HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BCT820, welche externe Festplatte? | |
Panasonic DMR-BCT820, welche externe Festplatte?+A -A |
Heat2010
16:15
erstellt: 04. Jul 2013, |
Hallo, welche externe Festplatte habt Ihr an euren BCT angeschlossen ? Ich habe es mit einer Toshiba, 2,5 Zoll, 2TB versucht, die erst vom Gerät erkannt, aber mit der Registrierung als nicht kompatibel gemeldet wurde. ![]() Auch wenn ich die Festplatte mit dem Format exfat anschliesse, ist es nicht möglich, aufgenommene Sendungen auf die USB-HDD zu übertragen. ![]() ![]() Deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn jemand schon Erfahrungen mit dem Anschluss externer Festplatte als USB-HDD gemacht hat. Hersteller, Kapazität, Erfahrungen etc. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße wolle |
EiGuscheMa
18:04
Die Tosh sollte aber doch eigentlich gehen. Hast Du sie denn mit einer eigenen externen Stromversorgung versehen? Ach so: exfat und so´n Kram kannst Du vergessen. Wenn die Platte registriert wurde kannst Du sie nur noch direkt am Recorder verwenden. Deswegen macht das hier auch keiner ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jul 2013, 18:09 bearbeitet] |
AndyAustria
19:48
erstellt: 05. Jul 2013, |
Keiner würde ich nicht sagen. Es muss eine Festplatte USB 2.0 mit bis zu 2TB sein. Ich habe die Buffalo USB 2.0 mit 2TB und bin sehr zufrieden. Alles funktioniert bestens. |
geba
21:33
Intenso Memory Case externe Festplatte 1,5TB USB 3.0 Modellnummer: 6021570 ![]() funktioniert am BCT720 seit Mitte April. 64000 MB kopiert. verbleibende Zeit 227h (DR) |
Heat2010
15:04
erstellt: 09. Jul 2013, |
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde es mal mit der Intenso 1,5TB auf meinen BCT820 versuchen. Viele Grüße wolle |
qay57
13:18
erstellt: 26. Jul 2013, |
Bei mir laufen klaglos an 3 BCT-820 folgende 2,5er HDD: 2 TB "WD My Passport" (ca. 120.-) 1 TB "Intenso Memory Space" (ca. 75.-) [Beitrag von qay57 am 26. Jul 2013, 13:19 bearbeitet] |
Moonday
15:21
erstellt: 02. Jun 2014, |
Hallo zusammen Als Besitzer eines Panasonic BCT820 möchte ich meinen Beitrag leisten. Seit kurzem hängt die ![]() ![]() Die Purple ist ohne Zweifel extrem leise und für meine Begriffe auch schnell. Erst unter 30cm Abstand ist der eingeschaltete Zustand (idle und last) erkennbar, ohne auffällig oder störend zu sein, grossartig! Was die Dockingstation anbelangt auch keine Probleme. Der HDD-Recorder erkennt sofort die angemeldete Registrierungsnummer (1-8 ) der HDD, so dass beliebig zwischen max. 8 Datenträgern gewechselt werden kann. Lediglich vor dem wechseln Docking-Power off ohne nach Handbuchvorschrift abzumelden. Empfehlung: keine andere Platte, Top! ![]() [Beitrag von Moonday am 02. Jun 2014, 15:27 bearbeitet] |
Daleitnant
11:33
erstellt: 07. Mrz 2015, |
HI, bin ebenso neu hier und habe ebenso ein Anschlussproblem mit meiner USB 3.0 / 2.0 externen Festplatte am Panasonic DMR BCT 745. Der Recorder findet die externe Festplatte ( Toshoba v63700-C) gar nicht !???? - In der Bedienungsanleitung wird lediglich darauf hingewiesen, dass es "nicht-kompatible" Festplatten gibt. Wo kann ich denn eine Liste der (nicht)kompatiblen Festplatten finden? - Denn an PC´s läuft die Toshoba SUPER, somit kann man defekt ausschließen. KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN?? |
EiGuscheMa
15:28
Dieser Thread hier ist meines Wissens der Einzige in dem Du so etwas findest. Immerhin werden ja bereits einige funktionierende Modelle genannt. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Mrz 2015, 15:29 bearbeitet] |
evw
20:40
erstellt: 11. Mrz 2015, |
Ich habe mehrere der kleinen Toshiba 2TB-Platten als Backup-Medien am Panasonic und sie funktionieren alle einwandfrei. Vielleicht vergessen, sie vom Panasonic formatieren zu lassen? |
Topskip
18:29
erstellt: 16. Nov 2015, |
Hallo, kann mir jemand sagen, ob auf der externen Festplatte genauso geschnitten und bearbeitet werden kann? Gruß Lothar |
EiGuscheMa
20:49
Ja, die Bedienungsanleitung sagt es Dir ( ab Seite 49: Bearbeiten aufgenommener Titel) am Besten: Es steht immer "HDD" bzw. "USB-HDD" darüber. Alles was mit "USB-HDD" gekennzeichnet ist geht auch auf der externen Festplatte. ![]() |
Topskip
21:24
Vielen Dank! |
camaeleon
19:43
erstellt: 17. Dez 2016, |
