HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme | |
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme+A -A |
U96
11:53
erstellt: 04. Jan 2007, ||
Hi, tja jetzt hoffe ich nur noch, dass ich hier nen Tip oder ne Info bekomme was da nicht sauber läuft. Ausgangssituation: O.g. Rekorder Digi-SAT-Receiver Humax F2 Fox Grundig Röhren TV Verkabelung: Antenne an Receiver Ein Scart von Receiver-TV-Buchse zu TV Ein Scart von Receiver-VCR-Buchse zu Rekorder Problem: Sobald ich aufnehme, bzw. den Rekorder einschalte, wird das TV-Signal schlecht, d.h. es läuft ein Balken quer durchs Bild, bzw. grünstichige Querstreifen (nur sichtbar bei dunklem Hintergrund) im Bild. Muss daszu sagen, dass das Bild am AV1 des Receivers, bzw. Fernsehers sauber ist. Auch ohne aktivierten Rekorder läuft alles bestens, bzw. sauberes Bild. Obwohl beim probeweise Testen der VCR-Buchse am TV meines Erachtens das Bild besser sein könnte, aber es sind zumindest die o.g Störungen nicht vorhanden. Hab jetzt schon wie ein Irrer sämtliche Anschlussvarianten durchprobiert ohne Erfolgt. Habe die in unmittelbarer Nähe befindlichen Geräte (Hifi-Verstärker, etc.) schon als möglich Störquellen abgestellt. Hat auch nichts gebracht. Einzige Möglichkeit wären noch bessere Scartkabel (von Vivanco), die ich noch ausprobieren werde, aber ehrlich gesagt, daran glauch ich auch nicht recht. Es sieht irgendwie so aus, als würde der Rekroder bei eingeschaltetem Zustand das Receiversignal beeinträchtigen. Also ich bin mit meinem Latein am Ende, hoffe hier noch auch Hilfe. Aus besonderen Umständen kann ich den Rekorder auch nicht mehr zurückbringen. Wenn alle Stricke reissen muss ich noch nen neuen Receiver zulegen, da ich denke, dass es an dem liegt. [Beitrag von U96 am 04. Jan 2007, 13:24 bearbeitet] |
dowczek
15:44
Falsche Verkabelung. Receiver vom TV-Ausgang ( NICHT VCR ) zum AV2 des Rekorders und vom AV1 des Rekorders zum Fernseher. Power Save darf am Rekorder nicht aktiviert sein (das nur als Hinweis). |
dekaman
16:42
Hi, ich habe so ein ähnliches Problem. Beim einschalten des Fernseher kommt kein farbiges Bild. Nun muss ich einen Knopf an der Fernbedienung drücken und habe Farbe. Jetzt schalte ich den Recorder ein, wieder keine Farbe, wieder Knopf auf der Fernbedienung (Fernseher) drücken, dann wieder Farbe. Übrigens geht mir das auch so, wenn ich den DVD Recorder abschalte. Habe sämtliche Möglichkeiten der Verkabelung und Einstellungen geprüft. Meine Vermutung ist, der recorder kann nicht mit jedem Receiver!!! Bitte belehrt mich, wenns nicht stimmt. Dekaman |
dowczek
16:45
Also das ist sehr sehr sehr unwarscheinlich. Der Rekorder verarbeitet einfach nur Signale, die er per Kabel eingespeist bekommt. Egal, ob das nun von einem Receiver, nem Videorekorder oder sonstwas kommt. Eher warscheinlich sind 2 Möglichkeiten: - Deine Kabel haben eine Macke - Das Ausgabeformat ist falsch eingestellt (RGB, S-VIDEO, PROGRESSIV). Da gibt es ne Menge Möglichkeiten. |
dekaman
17:24
ja genau. jede Menge Möglichkeiten. Die Beschreibungen des Fernseher und Recorders widersprechen sich schon, obwohl beide Panasonic. Die Kabel habe ich schon ausgetauscht, sie sollten es nicht sein. Folgende Verkabelung habe ich vorgenommen. Receiver: Scart von VCR nach Recorder. AV2, von Recorder AV1 zum Fernseher: AV2 Die Einstellungen am Recorder und Fernseher habe ich auf RGB bzw. Video gestellt. Ich drehe gleich durch |
U96
17:36
Mir ergehts genauso, weis schon gar nicht mehr welche Verkabelungsprozedur ich teilw. schon doppelt gemacht habe.
Ich glaub das hab ich in meinem Verkabelungswahn auch schon probiert, mit dem Ergebnis, dass das Bild ebenso beeinträchtigt ist. Aber ich versuchs nochmal, ebenso das mit den abgeschirmten Kabeln. |
swe
17:53
@dowczek das mit der falschen Verkabelung möchte ich bezweifeln, funktioniert bei mir einwandfrei. SAT-Receiver (Kathrein UFS702): TV-OUT auf TV, VCR-SCART auf Recorder AV1. |
dekaman
18:36
wofür benötige ich das Antennenkabel? ´kann ich das vielleicht weglassen??? |
dowczek
19:48
Wenn Du mir nicht glauben willst - bitte. Aber das mit VCR zum Rekorder funzt nicht einwandfrei. Aber ist ja Deine Anlage. |
dekaman
14:11
erstellt: 05. Jan 2007, ||
Hallo Leute, vielen Dank an alle für Ihre Bemühungen!!!! Es funzt!!!! Sat: out TV; nach AV1 des Recorder; von AV2 des Recorder zu AV1 Fernseher. alles auf RGB und dann funzt es!!! Euch DEKA PS wenn man jetzt noch G-Link hätte;-) |
dowczek
14:21
Nicht, dass ich es nicht gesagt hätte ![]() ![]() |
U96
14:43
na, wenigstens Einem ist geholfen, ich kämpfe leider immer noch, wobei ich einräume, dass es durch die Verwendung eines teuren Scart-Kabels (25 Mücken!!) scheinbar besser geworden ist. Es läuft immer noch, zwar schwach, ein schwarzer Balken von links nach rechts. Werd jetzt nachmittags nochmal drübersitzen, aber ist schon verzweifelnd. Nebenbei zur Verkabelung von dowczek: funzt da eigentlich das zeitverzögerte Aufnehmen, bzw. Wiedergabe? |
dekaman
15:54
Hi U96, hast Du schon einmal bei der Service Hotline von Panasonic angerufen? Manchmal ist es nur ein winziges Detail oder eine Einstellung, welche auf den ersten Blick als unsinnig erschein. Dekaman |
dowczek
17:57
Natürlich. Du meinst sicherlich Time Slip (nicht mit der Taste auf der FB verwechseln). Hierbei kann man das aufgenommene Material bereits ansehen, obwohl die Aufnahme noch läuft. Funktioniert prima, da das ja intern über den Rekorder läuft. |
pana dmr-eh56 traum1954 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Pana DMR EH56 erst41 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 9 Beiträge |
Pana DMR EH65 + Digi Receiver norb141 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Pana DMR-EH56 kein timeshift? Wikinger49 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56-Aufnahme mit Sat-Receiver longtom76 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste Debakel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Pana DMR-EH56 mit Philips-LCD 9966 sodium am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Fernsehbild verschneit wenn Pana DMR-EH56 aus bernier am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
Pana DMR EH56 erkennt keine Rohlinge Tom2406 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
Pana DMR-EH56: Formatänderung beim Kopieren? Gunnar1 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
