HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-BST755EG verliert ständigt SAT-Signal | |
DMR-BST755EG verliert ständigt SAT-Signal+A -A |
Phakiel
22:59
erstellt: 01. Aug 2022, |||
Hallo, seit einigen Monaten ärgert mich mein DMR. Ständig verliert er nach 2 Tagen (mal eher, mal später) das Sat-Signal. Vorher verpixelt er und dann "kein Sender". Ich habe Kabel ausgetauscht - keine Besserung. Am Kabel liegt es nicht, denn mit einem anderen Receiver funktioniert alles . Ich nehme ja stark an, dass das Twin-Empfangsteil (Eingang 1) das Problem ist. Ich muss dann das Sat-Kabel abmachen und nach zwei bis drei Versuchen, funktioniert der DMR wieder ein paar Tage. Auch wenn der Recorder jetzt 7 Jahre ist, möchte ich ihn nicht hergeben. Was meint ihr, kann ein normaler Fernseh-Reparaturservice das Teil reparieren oder doch nur so ein Spezial-Panasonic-Service? Hatte jemand schon mal so ein Problem? - das sich eine Reparatur auch lohnt? Würde mich interessieren. LG Phakiel PS: ich weiß, das man sicher auch den 2. Sat-eingang nutzen kann, doch mit dem Eingang 1 kann ich auch Sender schauen, wenn das Gerät aufnimmt, das hab ich immer gut gefunden und möchte ich nicht missen. Ausserdem möchte ich das Problem hier nicht mehr haben, was ich schon mal gepostet hatte, das dann keine Timeraufnahmen mehr möglich sind: ![]() |
EiGuscheMa
03:05
erstellt: 02. Aug 2022, |||
Du meinst doch sicher Deinen BST-855, nicht wahr ? ![]() |
Phakiel
23:00
Danke für den Hinweis. ![]() Klar ist es der DMR -BST 755EG Das hat man davon, wenn man fix beim ursprüngicheh Amazon-Kauf (2015) nach der Bezeichnung schaut und nicht merkt, das unter dem Link nun ein anderes Model steht. ![]() LG Phakiel |
erddees
09:28
erstellt: 03. Aug 2022, |||
Das Gerät ist mit einem Twin-Tuner ausgestattet und weist auf der Rückseite auch zwei Antenneneingänge auf. Grund: für jeden Tuner ein eigenes Signal. Das bedeutet, dass auch konsequenterweise vom LNB bzw. eines nachgeschalteten Multischalters separat jeweils ein Antennensignal an Antenneneingang 1 und 2 geschraubt werden muss. Das einfache Aufteilen eines Antennensignales mit einem Splitter/Weiche in zwei ist zwar möglich, ein uneingeschränktes unabhängiges Aufnehmen/etwas anders schauen aber nicht. Ausnahme: es kommt ein Unicable-System zum Einsatz. Hier reicht der Anschluss eines Antennenkabels am Eingang 1. Das setzt aber einen entsprechenden LNB oder Unicable-Router voraus. Hier sind feste Frequenzen vorgegeben, die in den einzelnen Tunern zugeordnet werden müssen. Dann funktioniert auch trotz unterschiedlicher Bänder und Polarisation das unabhängige Aufnehmen während ein anderer Sender geschaut wird. Details zur Vorgehensweise sind der BA des Gerätes zu entnehmen. Vielleicht sollte das noch mal gecheckt und eine entsprechende Verkabelung vorgenommen werden. Dann funktioniert auch ein Twin-Tuner ohne Einschränkung. Das einer der beiden Tuner einen Defekt aufweist, halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. |
Phakiel
22:32
@erddees Hallo, ja, der DMR ist ein Twin. Zwei Signale können genutzt werden (wird aber nur eines) und ein Unicable ist nicht im Einsatz. (auch keine Weiche oder Multischalter) Seit Jahren ist an Eingang 1 schlichtweg ein schnödes Sat-Kabel dran und hat immer funktioniert. Jetzt aber, seit einigen Wochen, verschwindet das Signal einfach (vorher verpixelt und dann weg). Abhilfe schafft nur: Sat-Kabel abmachen und wieder ran. Wenn ich Glück habe geht es gleich beim ersten Versuch. Oft muss ich das Prozetere mehrfach wiederholen und dann funkt. der DMR wieder. Wenn ich Glück habe 3 Tage, machmal auch nur 1 Tag. ....und dann verschwindet das Signal einfach wieder. Sehr nervig! Am Kabel liegts nicht, denn ich habe einen stinknormalen Receiver ausprobiert - Super Bild und Signal hat Bestand. Ich habe sogar ein anderes Kabel ausprobiert, hat aber auch nix gebracht. Nunja, wahrscheinlich kommt das Problem weniger vor. In der Annahme, dass wohl das Sat-Empfangsteil das Problem ist, muss ich wohl nur noch herausbekommen, wo ich mein DMR reparieren lassen kann und zu welchem Preis. ![]() LG Phakiel |