Hallo, ich möchte an meinem DMR-BCT 750 2 Stück 2TB Platten registrieren und anschließen. Hierzu eine Frage. Kann ich, falls ich das Gerät aus irgendwelchen Gründen, z.B. Defekt, oder Modellwechsel nicht mehr weiterverwenden kann, die Festplatten samt der Daten bzw. Filme auf einem anderen Panasonic- Gerät weiter verwenden, ohne das die gespeicherten Daten verloren gehen? Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? |
EiGuscheMa
21:00
Nein, das geht leider nicht und ist auch ein Haupt-Kritikpunkt an den Geräten. Wenn Du Panasonic fragst werden sie Dir antworten dass die Festplatte nur als temporärer Speicher gedacht ist und für eine dauerhafte Aufbewahrung Blu-Ray bzw. DVD gebrannt werden sollen. ![]() |
camaeleon
23:48
Danke für die flotte Beantwortung, nur schade, das sie so negativ ausfiel. ![]() Ist ja nicht gerade ein Ruhmesblatt für Panasonic ! [Beitrag von camaeleon am 17. Dez 2016, 23:49 bearbeitet] |
EiGuscheMa
06:59
erstellt: 18. Dez 2016, |
Na ich denke damit folgen sie lediglich den Vorgaben der Rechteinhaber um überhaupt eine Gerätezulassung zu bekommen. Das ist ja bei allen Fernsehern mit denen man auf eine USB-HDD aufnehmen kann genau so. ![]() Es gibt freilich Festplattenreceiver die diese Einschränkung nicht oder nur zum Teil haben ( Mal unter Kaufberatung Receiver nachsehen) Immerhin kannst aber mit Computerhilfe die Inhalte der internen Festplatte auf ein bspw. NAS kopieren und natürlich mit dem DMR auch von da wieder abspielen. Das ist meines Erachtens sowieso wesentlich flexibler als die externe USB-HDD. Die ist nur als kurzfristiger Pufferspeicher gedacht wenn die interne Platte bereits voll ist und noch keine Zeit zum Brennen war oder die Rohlinge gerade bestellt und unterwegs sind. ![]() Ach ja: und mit Computerkenntnissen kann man auch die interne 500GB Platte des 750ers durch eine mit 4TB ersetzen. ![]() Und das kann man mit etwas Geschick auch so anstellen dass man im Falle eines Falles wieder auf den Originalzustand zurück bauen kann. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Dez 2016, 08:11 bearbeitet] |
camaeleon
10:53
Den Umbau der Festplatte würde ich mir grade noch zutrauen, hab mir meine PCs bisher alle selbst zusammengeschraubt. ![]() Nur, bei einem nagelneuen Gerät will ich nicht gleich herumpfriemeln, deshalb sind die externen Platten vorläufig mal ausreichend. Oder auch Deinen Tip umsetzen, die Daten auf meinem NAS zu speichern. Ich kann ja zwischenzeitlich bei meinem alten DMR-EH575 mal üben. Hat ausgedient. ![]() Der war all die Jahre sehr zuverlässig, aber leider stellt Unitymedia im nächsten Jahr komplett auf digital um, und dann ist er nur noch Elektroschrott. ![]() Wenn die Garantie abgelaufen ist, werde ich mal drangehen, die interne Platte zu vergrößern. Habe hier im Forum schon was gefunden, aber immer schön langsam. Gruß und schönen 4. Advent I [Beitrag von camaeleon am 18. Dez 2016, 11:11 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:41
Nun ja, ganz so einfach ist es nun doch wieder nicht. ![]() |
camaeleon
15:03
Hab mich mal im Forum umgesehen, scheint doch reichlich komplizierter zu sein, als einen neuen PC zusammenzubauen. ![]() Ist doch komplizierter, als ein paar Schrauben raus- und reinzudrehen ![]() Das Thema Festplattenaustausch hat sich für mich somit erledigt. Also lass ich die Kiste zu, habe ja noch mein NAS zum auslagern. [Beitrag von camaeleon am 18. Dez 2016, 15:06 bearbeitet] |
USB inkompatibel DMR-BCT820 Panasonic ***Tomcat*** am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 5 Beiträge |
DMR-BCT820 interne Festplatte streikt Vlad_Tepes am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 27 Beiträge |
Panasonic dmr bct 720 welche externe Festplatte? Luke_Sonnenschein am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR E65 + externe Festplatte? big-bastian am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
dmr-bct820 Sendersortierung _speedygonzales_ am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
VieraLink Panasonic VT50 + BCT820 Einmachglas am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT940 - externe HDD roberto743 am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe zu Panasonic DMR-BCT820 McOtti am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT820 - Analog und Digital exlibris am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
Mein Panasonic DMR-BCT820 zickt rum ! SuperBolle am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.805
