"Wellenbewegung" bei Bildwiedergabe
carlv12
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 21:11
Hallo aus Valencia, Spanien!
Es geht um den DVD-Rekorder DVR Pioneer 433H + Plasma Pioneer 435 XDE
Problemschilderung:
Aufnahme mit XP auf Festplatte vom digitalen Sat-Receiver über Scart (allerdings geht Scart erst zum alten VHS Rekorder und dann über diesen zum DVD-Rekorder, um noch von VHS aud DVD überspielen zu können, evtl. ein Fehler???).
Problem beim Abspielen von der Festplatte:Wiedergabe über sehr gute YUV-Kabel und Comp-Einstellung im Menü)
Bei Actionszenen ist alles ok, aber bei sehr lansamen Szenen, z.B. U 571, wenn das Gesicht des Kapitäns längere zeit im Bild ist, dann tritt urplötzlich während 1-1,5 Sekunden eine Art kleine Wellenbewegung im Bild auf, d.h. es ist nur ganz leicht und kaum zu spüren, man hat das Gefühl, am Übergang der Gesichtskontur zum Hintergrung bewegt sich die Linie leicht wellenartig und nicht gerade, danach ist wieder alle ok.
Dies ist etwa 3-4 Mal im Film erkennbar. Fast nur erkennbar, wenn man immer wieder an die vermeintliche Stellen zurückspult und sich die Szenen immer wieder anschaut. dann sagt man: Ja, da stimmt etwas nicht. Nicht das gesamte Bild hat "Wellen" nur bestimmte Stellen.
Ich glaube, ich muss sowohl beim Plasma, als auch beim DVD Rekorder im Menü die Bildausgabe bzw. Bildeingabe auf RGB stellen, nicht auf Video, richtig? Kann das auch eine Rolle spielen?
Also:
Digitalreceiver direkt an den Plasma über Scart und Einstellung im Menü Plasma RGB und prog. Scan
Digitalreceiver direkt an den DVD-Rekorder über Scart und Einstellung im Menü DVD-Rekorder RGB
DVD-Rekorder direkt an den Plasma über YUV und Einstellung im Menü DVD Rekorder UND Plasma Componenten
Wenn man aber aus Versehen z.B. Video statt RGB wählt, welche Auswirkung hat das????
Ich hoffe, ich habe das Problem anschaulich dargestellt.
Wer hat eine Idee???? Ist die Festplatte defekt? Soll ich den Kundendienst anrufen?
Tausend Dank schon mal
Grüße aus Valencia
Carlos
carlv12
#2 erstellt: 04. Sep 2005, 21:30
Hat denn echt keiner dieses Problem?????
Carlos
Klaus_Reinhardt
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 13:12
Das ist nicht gut. Dadurch verschlechtert sich die Bildqualität. Eventuell verursacht dies sogar die "Wellen".
Besser wäre wenn Du den Sat-Receiver direkt mit den DVD-Recorder verbindest. Den VHS-Recorder kannst du an den drei farbigen Buchsen des DVD-Recorders anschliessen (Audio L, Audio R, Video).
Hat Dein Digitalreceiver zwei Ausgangsbuchsen? Wenn ja, guck mal welche der beiden RGB ausgibt und nehme dann diese für die Verbindung zum DVD-Recorder. Bei den meisten Digitalreceiver gibt nur eine Buchse RGB aus.
dvd-vhs rekorder.
megatronman am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Aufnahme auf DVD-Rekorder Festplatte trotz Kopierschutz
Sonyfreak2 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  4 Beiträge
Kabel-Receiver + DVD-Rekorder?
stoitschkov am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
VHS zu DVD Rekorder gesucht
Rammler am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  9 Beiträge
Dolby digital zum DVD/HDD Rekorder
redcross am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
DVD Rekorder ohne Festplatte
leistenbruch am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  12 Beiträge
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder
UdoG am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Bildproblem VHS Rekorder
murdock77 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  18 Beiträge
Kaufberatung einfacher DVD-Rekorder
Louie am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Rekorder+TV+2 Sat-Receiver
scheinheiliger am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
