Sharp DV-HR300s
Sat(t)seher
#1 erstellt: 01. Jun 2005, 05:12
Hallo zusammen,
nachdem beim VHS-Rekorder nach 13 Jahren den Geist aufgegeben hat, wurde mir von meinem Händler der DVD-Rekorder Sharp DV-HR300s angeboten.
Was spricht für bzw. gegen diesen Rekorder? Wer hat diesbzgl. Erfahrungen?
Sat(t)seher
Sleepy
#2 erstellt: 01. Jun 2005, 11:09
ich habe vor einigen Monaten den 350S für 499€ gekauft (war ein Angebot). Die Geräte sind wohl bis auf die Größe der Festplatte (350S=120GB, 300S=80GB) gleich.
Im großen und ganzen bin ich mit dem Gerät zufrieden, er ist schön leise und bietet alle Funktionen die ich gesucht habe (ich überspielen damit VHS -> DVD, Aufzeichnung, Nachbearbeitung & Brennen von z.B. Hör-mal-wer-da-hämmert)
Die Bildqualität bei LP ist deutlich besser als bei unserem DVD-Player. Die Qualität läßt sich in 32 Stufen einstellen, d.h. man kann die Aufnahmequalität recht genau an die Filmlänge anpassen um nicht zu viel Platz zu verschwenden.
Ich packe z.Z. immer 10 Folgen HmwdH auf eine DVD und die Qualität ist O.K.
Nachteile...
- Ist der Rekorder ganz aus dauert es eine Weile bis er hochgefahren ist. Das hat zur Folge daß bei VPS-Aufnahmen der Anfang (ca. 1 Minute) fehlt. Das ist aber wahrscheinlich generell ein Problem bei HDD-Rekordern. Bei den Privaten funktioniert VPS sowieso häufig nicht (liegt dann wohl am Sender)... Aber man hat ja genug Platz für einen ausreichend großen Puffer vor und hinter die Sendung zu setzen und dann ohne VPS aufzunehmen.
- Das Gerät reagiert etwas träge auf die Fernbedienung, was aber nicht wirklich schlimm ist; man gewöhnt sich darann.
- Das Menü für die Timer/Sender-Programmierung stammt (optisch zumindest) aus den frühen 80gern. Funktioniert aber. Die restlichen Menüs sind modern & übersichtlich gestaltet.
- Leider sind über den Timer keine Programmierungen Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So möglich. Es geht nur nach Datum, Täglich oder Wöchentlich. Vielleicht wird das ja mal mit einem Update behoben...
Ansonsten bin ich, wie gesagt, zufrieden mit dem Gerät. Ich habe mich vor dem Kauf hier im Forum etwas umgesehen, und den "perfekten" (und preiswerten) HDD/DVD-Rekorder gibt es wohl noch nicht; irgendwelche Schwächen hat jeder Rekorder. Die Geräte ansich sind wohl noch zu neu.
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 01. Jun 2005, 12:11 bearbeitet]
Sat(t)seher
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 05:02
Hallo Sleepy,
danke für deinen Erfahrungsbericht.
Besteht beim Sharp DV-HR300s die Möglichkeit, zeitgleich auf DVD ein Programm und auf HDD ein anderes Programm aufzunehmen?
Wer hat diesbzgl. Infos?
Sleepy
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 06:01
Hm, das glaube ich nicht.
Zumindest bin ich in der Anleitung bisher nicht über diese Möglichkeit gestolpert.
Ich denke aber nicht daß das geht, weil dafür die Hardware zum Komprimieren doppelt im Gerät vorhanden sein müßte, was den Preis nach oben treiben würde. Ausserdem bräuchte man einen zweiten Tuner im Gerät oder müßte einen externen Tuner anschließen und über einen AV-Eingang das aufzunehmende Signal einspeisen.
Es gibt eine PiP-Funktion während des Abspielens von HDD/DVD das laufende Programm im Auge zu behalten.
Aber um sicher zu sein müßte ich noch mal nachsehen.
Du kannst dir auf der SHARP-Homepage aber auch die Besienungsanleitung runterladen und selber nachlesen:
http://esupport.shar...=Title&SearchString=
Gehe zu "DVD-Geräte" und gebe als Sprache §Deutsch" an und als Suchkriterium und "350S" ein.
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 02. Jun 2005, 06:04 bearbeitet]
neals_1
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 09:52
Für die gleichzeitige Aufnahme zweier verschiedener Sender müßte das Gerät auch zwei TV-Tuner und zwei Encodierchips eingebaut haben. Soweit ich weiß hat das bisher kein DVD-(HDD-)Recorder (wäre dann auch nochmal eine Ecke teurer).
Bei Sat-Receivern ist das leichter zu realisieren, da hier nichts encodiert werden muss.
JochenB
#6 erstellt: 10. Jun 2005, 11:53
Hi!
