Grosses Problem mit Panasonic E95!
Mageta
#1 erstellt: 04. Jun 2005, 08:13
Kann mir hier einer helfen? Ich habe einige Tracks auf meiner Festplatte gelöscht, unter anderem auch Teile, die in der Playlist Nr. 1 drin waren. Normalerweise werden die ja dann dort einfach auch mitgelöscht und fertig, doch jetzt habe ich das grosse Problem, dass mir der Player jedesmal abstürzt (reagiert auf keine Taste mehr), wenn ich das Playlist Auswahlmenü öffne. Ich kann gar nicht mehr machen. Weiss jemand, was man in so einem Fall machen muss? Bin ziemlich am verzeweifeln...
Mageta
#2 erstellt: 04. Jun 2005, 09:47
Gibt es keine Möglickeit, einfach alle Playlisten zu löschen? Denn ich kann nicht einmal mehr Playlisten brennen, da es auch dort sofort zum Absturz kommt, wenn ich das Menü aufrufe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Vorschau-Bild sich auf einen nun gelöschten Track bezog, aber das sollte ja nicht gleich zu einem Absturz führen, wenn die Software nicht einen Bug hätte!
Wie ist es eigentlich, wenn ich alle Tracks einer Playliste lösche? Löscht sich dann die Playliste von selbst? Das wäre wenigsten ein Ausweg, wenn auch ein doofer, da ich dann alle Tracks der Playliste einzeln brennen müsste, was ich eigentlich nicht will!
neals_1
#3 erstellt: 04. Jun 2005, 13:58
Genaueres weiß ich leider auc nicht, aber im Ernstfall würde ich sonst alles was wichtig ist sichern und irgendwo im Setup gibt es eine Einstellung zum kompletten Formatieren der Festplatte.
Ansonsten würde ich den Panaonic Support mal anfunken, was der dazu sagt.
Mageta
#4 erstellt: 04. Jun 2005, 14:29
Das Problem ist, dass man auch keine DVDs mehr brennen kann, denn sobald man dort das Dubbing Menü aufruft, stürzt er genauso ab...
Der Witz (wobei lustig finde ich es schon lange nicht mehr) an der Sache ist, dass ich die entsprechende Playlist nur löschen können müsste. Die normalen Tracks kann man mit der Nummerntastatur anwählen, aber die Playlist können meines Wissens nur über das entsprechende Menü angesteuert werden und gerade diese Menü macht ja Probleme...
[Beitrag von Mageta am 04. Jun 2005, 14:30 bearbeitet]
neals_1
#5 erstellt: 04. Jun 2005, 14:32
Oh, oh, klingt nicht gut.
Hast Du ihn mal eine zeitlang vom Netz genommen (Stecker raus) und wieder angeschlossen. Das ist das einzige was mir noch einfällt.
Könntest Du den Formatieren Befehl im Setup denn überhaupt erreichen oder stürzt dann das Gerät auch gleich ab.
Mageta
#6 erstellt: 05. Jun 2005, 07:45
Formatieren ist kein Problem, doch das möchte ich nicht.
Absturz gibts nur bei der ersten Seite der PlayLists. Da das Playlist Menü immer zuhinterst geöffnet wird, wäre das gar nicht sooooo schlimm, dann dürfte man einfach nicht mehr auf Seite 1, doch wenn man Playlisten brennen will, öffnet es eben das Menü auf Seite 1 und nicht auf der letzten Seite, so dass das nicht möglich ist.
Hat noch nie jemand ein Playlist erstellt und dann alle Tracks dieser gelöscht? Würde mich wunder nehmen, ob dann auch die Playlist automatisch mitgelöscht würde, denn das wäre die einzige Chance. Vielleicht könnte das sonst mal jemand für mich ausprobieren (2 Tracks aufnehmen, Playliste damit erstellen, 2 Tracks wieder löschen und schauen, ob Playlist auch mit verschwunden ist), das wäre sehr nett!!!
Alfred299
#7 erstellt: 05. Jun 2005, 12:52
Schon mal im Setup die Optionen "Standardeinstellungen" oder "Daten löschen" versucht. Ich glaube mich zu erinnern, daß damit auch die Playlisten verschwinden.
Und ja ich habe schon mal die Aufnahmen einer Playlist gelöscht. Die Playlist war danach ebenfalls automat. gelöscht.
MfG Alfred
PS: Die obigen Aussagen beziehen sich aber auf den DMR-E85HEG.
Mageta
#8 erstellt: 05. Jun 2005, 16:22
MfG Alfred
Danke für die Info mit dem automatisch löschen. Da werde ich mir wohl mal eine DVD-Ram besorgen (kann mir gerade noch jemand sagen, was bei einer solchen ein "Cartridge" ist?), die entsprechenden Tracks rüberkopieren und dann hoffen, dass die Playlist von selbst verschwindet...
