HG oder HX für selbstgebrannte Blu Rays von Fernsehaufnahmen?
Andi70
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 19:11
wenn ich TV-Aufnahmen mit einem BluRay-Recorder von Panasonic von ARD oder ZDF auf BluRay konservieren möchte, stellt sich die Frage, welchen Aufnahmemodus man verwenden sollte. HG ist die höchste Qualitätsstufe, aber bei HX passt mehr auf die BluRay. Oberste Priorität wäre für mich die Qualität, aber welche Qualität hat ARD und ZDF über Satellit? Brauche ich HG, um die volle Qualität der Aufnahme zu erhalten, oder reicht dafür auch HX, weil die Aufnahme nicht mehr hergibt?
erddees
#2 erstellt: 27. Nov 2020, 17:55
Vor ab: bei optimaler Ausrichtung der Sat-Schüssel ist die die Bildqualität über jeden Zweifel erhaben. Natürlich ist das auch abhängig von der Sendeanstalt sowie des gewählten Empfangsformates. Gerade HD der ÖR führt da die Bild- und Tonqualitätsrangliste an.
Ich schlage vor, du macht zwei Probeaufnahmen, eine in HG die andere in HX. Sollte sich tatsächlich die Aufnahmequalität eklatant voneinander unterscheiden, musst du unter Berücksichtigung des Verhältnisses Bildqualität zu BR-Platzausnutzung für dich den Nutzen bewerten.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 27. Nov 2020, 20:09
Hallo Andi70 ,
die Frage stellt sich aber doch insofern gar nicht als der Recorder grundsätzlich in Original-Qualität aufnimmt. "DR" nennt sich das und ist verlustlos.
Einen "Aufnahmemodus" einzustellen bedeutet immer Umwandlung und damit erneute Codierung. Und die ist nie wirklich verlustfrei.
Dass der Recorder überhaupt die Möglichkeit der Umwandlung bietet liegt daran dass es "damals" Player gab die mit den direkt auf Blu-Ray kopierten DR-Aufzeichnungen nichts anfangen konnten. Viele waren das aber nicht.
Jedenfalls brenne ich meine BD mit dem 720er seit nunmehr 8 Jahren ausschließlich ohne Umwandlung. Im Schnellverfahren.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Nov 2020, 20:30 bearbeitet]
Andi70
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 19:46
[quote="EiGuscheMa (Beitrag #3)
Jedenfalls brenne ich meine BD mit dem 720er seit nunmehr 8 Jahren ausschließlich ohne Umwandlung. Im Schnellverfahren. :)[/quote]
Ein Bekannter von mir hatte festgestellt, dass im Schnellverfahren gebrannte BlueRays ohne Umwandlung auf manchen Abspielgeräten Probleme machen, in dem es zu einem Versatz von Ton und Bild kommt, vor allem nach dem man spult oder springt.. Man merkt das allerdings nicht, wenn man die Scheiben auf dem Panasonic abspielt. Da die Aufnahmen für die Zukunft archiviert sein sollen, und man heute noch nicht weiß, was man später für Geräte hat, bin ich deshalb etwas skeptisch.
@erddees: Ich vermute, dass der Qualitätsunterschied grundsätzlich nicht sehr groß ist zwischen HG und HX und man den Unterschied nur bei sehr genauer Betrachtung erkennt. Das ist dabei erstmal die Herausforderung. Was mich aber interessiert ist, ob die Qualität dessen, was ARD und ZDF sendern, über oder unter HX-Qualität liegt. Weil, ob klein oder groß, ich möchte die Qualität nicht verringern. Das zu untersuchen, wird nicht ganz einfach, weil man dieselbe Szene direkt vergleichen muss, und vor allem weil mein jetziger Fernseher noch nicht so hochwertig ist wie mein zukünftiger werden soll.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 19:57
Na dann nimm doch eine beliebige Aufnahme im DR-Format und wandele sie direkt auf der Festplatte um. Einmal in HG und einmal in HX.
Dann kannst Du direkt vergleichen.
Allerdings sage ich Dir gleich: DR ist immer "besser", egal in was Du umwandelst.
Und wenn Du archivierst wirst Du möglicherweise auch Wert darauf legen dass mehrere Tonspuren/Mehrkanalton und Untertitel erhalten bleiben. Die sind nach einer Umwandlung nämlich auch weg.
Frage bitte Deinen Bekannten auf welchem Player er die Probleme mit DR hat. Wie bereits erwähnt gab es "damals" solche Kandidaten.
Dass es aktuell immer noch Player mit solchen Problemen gibt würde mich wundern.
Meine "alten" Player Oppo 103 und Philips BDP-9600 haben diese Probleme nicht. Auch nicht nach Suchlauf, bei Zeitlupe oder so.
Und was die Zukunft angeht: Blu-Ray Player sind ohnehin im Aussterben begriffen. Irgendwann wirst Du gar keinen mehr kaufen können.
Dann sind Deine Discs immer noch mit dem Computer lesbar Und dann ist es am Besten Du hast Original-Qualität.
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Nov 2020, 20:00 bearbeitet]
Andi70
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 20:14
Ich finde es ziemlich traurig, dass BluRays und DVDs aussterben. Da fragt man sich manchmal, ob man überhaupt noch (bespielte) DVDs und BluRays kaufen sollte, aber es gibt keine Alternativen. Meine Lieblingsserien gibt es bei den Streaming-Anbietern nicht.
Slatibartfass
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 10:18
Drunter kann sie rein technisch nicht liegen, da eine Umwandlung aus dem Quellmaterial immer zu Verlusten führt.
Somit ist die Qualität ohne eine Umwandlung und erneuter Kodierung prinzipiell immer höher.
HG oder HG bestimmten nur wie viel von der Original-Qualität des empfangenen Signals verloren geht.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 30. Nov 2020, 10:19 bearbeitet]
Andi70
#8 erstellt: 30. Nov 2020, 16:22
Ich hattte eine Musiksendung im DR-Format auf eine wiederbespielbare BluRay gebrannt und dann auf den PC kopiert, um die Musikstücke herauszuschneiden. Die Magix Schnittsoftware hatte große Probleme mit dem DR-Stream, es funktionierte zwar teilweise, aber die CPU ging auf 100% und das Programm stürzte immer wieder ab.
Das gleiche habe ich dann im HG-Format gemacht und es funktionierte einwandfrei und mit geringer CPU-Last.
Irgendwie scheint der DR-Stream überall Probleme zu machen, deshalb bin ich etwas zögerlich, ihn zu verwenden.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 30. Nov 2020, 17:44
Ah mit dem Computer willst Du das auch bearbeiten?
Davon hast Du anfänglich aber nichts erwähnt.
Ok, dann ist aber nicht DR Dein Problem sondern Magix (Nutze ich schon seit Jahren nicht mehr)
Selbstgebrannte DVDs auf Sony RDR hx 750
Noebian am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
Selbstgebrannte Blu-ray auf DMR BS750 kopieren
hartmanng am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
Selbstgebrannte auf anderen Playern???
Seewaldkobold am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  5 Beiträge
Sony HX 900 / HX 1000
schrauberbaer am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Welche Blu ray Player für mit Blu ray-Recorder selbstgebrannte BD-R?
ralphausnrw am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  3 Beiträge
Panasonic Blu-Ray Recorder Qualitäten Vergleich?
AngelBane am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  9 Beiträge
Double Layer für HX 900?
Pedo am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Sony RDR HX-710 od. HX-717
wetzko am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  7 Beiträge
Sonx RDR HX 710
QuentinTarantino am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
Sony HX 750 Hilfe
Taxi88 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