Gleichzeitig auf HDD und DVD aufnehmen geht nicht. Da müsstest Du ihn mit zwei Programmquellen füttern. Wüsste nicht, wie das gehen soll. Du kannst allerdings eine DVD anschauen, während Du auf HDD vom TV aufnimmst.
Wie Sleepy habe ich vor ca. 2 Monaten den 350S für 399,- beim Blödmarkt gekauft. Bis jetzt bin ich recht zufrieden mit dem Teil. Die Aufnahmen im SP sind ziemlich gut. Habe mir die Aufnahmen mal auf dem PC angeschaut und war doch ziemlich erstaunt, wie gut das Bild noch ist. Allerdings hängt der Recorder bei mir an einem DVB-S-Receiver, der ansich schon ein Klasse Bild liefert. Bildqualität bei der Wiedergabe von Kauf-DVD´s ist meiner Meinung nach super, besonders, wenn man über RGB ans TV anschliessen kann.
Was Sleepy auch schon geschrieben hat, ist die träge Fernbedienung schon etwas nervig, besonders, wenn man schneidet.
Was das Layout der Menues betrifft, stört mich das weniger, obwohl man das gefühl kriegt, hier ist was mit der heissen Nadel zusammengestrickt.
Bis jetzt hat sich nur rausgestellt, dass man möglichst keine Sony-Rohlinge verwenden sollte. Mit Fuji und Verbatim habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht.
Das Gerät scheint auch etwas pingelig beim Abspielen verschiedener Medien zu sein. Manchmal, nicht oft, gibt es schonmal Ruckler, minimale Aussetzer oder kurzes Flackern beim Abspielen von Fremdaufnahmen oder Kauf-DVD´s. Wie ich rausgefunden habe, durch Dreck oder Kratzer auf dem Medium, auch wenn sie nicht so doll sind. Ansonsten schluckt er eigentlich alles an DVD- und CD-Rohlingen zum Abspielen.
Auch die Wiedergabe von Mp3-Cd´s macht richtig Laune, auch wenn die Verkürzung der Titel auf das 8.3 DOS-Format doch nervt.
Was mich wirklich überrascht hat ist, dass er entgegen der Angaben von Sharp, meine selbstgemachten S-VCD´s, die ich noch aus den Anfängen der TV-Aufzeichnung am PC habe, einwandfrei abspielen kann. Hätte mich aber nicht gestört, da ich meinen alten Pio-Player zum schonen des Recorder-Laufwerks noch immer laufen habe und hauptsächlich damit DVD´s schaue.
Die Tonqualität bei CD-Wiedergabe, kann ich sowohl über analoge und auch digitale Verbindung zum DD-Receiver durchaus als gut bezeichnen, besonders im Vergleich zu meinem alten Pioneer 343 DVD-Player. An die Wiedergabequalität meines alten Denon CD-Players kommt er nach meinem Empfinden knapp ran.
Die 120 GB der HDD sind vollkommen ausreichend. Ca 48-50 Stunden im SP-Modus wollen erst mal voll gemacht werden.
Zum eingebauten Tuner kann ich nichts sagen, da ich über DVB-S TV gucke.
Was ich aber ärgerlich finde ist, dass die Scart-Eingänge des Recorders nicht RGB-tauglich sind, obwohl er am Ausgang ein RGB-Signal rausgibt. Ich denke mal, da könnte man sicher noch was an Bildqualität rausholen, wenn das möglich wäre. Aus Mangel an einem S-Video-Ausgang am Sat-Receiver, muss ich dann mit einem FBAS-Signal leben, obwohl der Receiver auch RGB ausgibt. Schade.
Überspielen von VHS auf den Recorder funktioniert auch recht gut. Das Ergebniss kann sich sehen lassen allerdings nur so lange man keine Macrovision geschützten Videos überspielen will. Das geht nämlich überhaupt nicht direkt. Da muss man scheinbar in die Illegalität abdriften um seine alten Kaufvideos auf DVD zu retten.
Man könnte von einem Gerät, das noch vor kurzem noch fast 1000 EUR gekostet hat, bei kleinen Details etwas mehr erwarten. Aber für den Preis, für den ich ihn erstanden habe finde ich ihn voll o.k. Mal sehen wie lange er hält.
Gruss
Jochen
[Beitrag von JochenB am 10. Jun 2005, 12:10 bearbeitet]
Sharp DV-HR300S
kiel1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
SHARP DV-HR300S spielt keine selbst erstellten DVD mehr ab
efjk52#+ am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Sharp DV-HR300
RayyJayy am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
Sharp DV-HR350
Brotei am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
ruckeln bei SHARP DV HD 350S
Sleepy am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
dvd-vhs rekorder.
megatronman am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Sharp DV-HR 300S und DVD-RW 1.2
Dadio am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
VHS-Rekorder-Qualität Beurteilung
Maeks am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  26 Beiträge
Kompatibilität Longplay VHS Rekorder
blauerzorro am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.829
