HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR ex75 findet Digitalkanäle nicht | |
DMR ex75 findet Digitalkanäle nicht+A -A |
mana2302
22:52
erstellt: 28. Okt 2013, |
Hallo, habe Panasonic DMR-EX75 und Technisat HD8-C. Da ich am TV Digitalsender neulich neu sortiert habe, wollte ich dies auf Panasonic nachziehen.Doieser findet aber keine Digitalsender! Arbeitet dieser mit HD8-C nicht zusammen? Im Haus ist mW eine Schüssel montiert, dann wird Signal aber wie Kabel ins Hausnetz gespeist. Kann ich noch etwas machen, dass Panasonic wieder Digitalkanäle aufnimmt (mehr brauche ich nicht)? Gruß |
dialektik
23:13
Er kann auch keine Kanäle finden, weil er gar keinen Tuner =DVB-C hat!
Natürlich - über Scart verbunden nimmt er das Programm vom HD8-C auf......... Einfacher und besser für das Bild!! wäre natürlich eine Festplatte per USB am Technisat ![]() [Beitrag von dialektik am 28. Okt 2013, 23:20 bearbeitet] |
AlexG1990
05:33
erstellt: 29. Okt 2013, |
Jop - der EX75 kann nur analoges TV und DVB-T empfangen... ...am Kabel bräuchte er DVB-C. So kann der EX75 nur analoge Kabel-Kanäle empfangen. Den Technisat kannst du wie dialektik geschrieben hat via Scart an den EX75 anschließen. Du kannst dann problemlos SD- und HD-Programme (in SD-Qualität - DVD ist sowieso "nur" SD) aufzeichnen. Wenn du den Technisat und den Panasonic auf RGB-Ein- bzw. Ausgabe stellst, ist der Qualitätsverlust durch die 2fache D/A-A/D-Wandlung absolut vernachlässigbar. Allerdings findet zwangsläufig ein MPEG-Reencoding statt! Für RGB-Übertragung muss der Panasonic höchstwarscheinlich mit dem TV-Scart-Ausgang an den Panasonic (AV2) angeschlossen werden. Der VCR-Scart gibt in 95% der Fälle nur FBAS aus. Du brauchst 1x vollbeschaltetes Scart-Kabel. Das Verbindest du vom TV-Out des Technisat mit dem AV2-In am Panasonic. Den Receiver und den Recorder schließt du jeweils per HDMI an deinen Fernseher an - fertig. Zum Programmieren von Sendungen solltest du den Receiver programmieren und den Panasonic auf "EXT-Link" schalten. Der wartet dann auf ein eingehendes Videosignal (wenn der Receiver angeht) und startet dann die Aufnahme. Besser ist es, direkt mit dem Technisat auf eine kleine 2,5''-Festplatte per USB aufzunehmen. Das geht dann verlustfrei, auch in HD. Wenn dann unbedingt DVDs gebrannt werden sollen, kannst du jederzeit "live" vom Receiver (auch die Aufnahmen) auf den Panasonic überspielen. Die Festplatte des EX75 bräuchtest du dann quasi gar nicht mehr. Diese kannst du auch nur für Aufnahmen in SD-Qualität verwenden... [Beitrag von AlexG1990 am 29. Okt 2013, 05:34 bearbeitet] |
Problem dmr- ex75 HaJüDo am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
panasonic DMR-EX75 sjyden am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Lieferprobleme Panasonic DMR-EH65 u. DMR-EX75 ? bernhold am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75 acuphase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
Frage zu Panasonic DMR EX75 dissy84 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
DMR-EX75 oder DVR-545HX driver66 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 14 Beiträge |
DIVX beim Panasonic DMR-EX75 maxbasti am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E+DMR-EX75 verzweiflung am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX75 Fehlermeldung U81 dampfmotor am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EX75 Fernbedienung Nicky78 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.874
