HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-ES35V kein Ton über S-Video und DV | |
Panasonic DMR-ES35V kein Ton über S-Video und DV+A -A |
Optimist
17:34
erstellt: 06. Dez 2016, |
Hallo, Ich bekomme am Panasonic DMR-ES35V nur bei Wiedergabe bzw. Kopieren (Brennen) von VHS auf DVD einen Ton. VHS-C Videos im VHS Kassetten Adaptor funktioneren daher auch wunderbar. Hab jetzt DVDs von allen alten VHS-C Viodeos für alle Kinder. ![]() Folgende Geräte Kombinationen / Verbindungen liefern alle keinen Ton, weder bei Wiedergabe noch bei Kopieren. Sony Hi8 Modell CCD- TR 808E Verbunden über S-Video Out mit S-Video In am A3 Eingang des Panasonic DMR-ES35V Sony Hi8 Modell CCD- TR 808E Verbunden über Cinch Out mit Cinch am A3 Eingang des Panasonic DMR-ES35V Verbindung über Analog-Cinch liefert auch keinen ton. Sony Mini-DV Camcorder Modell DCR-TRV7E Pal über S-Video Out mit S-Video In am A3 Eingang des Panasonic DMR-ES35V Sony Mini-DV Camcorder Modell DCR-TRV7E Pal über DV- Out mit DV-In am A3 Eingang des Panasonic DMR-ES35V. Beim Abspielen über den Monitor des DV Camcorders ist der Ton wunderbar da. Laut den Bedienungsanleitungen aller beteiligten Geräte müsste in allen diesen Verbindungen der Ton wiedergegeben werden. Für mich sieht es auch, als ob alleexternen Eingänge des Panasonic DMR-ES35V defekt wären. Auf PC brennen ist für mich keine Option, da ich über 100 Videos zu kopieren habe, in Video 8, Hi 8 und MiniDV. Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, bin auch notfalls bereit mir einen anderen Videorecorder mit eingebautem DVD Brenner zu kaufen, falls mir jemand ein Modell empfehlen kann, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat. Vielen Dank im Voraus. |
EiGuscheMa
17:50
Ich empfehle Dir den ES35 zur Überprüfung Deiner Vermutung (alle externen Eingänge sind defekt) in eine Werkstatt zu geben, am Besten gleich zu Panasonic. DVD/VHS Kombis sind mittlerweile leider "ausgestorben" und man kann sie nicht mehr neu kaufen. Und bei einem Gebrauchtgerät riskierst Du immer ein defektes Gerät zu erwischen. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2016, 17:51 bearbeitet] |
EiGuscheMa
05:17
erstellt: 07. Dez 2016, |
Ach so: Dass Du keinen Ton hast wenn Du nur die S-Video Verbindung per 4-poligem Mini-DIN herstellst ist Dir bekannt? Über diese Verbindung wird kein Ton übertragen. Zusätzlich muss noch je eine rote und weiße Cinch-Verbindung hergestellt werden. Gleiches gilt für Composite: an der "gelben" Leitung ist nur Video, kein Ton. Ich schreibe das, weil Du es etwas missverständlich formuliert hast. DV ist eine andere Baustelle. Da reicht tatsächlich nur ein Kabel. Nur wird das natürlich nicht "am A3 Eingang " angeschlossen TRV7E ist im Vergleich zum ES35 allerdings ein "Methusalem". Vielleicht kannst Du Dir eine etwas Neuere DV--Kamera irgendwo ausleihen. Bei den ganz alten DV Kameras waren solche Probleme nicht selten, zumal wenn sie vom Erzrivalen Sony stammten. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Dez 2016, 12:56 bearbeitet] |
Optimist
13:32
erstellt: 09. Dez 2016, |
Sorry, war missverständlich formuliert, ja natürlich hab ich die Audio Verbindung auch hergestellt. Für meine Video 8 Videos hab ich das Problem jetzt gelöst. Meine Vidoe 8 Kamera hatte den Geist aufgegeben, hab mir einen gebrauchten Video 8 Camcorder bei Ebay gekauft und mit dessen Original Analog Kabel (gelb Video und schwarz für einen der beiden Mono Kanäle) hab ich endlich Bild und Ton. Hab schon einige Stunden auf DVD gebrannt. Die HI 8 Kopien liefern mit der selben Verkabelung jetzt auch Ton, Audio Kabel war defekt, mit neuem Kabel auch Ton. Ist kurzfristig gut gegangen. Leider hat sich nach 2 Kassettenüberspielungen der Hi 8 praktisch verabschiedet (massive Tonstörungen und teilweise auch Bild). ![]() ![]() Also brauche ich eine anderen Hi 8 Camcorder. Versuche es erst im Freundeskreis. Also 2 Probleme hat eindeutig nicht der ES35 verursacht. Mini DV Analyse ist noch ausständig.. . Danke für Mithilfe... |
EiGuscheMa
14:12
Zum Brennen von Hi8 auf DVD mit meinem ES35 habe ich übrigens "damals" ( das ist wirklich schon 6-7 Jahre her) meine Digital8-Kamera Sony TR-8000 verwendet. Die spielt als Digital8 Kamera auch Hi8 ab und liefert davon sowohl am Analog- als auch am DV-Ausgang ein Signal ab. Hat per DV Ausgang sogar ein besseres Bild geliefert als analog. ![]() D8 Kameras dürften einfacher und in besserem Zustand ( weil in der Regel neuer) zu bekommen sein als "richtige" Hi8. Schön dass es bei Dir weiter geht. ![]() Du kannst versuchen ein Hi8 Reinigungsband durchlaufen zu lassen. Alte Bänder haben schon mal Abrieb und der kann die Köpfe verstopfen. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Dez 2016, 15:19 bearbeitet] |
Panasonic DMR-ES35V öffnet nicht jede VHS Chris4981 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V Probleme mit DVD-Aufnahme soni-toni am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-ES20 und S-Video-OUT Steel-Cat am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES10 kein DV Eingang ?? Mütze51 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton KlonObiwan am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 /DV im display raz&rübe am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
DV-Aufnahme-Problem mit Panasonic DMR EH575 Job42 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton ! Hardy33 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Panasonic DMR EX75 cornflakes am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei DMR-EH575 Panasonic ulm1846 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
