HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BST940 - Bild mit schwarzen Balken | |
Panasonic DMR-BST940 - Bild mit schwarzen Balken+A -A |
Madivaru
12:33
erstellt: 09. Nov 2023, |||||
Hallo, weil der Nachfolger des im Betreff genannten Recorders unterwegs zur Reparatur ist, habe ich den BST940 angeschlossen. Obwohl 16:9 eingestellt ist, wird das Fernsehbild (das vor dem Kauf des Nachfolgers noch normal war) zu breit und mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Das gleiche bei auf dem Recorder befindlichen Aufnahmen. Meine Einstellversuche waren erfolglos. Was kann ich machen um ein normales Bild anzeigen zu lassen? Beste Grüße Madivaru |
Der_Weihnachtsmann
12:39
Bei allen Medien oder nur bei bestimmten? Viele Filme sind z.B. in 21:9 gedreht, da ist das normal. |
EiGuscheMa
14:07
Naja wenn das beim Fernsehbild auch so ist dann wird wohl irgendetwas sein. ![]() Vermutlich hat das Gerät lange gestanden. Versuche es einmal mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen. Und prüfe auch welches Format Du am TV für den HDMI-Eingang eingestellt hast. |
Madivaru
15:19
Bei allen.
Mit „wird das Fernsehbild zu breit und mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt“ meine ich das Fernsehbild, welches ich über den Recorder sehe. Wenn ich den Fernseher mit dessen Fernbedienung einschalte – also das Bild des Fernsehers sehe - ist alle normal.
Seit Sommer 2022. Die Software ist auf dem aktuellen Stand, das wurde angezeigt, als ich ein Update machen wollte. Warum kann eine längere Stehzeit etwas an den Einstellungen ändern die im Sommer 2022 noch völlig normal waren? |
EiGuscheMa
19:35
Was gedenkst Du denn zu versuchen um dem Fehler auf die Spur zu kommen ? ![]() |
Madivaru
19:41
Das weiß ich nicht, daher frage ich Euch. Ich kann - falls ich keine Tomaten auf den Augen habe - an dem Recorder nicht mehr einstellen als 16:9 aber das hilft nicht. HDMI-Einstellungen - wurde oben erwähnt - habe ich am TV nicht gefunden. Was ich nicht verstehe ist, dass ein ca. 15 Monaten herumstehender Recorder sich plötzlich anders verhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er - des Stromes bereubt - seine Einstellungen verliert. |
EiGuscheMa
19:57
Viel mehr als einen Werksreset wirst Du aber nicht machen können, wenn Du keine Idee hast was da los ist. |
Madivaru
20:27
Ich hatte gehofft, dass es noch eine andere Lösung geben könnte. Also werde ich das machen und berichten, ob es erfolgreich war. |
EiGuscheMa
21:20
naja, irgendetwas in der Signalkette ist offenbar der Meinung es handele sich hier um 4:3 Letterboxed. Übertragen wird aber 16:9, Also wird gedehnt und schwarze Balken hinzugefügt. Die Frage ist wo das schiefgeht. Kann außer dem Recorder auch noch das Kabel oder der TV selbst sein. Oder schlicht ein Wackler im HDMI-Stecker. Mit einem Werksreset kannst Du schon mal den Fehler eingrenzen. "Warum" Geräte nach längerem Nichtgebrauch plötzlich nicht mehr funktionieren kann ebenfalls alle möglichen Ursachen haben: taube Elkos, kalte Lötstellen, Oxidierte Flachbandkabel, umgekippte Bits im Flash-ROM ... [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Nov 2023, 21:22 bearbeitet] |
Madivaru
07:04
erstellt: 10. Nov 2023, |||||
Leider hat das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nichts verändert, die Balken sind noch immer da. Ein neues HDMI-Kabel hat auch nichts gewirkt und egal welche HDMI-Einstellung (Auto, Modus 1, Modus 2) ich einstelle - die Balken verschwinden nicht. |
EiGuscheMa
07:45
Ist der Fehler auch noch vorhanden wenn Du den Recorder statt über HDMI per Netzwerk verbindest ? |
Madivaru
09:38
Ich habe beide Geräte mit dem Netzwerk verbunden und die IP von TV und Recorder ausgelesen und mit der Liste in der FritzBox verglichen. Beide IP tauchen dort auf, der Recorder als DIGA und der Fernseher als COM-MID1. Aber dann habe ich auf dem Schlauch gestanden bei der Frage, wie ich die beiden verbinde. Dann ist mir die HOME-Taste an der TV-Fernbedienung eingefallen und dass man dort ein Gerät auswählen kann. Und siehe da: Das funktioniert, der Balken ist weg, sowohl bei Videos auf dem Recorder als auch beim "Live-TV". Am TV habe ich DLNA-Server aktiviert, war das richtig? Am Recorder wird diese Einstellung nicht angeboten. [Beitrag von Madivaru am 10. Nov 2023, 09:45 bearbeitet] |
EiGuscheMa
12:27
![]() Na Prima. Ich denke damit kannst Du leben bis Dein UBS-90 aus der Reparatur zurück ist. Sollte der per HDMI das gleiche Fehlerbild machen wäre der Fehler im TV. Den DLNA-Server des TV hättest Du dazu nicht aktivieren müssen. Aber schadet auch nichts wenn er aktiv ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Nov 2023, 12:35 bearbeitet] |
Madivaru
15:33
Ja klar, damit kann ich leben. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die beiden übers Netzwerk zu verbinden - wieder etwas hinzugelernt. Danke für die Hilfe. ![]() |
Sonic_Excellence
08:41
erstellt: 12. Nov 2023, |||||
Hallo, mal auf dem HDMI Eingang die Formateinstellung am TV mit der "ASPECT" Taste prüfen/ändern. Gruß Leo |
Panasonic DMR-BST940 Inlineskater am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild Panasonic DMR-EH56 saxxy am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Nutzer-Band einstellungen Panasonic DMR-BST940 andrea1329 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST940 - Function-Menü nicht bedienbar Madivaru am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 16 Beiträge |
DMR-EH595 zeigt ständig Bild mit schwarzen Balken? Ralf_1 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Anschlussproblem Panasonic BST940 soundnew am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic 675 - schwarze Balken - magicmaiksen am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
16:9 Filme mit schwarzen Balken brennen ? Hackemann am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 17 Beiträge |
Pana bst940 Probleme mit unicable fuesix am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 12 Beiträge |
Panasonic DVD-Recorder spielt aufgezeichnete Sendungen mit schwarzen Balken ab? Wissenswertes am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.170
