungen im anderen Thread tatsächlich nicht.
Eigentlich schade,soooo viel hätte das sicher kostenmäßig auch nicht gemacht.Hätte den Rekorder auch gerne gekauft,aber so habe ich es gelassen.
emsdet
#6 erstellt: 16. Okt 2012, 17:41
Ich hab eh mit dem Gedanken gespielt bei meinem Kabelbetreiber auf Digital up zu graden, unabhängig jetzt von dem Rekorderkauf.
Mache das jetzt halt etwas eher.
Ansonsten bin ich mit dem Pana bisher sehr zufrieden.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Okt 2012, 18:14
Naja, ein Blu-Ray Recorder um damit Analog-TV ( 16:9 als 4:3 letterboxed) aufzunehmen?
cast1
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 19:19
...verstehe ich auch nicht so recht warum man den neuen Panasonic Rekorder für über 600 Euro braucht um dann analoge Sender aufzunehmen, gibt ja andere Rekorder von Panasonic die deutlich günstiger sind und dies können.
emsdet
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 22:19
Ich hab mir den Pana nicht gekauft um in erster Linie Analoge Sender aufzunehmen.
Wenn ich aufnehme, dann hauptsächlich von Sendern ohne Werbeunterbrechung und möglichts in bester Qualität.
Das heißt in der Praxis, wenn sich Sendungen überschneiden, analog anschauen und Digital bzw. in HD aufnehmen.
Ich war halt nur verwundert, dass die analogen Sender nicht mit auftauchten.
Blaustein
#10 erstellt: 17. Okt 2012, 12:03
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du meinst
Du kannst doch Digital sehen und Digital bzw. in HD aufnehmen, dafür ist doch der Twin Tuner.
Und was willst Du mit Analog Sender?
Stefanvde
#11 erstellt: 17. Okt 2012, 16:02
Ist doch eig. ganz einfach:
Ich würde alles was ich digital bekomme auch natürlich gern digital aufnehmen können,auch in HD.
Dafür wäre der Pana um den es hier geht ideal.Sogar über Netzwerk auf PC verschieben und als Files dort bearbeiten,auf externer HDD einlagern ohne Kosten für Leerdiscs,wieder abspielen über Netzwerk,alles prima.Sowas hatte ich lange gesucht...
Und dann spart man bei Panasonic die paar Cent für den Analogtuner ein?
Es gibt nun mal nicht bei jedem Kabelbetreiber die Privaten digital frei.Dabei ginge es mir noch nicht mal um HD,die digitalen SD Sender würden ja schon reichen,dort gibt es keine Aufnahmebeschränkungen usw.
Bei KD allerdings sind selbst die SD Sender nicht einfach so empfangbar,man benötigt dazu Modul und Karte usw...
Also werden die Privaten zur Zeit analog geguckt und auch aufgenommen,sämtliche ÖR dagegen digital geguckt (der TV hat DVB-C Tuner,HD fähig).
So würde ich es auch am Rekorder gerne nutzen,nur daran hat bei Panasonic scheinbar keiner gedacht.Der ganze Kram mit Modulen,Karten usw,da habe ich schlicht und einfach keine Lust zu.
Denke auch nicht das sich diese Geräte ohne einen zusätzliche Analogtuner gut verkaufen werden...
Im Gegensatz zu Uns hier im Forum geht es "Draussen" doch eher anders zu.
Ich kenne bestimmt 50 Personen im Freundes- und Bekanntenkreis (mindestens,könnten auch deutlich mehr sein,wenn man länger nachdenkt) die einen Kabelanschluss nutzen.Darunter sind aber keine 5 die eine Karte für digitalen Empfang haben,und die auch nur weil sie das Skypaket wegen Bundesliga nutzen.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 17. Okt 2012, 18:05
Die BCT haben aber nach wie vor Video- und S-Video Eingänge von denen aus auch aufgenommern werden kann, sogar direkt auf eine DVD oder BD.
Wenn der Tv einen Analog-Tuner hat und per SCART Ausgang das Signal ausgibt kann man sich so "behelfen"
Dass Panasonic einen Analog-Tuner nachrüsten oder in der nächsten Modellreihe vorsehen wird hale ich hingegen für wenig wahrscheinlich.
Publikumsrenner werden diese Geräte schon allein ihres hohen Preises wegen nicht werden und ein Analog-Tuner würde daran wenig ändern.
Blaustein
#13 erstellt: 17. Okt 2012, 21:15
Und ich frage noch einmal
wofür kaufe ich mir einen BluRay Recorder und besitze einen LCD TV?