Daten löschen ist klar, doch dort kann man ja nicht wählen, dass man nur die Playlist aber nicht die Tracks löschen kann oder?
darkphan
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 12:35
Eine Cartridge ist in diesem Fall eine flache Plastikbox, in der die DVD-RAM angeblich super-geschützt ist. Ähnlich wie bei einer Computer-Diskette öffnet sich bei der Cartridge dann im Gerät eine Art Lade, damit der Laser Zugriff auf die Scheibe hat.
Vorteil: Man kann halt keine Fingerabdrücke und Kratzer auf der DVD hinterlassen und die Scheibe ist auch außerhalb des Players/Recorders immer schön im Dunkeln.
Nachteil: Das Geräusch im Laufwerk wird lauter, was auf einen höheren mechanischen Verschleiß sowohl des Motors als auch der DVD schließen lässt. Zudem leuchtet mir nicht ein, dass es keine Qualitätsverluste beim Brennen geben soll angesichts des durch die Cartridge leicht versetzten Brennpunkts der Scheibe.
Ich selbst entferne die Cartridge immer, mag das Ding einfach nicht.
Markus
neals_1
#10 erstellt: 06. Jun 2005, 13:48
Also von einem "höheren Verschleiß" der DVD-RAM in einer Cardrige habe ich weder etwas gelesen noch anderweitig gehört noch selbst erlebt - ich wüßte insbesondere bei der Disk selbst nicht was da "verschlissen" werden sollte?
a) Bei digitaler Aufzeichnung gibt es eigentlich keinen Qualitätsverlust - entweder es klappt oder es klappt nicht!?
b) Wie kommst Du auf einen versetzten Brennpunkt?
Dann würde ich doch lieber gleich die ohne Cardrige kaufen, da das dich dann weniger kostet.
Netter Link zum Thema: Die Vorteile von DVD-RAM
[Beitrag von neals_1 am 06. Jun 2005, 13:49 bearbeitet]
Mageta
#11 erstellt: 06. Jun 2005, 13:54
So, hab mir nun eine DVD-RAM besorgt, die entsprechenden Tracks gebrannt und dann auf der Festplatte gelöscht. Und voila, der Player stürzt nicht mehr ab beim Öffnen der Playlists.
Und die von Panasonic schrieben mir auf mein Mail (wo ich alles genau erklärt habe) zurück, dass das wohl ein Defekt der Festplatte sei und ich den Recorder einschicken soll. Die wollten wohl einfach nicht eingestehen, dass ihre Software buggy ist. Einfach diletantisch sowas!
darkphan
#12 erstellt: 06. Jun 2005, 14:24
@neals_1: Vergleiche einfach das Geräusch im Laufwerk mit einer Solo-DVD und dann mit einer Cartridge. Die Cartridge ist lauter, ergo ist da ein mechanisches Schleifen, wo auch immer in der Cartridge. Und weil da ein Schleifen ist, wird logischerweise auch der Motor mehr beansprucht, denn er muss stärker drehen, um die Cartridge-DVD auf Touren zu bringen als eine normale DVD.
Zum Brennen: Das hat nix mit digitaler Kopie zu tun, sondern es geht um den Punkt, wo der Laser die DVD exakt treffen muss, um sie zu beschreiben. Die Cartridge "hebt" die DVD etwas an, denn unter der DVD befindet sich ja noch das ganze Plastik (Dicke vielleicht 1mm oder so). Der Laser ist aber auf die Höhe einer normalen DVD justiert, ergo verschiebt sich der Brennpunkt des Lasers - auch wenn das alles noch im Toleranzbereich liegen mag...
Zu meinen persönlichen Vorlieben: Ich habe eh nur zwei DVD-RAMS, die ich so gut wie nie benutze. Die waren halt in der Cartridge. Jetzt würde ich sie natürlich gleich ohne Cartridge kaufen...
Und schließlich: Lasse mich durch einen mir noch nicht bekannten Test gerne vom Gegenteil überzeugen
Panasonic DMR-E95
tbkoffer am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-E95 ausverkauft
Noller am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  6 Beiträge
Panasonic E95 Funktionalität
jumpingjackflash am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Probleme Panasonic E95
wuerger am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
panasonic dmr-e95
gammoncrack am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  10 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR E95 für 395?
cashi am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  4 Beiträge
Probleme beim aufnehmen mit Panasonic E95
MarkusMar am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E95 - schlechte Bildqualität
TonyBologni am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR E95 H macht ständig restart
NoFace am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
