HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton | |
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton+A -A |
KlonObiwan
#1 erstellt: 28. Mai 2022, 08:22 | |
Hallo zusammen, Mein Vater möchte seine alten VHS-Kassetten (private Aufnahmen) auf die Festplatte kopieren. Folgende Geräte sind vorhanden. Sony VCR SLV-T2000 Anschlüsse: Scart, Chinch, S-Video Festplattenrecorder Panasonic DMR-BCT765 Anschlüsse: HDMI, Scart, USB Medion MD21016 21,5 Zoll LCD TV Anschlüsse: Scart, HDMI Toshiba DVD Player. Anschlüsse Scart und Chinch Nun das Problem. Wird der VCR per Scart an das TV angeschlossen ist das Bild und der Ton vorhanden. Wird nun der VCR an den FPR per Scart angeschlossen, der FPR per HDMI an das TV und auf die Festplatte aufgenommen, wird nur der Ton aufgenommen aber kein Bild. Bisherige Lösungsversuche: Scartkabel ausgetauscht. Verschiedene Scart Kabel genutzt. Scartkabel gedreht. Chinchausgänge am VCR mit einem Chinch-Scart Adapter genutzt. Dabei die hinteren und vorderen Chinchausgänge benutzt. Keine Änderung. Geprüft ob der FPR in Ordnung ist. Vom FPR an den TV bei den folgenden Vorgängen immer mit HDMI verbunden. Per Videograbber an den USB Anschluss, wird nicht erkannt. Mit einer Digi-Cam per USB an den FPR. Aufnahme gestartet und Bild und Ton wurde aufgenommen. Einen DVD Player mit Scart an den FPR. Aufnahme begonnen und es wurde auch nur der Ton aufgenommen. Im Handbuch des FPR geschaut ob bei einer Aufnahme mit Scart eine Einstellung vorgenommen werden muss. Keine Info vorhanden. Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Unterstützung. |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Mai 2022, 08:55 | |
Hallo, hast Du ein Bild und es wird "nur" nicht aufgenommen oder kommt erst gar kein Bild ? |
KlonObiwan
#3 erstellt: 28. Mai 2022, 09:06 | |
Hallo, Es erscheint erst garkein Bild. |
Dezember52
#4 erstellt: 28. Mai 2022, 10:15 | |
Betätige die Taste Input Select auf der FB vom fpr mehrfach, bis AV erscheint, und wähle diesen, dann sollte Bild erscheinen und die Aufnahme sollte klappen. [Beitrag von Dezember52 am 28. Mai 2022, 10:17 bearbeitet] |
KlonObiwan
#5 erstellt: 28. Mai 2022, 10:42 | |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Werde es versuchen. Komme aber erst später dazu. Melde mich dann wieder. |
langsaam1
#6 erstellt: 28. Mai 2022, 14:54 | |
- Scart Kabel Voll beschaltet ? reine Spekulation : TV Scart ist Ein Ausgabe am Panasonic ist NUR Eingang im VHS muss ein " beliebiger TV Sender " eingestellt werden ansonsten wird das zum VHS gehende Signal als Ein geloopt was nicht funktioniert da der Panasonic keine Scart Ausgabe hat Alternativ: wenn der VHS weitern Eingang z.B. Decoder Scart hat disen im VHS anwählen [Beitrag von langsaam1 am 28. Mai 2022, 14:56 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 28. Mai 2022, 16:33 | |
Na wenn das:
auch nicht funktioniert hat dann sieht mir das nach einem Defekt des DMR aus. Falls es keine kopiergeschützte DVD war, natürlich. Vielleicht nur ein Wackler am SCART Verbinder. Ziehe den SCART-Stecker am DMR einige Male und verbinde neu. Das reinigt die Kontakte. [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mai 2022, 16:42 bearbeitet] |
Vorschaubild Panasonic DMR-BCT765 Twin561 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 nodisk pah96 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton ! Hardy33 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Problem: Panasonic DMR-EH495 - kein Bild, nur Ton dachgeschoss am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 Bild flackert nach Einschalten - lässt dann nach 16835Lindow am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-84C kein HD über SCART? calle75 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei DMR-EH575 Panasonic ulm1846 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei Panasonic DMR EX75 cornflakes am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 65 kein Bild Bodensee34 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-E53 Aufnahmeproblem EM am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.380