Bestimmt nicht um dann irgendwelche Sender Analog zu schauen.
Ansonsten hätte ich meine Röhre und Videorecorder behalten können, dann hätte ich mir vor dem Pana auch den Receiver sparen können und die Gebühren für die Smartcard (Digital TV) von UM nicht zu vergessen.
dialektik
#14 erstellt: 17. Okt 2012, 21:28
Man könnte sich auch mal vor einem Kauf informieren........
Und für den Werbekram kann man auch mal seinen alten Recorder weiternutzen oder wenn es einem so wichtig ist, das Zwangsabo der Kabelanbieter mieten oder nimmt die beiden Vorgängermodelle.
emsdet
#15 erstellt: 18. Okt 2012, 16:55
@Blaustein
Wenn du die Antwort von Stefanvde gelesen hättest, wüsstest du es.
Ich habe halt noch Kabel Deutschland "nicht Digital".
Das heißt, für die, die es nicht wissen:
Man empfängt dort die öffentlich rechtlichen digital und ARD, ZDF und Arte in HD.
Die Privaten Sender nur analog.
Da mir für die paar Serien, die ich dort schaue, analog ausgereicht hat, habe ich bisher nicht auf "Digital" umgestellt.
Die ein oder andere Sendung auf den Privaten (z.B. Dr. House) hätte ich dann auch gern aufgezeichnet, da ich meistens Dienstags unterwegs bin.
Ansonsten schaue ich halt hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender.
Insofern sollte jetzt endlich klar sein, warum man auch bei einem vornehmlich "digitalen" Equipment, man mal eine analoge Sendung aufnehmen will.
Klar hätte ich mir auch einen anderen Rekorder zulegen können.
Ausschlaggebend war, ich wollte einen BD-Player, am besten mit Aufnahme auf Festplatte, Zugriffsmöglichkeit aufs Netzwerk und, das ist auch wichtig, guter Bedienung.
Da war`s dann halt der Panasonic.
Aber, wie schon erwähnt, jetzt wird die Digitale Option gezogen und damit hat es sich dann.
Viele Grüße
Detlef
[Beitrag von emsdet am 18. Okt 2012, 16:56 bearbeitet]
Stefanvde
#16 erstellt: 19. Okt 2012, 16:57
@Blaustein:
Einen LCD-TV kauft man einfach weil es nichts anderes mehr gibt.
BluRay wäre mir auch egal gewesen,der Pana hat es halt und DVD spielt er so ja auch problemlos ab.
Interessant am hier diskutieren Gerät ist die Möglichkeit Aufnahmen OHNE Brennen auf den PC ziehen und archivieren zu können und nebenbei sein DVD Sammlung abspielen zu können,über Netzwerk Aufnahmen wiedergeben zu können und das alles mit nur einem Gerät,was das Platzproblem entscheidend verbessern würde.
@EiGuscheMa:
Das mit den Videoeingängen stimmt.Allerdings unpraktisch,da man dann den TV während der Aufnahme nicht für anderes nutzen kann.
Grundsätzlich mache ich es mit dem jetzigen Rekorder ja auch so,nur das da umgekehrt der DVB-C Tuner fehlt.
Nur die Nutzungshäufigkeit ist halt anders,das ich von den Kanälen die ich nur per DVB-C empfange mal was aufnehme ist recht selten,ca 5% vielleicht,da kann ich mit den Einschränkungen gut leben.
Die recht neuen Spielfilme laufen aber nun mal meist bei den Privaten und darum geht es hauptsächlich.Serien nehme ich schon gar nicht mehr auf,komme eh nicht zum Anschauen.
Favorittenliste für analoge Programme erstellen
Arnulf04 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  3 Beiträge
DVD-Bildformat von Panasonic DMR-BCT721 auf PC
Anselm_Rapp am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BCT820 - Analog und Digital
exlibris am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST701 2 Programme gleichzeitig aufnehmen
Werner52 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 findet keine Programme
buelte am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Pana DMR-BCT721 registrierte ext. USB-HDD wird nicht mehr erkannt
mKlanke am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  2 Beiträge
HDD-Recorder Panasonic DMR EH635 findet keine Programme
evander997 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EX 84-digitale Programme aufnehmen
ilona123 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST-820 2 Programme gleichzeitig
Epikur-48 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  11 Beiträge
DMR-EH 585 Fernseher steuern
Jan7777 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
