HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme mit dem HD. Empfang | |
Probleme mit dem HD. Empfang+A -A |
Torsten_1972
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:13 | |
Hallo, Ich brauche Hilfe bei meinem Sat Reiceiver. Ich empfange die Programme über Satellit und habe zwei LNB Anschlüsse. Seitdem ich nicht mehr den Humax Receiver nutze, empfange ich die Privatensender wiePro7 oder VOX nicht mehr in HD. Ich habe den Sat Receiver von Panasonic DMR-BST740. Kann mir jemand sagen, was man da tun kann? Ich bin allerdings technisch nicht sehr versiert. Ich habe bei der Einstellung nichts verändert, denn im anderen Zimmer empfange ich mit Humax noch alle in HD. Lg Torsten |
sl.tom
#2 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:19 | |
Um die Privaten in HD zu empfangen, ist eine Zusatzkarte nötig. Dein Humax müßte eine solche Karte haben - ob Du die aber direkt in den BST schieben kannst, weiß ich nicht... Gruß Tom |
Volterra
#3 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:23 | |
Wurden die beiden LNB Kabel-Ausgänge zu Testzwecken getauscht? Der Panasonic Rekorder hat 2 HD+ taugliche Karten-Schächte und damit klappt das hier mit dem Vorgänger BS885 bestens. [Beitrag von Volterra am 22. Mrz 2015, 15:25 bearbeitet] |
Uwe6719
#4 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:00 | |
Das kommt auf die HD+ Smartcard an. HD01 und HD02 laufen neben dem HD+ Modul auch in alternativen Modulen, die HD03 würde nur im HD+ Modul laufen. |
Torsten_1972
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:43 | |
Danke, ich habe extra so ein Modul gekauft und mit der alten HD.-Karte in den Receiver eingeführt. Laut Aussage des Verkäufers ist das kein Problem. Die LNB1&2 funktionieren. Ich bräuchte mal einen Tipp was ich ändern könnte! Lg Torsten |
Torsten_1972
#6 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:45 | |
Hallo, kannst Du mir das mit dem HD03 genauer erklären? Gibt es etwa unterschiedliche HD. Karten? Lg Torsten |
Uwe6719
#7 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:30 | |
Ja, wie schon oben gesagt, es gibt für HD+ HD01, HD02 und HD03 Smartcards. Steht auf der Smartcard HD03 drauf? Was für ein Modul ist es genau? Ist es das hier: https://www.hd-plus.de/web-shop/hd-plus-modul/ Wird das Modul vom Panasonic erkannt und steckt die Karte richtig rum drin? Auch mal das Modul im zweiten Steckplatz bzw. CI Slot des Panasonic probieren. [Beitrag von Uwe6719 am 22. Mrz 2015, 22:39 bearbeitet] |
Torsten_1972
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 23:36 | |
Hallo, es ist ein HD+Modul geeignet für Geräte mit CI+ Slot. Die Karte ist HD+ by Astra Version HD03. Egal in welchen Steckplatz ich Sie stecke, es ändert sich nichts. Was mich nur wundert ist,dass ich auch ohne HD Karte Programme sehen kann!? Ich dachte immer, dass geht nur mit HD Karte. Lg Torsten |
Torsten_1972
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 23:38 | |
Ja, genau das Modul ist es! |
Volterra
#10 erstellt: 22. Mrz 2015, 23:49 | |
Wenn damit kein HD+ Kanal gemeint ist: Alle HD Kanäle der deutschen ÖR können via Astra1 frei empfangen werden. |
dialektik
#11 erstellt: 23. Mrz 2015, 00:07 | |
Ich kenne mich nun nicht wirklich mit dem HD+ Kram aus- kann es sein, dass man für zwei Geräte (Humax + Modul) nich auch zwei bezahlte Abos braucht Die Karte wurde ja wohl für den Humax freigeschaltet.... [Beitrag von dialektik am 23. Mrz 2015, 00:07 bearbeitet] |
Torsten_1972
#12 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:10 | |
Das wäre ja ein tolles Ding, dann könntest Du die Karten immer wegwerfen,wenn Dein Receiver defekt ist! |
karlUE55D8090
#13 erstellt: 25. Mrz 2015, 20:13 | |
Karte wegwerfen nicht aber für jeden Empfänger im Gerät eine eigene Karte. |
HD-Empfang mittels CI+ Modul goldpenny am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Guide Plus Empfang- HELP! -Tim- am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Recorder: Probleme bei TV Empfang über Satellit? Nrwbasti am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
yamaha cdr-hd 1500 probleme makdiver am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Sony HX 750 - Probleme mit Empfang von Programmen louis2007 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 9 Beiträge |
KEINEN SAT-Empfang Laube_269 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 7 Beiträge |
probleme mit aufnehmen flake_r am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit LG-Electronics HD-DVD Rekorder Zurich_by_Night am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Timer bjoekah am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic HD-Recorder, Probleme mit zwei Settopboxen wob100 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 15 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.779
