HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » VHS-Videorecorder Sony SLV E730 | |
VHS-Videorecorder Sony SLV E730+A -A |
jacobhh
16:01
erstellt: 20. Jan 2019, |
Guten Tag, neulich bekam ich einen VHS Videorecorder geschenkt, einen Sony SLV E730 - eigentlich wohl kein schlechtes Gerät. Aus Neugier habe ich das Gerät über Scart an einen Philips Plasma TV angeschlossen. 42 PFP 5332/10 Technische Daten Bild/Anzeige Gehäusefarbe Schwarzes Gehäuse mit High Gloss Deco Front Bildformat 16:9 Breitbild Helligkeit 1500 cd/m² Dynamischer Bildschirmkontrast 15000:1 Reaktionszeit (normal) 2 ms Betrachtungswinkel (horizontal) 178 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) 178 Grad Bildschirmgröße diagonal (Zoll) 42 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) 107 cm Bildschirmtyp WXGA-Plasmabildschirm Auflösung des Displays 1024 x 768p Bildoptimierung Pixel Plus HD Luminance Transient Improver Color Transient Improvement Dynamische Kontrastoptimierung Kontrast Plus 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown 3D-Kammfilter Active Control Digitale Rauschminderung (DMN) Jagged Line Suppression Progressive Scan Bildschirmoptimierung Langlebiger Schaltkreis Tuner/Empfang/Übertragung Antenneneingang 75 Ohm koaxial (IEC75) TV-System PAL I PAL B/G PAL D/K SECAM B/G SECAM D/K SECAM L/L' Videowiedergabe NTSC Secam PAL Frequenzbänder Hyperband S-Kanal UHF VHF Anzahl der voreingestellten Kanäle 100 Tuner-Display PLL Anschlüsse Ext 1 Scart Audio links/rechts FBAS-Ein-/Ausgang RGB Ext 2 Scart Audio links/rechts FBAS-Ein-/Ausgang S-Video-Eingang Ext 3 S-Video-Eingang FBAS-Eingang Linker/rechter Audio-Eingang Ext 4 YPbPr Linker/rechter Audio-Eingang Ext 5 HDMI Ext 6 HDMI Anzahl Scartanschlüsse 2 Weitere Anschlüsse Kopfhörer-Ausgang Abmessungen Gerätebreite 1047 mm Gerätehöhe 701 mm Gerätetiefe 107 mm Gerätebreite (inkl. Fuß) 1047 mm Gerätehöhe (inkl. Fuß) 764 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) 264 mm Produktgewicht 31,5 kg Produktgewicht (+ Ständer) 41,5 kg Verpackungsbreite 1180 mm Verpackungshöhe 835 mm Verpackungstiefe 330 mm Gewicht (inkl. Verpackung) 47 kg VESA-kompatible Wandhalterung 600 x 400 mm Unterstützte Display-Auflösung Computerformate 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz Videoformate 640 x 480i - 1 Fh 640 x 480p - 2 Fh 720 x 576i - 1 Fh 720 x 576p - 2 Fh 1280 x 720p - 3 Fh 1920 x 1080i - 2 Fh 1920 x 1080p - Ton Equalizer 7-Band Ausgangsleistung (RMS) 2 x 10 W Verbesserung der Soundqualität Automatische Lautstärkeeinstellung Dynamic Bass Enhancement Incredible Surround Sound System Nicam Stereo Stereo Lautsprecher Integrierte Lautsprecher 2 Komfort Schutz von Minderjährigen Kindersicherung Uhr Sleep-Timer Wecker Einfache Installation Automatischer Programmname Automatic Channel Install (ACI) Automatic Tuning System (ATS) Autostore Feinabstimmung Plug & Play Programmname Sortierung Einfache Bedienung Automatische Lautstärkeregelung (AVL) Programmliste Seitl. Bedienelemente Smart Picture Smart Sound Fernbedienung Fernseher Fernbedienungstyp RC2023601/01 Bildschirmformat-Anpassung 4:3 Breitbildformat 14:9 Breitbildformat 16:9 Untertitel-Zoom SuperZoom Breitbild Bild im Bild Videotext-Doppelbild Videotext 1.000 Seiten Hypertext Verbesserung des Videotexts 4 Lieblings-Seiten Programminformationszeile Leistung Umgebungstemperatur 5 °C bis 40 °C Netzstrom 220 bis 240 V, 50/60 Hz Stromverbrauch 250 W Standby-Stromverbrauch < 1 W Das Ergebnis war ernüchternd. Ich habe einige Filme ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis. Ich habe auch beide Scart-Anschlüsse ausprobiert. VHS ist natürlich nicht HD - aber so schlecht hatte ich die Qualität nicht in Erinnerung. Besonders die waagerechten Streifen/Störungen sind ja sicherlich nicht normal. Das Gerät habe ich vorsichtig nach Anleitung aus dem Internet mit Iso. gereinigt - keine Veränderung. Ich weiß nicht, ob man auf den Bildern etwas erkennen kann, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Kabel? Defekt am Recorder? Einstellungen (weder am TV noch am Recorder kann man die Eingänge "definieren"). Oder ist VHS so schlecht? Vielen Dank im Voraus. Thomas ![]() ![]() ![]() |
EiGuscheMa
17:23
Sieht so aus als hätte die Kopftrommel es hinter sich. ![]() Kopfstunden auslesen ging bei diesen Sony VHS-Geräten meines Wissens ja leider nicht sonst hättest Du einen Anhaltspunkt. Ersatzteil dürfte schwierig bis unmöglich sein. |
langsaam1
20:17
https://www.sony.de/electronics/support/home-video-video-cassette-recorders/slv-e730vc ist es eventuell möglich ein beliebig externes Gerät per Scart anzuschliessen und auf Neu ! gekaufter Kassette eine Aufnahme zu tätigen (mindest 30 Minuten) - sind die Streifen vorhanden > Kopf defekt > ansonsten Band defekt, Überlagert, Feuchtigkeit gezogen, etc. -- Es kommen auch Leute auf die Idee folgendes zu tun: das Gerät besitz "manuelles Tracking" Spurlage Regelung >>> Achtung Warnung NIE NIE NIE nutzen: <<< damit verstellt man eventuell dauerhaft ! die Spurlage [Beitrag von langsaam1 am 20. Jan 2019, 20:20 bearbeitet] |
jacobhh
16:38
erstellt: 21. Jan 2019, |
Hallo, zu spät, Tracking Taste schon benutzt! Das mit der Kassette werde ich versuchen - vielen Dank. Thomas [Beitrag von jacobhh am 21. Jan 2019, 16:38 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:38
Spurlagenfehler sehen anders aus. ![]() |
sony slv-e730 Videorecorder musikantenlump am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu SONY SLV-SX800 VHS Videorecorder Miyagi80 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 7 Beiträge |
Sony Videorecorder SLV 825 VC -Tonproblem zwergenkoenig01 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung VHS-Videorecorder JimmyOlsen am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
Sony SLV-E9 Hauptplatine kaputt rokky am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
[VHS] Sony SLV-E1000 - Ein gutes Gerät/Kauf?? WarBerserker am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
VHS Teil von Sony SLV-T2000VC Video Recorder defekt! JürgenAretz am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 7 Beiträge |
Videorecorder empfehlenswert ? walter12 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Videorecorder zum Digitalisieren von VHS Kassetten leon22 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 17 Beiträge |
Was sind die besten VHS, die von Sony erstellt wurden? irdaorev am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.298
