HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic HD-Recorder, Probleme mit zwei Settopbox... | |
Panasonic HD-Recorder, Probleme mit zwei Settopboxen+A -A |
wob100
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 11:54 | ||
Hallo und guten Tag! Ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage an die Experten. Der neu gekaufte HD-Recorder von Panasonic verhält sich nicht so wie der alte Panasonic-DVD-Brenner. Aktuell meine Geräte: -digital Settopbox -Settopbox Teleclub -Panasonic HD-Recorder DMR-EH49 -Panasonic Plasma-Viera Die Geräte sind durchgeschlauft, d.h. Antennensignal geht auf die digitale Box, weiter auf den Teleclub, dann auf den HD-Recorder und am Schluss auf den Fernseher. -Ebenso das Scartkabel schön durchgeschlauft. Am Schluss nehme ich das Scartkabel vom Recorder auf den AV2-Anschluss am Plasma. Soweit so gut. Zum Problem. Seit ich den neuen HD-Recorder habe, kann ich nicht mehr mit dem Tuner des HD-Recorder aufnehmen und gleichzeitig mit einer der beiden Boxen fernsehen. Dies funktionierte mit dem alten Panasonic-DVD-Rec. ohne Probleme. Wenn das Gerät am aufnehmen/laufen ist, "überlagert" er alle anderen Signale. Mir bleibt dann nichts anderes, als mir das Analogsignal des Fernsehers anzuschauen. Meine Frage: Kann man da was einstellen am HD-Recorder, damit er sich gleich verhält wie vorher oder muss ich die ganze Geschichte anders anschliessen oder schlaufen? Besten Dank und liebe Grüsse. Bernhard |
glunnek
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 12:45 | ||
warum schleifst du denn überhaupt alles durch. mir ist dein fernsehempfang, in verbindung der beiden set-top-boxen mit dem recorder und die verkabelung nicht ganz klar? PS: ich geh davon aus du meinst den DMR-EH495 |
dialektik
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 12:54 | ||
Hallo Bernhard, ist der Recorder beim Aufnehmen ausgeschaltet? Wenn er eingeschaltet ist, kannst du dann nicht ein anderes Programm einstellen (AV2)??? Und der Fernseher bekommt dann das Signal der Boxen. @glunnek 49 ist wohl ein europäisches Modell des 495 |
glunnek
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 13:04 | ||
achso mir ist trotzdem der verkabelungswirrwar nicht ganz einleuchtend ! Interessant wär auch noch zu wissen was denn für ein Pana Plasma Model es ist .... vielleicht hat der ja auch noch einen Digital-Tuner eingebaut !? [Beitrag von glunnek am 23. Feb 2010, 13:06 bearbeitet] |
dialektik
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 13:11 | ||
Hab auch erst gestuzt - aber es soll von beiden Boxen aufgenommen und fern gesehen werden... Da die Boxen wohl nur Scart???? haben bleibt nicht die Möglichkeit von der zweiten/letzten Box (deren zwei Scart sind ja schon belegt) einmal an den TV direkt und einmal zum Rec. zu verkabeln.... dann bestünde das Problem ja nicht....
Wird ihm ja nicht viel bringen, wenn die Boxen mit unterschiedlichen Smartcards die Sender freischalten.... [Beitrag von dialektik am 23. Feb 2010, 13:13 bearbeitet] |
wob100
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 14:07 | ||
Hallo Leute! Danke für die Wortmeldungen, super Forum! Vielleicht habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt und muss noch präzisieren. Das Fernsehsignal kommt bei uns in der CH z.B. vom Kabelanbieter, wie bei mir. Also nicht von einem Spiegel. Die erste Box kann das digitale Signal erkennen und bietet ca. doppelt so viele Sender wie ich mit dem Fernsehtuner oder dem HD-Tuner empfangen kann. Genau das selbe mit der Teleclub-Box (mehr Sender und Sport) Somit habe ich auf dem Fernsehtuner/HD-Tuner nicht so viele Sender und auch in schlechterer Qualität. Mir ist klar, dass ich, wenn ich eine Sendung über eine der Boxen aufnehmen will, dann mit dem Tuner des Fernsehers schauen muss. Doch wieso kann ich nicht mehr mit einer Box schauen, wenn der HD-Recorder mit seinem eingebauten Tuner etwas aufzeichnet? Mal eine andere Frage an euch. Wie würdet ihr denn die vier Geräte zusammen verbinden? -Das Antennenkabel nur bis zur ersten Box nehmen und dann die Geräte nur mit Scart verbinden, habe ich schon versucht, funktioniert nicht. Der genaue Typ des Fernsehers kann ich leider nicht auswendig sagen. Ist knapp ein Jahr alt und ein Panasonic Viera mit zwei Scart-Anschlüssen. Liebe Grüsse Bernhard |
wob100
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 14:10 | ||
@dialektik Nein nein, ich möchte nicht alles gleichzeitig tun. Ich möchte einzig mit dem eingebauten Tuner des HD-Recorders aufnehmen und während der Aufnahme das erweiterte Programmangebot benutzen, das mir die beiden Boxen ermöglichen und dies, ohne irgendwelche Kabel "umzustecken". Bernhard |
glunnek
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 14:15 | ||
zunächst einmal könntest du deinen recorder per hdmi kabel mit dem fernseher verbinden, dann wäre schon mal ein scart anschluß am TV frei. bringt ausserdem den vorteil das du "viera link" nutzen kannst und der recorder bei dvd wiedergabe auf 1080 zeilen upscalen kann was u.U. ein besserers bild bringen könnte. |
dialektik
