Panasonic DMR-BCT765 nodisk
pah96
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 15:00
Nenne seit ca 1,5 Jahren einen Panasonic DMR-BCT765 mein Eigen. Inzwischen habe ich (wie auch frueher mit den Pana DVD-Rekordern) eine Menge BR's gebrannt (ca 2300). Leider hat sich die alte und bekannte Krankheit mit "nodisk" auch bei den digitalen wieder manifestiert :-(
Nachdem aber ja die Garantie noch laeuft hab ich ihn zum Service gebracht und da wurde kurzerhand ein neues BR-Laufwerk eingeplanzt. Das Problem ist nur: der Rekorder nimmt noch immer keine Rohlinge! :-(
Zuerst habe ich es schriftlich beim Service probiert - keine Reaktion. Bei Anruf bekam ich die lapidare Antwort: liegt an den Rohlingen. Muessen etwas teurere sein, dann geht's!
Wie schon geschrieben ich hab mit den Pana's schon ein wenig Erfahrung. Und bei meinen 4 alten DVD-Rekordern wurde noch nie eine LW getauscht! Dafuer aber bestimmte ElKos (selbst aus- und eingeloetet) die wohl durch den staendigen Gebrauch ihren Lebensgeist verloren haben. Danach gingen die ohne Probleme wieder! Leider ist ja jetzt alles "digital" - damit haben die ihre Daseinsberechtigung nun endgueltig verloren und ich "musste" eben auf einen neuen BCT "umruesten".
Was wuerdet ihr nun an meiner Stelle nun tun?
1) Den Service weiter quaelen? (wird wohl nichts bringen)
2) andere Rohlinge kaufen? (werd ich morgen machen - zumindest zum testen)
3) einen neuen Rekorder kaufen? (nicht wenn nicht unbedingt noetig ...)
4) aufmachen und doch auch wieder Elkos tauschen? (warum nicht, Garantie ist genutzt LW ist ja eh schon neu)
Danke fuer euren Input!
pah96
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 15:44
Du wirst doch sicherlich eine Reparaturbescheinigung bekommen haben.
In der sollte die Fehlerbeschreibung und die Reparaturmaßnahme aufgeführt sein.
Wende Dich mit einer Kopie davon und einem formlosen Schreiben in dem Du die Situatuon beschreibst (Fehler immer noch vorhanden) direkt an Panasonic Deutschland. Am Besten per Einschreibebrief.
Sollten sie darauf nicht reagieren hartnäckig dran bleiben und auch mal mit Anwalt oder Verbraucherzentrale drohen. Die versuchen Dich abzuwimmeln, was leider meist klappt.
Zuvor andere Rohlinge zu testen ist aber nicht verkehrt, um sicher zu sein.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Okt 2018, 15:45 bearbeitet]
langsaam1
#3 erstellt: 28. Okt 2018, 15:56
wenn das frisch vom Service Gerät mit Neuem Laufwerk gleich keine Rohlinge annimmt ..
offtopic: 2300 gz
hatte mal DVD Rekorder der hat jeden Rohling katalogisiert bei 998 war Ende
danach Rohlingverweigerung ... Datenbank Voll , die war nicht löschbar ..
sind halt nicht haushaltsübliche Brenn Mengen
pah96
#4 erstellt: 28. Okt 2018, 16:18
Hallo!
Danke fuer eure raschen Meldungen!
Wie gesagt, werde mir morgen mal "teurere" Marken-Rohlinge wo anschaffen und probieren. Auf dem Reparaturschein steht die bekannte Fehlerbeschreibung und das deswegen das LW getauscht wurde. Das der "Zaehler" voll sein koennte kann ich mir schon vorstellen, aber lt. Service-Center ist ja "alles am LW" und das ist ja neu. Das wohl auch noch ein wenig auf den Platinen passiert (wenn auch nur die Stromaufbereitung - wichtig) ist ja auch ausser Zweifel. Naja, und irgendwoie muss ja auch die Decodierung und HDD-Aufnahme stattfinden ... wohl nicht "am BR-LW"!
