Hilfe bei DMR-EH535 !
finder1995
#1 erstellt: 10. Aug 2014, 18:26
Hallo ich brauche unbedingt Hilfe ich habe einen 37LG5000 und den Festplatten Recorder
Panasonic DMR-EH535 und eine DVB-T Verbindung wie kann ich jetzt mit dem Recorder Aufnehmen aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Ich habe den Recorder via HDMI mit dem TV verbunden aber es tut sich nichts ich komme ins Menü aber ich Empfange kein TV Signal.
Danke
catman41
#2 erstellt: 10. Aug 2014, 19:00
@finder1995,
willkommen im Forum!
Du weißt aber schon, das der DMR-EH535 einen
analogen Kabel-Tuner und kein DVB-T hat!
lg
Harry
finder1995
#3 erstellt: 10. Aug 2014, 19:06
Ich habe die DVB-T Antenne am TV angeschlossn.
Was ist der unterschied zwischen Analog und DVB-T ?!
Ich hab nur DVB-T Empfang zuhause.
sechszehnzuneun
#4 erstellt: 10. Aug 2014, 19:15
Dein TV Gerät kann das DVB-T (Terrestrisch) verarbeiten, hat einen DVB-T Tuner eingebaut.
Der DVD Recorder nicht.
Du kannst mit dem DVD Recorder nur aufnehmen, was er über den Scart Eingang (analog) reinbekommt.
Die HDMI (digital) Verbindung vom Recorder zum TV ist eine Einbahnstrasse, Digitalsignale per HDMI in einen Recorder rein gibt es aus rechtlichen Gründen nicht.
Gruss
finder1995
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 19:17
Ich habe auch noch ein Scart Kabel soll ich das mal anschließen ?!
Und soll ich die DVB-T Antenne im TV lassen oder in den Recorder stecken ?!
sechszehnzuneun
#6 erstellt: 10. Aug 2014, 19:29
Die DVB-T Antenne muss am TV angeschlossen bleiben, der Recorder hat keinen DVB-T Tuner integriert und kann folglich mit diesen Signal nichts anfangen = kein Empfang.
Wenn dein TV einen Scart - Ausgang hat, kannst du TV und Recorder per Scart verbinden und was über Scart reinkommt auch aufnehmen.
TV muss natürlich eingeschaltet bleiben sonst kommt dort nichts raus und in den Recorder nichts rein, für Aufnahme in Abwesenheit also keine Lösung.
Am Recorder die richtige Eingangsquelle (AV1, AV2) wählen, falls der Recorder 2 Scartbuchsen hat.
Gruss
catman41
#7 erstellt: 10. Aug 2014, 19:46
sechszehnzuneun (Beitrag #6) schrieb:
..., der Recorder hat keinen DVB-T Tuner integriert und kann folglich mit diesen Signal nichts anfangen = kein Empfang.
mein Reden!
lg
Harry
finder1995
#8 erstellt: 10. Aug 2014, 21:01
Also ich habe jetzt das Scart Kabel am TV Angeschlossen muss ich jetzt wieder auf DVB-T zurückschalten und auf REC drücken oder wie ?
dialektik
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 21:12
Eine Anleitung (Panasonic) hast du nie im Leben gelesen
Und auf dem TV muss logischerweise ein Sender laufen.......
[Beitrag von dialektik am 10. Aug 2014, 21:12 bearbeitet]
finder1995
#10 erstellt: 10. Aug 2014, 21:27
Ich habe ein Sender an gehabt Pro7 aber wenn ich auf REC gedrückt habe hat
er zwar aufgenommen und als ich die Aufnahme gestoppt habe und mir sie
angucken wollte kam nur ein Schwarzer Bildschirm !!
sechszehnzuneun
#11 erstellt: 11. Aug 2014, 04:52
Die Scartbuchse am TV muss auch eine Ausgangsbuchse sein, prüfen in der Anleitung des TV ob reine Eingangs - oder Ein/Ausgangsbuchse.
Das Scartkabel muss 21 polig sein, es gibt Scartkabel wo nur ein paar Pins verdrahtet sind, geht dann nicht.
Am Recorder muss der richtige Eingang gewählt werden: AV1 oder AV2 muss auf dem Display stehen.
Gruss
Panasonic DMR-EH535 / DMR-EH635
Ralf_1 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  14 Beiträge
TV-Guide bei Panasonic DMR-EH535
sidious123 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  2 Beiträge
Hilfe, beim Panasonic DMR-EH535 ist Bildschirm grau
Zwetschge1 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  9 Beiträge
Korrosion der Scart-Anschlüße: DMR-EH535
sterni57 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  3 Beiträge
DVD Recorder Panasonic DMR EH535 -Sendersuchlauf
Tippserin am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild beim Fernsehempfang mit Panasonic DMR-EH535
wagi80 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH535 anschliessen an ein Panasonic TX-L37GS11
Gizmo4482 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  11 Beiträge
Geringstes Betriebsgeräusch - LG RH397H oder Panasonic DMR-EH535
Telly-Man am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR 52 HILFE !!!!!
DVD2 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  15 Beiträge
Brauch Hilfe bei Panasonik DMR-E85H
Jessy82 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuodo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.835
