Panasonic dmr-bct 720 reagiert nicht immer auf Fernbedienung
Luke_Sonnenschein
#1 erstellt: 09. Nov 2020, 16:44
Moin zusammen,
ich habe dieses Gerät Panasonic DMR- BCT 720 schon einige Jahre und bin vollkommen zufrieden damit.
Eins nervt mich gewaltig: seit geraumer Zeit reagiert das Gerät nicht immer auf die Fernbedienung.
Zuerst beim Drücken von "10 Sekunden zurück", sodass diese Funktion gar nicht mehr zur Verfügung steht.
Aber auch bei der Taste ">>Skip" reagiert sie gar nicht oder erst beim 20. Drücken.
Ich habe die Batterien natürlich schon gewechselt.
Im Display leuchtet auch jeweils kurz das Lämpchen auf, dass das Gerät eine Info bekommt.
Kann es an der Fernbedienung an sich liegen, daß sie verschlissen ist?
Ich würde mir dann eine neue FB kaufen natürlich.
Das Gerät ist fast jeden Tag im Einsatz?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
BerndLie
#2 erstellt: 09. Nov 2020, 17:17
die Tasten der Fernbedienung bilden eine Gummimatte. An der Stelle, wo jeweils eine Taste ist, ist an der Unterseite der Matte ein kleiner runder Bereich mit kohlenstoffhaltigem Gummi der elektrisch leitend ist und bei Druck auf die jeweilige Taste eine Verbindung auf der Platine darunter erzeugt.
Im Laufe der Zeit sammelt sich dort Patina an und es gibt keinen zuverlässigen Kontakt mehr. Wenn Du es schaffst, die Fernbedienung zerstörungsfrei zu öffnen kannst Du die Unterseite der Gummimatte und auch die Platine darunter zu säubern. Hinterher FB wieder zusammenklicken.
Viel Glück
EiGuscheMa
#3 erstellt: 09. Nov 2020, 21:32
Eine ganz anschauliche Anleitung findest Du hier:
https://www.wikihow....0function.%20More%20
Behilflich beim "Knacken" der Fernbedienung sind mir Gitarren-Blättchen, die ich ohnehin habe.
Vorsicht mit scharfen, spitzen, überhaupt metallischen Werkzeugen, die schnell unreparierbare Macken in den weichen Kunststoff hacken.
Geübte Leute knacken sie sogar ganz ohne Hilfsmittel.
Bei der Fernbedienung des BCT720 muss man zuvor zwei Schrauben entfernen, die beide Hälften zusammenhalten.
Meistens funktioniert alles wieder wenn man die zerlegte FB gut gereinigt und nach dem Trocknen wieder zusammengebaut hat.
Bei mir war es allerdings ausgerechnet die "Return" Taste die danach immer noch nicht wollte,
Da half das Einlegen eines kleinen zugeschnittenen Stücks Alufolie. Mit Leitlack (den ich nicht habe) wäre es professioneller gewesen.
Bei der Fernbedienung dieses Recorders ist die Gummi-Matte mit den Tasten nicht selbst leitend sondern sie bringen bei der Fertigung irgendeine Graphitschicht auf. Die bei häufiger Betätigung natürlich weg ist.
Bei Interesse kann ich Bilder von der Aktion hinzufügen.
Viel Erfolg.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Nov 2020, 05:43
Ach so:
wenn die FB schon mal offen ist und man löten kann sollte bei der Gelegenheit auch gleich die IR-LED durch eine Bessere ausgewechselt werden.
Mein Lieblingskandidat dafür ist seit Jahren TSAL6200:
https://www.conrad.d...edrahtet-171140.html
Dadurch wird die Reichweite der FB deutlich erhöht. Auch "um die Ecke"
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Nov 2020, 05:46 bearbeitet]
Luke_Sonnenschein
#5 erstellt: 21. Nov 2020, 13:43
Vielen lieben Dank für die Hilfe/Beiträge.
Ich hab sie geöffnet und gereinigt.
Nun funktioniert wieder alles bestens!!!
Also dankeschön und tolles Wochenende...
Luke Sonnenschein
EiGuscheMa
#6 erstellt: 21. Nov 2020, 14:16
Danke für die Rückmeldung
Panasonic dmr bct 720 welche externe Festplatte?
Luke_Sonnenschein am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  10 Beiträge
Problem Panasonic BCT 720
cast1 am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
Pana DMR-BCT 720 - Startbild
diwand am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 940
heidebock am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung DMR BCT 720 730 740
-tramkermit- am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH595 - Fernbedienung reagiert kaum mehr
Xt'Tapalatakettle am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  7 Beiträge
FTP Server auf Panasonic DMR-BCT 950
hamsterachim am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bct 720 - KEIN SIGNAL + KEINE SENDER mehr
GoldenEighties am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  7 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.020