Naja, wenn die "neuen" Rohlinge nicht gehen werde ich mich also umgehend an Panasonic Deutschland wenden!
D.h. die Variante mit Elko's tauschen hat hier noch keiner gemacht?
Lg,
pah96
EiGuscheMa
#5 erstellt: 28. Okt 2018, 19:12
Seltsam ist aber doch allein schon dass die Werkstatt es offenbar nicht für nötig hielt das Gerät nach erfolgter Reparatur zu überprüfen.
Selbst daran rumbauen würde ich, obwohl Fachkenntnisse durchaus vorhanden, erst wenn die Garantie abgelaufen ist.
Auf Verdacht Elkos tauschen ist dann zudem nicht mein Ding. Erst muss ich wissen was los ist, und das geht nun mal nur durch: messen, messen, messen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Okt 2018, 19:12 bearbeitet]
pah96
#6 erstellt: 29. Okt 2018, 05:51
Sehe ich auch so! Werde mein moeglichstes tun. Getestet wurde angeblich ja auch.
Noch eine Frage: Welche BR-Rohlinge verwendet ihr so?! Mehr Marke oder eher "noName"?
Wobei es letztere ja eigentlich nicht gibt - oder wer glaubt das hier wirklich jemand selbst produziert? Mehr als 10 "verschiedene Produzenten" gibt es da nicht und die haben meist nichts mit dem Markennamen an sich zu tun. Bestes Beispiel ist da wohl die japanische Firma mit Kristall - einst beruehmter Medienproduzent dann nur mehr Namensgeber und heute vom Speichermedienmarkt verschwunden.
Lg,
pah96
EiGuscheMa
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 06:43
Ich habe schon gefühlte Ewigkeiten keine mehr gekauft. Die letzten waren eine 25er Spindel "Verbatim" printable. Wobei "Verbatim" leider alles Mögliche heißen kann. Meist Ist CMCMAG drin.
Ach so: "NoName" gibt es meines Wissens durchaus noch. Das sind große Chargen die direkt aus der Maschine auf Spindeln gezogen werden ohne die Qualitätsprüfung, die einen Großteil der Kosten der "Marken" ausmacht, durchlaufen zu haben. Das muss nicht schiefgehen, kann aber.
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Okt 2018, 07:41 bearbeitet]
pah96
#8 erstellt: 30. Okt 2018, 06:24
Danke!
Faszinierend!
Ich habe mir gestern schnell eine 10er von Maxell und welche von "ISY" gekauft. Satu.. hatte leider nichts anderes und sonst gibts die Heutzutage so selten wie Wasser in der Wueste.
Und tatsaechlich: die Maxell (printable) nimmt er anstandslos!
Meine "alten" nicht.
ISY weiss ich noch nicht.
Demnach bin ich sozusagen bei meiner Tube gerade da wo die Qualitaetspruefung dringend noetig gewesen waere! Nja, 2300 mal ist es ja auch gut gegangen!
Lg,
pah96
Random_Word
Gesperrt
#9 erstellt: 31. Okt 2018, 02:42
pah96 @
wirkliche Probleme hatte ich mit keinem Panasonic ,
mein 1. stammt aus 2005 läuft noch nicht mehr im betrieb sich TV Standard sehr verändert hat,
das war ein Gerät Analog Kabel mit DVB T ohne EPG .
im Panasonic sind handelsübliche PC Komponenten verbaut hatte da schon mal einen offen rein geschaut .
Bei meinem Neuerem BCT verende ich derzeit BR Disk von ISY,TDK 25 bis 50 DL keine Probleme.
Aktuelle FW sollte man immer installieren damit es keine Probleme gibt.
[Beitrag von Random_Word am 31. Okt 2018, 04:47 bearbeitet]
pah96
#10 erstellt: 01. Nov 2018, 12:00
Hallo!
