HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » USB inkompatibel DMR-BCT820 Panasonic | |
USB inkompatibel DMR-BCT820 Panasonic+A -A |
***Tomcat***
11:55
erstellt: 01. Aug 2014, |
Guten Tag Ich kann meine neue externe HDD (WD Elements / 2.5" / USB 3.0 / 2TB) nicht als Zuspieler für den DMR-BCT820 verwenden ("inkompatibles USB Gerät"). Stattdessen werde ich aufgefordert die HDD für die Aufnahme zu formatieren (was ich ja nicht will). Wenn ich eine Partition von 64GB erstelle (FAT32 / logisches Laufwerk) funktionierts. Wenn ich die Partition vergrössere, nicht mehr ?? :-( Gibt es etwas was ich berüksichtigen muss oder übersehe, wenn ich eine externe USB HDD als Zuspieler verwenden will (Formatierung/Grösse o.ä.)? Ich besitze mehrere USB die einwandfrei funktionieren (Stick/HDD/USB2.0/USB3.0/ von 16GB bis 1TB) Viiilen Dank für die Hilfe und Hinweise Tom |
langsaam1
19:12
- lass die HDD doch vom Gerät formtieren, wird sie dann immer noch nicht akzeptiert biste einen Erfahrungsschritt weiter ... - wie selbst schon in Erfahrung gebracht (in der BDA nachsehen was unterstützt wird) bis 1 TB FAT 32 eventuell; 1,5 TB kann muss aber nicht funktionieren; - nicht vergessen externe Stromversorgung der HDD zu nutzen; lag ein doppel USB Kabel bei so hat der Anbieter dies nicht ohne Grund beigelegt; auf die Idee zu kommen nun 2 USB Ports am Player zu belegen ist keine gute ... - heutzutage schreiben die Anbieter oft gar nichts mehr über HDD sondern maxmimal USB Stick 32 bis 64GB - von USB 3.0 Geräten / Gehäusen ist für diesen Gebrauchszweck abzuraten (auch wenn Abwärtskompatibel sein soll ...) - die externen WD Serien fallen immer mal durch "Inkompatibilität mit Heim Kino Equipment" auf, sollten eher am PC genutzt werden (liegt u.a. daran dass je nach Variante ein spezieller Treiber zusätzlich installiert wird) [Beitrag von langsaam1 am 01. Aug 2014, 19:20 bearbeitet] |
***Tomcat***
20:06
Danke für deine Antwort. Du denkst, dass ich nichts falsch mache, bei der Formatierung oder so? (FAT 32 (NTFS geht wohl nicht?) logisch/primär; sonstiges?) Sry, hab jetzt nicht gerade erkannt, wie das mit "zitieren" in diesem Forum funkt (schon etwas Wein intus, da 1. August ;-) "- lass die HDD doch vom Gerät formtieren, wird sie dann immer noch nicht akzeptiert biste einen Erfahrungsschritt weiter ..." Das geht, dann kann ich aber keine Files mehr vom PC aufspielen und dafür ist die USB-HDD ja gedacht. Oder meinst du was anderes? "- wie selbst schon in Erfahrung gebracht (in der BDA nachsehen was unterstützt wird) bis 1 TB FAT 32 eventuell; 1,5 TB kann muss aber nicht funktionieren;" Bezüglich Grösse steht da nix. Nur Fat32 und möglichst USB 2.0// Habe aber auch 3.0 ![]() "lag ein doppel USB Kabel bei" habe mitegliefertes "all in one Kabel" verwendet "- die externen WD Serien fallen immer mal durch "Inkompatibilität mit Heim Kino Equipment" auf, sollten eher am PC genutzt werden (liegt u.a. daran dass je nach Variante ein spezieller Treiber zusätzlich installiert wird)" Dann liegt es wohl an WD. Denn es funktioniert auch nicht wenn ich diese als 500GB oder 1TB formatiere (bis 64GB gehts). Danke Tom Nachtrag:
OK hab gefunden... ;-) [Beitrag von ***Tomcat*** am 01. Aug 2014, 20:11 bearbeitet] |
EiGuscheMa
20:55
Nein, "eigentlich" nicht, die "USB-HDD" ist als Erweiterung der internen Festplatte gedacht, etwa als Auslagerungsmedium. Entsprechend dürftig fallen, wie der Eine Begehrenswerte ja bereits geschrieben hat, die Angaben in der Bedienungsanleitung zur Verwendung einer HDD als "USB-Speicher" aus. ( Das ist nicht Dasselbe) Irgendwelche Richtlinien dazu wird Dir hier daher meines Erachtens niemand nennen können da die Grenzen nur durch "Trial and error" der User herausgefunden wurden. Eine "geht/geht nicht" Liste ist mir ebenfalls nicht bekannt. ![]() Und Gleiches gilt natürlich für das allenfalls als "seltsam" zu bezeichnende Abspielverhalten der Panasonic-Recorder, die manchen Content nur von DVD-R aber nicht per DLNA oder USB abspielen und umgekehrt ![]() Geht es Dir um einen Mediaplayer mit universellem Abspielverhalten sind Panasonic-Recorder definitiv keine erste Wahl. Dafür können sie aber andere Dinge sehr gut [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Aug 2014, 21:07 bearbeitet] |
***Tomcat***
22:13
OK, mein Fehler. Die genaue Bezeichnung beim DMR-BCT820 ist "USB Gerät" für den Zuspieler und darum geht es mir ja. Meine Nachfrage kam halt aus der Idee, dass ich was bei der Formatierung übersehen habe. Falls dem nicht so ist und manche "USB Player" funktioneren und andere nicht, dann muss ich halt selber weiter schauen. Ansonsten finde ich den Panasonic mehr als zufriedenstellend !!! Dank für die Infos, sind auf fruchbaren Boden gefallen. Gruss Tom |
Panasonic DMR-BCT820, welche externe Festplatte? Heat2010 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 20 Beiträge |
dmr-bct820 Sendersortierung _speedygonzales_ am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
VieraLink Panasonic VT50 + BCT820 Einmachglas am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe zu Panasonic DMR-BCT820 McOtti am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT820 - Analog und Digital exlibris am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
Mein Panasonic DMR-BCT820 zickt rum ! SuperBolle am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 15 Beiträge |
DMR-BCT820 - Fernprogrammierung über App rogerc am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
DMR-BCT820 interne Festplatte streikt Vlad_Tepes am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 27 Beiträge |
eigene Videos auf DMR-BCT820 übertragen Traudel0803 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 12 Beiträge |
DVD-Recorder Panasonic DMR-X"350-Disk inkompatibel winni2010 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.158
