HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » panasonic dmr bst 950 frage unicable | |
panasonic dmr bst 950 frage unicable+A -A |
pastix
15:19
erstellt: 01. Okt 2016, |
hallo ich bin umgezogen und habe erstmal satelliten tv. hier liegt ein unicable bereits im haus. ichvhabe nun den panasonic an das kabel angeschlossen und hier wohl auch über 3 empfänger empfang. wie ist das nun mit fem über hmdi angeschlossenen tv? kann ich diesen nun nur noch nutzten wenn der panasonic an ist und ich hier die sender wähle? beim bisherigen kabel war das signal hier ja durchgeschleust und ich habe bei ausgeschaltetem pabasoic die sender am tv gewählt? vieleb dank |
erddees
08:28
erstellt: 02. Okt 2016, |
Wenn das TV ausschließlich via HDMI mit dem Panasonic verbunden ist, dann bestimmt auch der Pansonic welcher Kanal gezeigt wird. Soll das TV unabhängig vom Panasonic einen Sender zeigen, ist hier ebenfalls ein (zusätzlicher separater) Antennenanschluss erforderlich (durchgeschleift von der Anschlussdose, an der der Panasonic angeschlossen ist). Der Pansonic "verbraucht" zwei Frequenzen des Unicable-Aschlusses und das TV mindestens eine Frequenz. |
pastix
09:03
hallo vielen dank für die antwort. im panasonic hab ich 3 empfangs frequenzrn des unicabels eingeben müssen und dieser ist ja mit dem mitgelieferten splitter an den beiden anschlüssen mit dem kabel verbunden. was brauche ich nun für ein zusätzlichen anschluuss/adapter umden tv zu versorgen? vielleicht ein amazon link dazugeben da ich leider satelliten-total-laie bin? zu Situation: von der schüssel gwht das unicabel ins wohnzimmer wo der panasonic und tv sind. zusätzlich gwht ein normals sat kabel noch ins schlafzimmer (hier soll nur ein tv dran) vielen dank |
pastix
09:07
ergänzung auf der Packung des LNB sind 4 frequenzen angegeben (0-3) sind das die frequenzen des unicabel ? im panasonic hab ich 0,1,2 eingegeben. |
erddees
12:31
Wenn es sich um eine Einkabel-LNB handelt, hat der in der Regel zwei Ausgänge für den Einkabelbetrieb und einen Ausgang für den konventionellen Betrieb. An einem Einkabelausgängen wird das Antennenkabel angeschlossen. Das geht dann zu einer Anschlussdose, ggf. zu einer oder mehreren weiteren Anschlussdosen. Die letzte Dose muss dann mit einem Abschlusswiderstand versehen werden. Im ersten (und jedem weiteren) Gerät wird definiert, dass es sich bei dem Antennenanschluss um einen Einkabel-Variante handelt und die entsprechende Anzahl Frequenzen wird der Anzahl der im jeweiligen Gerät verwendeten Tuner zugeordnet. Die Gesamtanzahl hängt davon ab, wieviel Endgeräte versorgt werden sollen bzw. wieviel Frequenzen zur Verfügung stehen. Eine Frequenz kann immer nur einmal (einem Tuner) verwendet/zugeordnet werden. Wenn keine "Dosenkette" montiert ist, muss eine zweite Leitung zu dem/den Endgerät/en gezogen werden. Der Einkabel-LNB bietet vier Frequenzen: in der Regel sind das 1210, 1420, 1680 und 2040 MHz. Diese Frequenzen werden in den Empfangsgeräten je nach Anzahl der darin verwendeten Tuner zugeordnet. Für einen Betrieb werden benötigt: - ![]() - ![]() - Antennenkabel + F-Stecker |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
DMR BST 950 Tuner defekt ? -tramkermit- am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
[gelöst] Netzwerksuchlauf Panasonic DMR BST-750EG draekster am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BST 700 DLNA pk-bk am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 701 Bildausfälle *renise* am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung Panasonic DMR-BST 820 Gran-Turismo5 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 EG *BÖHMI* am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