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 14:29 | ||
Das meinte ich ja auch.... Deine Verbindung macht schon Sinn.... Also ideal wäre es, wenn die letzte Box einen HDMI oder vielleicht Komponentenausgang hätte... an den du den TV direkt anschliesst... Nochmals meine Fragen: ist der Recorder beim Aufnehmen ausgeschaltet? Wenn er eingeschaltet ist, kannst du dann nicht ein anderes Programm einstellen (AV2)??? @glunnek nur das Signal per HDMI dürfte das gleiche wie vom Scart des Recorders sein.... [Beitrag von dialektik am 23. Feb 2010, 14:31 bearbeitet] |
glunnek
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 14:59 | ||
das ist schon klar dialektik, aber die hdmi verbindung zum TV bringt doch einige vorteile mit sich (s.o)
geht hier nicht einiges durcheinander ??? der recorder besitzt doch nur einen analog-tuner, er kann nur das aufnehmen was er über die boxen zugespielt kriegt, oder eben das analoge kabelsignal ! er hat ja keinen eigenen DVB-C Tuner ! PS: hab gerade mal nachgesehen, die auf der teleclub webseite beschriebene box hat nur scart ... sonst nix [Beitrag von glunnek am 23. Feb 2010, 15:04 bearbeitet] |
Heli-Mike
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 15:23 | ||
Hallo Leute. Warum macht ihr es denn so kompliziert 1. Antennen-Durchschleif-Verkabelung so lassen, wie sie ist. Alle Geräte (2 x Receiver, Rekorder und TV) bekommen Signal. 2. Beide Receiver und Rekorder jeweils für sich mit dem TV verbinden (Scart, Komponente, HDMI). Da dürften genug Anschlüsse zur Verfügung stehen. Jetzt kannst du schon mal von jedem der beiden Receiver schauen (am TV den entspr. Eingang wählen), während der Rekorder aufnimmt. 3. Einen der Receiver (der mit den bevorzugten Aufnahme-Programmen) per 2. Scart mit AV2 des Rekorders verbinden. Jetzt kannst du in besserer Qualität vom Digitalreceiver aufnehmen und gleichzeitig vom anderen Receiver schauen. Das Schauen vom TV-integrierten Tuner geht natürlich immer. @dialektik Deine Frage: "ist der Recorder beim Aufnehmen ausgeschaltet?" Wie soll der aufnehmen, wenn er ausgeschaltet ist Gruß Heli-Mike |
glunnek
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 15:33 | ||
Darauf wollte ich ja ungefähr hinaus. @Heli-Mike: die boxen haben wohl nur scart anschlüsse, da ist nix mit hdmi oder kompo. - Recorder per HDMI mit dem TV verbinden. - Box 1 per scart zum TV - Box 2 auch per scart zum TV (da ist jetzt ein platz frei) - Box von der aufgenommen werden soll per scart zum AV2 des Rec. |
dialektik
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 15:44 | ||
Hallo Heli,
Wir vermuten und glunnek hat das für die telebox bestätigt, dass die nur Scart haben.... Also geht da nichts mehr....
Also mein Panasonic-Recorder ist bei der Aufnahme "ausgeschaltet" (natürlich ist er mit dem Aufnehmen beschäftigt) ich schalte den nur ein, wenn ich mir die Aufnahme zeitversetzt anschauen will. Deshalb schaltet der Recorder auch nicht den TV auf den AV-Eingang um, wenn er aufnimmt. @glunnek
Das müsste er aber dann händig stecken...weil wohl Sendungen von beiden Boxen aufgenommen werden sollen und deshalb die Boxen untereinander per Scart verbunden sind.... [Beitrag von dialektik am 23. Feb 2010, 15:48 bearbeitet] |
Heli-Mike
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 16:14 | ||
Hallo. So wie ich den 1. Post lese, hat Bernhard bisher nur vom Analogtuner des Rekorders aufgenommen, da wäre die Option von einem der Receiver aufzunehmen schon eine deutliche Verbesserung. Der 2. Receiver könnte ja am Fronteingang des Pana angeschlossen werden, immer noch besser als der Analogtuner. Zumal viele Receiver am VCR-Ausgang eh nur FBAS liefern. Es wäre hilfreich, wenn Bernhard uns mal alle Anschlussmöglichkeiten seiner Geräte nennen würde. Heli-Mike |
glunnek
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 16:36 | ||
das sollte er wirklich tun, und noch dazu was die sache dann können soll/muss !? denn das hier ...
... scheint mir nicht möglich zu sein sollten damit die digitalen kanäle gemeint sein. [Beitrag von glunnek am 23. Feb 2010, 16:39 bearbeitet] |
Panasonic Recorder probleme am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic HD Recorder und RW kzumwald am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 15 Beiträge |
Probleme Bildschirmformat Humax PR-HD 1000C und Panasonic DMR-EH52 nuggie am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Von HD Recorder auf HD Recorder kopieren? cashi am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic-DVD Recorder DMR-EH65 - Aufnahme Probleme Hesi# am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem HD. Empfang Torsten_1972 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 13 Beiträge |
Probleme bei Sky HD mit Panasonic DMR BS785 aengus am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 19 Beiträge |
Panasonic hat neue Recorder erddees am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 18 Beiträge |
Panasonic ex77 - Probleme mit Timer ! schulz24 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Probleme mit DVD Recorder fcmlars am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.986
