Panasonic DMR-BST940
Inlineskater
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 11:18
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzem folgendes Problem mit dem Panasonic DMR-BST940. Nach dem Einschalten hat er Ton- und Bildaussetzer. Dies geht allerdings nach ca. 10 Minuten vorüber.
Woran kann es liegen? Er hat eine 2 TB Festplatte auf der noch ca. 200 Stunden frei sind.
Skater
EiGuscheMa
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 18:27
Das könnte irgendeine Netzwerk-Geschichte sein.
Versuche einmal das Netzwerk im Setup zu deaktivieren und beobachte ob der Fehler dann weg ist.
Inlineskater
#3 erstellt: 25. Okt 2015, 23:42
Werde ich mal versuchen. Kann schon sein da ich sowieso ein Problem mit meinem Netzwerk habe. Ich halt dich auf dem Laufenden.
Skater
Inlineskater
#4 erstellt: 29. Okt 2015, 06:36
Ich habe es mehrere Tage getestet. Das Netzwerk ist neu aufgebaut worden. Der Fehler ist immer noch da! Die Bild-und Tonaussetzer passieren immer in den ersten 10-20 Minuten.
Was hat denn das Netzwerk mit dem Satellitenempfang zu tun?
Bin wirklich ratlos.
Inlineskater
EiGuscheMa
#5 erstellt: 29. Okt 2015, 16:09
Nichts. Die Aussetzer aber möglicherweise schon wenn der Recorder so sehr mit dem Netzwerk beschäftigt ist dass er mit Vollast läuft.
Hast Du es einmal ganz ohne Netzwerkanschluss versucht?
Inlineskater
#6 erstellt: 31. Okt 2015, 10:17
Nein, hab ich noch nicht versucht. Probier es jetzt mal ohne Netzwerkanschluß. Melde mich dann nächste Woche!
Schönes Wochenende
Inlineskater
Inlineskater
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 12:35
Am Netzwerk lag es nicht. Ich habe die Festplatte formatiert und jetzt läuft er wieder.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Inlineskater
Amnesiac_2000
#8 erstellt: 18. Nov 2015, 20:15
Sorry, wenn ich deinen Thread kapere, aber ich habe ein ähnliches Problem mit dem BST940:
Ohne Netzwerk!
Wenn ich in einer Aufnahme von der Festplatte "fastforwarde" und danach die Wiedergabetaste betätige, dann hat der TV zwar Bild, aber keinen Ton mehr.
Seltsamerweise ist der Ton aber da, wenn ich auf erster Stufe, also langsam, fastforwarde.
Woran mag das liegen? HDMI habe ich schon gecheckt.
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 18. Nov 2015, 20:16 bearbeitet]
Amnesiac_2000
#9 erstellt: 19. Jan 2016, 12:57
Noch eine Frage: bei mir ist beim BST940 nur ein Sat-Kabel vorhanden, welches in den LNB IN1 geht.
Ein zweites Kabel habe ich im Schlafzimmer nicht.
Wenn ich nun über EPG einen Timer setze, dann geht dieser meistens in die Hose, weil der Kanal für die Aufnahme nicht gewechselt wird. Eine Aufnahme funktioniert nur dann, wenn auch zuvor genau dieser Kanal, der aufgenommen werden soll, eingestellt worden ist.
Ein automatischer Wechsel des Senders zum Kanal, der aufgenommen werden soll, erfolgt nicht.
Das kenne ich von dem Gerät im Wohnzimmer anders, dort hat immer die Aufnahme Priorität und der Wechsel dorthin geht automatisch.
Wie lässt sich das einstellen?
TechnikPro
#10 erstellt: 20. Jan 2016, 17:52
Probiere es vielleicht einmal ohne Netzwerkanschluss?
LG
Panasonic DMR-BST940 - Bild mit schwarzen Balken
Madivaru am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-BST940 - Function-Menü nicht bedienbar
Madivaru am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  16 Beiträge
Nutzer-Band einstellungen Panasonic DMR-BST940
andrea1329 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
Anschlussproblem Panasonic BST940
soundnew am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH52 Bildaussetzer
Flörchi am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 Festplatte hängt
ede.duembel am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH60
kalle1975 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BS820 Bildaussetzer
KvdB am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH52 EG
hifijo am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  8 Beiträge
DMR-BST940 stört andere Geräte am UNICABLE
H_Schütte am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
