HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-XS400; HDD auf DVD was ist die beste Einstellu... | |
DMR-XS400; HDD auf DVD was ist die beste Einstellung?+A -A |
Gerd13
16:09
erstellt: 13. Jul 2013, ||
Hallo, habe einen Panasonic TX-L42ETW5W und einen Panasonic DMR-XS400. Zum kopieren von HDD auf DVD hätte ich gern einen Profitipp. Auf HDD nehme ich mit DR auf. Was ist die beste Kopiermethode auf DVD?? In der Betriebsanleitung ist das von so was kompliziert beschrieben. Habe schon Stunden gelesen komme aber nicht auf eine bzw. die richtige Antwort. Was empfehlt Ihr mir? Danke schon mal, Gruß Gerd13 |
ergo-hh
16:55
Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Wenn es längere HDD-Aufnahmen sind, muss evtl. (mit Qualitätsverlust) komprimiert werden, damit die Aufnahme noch auf die DVD passt, siehe auch Seite 105 der Bedienungsanleitung. Ist die Aufnahem z. B. 2 Stunden lang, müsstest du für eine normale 4,7 GB DVD den Modus 'SP' wählen. Am einfachsten ist es sicherlich, den Modus 'FR' zu wählen. Dann wird automatisch die optimale Komprimierung gewählt, damit die Aufnahme noch auf die DVD passt, siehe Seite 6 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
Gerd13
18:38
@ergo-hh Danke schon mal. Der "FR" -modus, lässt sich dieser auf allen DVD-Playern abspielen? und soll ich lieber eine -R; oder +R DVD nehmen. Was ist die bessere DVD; R + oder R-, was ist eigentlich generell bei diesen beiden der unterschied? Sind eigentlich Spielfilme meist 1,5Std. bis max 2Std. welche ich mir auf DVD Archivieren möchte. Soll Original wiedergegeben werden. Möchte die best mögliche -qualität. In der Bedienungsanleitung steht was, das man bei xxx nur noch 4:3 wieder gibt. Das sollte nicht passieren. Gruß Gerd13 |
Uwe6719
18:56
@Gerd13 Ich habe einen anderen Panasonic Rekorder. Bei dem benutze ich bisher nur DVD-R ohne jede Probleme. Die DVD-R, welche ich im FR Modus aufgenommen habe, lassen sich auf anderen Playern abspielen, müssen vorher natürlich auf dem Rekorder finalisiert werden. |
ergo-hh
14:33
erstellt: 16. Jul 2013, ||
Wo steht das in der Bedienungsanleitung (Seite)? Ich benutze nur DVD-R Rohlinge, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Mit DVD+R hatten einige Player bei der Wiedegabe Probleme. Wie ich bereits geschrieben haben, die bestmögliche Qualität würdest du im Modus 'XR' erzielen. Aber was nützt dir das, wenn dann der Film nicht auf die DVD passt ![]() Du könntest natürlich auch DoubleLayer Rohlinge verwenden (DVD-R DL), dann würden im 'XR' Modus auf einen Rohling Filme mit einer max. Länge von 1Std. 45 Min. passen (siehe Tabelle auf Seite 105 der Bedienungsanleitung). Soll diese DVD dann aber auf älteren Playern wiedergeben werden. die kein DoubleLayer DVDs unterstützen, gibt es natürlcih Probleme. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es überhaupt noch DVD-Player gibt, die keine DoubleLayer DVDs unterstützen. Die ultimative Qualität würdest du natürlich mit einem BluRay Recorder erzielen (HD Qualität), dann werden aber neue Anschaffungen fällig, die auch nicht ganz billig sind. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Jul 2013, 14:35 bearbeitet] |
EiGuscheMa
14:53
das hier:
stammt zwar vom BCT720, aber da unterscheidet er sich nicht vom XS400: Wie mein "Vorredner" ja bereits erwähnte: bei Panasonic-Recordern am Besten nur "Minus" und nicht "Plus" verwenden. Das sollte zwar egal sein ist es aber nicht ![]() |
ergo-hh
10:23
erstellt: 17. Jul 2013, ||
Naja, wer Filme in einer Länge von >= 5Std. auf eine Single Layer DVD kopiert ist selber Schuld :prost. Da kann man wohl wirklich nicht mehr von optimaler Qualität sprechen ![]() Und von '+'-Rohlingen würde ich sowieso abraten. Gruß ergo-hh |
Gerd13
10:04
erstellt: 25. Jul 2013, ||
Danke erst mal allen für die Antworten. Hatte erst R- gebrannt und beim Testschauen fiel mir auf, das der Rand bis zum Fernsehzeichen oben links, abgeschnitten war. Gegenstück R+ keine Probleme. 16:9 Bild einwandfrei bei wiedergabe. Nach intensiver Recherche fand ich eine Einstellung im XS-400, Funktions-Menü => Extras??=> Anschluss, erste-reihe oben, wo fest 4:3 oder 16:9 oder pro&scan, ausgewählt werden kann. Diesen von pro&scan auf "16:9" umgestellt und jetzt ist das Bild genau wie bei HDD oder R+ oder R-! Habe mal in XP und SD gebrannt, genauen unterschied fand ich noch nicht. R+ geht ohne Formatieren? was mich verwunderte. So wie ich das lese ist die allgemeine Empfehlung beim kopieren R-. Gruß Gerd13 |
surbier
20:04
erstellt: 26. Jul 2013, ||
Guten Abend zusammen Ich hatte zwar nur den DMR-XS350 (davor drei reine Analog DVD Rekorder, ebenfalls von Panasonic), aber die hier angesprochenen Themen galten auch dort: a) Plus Rohlinge sind ein absolutes NoGo. Ob Singlelayer oder DualLayer: Deshalb sind Minus Rohlinge bei Panasonic ein MUSS! b) Ich codierte die DR Aufnahmen immer in den SP Modus zwecks Übernahme auf einen Rohling: Bis max. 2.5 h auf einem SingleLayer (FR), alles was darüber war, auf einem DualLayer. Vorteil des SP Modes: bis zu 2h und ca. 10 Min auf einen SingleLayer brennbar ohne Komprimierung und damit im HighSpeedModus übertragbar. Ab 2.5h macht eine Aufnahme in SP, die in den FR Modus umgerechnet werden muss und daher nicht im HighSpeedModus übertragbar ist, auf einem SingleLayer keinen Sinn mehr (Klötzchenbildung). A propos FR: Zumindest beim XS350 war es so, dass man eine überlange Aufnahme (auf einen SingleLayer Rohling) nicht von DR nach FR codieren und dann von dort auf den Rohling brennen konnte. Man musste sie von DR z.Bsp ins SP Format codieren (im Standby des Gerätes), danach von SP auf FR in Realtime auf den Rohling brennen. In einem solchen Fall empfahl es sich, die erste Codierung im XP Modus vorzunehmen, um danach in den FR Modus einen möglichst geringen Verlust zu erleiden. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 26. Jul 2013, 20:12 bearbeitet] |
Panasonic DMR-XS400 tjs2710 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR XS400 Crazy_volker am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Bleibt nur der Panasonic DMR-XS400? him96 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-XS400 kopiert nicht High Speed krissldissl am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 26 Beiträge |
DMR-XS400 Aufnahmen von HDD auf externe Festplatte kopieren misch am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-XS400 - Ein paar Fragen bobnet am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-XS400 oder EX72 kaufen? Wolfgang359 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-XS400 Timeraufnahme "faulty dash" KarinT am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
Kopieren HDD-DVD-HDD lie am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
HDD ERROR Panasonic DMR-EH585 freak200010 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 19 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.053