Danke fuer den Erfahrungsbericht!
Ja, auch ich musste wegen des veraenderten TV Standards wechseln. Probleme gab's bei mir zwischendurch doch immer wieder auch mit den DVD-Rekordern. Hatte insgesamt 4 Stueck und hab damit aber auch >9000 Rohlinge beschrieben!
Aber es wird schon auch so sein wie es EiGuscheMa beschrieben hat: die Produktion der Rohlinge ist ja wohl oft die gleiche aber die Qualitaetskontrolle dann nicht. D.h. mit "guenstigen" Rohlingen kann es (auch laengere Zeit) gut gehen, muss es aber nicht immer! Zusaetzlich sind die Bauteile im Geraet ja auch nicht fuer die Ewigkeit bestimmt und bei anhaltender Belastung schneller am Ende ihrer Lebenszeit.
So betrachtet sind es auch m.M.n. trotzdem sehr gute Geraete - auch die neuen!
Lg,
pah96
Random_Word
Gesperrt
#11 erstellt: 01. Nov 2018, 14:31
Hallo pah96@
-Rohlinge
zuletzt hatte ich TDK BD-RE 25/50 verwendet die gingen hier sehr gut die gibt es leider bei Saturn und MM nicht mehr zu kaufen dann später ISY/25 IBO 1000 die gingen hier auch gut genaue Bezeichnung ^^,
mit Verbatim hatte früher sehr oft Probleme auch am PC .
So schnell gehen die Brenner nicht kaputt mit der Zeit verstaubt eher die Linse mal zu ,
der DMR hat einen Lüfter verbaut wie beim PC auch so was beschleunigt das zu stauben,
für den Fall der Fälle gibt es Reinigungs CDs/DVDs
die, die Linse wieder sauber putzten .
[Beitrag von Random_Word am 01. Nov 2018, 15:03 bearbeitet]
pah96
#12 erstellt: 01. Nov 2018, 18:53
Danke fuer die Infos. Ja, TDK hatte ich auch lange im Einsatz - bis der Zweig dann von der Mutter leider abgestossen wurden :-(
Die ISY hab ich auch eine Testpackung aber noch nicht getestet. Die sind leider auch mit Juwelcase und "08/15" Beschichtung. Ich ziehe entweder bedruckbare oder blanke vor.
Ja klar, reinigen ist bei der Beanspruchung immer auch ein Thema. Nachdem die Garantie bei den DVD Rekordern schon abgelaufen war hab ich die 2-3mal im Jahr offen gehabt und u.a. die Linse dann auch gleich direkt gereinigt. Ausser beim aller ersten mal war da dann aber fast nie wirklich mehr Dreck dran. Ich habe spaeter die Rohlinge dann immer auch an der Oberseite vor dem Einlegen mit einem Microfasertuch einmal sanft abgewischt damit nicht mehr ins LW kommt als unvermeidbar (zb durch oeffnen).
Danke!
pah96
Random_Word
Gesperrt
#13 erstellt: 02. Nov 2018, 00:49
ok ISY sind günstig kosten 9 € bei Saturn,
bei mir hat noch keine einzige Problemen gemacht beim brennen, denke mal bei dir müssten die auch gut laufen ,hatte mir gestern bei Saturn noch 2, 5er Parks geholt auf Vorrad , brennen steht bald wieder an ,
mich Ärgert nur eine Sache dabei das es keine DL mit 50 GB hier zu kaufen gibt denn viel an HD Inhalten bekommt man auf die 25 nicht drauf .
[Beitrag von Random_Word am 02. Nov 2018, 02:37 bearbeitet]
pah96
#14 erstellt: 11. Nov 2018, 23:49
Danke fuer all euren Input!
Ich bin nun bei Co....d mit den Rohlingen der Marke "PrimeON" fuendig geworden. €0,7.-/Disc sind sehr OK und der Rekorder nimmt sie auch problemlos. Und: ich kann sie mir im Laden selbst holen und muss nicht bei einem gewissen Alles-Anbieter bestellen! Ich hoffe, das bleibt auch mal eine laengere Zeit so!
