HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BST760 Bearbeiten/Brennen | |
Panasonic DMR-BST760 Bearbeiten/Brennen+A -A |
Claus2021
18:51
erstellt: 28. Dez 2021, |
Hallo, ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe ein Problem mit dem o.g. DVD Recorder. Ich wollte erstmalig einen Film bearbeiten (schneiden) und auf DVD brennen. Schon das Bearbeiten ließ das Gerät nicht zu. Brennen konnte ich nur in Echtzeit, was natürlich sehr langwierig ist. Bei meinem alten Panasonic DVD Recorder konnte ich alle Filme direkt schneiden (Teilen) und in wenigen Minuten auf die DVD brennen. Was ist bei diesem Gerät anders? Die Beschreibung gibt nicht viel dazu her. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt. Würde mich über jede Antwort freuen. Mit besten Grüßen Claus |
EiGuscheMa
21:14
Hallo Claus2021 DMR-BST760 ist ein Blu-Ray Recorder. Aufgenommen wird direkt digital auf die Festplatte im DR-Format Und das kann ohne Neucodierung nur auf Blu-Ray kopiert werden. Soll es auf DVD muss umcodiert werden. Und daher die Echtzeit. Das allerdings:
ist seltsam. Was genau hast Du denn tun wollen und was hat das Gerät nicht zugelassen? |
Claus2021
01:22
erstellt: 29. Dez 2021, |
Hallo, zunächst einmal Danke für die Rückmeldungen Punkt 1. Noch mal konkret: Ich hatte einen Film auf die Festplatte aufgenommen. Da wollte ich so wie ich es früher auch gemacht habe den Anfang und das Ende abschneiden. Das ging bei dem alten Gerät über Aufnahme Teilen. Wenn ich hier in das Menue gehe ist bearbeiten grau hinterlegt und lässt sich nicht anklicken. Punkt 2. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Kopieren auf DVD nur in Echtzeit, da es sich um digitale Daten handelt, die erst umcodiert werden müssen. Finde ich zwar sehr lästig, kann man aber dann nicht ändern. Das lässt sich auch nicht ändern? Bleibt die Frage warum ich die Datei nicht bearbeiten/schneiden kann. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee und kann mir auf die Sprünge helfen..... Beste Grüße Claus |
EiGuscheMa
08:20
Handelt es sich vielleicht um eine Aufnahme die verschlüsselt ist? Zu erkennen am Schloss-Symbol im Inhaltsverzeichnis. Die Aufnahmen kann man nämlich erst bearbeiten nachdem sie entschlüsselt wurden. Das Umcodieren in Echtzeit kannst Du Dir ersparen indem Du auf Blu-Ray statt auf DVD kopierst. Das lässt sich auch nicht ändern da sowohl HDTV als auch MPEG4 (H264) nicht dem DVD Standard entsprechen. Für DVD muss daher in MPEG2 umgerechnet werden. Das haben die "alten" DVD Recorder direkt bei der Aufnahme gemacht. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2021, 08:22 bearbeitet] |
Claus2021
13:17
Moin EiGuscheMa, Danke für die Rückmeldung. Das war ein Spielfilm den ich auf RTL aufgenommen habe. Folgenden Weg habe ich gerade noch mal versucht. 1. Video Menuetaste gedrückt 2. Film ausgewählt 3. Option gedrück 4. Bearbeiten 5. auf Teilen. Das hat funktioniert und ich konnte den Anfang abtrennen. Dann wollte ich das am Ende auch machen. Als ich Option gedrückt hatte, war das Feld Bearbeiten schon grau hinterlegt und ließ sich nicht mehr anklicken. Ich bin dann noch mal aus dem Menue gegangen und habe mir den geschnittenen Anfang angesehen. Alles OK.. Dann nochmal der Versuch der Schreitte 1-5 und siehe da es ging. Warum das so ist weiß ich nicht. Jedenfalls vielen Dank an alle die mir mit ihremn Rat geholfen haben. Eine Frage habe ich noch: "Kann man den Beitrag als beantwortet kennzeichnen"? |
EiGuscheMa
13:40
Zum Entfernen von Teilen nimmt man aber eigentlich nicht "Teilen" sondern "Bearbeiten->Teile löschen" ![]() Da kannst Du Anfang und Ende in einem Arbeitsgang beschneiden. Auch Werbung in der Mitte etc. |
EiGuscheMa
14:41
Ach noch was: Wenn die Sachen unbedingt auf DVD sollen: Dann kannst Du über Option->bearbeiten->Dateikonvertierung die Aufnahme in eins der DVD-Formate ( XP, SP, LP) umwandeln lassen. Das geschieht im Standby, also über Nacht. Die so gewandelte Datei kann dann auch auf DVD schnellkopiert werden, wie Du es vom alten Recorder gewohnt bist. ![]() "wir" raten aber hier von "Plus"-Medien ( DVD+R, DVD+RW) allgemein ab. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2021, 14:43 bearbeitet] |
Claus2021
15:29
Moin, ich merke schon, ich bin hier von lauter Profis umgeben. Vom Prinzip her habe ich das auch soweit verstanden. Ich werde einfach noch mal ein wenig rumexperimentieren. Alles auf Blu-Ray Brennen möchte ich eigentlich nicht, da ich auch noch Geräte habe, die kein Blu-Ray können. Ich werde das aber mit dem Konvertieren mal versuchen. Warum ratet ihr davon ab? Was sind die Nachteile? ![]() Nochmals Dank an alle die mir geholfen haben. Muss ich das Thema irgendwie abschließen??? Sollte es weitere Fragen geben, werde ich mich gerne hier im Forum wieder melden. |
catman41
15:45
+ Medien und Panasonic sind sich nicht soo grün! ![]() Harry |
EiGuscheMa
16:19
Nein,. musst Du nicht. Manchmal, aber eher selten, wird der Pfad durch die Moderation geschlossen. Ist aber wirklich selten der Fall und nur wenn keine weiteren Beiträge gewünscht sind. Was bei einem solch allgemeinen Thema aber nicht der Fall sein dürfte. Mein Hinweis auf "Plus" Medien war weil ich vermute dass Du vorher einen Philips hattest. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2021, 16:30 bearbeitet] |
Panasonic DVD-Recorder: Film am PC bearbeiten??? cyprinus am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Brennen auf DVD+R DL Bayern-Anhänger am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
dvd auf dvd brennen carmella7777 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
HDD Aufnahmen bearbeiten MDRS66 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
DVD Brennen novolizer am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
vhs auf dvd brennen martä am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
DVD-R brennen mit HDD Recorder gorogne am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 35 Beiträge |
Frage zum DVD brennen Galaxyman am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 26 Beiträge |
DVD-Recorder DMR-E85H nuschelorakel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Recorder um VHS auf DVD brennen tresi am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.513
