DVD-Linsen-Reiniger Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler
#1 erstellt: 17. Jul 2016, 10:44
Guten Tag,
ich suche einen DVD-Linsenreiniger für den Panasonic DMR-EX93C. Meine beiden DVD-Recorder zeigen an, dass neue DVDs nicht lesbar sind oder nach der Aufnahme als verschmutzt gelten.
Bei Verwendung des vorhandenen " hama DVD Lens Cleaner " zeigt der DVD-Recorder an, dass die TV-Systemeinstellung nicht kompatibel ist.
Wo gibt es einen kompatiblen DVD-Linsenreiniger und was kostet er
ungefähr ?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Thermikschnüffler
PS: Mein früheres Problem mit dem EP-Recording ist dank der Hilfe von Euch durch LP gelöst, allerdings mit reduzierter Laufzeit auf 6 Std.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 17. Jul 2016, 12:03
Bis der Recorder diese Meldung erzeugen kann ist die "Lens Cleaner" disk mit ihrer rotierenden Bürste bereits schon so lange rotiert dass sie ihren Job längst gemacht hat. Falls sie nicht noch mehr Schaden angerichtet hat, was durchaus möglich ist.
Bringt der "Lens cleaner" nicht den gewünschten Erfolg, was leider meist so ist, dann ist der Brenner defekt oder kann mit dem eingelegten Medium nichts anfangen.
Der seltsame Fehler mit dem "EP-Recording" wies ja auch bereits auf einen sich so langsam verabschiedenden Brenner hin.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2016, 12:29 bearbeitet]
catman41
#3 erstellt: 17. Jul 2016, 12:59
@Thermikschnueffler,
diese sog. "Lens cleaner" gehörten verboten!
Machen mit ihren Bürsten mehr kaputt, als das sie reinigen!
Mit ein bißchen handwerk. Geschick würde ich die Linsen von Hand reinigen oder "in den saureren Apfel beißen" und ihn in einem vorhandenen Fachhandel reinigen lassen.
Mit Fachhandel meine ich natürlich den "Elektroladen meines Vertrauens"
lg
Harry
EiGuscheMa
#4 erstellt: 17. Jul 2016, 18:33
Die Meldung dass die TV-Systemeinstellung nicht kompatibel ist kriegst Du weg mit
Function Menu -> Weitere Funktionen -> Setup -> Anschluss -> TV-System
dort steht bei Dir vermutlich "PAL". Stelle vorübergehend NTSC ein.
Ob es hilft wage ich allerdings zu bezweifeln.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2016, 18:35 bearbeitet]
Thermikschnueffler
#5 erstellt: 19. Jul 2016, 04:55
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die Antworten !
Ich habe mich inzwischen an Panasonic gewandt., wei Ihr u.a. gesagt habt, diese DVD- Bürsten könnten die Linse beschädigen. Bin auch die Antwort gespannt!
Viele Grüße
Thermikschnüffler
catman41
#6 erstellt: 19. Jul 2016, 10:02
Thermikschnueffler (Beitrag #5) schrieb:
Guten Morgen,
was erwartest Du den für eine Antwort?
lg
Harry
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Jul 2016, 10:20
Es wird wohl eine recht ähnliche Antwort werden, wie Jemand im #3 schon geschrieben hat...
EiGuscheMa
#8 erstellt: 19. Jul 2016, 10:28
Ist dieser Fehler:
. Meine beiden DVD-Recorder zeigen an, dass neue DVDs nicht lesbar sind oder nach der Aufnahme als verschmutzt gelten..
denn weg, nachdem der "Hama lens cleaner" es versucht hat ?
Thermikschnueffler
#9 erstellt: 19. Jul 2016, 12:22
hier Vorab-Infos.
Von Panasonic erwarte ich eine Auskuft, was ich machen kann/soll. Habe noch keine Lust meine DVD-Recorder, z.B. zum hiesigen Mediamarkt, zur Reparatrur zu bringen.
Die Reinigung mit der Umstellung von PAL auf NTSC habe ich noch nicht versucht. Ihr hattet auf mögliche Reinigungsschäden hingewiessen. Werde jetzt erst einmal wieder versuchen DVDs zu brennen.
Melde ich mich wenn es Neues gibt.
Thermikschnüffler
Thermikschnueffler
#10 erstellt: 21. Jul 2016, 05:03
Guten Morgen !
Hier die Antwort von Panasonic.
Wie erwartet Anregung zur Überprüfung in der Werkstatt bei Panasonic Mannheim. Dieses Panasonic Service-Center kannte ich nicht..
Inzwischen habe ich nach Anwendung des Hama- Linsen-Reinigers 2 DVDs gebrannt, Verschmutzungsprobleme Probleme scheinen beseitigt.
Bei Panasonic hatte ichnoch wegen des Hochgeschwindigkeits-Modus beim Kopieren angefragt.Er funktioniert nicht bei -R- DVDS aufgenommen im Format 16:9 im Modus EP oder FR.
Nochmals Dank für die Unterstützung !
Thermikschnüffler
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DVD-Rec. DMR-EX93C Automa. Zeitsteuerung?
Bird03 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  10 Beiträge
Sendersortierung DVD Recorder Panasonic DMR EX93C
Seeadler2012 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
Brauche ich einen DVD-RAM Linsenreiniger
syntax_error am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  8 Beiträge
Panasonic DVD DMR-EX93C - 3 Mon stromlos
Anna176 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  4 Beiträge
Kopieren bei Panasonic DVD-Rec. DMR EX93C
Bird03 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Disc vom PC für Panasonic DMR-EX93C finalisieren.
Thermikschnueffler am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland
Taiskorgon am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Anschluss Panasonic DMR EX93C an Panasonic Fernseher
cbmobil am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.168
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
