"kein Signal" vom BR-Player an TV
db1967
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 14:02
Habe einen Samsung LE40D579 mit einem SkyHD-Receiver und dazu einen Panasonic BTT500 Blu-ray-Player neu gekauft. Alles angeschlossen und läuft. ... lief
Ich erhalte nun "kein Signal" am TV, wenn ich den Panasonic auswähle.
Mit "Anynet" wird zwar das Gerät erkannt und schaltet sich zB auch direkt an, wenn ich es am TV auswähle, das "Start-Menü" erscheint aber nicht am Bildschirm, nur "kein Signal".
Habe schon Anschlüsse u. Kabel gewechselt ohne Erfolg. Auch TV vom Netz, alle Kabel raus, TV wieder an u. nacheiander HDMI-Kabel wieder rein hat nix gebracht.
Der Sky-Receiver läuft einwandfrei.
Hatte das Problem übrigens schon 2x vorher, habe es aber nach mehreren Versuchen wieder hinbekommen mit den o.a. Maßnahmen. Aber nun tut sich seit einigen Tagen und diversen Versuchen gar nichts mehr.
An was liegt das denn nun wohl, d.h. an welchen Support kann ich mich wenden? TV oder BR ???
Marcel1995
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 22:17
Bist du dir auch ganz sicher, dass HDMI richtig eingesteckt ist, hatte nämlich das Problem bei meinem Sony BDP-S4100, da habe ich das Kabel nicht richtig in die Buchse vom Player gesteckt und dadurch war nach dem Startlogo das Bild weg, da bin ich zu zaghaft mit dem Stecker gewesen, ansonsten ist es wohl ein Garantiefall...
Jens1066
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 22:20
Ich würde auf jeden Fall auch mal den BRP vom Netz trennen, bzw. zurücksetzen.
db1967
#4 erstellt: 28. Dez 2013, 18:42
die Stecker sind korrekt drin, weiter geht es nicht.
habe den Player an einem anderen TV probiert mit ganz neuem Kabel = gleiches Ergebnis
db1967
#5 erstellt: 28. Dez 2013, 18:43
BR zurückgesetzt habe ich auch schon
[Beitrag von db1967 am 28. Dez 2013, 18:44 bearbeitet]
kein TV Signal
raven2 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
DVD Recorder gibt kein Signal an TV
schudo14 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  14 Beiträge
DMR-XS350 kein Signal
Edvon am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  5 Beiträge
HR773A findet kein TV Signal, warum?
Trubel am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  9 Beiträge
Kein Signal am Komponentenausgang?
Johann77 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT750 gibt kein Signal an TV
Ranawen am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  14 Beiträge
[Gelöst] Panasonic DMR UBC90 - kein Signal an LG LED-TV
popgoesart am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  7 Beiträge
Panasonic EH65 kein VPN Signal
falke2001 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  7 Beiträge
Pana DMR-BCT950EG "kein Signal"
BassXs am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  12 Beiträge
kein signal beim targa drh 5400x
maltin am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.916
