HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Mein Sharp DV-HR350s spinnt!! Festplatte kaputt???... | |
Mein Sharp DV-HR350s spinnt!! Festplatte kaputt??? Hilfe!!+A -A |
Manu79
#1 erstellt: 17. Jun 2005, 20:08 | |
Ich hoffe, mir kann hier vielleicht jemand helfen!!?? Hatte nun schon zwei mal das Problem, dass mein DVD-Recorder, sobald die Festplatte bis auf ca. 4 Stunden voll war, gestreikt hat. Das heißt, ich konnte die Titel auf der Festplatte weder bearbeiten, noch löschen. Nur auf DVD überspielen. Naja. Nun habe ich ein anderes Problem noch dazubekommen. Diesmal hatte ich übersehen, dass die Festplatte fast voll ist. Die Festplatte hat zwar nicht gestreikt (Oh Wunder!!! ), aber dafür überspielt er nicht mehr richtig Könnte wahnsinnig werden!!! Entweder, er bricht den Vorgang mittendrin ab, oder er überspielt mit Fehlern. Habe das Teil beim MediaMarkt gekauft. Die sind auch bereit, das Teil zu überprüfen und ich bekomme in der Zeit auch ein Ersatzgerät (gleiches Produkt) zu Verfügung gestellt. Aber ich will erst noch meine Filme auf DVD sichern. Wäre jetz dankbar, wenn mir hier jemand hilft. Das Teil kostet mir echt den letzten Nerv.... Also dann, schon mal danke!!!! Liebe Grüße aus München!!! |
AlexVonMuc
#2 erstellt: 18. Jun 2005, 09:16 | |
Hast Du schon mal RESET gemacht??? Hängt sich der Sharp auf oder läßt er sich normal bedienen??? Trenn ihn mal vom Netz. Hast Du versucht mit Playlist zu überspielen?? Alex |
Julius_rot
#3 erstellt: 19. Jun 2005, 11:22 | |
Hast Du schon mal überprüft, ob Brenner-Software und Firmware auf dem aktuellen Stand sind? Ansonsten über Sharp.de herunterladen und installieren. Habe selber bislang keine Probleme mit der Festplatte, jedoch auch (vor Brenner-Softeware-Update) Überspielprobleme gehabt. Kann übrigens auch an dem verwendeten Rohling liegen.... Viele Grüße |
Manu79
#4 erstellt: 19. Jun 2005, 19:32 | |
Danke für die Antworten!!! Hab schon mal die ganze Festplatte gelöscht. Der vom MediaMarkt meinte, dass das reichen muss und er dann wieder funktionieren müsse. Er meinte, dass es wahrscheinlich an der Festplatte liegt. Es könnte sein, dass am Ende der Festplatte ein Fehler ist, da der Recorder ja nur spinnt, wenn die Festplatte fast voll ist. Manchmal hängt er sich auf. Aber nicht immer. Wahrscheinlich kommts drauf an, wie er drauf ist... Es ist doch egal, ob ich mit Playlist oder vom Original versucht hab zu überspielen, oder? (War übrigens vom Original) Hab jetz übrigens ein paar Sachen runtergelöscht. Jetzt überspielt er wieder gut. Könnte ja dann wirklich an der Festplatte liegen, oder?? Bei den Rohlingen habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Egal ob ich teure oder billige hatte (Hab mir über Ebay mal 100 Stück für 13 Euro gekauft. Die gingen auch ohne Probleme.) Dann hätte ich gleich noch ne Frage: Weiß jemand, wie ich bereits finalisierte DVD´s auf die Festplatte überspielen kann??? Wie geht das mit der Software? Muß da der Recorder mit dem PC verbunden werden?? Hab von solchen Sachen nicht wirklich Ahnung. Also dann!! |
AlexVonMuc
#5 erstellt: 19. Jun 2005, 20:52 | |
Finalisierte DVD´s kannst Du beim Sharp nicht auf die Festplatte zurückspielen. Der Recorder muß nicht mit dem PC verbunden werden. Du mußt die Dateien auf eine CD brennen und kannst diese dann in den Recorder einspielen. Genaueres erfährst Du aus der Anleitung auf der Sharpseite. |
Manu79
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 04:57 | |
Danke!! Werd dann heute abend gleich mal auf der Sharp-Seite schauen. Geht das Überspielen grundsätzlich bei allen DVD-Recordern nicht? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, trotzdem zu Überspielen?? |
AlexVonMuc
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 05:16 | |
Du kannst die finalisierten DVD´s problemlos am PC überspielen/kopieren/neu schneiden/mit Kapitelmenü versehen/etc... Es sollte eigentlich auch möglich sein mit einem externen DVD-Player wieder auf die HDD aufzunehmen, aber die schnellste Methode für eine simple Kopie ist der PC. |
Manu79
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 17:10 | |
So viel zum Thema: Er überspielt jetzt wieder gut... Hahaha!! Irgendwann fliegt das Teil durchs Fenster!!! Kann es evtl. doch an der Playlist liegen??? Hatte zwar bis vor paar Tagen weder bei Überspielen der Playlist, noch vom Original Pobleme, aber gestern hab ich erst vom Original überspielt, da ging es wunderbar. Als ich jetzt von der Playlist versucht habe zu überspielen, hat er wieder wegen einem Fehler abgebrochen... Wo find ich denn die Software??? Hab jetz mal bei Sharp geschaut. Aber unter Downloads gibts nur irgendein .pdf-Teil. Also wenn ich das Problem mit dem Ding hier hinter mir hab: |
AlexVonMuc
#9 erstellt: 20. Jun 2005, 17:43 | |
Also gehe auf diesen Link: http://www.sharp.de/softwareupdates/softwareupdates.html Ich hoffe mal der funktioniert. Ansonsten mußt Du über Services - Softwareupdate hingehen. |
Manu79
#10 erstellt: 20. Jun 2005, 19:32 | |
Danke! Habs gefunden!! Mal sehen, ob funktioniert... Macht es eigentlich einen Unterschied für das Gerät, ob ich von der Playlist oder vom Original brenne??? |
Manu79
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 05:13 | |
So. Also erst mal (wieder) danke!!! Ich glaube allein hätte ich das Teil schon längst aus dem Fenster geschmissen!!! Hab dann gestern das Update (nur vom Brenner. Das andere war schon auf dem neuesten Stand) durchgeführt. Hat auch funktioniert. Dann habe ich von der Playlist 5 x 21 Minuten gebrannt. Er hat auch durchgehalten. Aber hab dann heute früh mal kontrolliert. Beim letzten Titel ruckelt das Bild und Ton immer. Hab keine Ahnung was das sein kann!!?? Könnte mir da evtl. jemand helfen??? Danke! |
Sharp DV-HR350 Brotei am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Sharp DV-HR300s Sat(t)seher am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Sharp DV-HR300S kiel1 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Sharp DV-HR350s - Bild und Ton ruckelt bei Brennen auf DVD Manu79 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 35 Beiträge |
Probleme mit Sharp DV-HR300 RayyJayy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Sharp DV-HR 400 S seadweller am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
Sharp DV-HR 350 Geht ständig aus. Scania1893 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 3 Beiträge |
Suche Sharp DV-HR450S/ HR480S-Besitzer snooby1 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
ruckeln bei SHARP DV HD 350S Sleepy am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
SHARP DV-RW250 DVD-Laufwerk getauscht Waldwitt am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.506