So, jetzt heisst es brennen, brennen, brennen! Hab schon >100h "Rueckstau" die ich derzeit auf einer 2TB USB-Platte "lagere". Da gehen aber nochmal 200h drauf :-) Sehr praktisch fuer solche Zeiten.
Lg,
pah96
Random_Word
Gesperrt
#15 erstellt: 12. Nov 2018, 00:26
pah96 @
sag mir doch mal bitte was das für welche sind
einfache 25 oder DL mit 50 GB ?
ich suche nämlich gute 50 GB DL, denn auf den einfachen 25 bekamst du nicht viel drauf .
Habe letztes WE gebrannt ein 5er Pack ISY ,
dann hatte ich noch ein paar Alte TDK DL 50 GB gefunden eine davon voll gebrannt.
[Beitrag von Random_Word am 12. Nov 2018, 00:28 bearbeitet]
pah96
#16 erstellt: 12. Nov 2018, 21:08
Also ich bin mit den 25GB recht zufrieden. 2 Filme à 7GB und bisschen Kleinkram dazu geht sich eigentlich immer gut aus. Ich muss dazu sagen ich zeichne viel in "normaler" HD-Quali auf, v.a. aber Dokumentationen. Und ja, pro Woche gehen bei mir ja 1-3 Schieben taeglich durch (also zw. 15 und 20/Woche). BR-Kopien mach ich keine, dazu fehlt mir der Brenner.
Meine hier sind also "normale" 25GB Scheiben (Ultra-Protect, Antikratz) auf einer 25er-Spindel. Gibt's aber auch als 50GB auf 25er Spindel (á €2,30.-). Bedruckbar à € 2,50.-! Das waere mir jedoch viel zu happig. Schon bei den 10 25GB Maxell-Scheiben um knapp € 30.- hat's mir fast die Socken ausgezogen!
Lasst mich mal rechnen:
mit 50GB brauch ich wohl nur eine Scheibe pro Tag. Macht auch im guenstigsten Fall schon 70.-/Monat oder 840.-/Jahr.
mit 25GB brauch ich im Schnitt 2 Scheiben pro Tag. Macht grosszuegig ca. 45.-/Monat oder 500.- im Jahr.
Da ginge sich fuer mich im Vergleich nach einem Jahr fast schon ein Neugeraet extra aus
Ich bleib bei der 25GB
Lg,
pah96
Random_Word
Gesperrt
#17 erstellt: 12. Nov 2018, 21:43
achso.
nur bei den 25 braust du das doppelte an Rohlingen grade wenn man viel hat ,
wenn man für wen anders mal 2 bis 3 Inhalte brennt würde ich auch die 25 nehmen aber für das selber Archivieren sind die zu klein grade HD Inhalte nehmen gut Platz ein ,
wo du mit einem 5er 50 GB auskommst, braust du bei 25 GB ein 10er Pack ,
ich werde mal bei Co nach 50ziger schauen .
[Beitrag von Random_Word am 12. Nov 2018, 21:45 bearbeitet]
Vorschaubild Panasonic DMR-BCT765
Twin561 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT765 Bild flackert nach Einschalten - lässt dann nach
16835Lindow am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton
KlonObiwan am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  7 Beiträge
Frage zu Panasonic-Rekordern
Sleepy am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Pana DMR-EH585 nimmt Premiere nur bei eingeschaltetem TV auf
Markus*1965 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Eine Frage zur Festplatte beim Panasonic DMR-BCT765
Thomas551 am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH545EGS DVD-Rekorder
manuel131 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  3 Beiträge
Immer wieder panasonic DMR-E50
mike456 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Pana DMR EH585, DVD-Rohlinge und Videokassetten
Baenker am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  22 Beiträge
Panasonic DMR-E55 nimmt keine 9,4 GB RAM-DVD ?
michelnator am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.664
