HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR UBS 70 | |
Panasonic DMR UBS 70+A -A |
grete67
11:48
erstellt: 27. Dez 2023, |||
Hallo, Da die Aufnahmen mit meinem Panasonic TV nicht so recht funktionieren überlege ich ob ich mir einen blu ray Recorder zulege. Dazu habe ich aber noch Fragen bezüglich der Anschlüsse für den Empfang. Muß der Recorder direkt an das Sat-Kabel und würde der TV Empfang dann immer über den Recorder laufen ? Kann ich evtl. eine "Weiche" an das Sat-Kabel montieren so das es einmal in den TV und einmal an den Recorder geht? Funktioniert der Recorder auch wenn ich ihn nur mit einem HDMI Kabel mit dem TV verbinde ? Ich weiß jetzt nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe,es geht darum das ich TV Sendungen aufnehmen kann und auch blu ray disc schauen kann. schöne Grüße Jens |
pegasusmc
12:36
Was geht nicht ? Welcher TV Typ ?
Ja, 2 extra Sat Kabel vom LNB zum Recorder 1 Weiche ermöglicht nur einen eingeschränkten Betrieb, es stehen dann nur die Sender zur Verfügung die auf einem Transponder liegen. |
grete67
13:07
der TV ist ein TX - 65GZF 1507 also wenn ich eine Sendung über den EPG mit "Aufnahme" programmiere wird manchmal aufgenommen und manchmal eben nicht. Sollte die Aufnahme nicht auch funktionieren,wenn der TV aus ist ? Dafür ist es ja auch da. Letztens wollte ich einen Film aufnehmen als ich eine anderes Programm angesehen habe und dann habe ich den TV aber nach kurzer Zeit doch ausgemacht und damit wurde auch die Aufnahme abgebrochen ohne Hinweis. Vllcht. mache ich ja auch etwas falsch aber da kann man ja nicht viel verkehrt machen...denke ich. |
pegasusmc
13:21
2 Sat Kabel am TV angeschlossen ? |
grete67
13:23
nein nur 1 Kabel. |
pegasusmc
13:35
Ist wie bei dem Recorder , voller Funktionsumfang nur mit 2 SatKabel vom LNB. |
grete67
13:39
aha,o.k., dann noch eine Frage,bin echt Laie auf dem Gebiet. Die Sat-Schüssel ist auf dem Dach und auf dem Dachboden ist so eine Art Verteiler. Kann ich evtl. von dort ein 2. Kabel ziehen? |
pegasusmc
13:49
grete67
14:08
ich war jetzt mal oben,dort ist ein "WISI Topline - Multisystem" verbaut. die SAT IN sind alle belegt aber es sind noch ein paar Anschlüsse mit REC frei. |
EiGuscheMa
15:28
Hallo grete67 ,
ist nur die Systembezeichnung, Auf der Verteilerbox muss auch noch eine Bezeichnung stehen. Vermutlich irgendwas mit "DY ..." ![]() Das ist wichtig für uns zu wissen. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2023, 15:28 bearbeitet] |
grete67
17:37
irgendwie bekomme ich hier kein Foto hochgeladen. auf demTypenschild steht OY58 Serien Nr.: 0001885 |
pegasusmc
17:51
grete67
17:54
genau dieses Teil ist es |
pegasusmc
18:24
Geht, wenn freie Ausgänge vorhanden sind. |
grete67
18:25
also kann ich an einen REC Ausgang rangehen und dann an den TV ? |
pegasusmc
19:23
Dann lade mal Fotos hoch |
grete67
19:34
Fotos hochladen funktioniert nicht...aber wie schon erwähnt sind die Anschlüsse mit SAT alle belegt und nur noch einige mit REC frei,es sieht so aus wie auf dem link den du gesendet hast. |
pegasusmc
19:39
Ich kenne das Ding nicht und auf den Ebay Fotos ist nichts zuerkennen. |
grete67
19:57
pegasusmc
20:18
Ja, an einen der freien Rec.Dann das Menü im TV richtig einstellen. [Beitrag von pegasusmc am 27. Dez 2023, 20:22 bearbeitet] |
grete67
20:20
Vielen,vielen Dank für die schnellen und einfachen Antworten. Das werde ich dann mal so probieren. Ich wünsche noch einen schönen Abend |
Panasonic DMR UBS 80 guefu am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 2 Beiträge |
Die neuen Panasonic Recorder DMR-UBS/UBC90/DMR-UBS/UBC80/BST765/760BCT765/760 von_Braun am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 503 Beiträge |
DMR-UBS/80 mit HD + Sat mundwasser am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 - Ton HDMI1 dauerhaft anschalten bobut am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC 70 - permanente Audiodeskription Bunkie75 am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75 acuphase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-EH535 / DMR-EH635 Ralf_1 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 14 Beiträge |
Panasonic DMR-BST730 - MKV Problem falkil am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-E100 Festplatte ThomPoh am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel MacLucy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
