Panasonic DMR-BCT 755- Fernsehen und Aufnehmen
frankyremlov
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 17:30
Ich habe eine Frage, ich habe ein CI+ Modul mit einer UM02 Smartcard von UM NRW mit der HD Option, auf das ich Sky darauf gebucht habe. Wenn ich jetzt den Panasonic DMR-BCT 755 mit Doppeltuner für Kabel erwerbe, kann ich dann z.B. SAT1 HD via des Recorders aufnehmen und via des Tuners des Fernsehers RTL HD schauen? Wird das CI+Signal praktisch an den TV via des Antennenkabels durchgeschliffen? Oder muss ich bei Aufnahme mit dem Recorder via des 2. Tuners am Recorder die Pay-TV Programe der HD-Option schauen, da das CI+ Modul für die HD-Option ja im Recorder dann steckt?
Gibt es sonst eine andere Möglichkeit als alles zukünftig statt mit dem TV-Tuner meines Panasonic Fernsehers, dann mit dem Recorder-Tuner zu schauen?
LG
Franky
[Beitrag von frankyremlov am 12. Apr 2016, 17:40 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 12. Apr 2016, 19:31
Mit dem Aufnehmen von Unitymedia ist das so ´ne Sache. Hier mal gucken:
http://www.hifi-foru...&hl=unity&postID=0#0
Erkundige Dich erst genauer bevor die große Enttäuschung kommt
Tronje007
#3 erstellt: 28. Apr 2016, 11:55
Über das CI-Modul wird ein (1) Sender entschlüsselt
Da Du zwei Tuner im Gerät hast, kannst Du ein Programm anschauen, während das zweite aufgenommen wird. Wenn beide Programme verschlüsselt sind, wird das Programm, das Du aufnimmst, auch verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt, während Du das andere (entschlüsselt) ansiehst. Du kannst es aber später entschlüsseln.
Das Signal vom Recorder wird nicht über das Antennenkabel "geschleift" sondern über das HDMI-Kabel übertragen.
Alle verschlüsselten Programme wirst Du über den Recorder anschauen müssen, alle nicht verschlüsselten direkt am TV. So mache ich das.
(Gilt alles für UM KBW auf einem DMR BCT-720, sollte aber auch bei Dir genaiso funktionieren)
frankyremlov
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 12:17
Danke für die super Antwort.
Muss ich für das "entschlüsseln" von der Festplatte noch was aktiv tun/einstellen, oder macht der Recorder das alleine, wenn ich die 2. verschlüsselte Sendung dann von der Festplatte gucken will?
Frank
Tronje007
#5 erstellt: 28. Apr 2016, 18:22
das geht
ersten über das Menu -> Aufnahme bearbeiten -> entschlüsseln
oder zweitens beim Anschauen, man kann dann aber nur sehr engeschränkt "vorspulen"
Panasonic DMR-BCT 755 Editieren der Aufnahmen nicht möglich
canada0 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 750 - Zweikanalton aufnehmen?
MikeMoody am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 940
heidebock am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  2 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme
Heisa am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  3 Beiträge
Problem mit DMR-BCT 755 am TX-L42ETW50
rosenmuell am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 820 und HbbTv
mi.claus2 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 855 Ton zu leise
Big_T. am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
Fragen zu Panasonic DMR BCT 950
1Gasmann1 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.532
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