erddees
07:21
erstellt: 04. Aug 2022, |||
Wenn du sowieso nur ein Antennensignal zuführst, probiere mal den Eingang 2 aus. Verhält der Tuner 2 sich auch so? Für eine ggf. Reparatur wende dich an einen Fachhändler, Euronics, Expert, freie Werkstatt. Mitunter betreiben auch die Blödmärkte eine eigene Werkstatt. Ich kenne die Panasonic-Rekorder nicht, denke aber mal, dass das Tunerteil im Zweifelsfall komplett getauscht wird, weil ein Bauteil. Kosten: das Öffnen und Checken des Gerätes kostet in der Regel einen Pauschale, irgendwas zwischen 30 und 50 €. Wenn eine Reparatur möglich ist, wird das dann angerechnet, was ein Tunermodul kostet weiß ich nicht. |
EiGuscheMa
08:15
Prüfe doch zunächst einmal: Die Anleitung nennt für die BST Geräte drei Anschlussmöglichkeiten: A, B oder C. welche hast Du eingestellt? |
erddees
08:47
Den Hinweis hatte ich auch gegeben ...
EiGuscheMa
11:18
Ich tippe mal auf (A) ![]() Ach so: Anleitung Seite 12. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Aug 2022, 11:20 bearbeitet] |
Phakiel
11:31
erstellt: 06. Aug 2022, |||
Hallo, danke für eure Antworten, Angeschlossen ist lt. Bedienungsanleitung Seite 17 nur Satelitenantenne Typ C an LNB IN 1. (Wenn ich Kabel an LNB IN 2 anschliesse funkt. das Aufnehmen nicht mehr ![]() Die Verkabelung wurde nie geändert und wird es auch zukünftig nicht. Ich denke, dass das LNB IN -Teil einen Defekt hat (viellecht wird es "heiß" oder ne Lötstelle hat nen "wackler" keine Ahnung). Hatte ja bisher keine derartigen Probleme ![]() Der DMR hat immer mit all seinen Funktionen korrekt funktioniert. Ich find das Teil echt super. Ich werde mal hier in der Nähe Werkstätten anrufen, vielleicht find ich eine, wo ich das Teil hingeben kann, oder ich muss es direkt ein eine Panasonic-Service-Werkstatt schicken. ![]() Schönes Wochenende LG Phakiel |
EiGuscheMa
11:52
Da hast Du etwas falsch verstanden. Damit ist kein "Typ" gemeint sondern die Gerätekonfiguration. Wenn Du an LNB 2 überhaupt etwas anschließen kannst dann ist der Recorder auf "A" eingestellt und nicht auf "C" Um das zu ändern musst Du den Recorder zurücksetzen ( "Daten löschen" ) und neu durch die Ersteinrichtung gehen. Dabei muss dann Konfiguration "C" eingestellt werden. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Aug 2022, 13:29 bearbeitet] |
Phakiel
21:30
erstellt: 07. Aug 2022, |||
Hallo, ja, das ist er ja. Konfiguration C ist und war schon immer eingestellt. (ist ja nur ein ganz normales Sat-Kabel) Konf. A hatte ja bei mir nicht funktioniert. Ich denke nicht, dass es was damit zu tun hat, dass das Singnal einfach nicht mehr rein kommt. Abstöpseln, anstöpseln und alle funktioniert, aber nur 1 oder zwei Tage, dann is wieder das Signal weg. Das Empfangsteil (also da, wo Kabel rangesteckt wird, hat wohl einen Wackler) LG Phakiel |
DMR-EH585 verliert Uhrzeit bei Sat Empfang beck1002 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 24 Beiträge |
Panasonic DMR-ES10 kein SAT-Signal Mantarochen am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
DMR-XS350 kein Signal Edvon am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 5 Beiträge |
Unser Panasonic dmr-bst721eg verliert immer sein Programm wenn wir aufnehmen Bibo_123 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH60 - GUIDE Plus - Sat-Empfang khachim am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Pana DMR-BCT950EG "kein Signal" BassXs am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 12 Beiträge |
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme U96 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 14 Beiträge |
DMR-EH60EG - EPG - Humax Sat bertvogel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 + SAT-Receiver Paulus1970 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EX80 Sat-Tuner M.Rabelt am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.134
