Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Letzte |nächste|
Philips HDRW 720 ?
Fireox012001
#1103 erstellt: 29. Nov 2004, 17:29
Naja , ich hab mich halt noch einmal von KES breitschlagen lassen , nachdem die mir schon ne Freimarke geschickt hatten und mein Lüfter wieder lauter wurde ( wahrscheinlich das falsche Gleitmittel ) dachte ich ,mach noch einen Versuch.
Hier haben ja einige geschrieben, dass der Rekorder schnell wieder zurück kam.
Ich hatte übrigens schon davor nen 990 er der war auch 3 x bei KES ( jedesmal mit langen Wartezeiten ), aber das war eigentlich logisch bei der Konstruktion
Nun denn ,ich besitze viele Geräte von Philips und die sind eigentlich immer ganz gut gewesen.
So Kleinigkeiten wie unvollständige Software nehm da noch hin, die haben eigentlich immer weiter daran gearbeitet, die Fehler zu entfernen.
Ich schreib dann gleich was die verändert haben.
Gruß Fire
gamlo
#1104 erstellt: 02. Dez 2004, 10:32
hallo ist es umständlich videoclips aufzunehmen mit dem 725
Koje
#1105 erstellt: 02. Dez 2004, 12:04
hallo mal wieder ne frage zum 725er
kann ich eine sendung auf festplatte aufnehmen und gleichzeitig wird ein anderes programm in den buffer gespeichert geht das ?????????????
Jogobo
#1106 erstellt: 02. Dez 2004, 12:54
Kannst Du auf Deinem Fernseher gleichzeitig Pro7 und Sat1 sehen? Und wenn ja, was unterscheidet Deinen Fernseher dann von vielen anderen?
Just my 2 €-cents.
LunaFive
#1107 erstellt: 02. Dez 2004, 14:49
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Frage... wenn ich die Titel editieren möchte und den Namen eintippe, erscheinen die ersten 3 Buchstaben immer in "Großbuchstaben". Kann man das irgendwie ändern? Ich hatte was gelesen, man solle die eine Taste drücken, dann würde man hin- und herschalten können, das ging aber nicht.
Ebenfalls wundert es mich, dass mein Recorder mir 2 Sachen nicht aufgenommen hat, obwohl sie programmiert waren. Beim Video ging es auf VPS-Signal, nur der HDRW wollte nicht.
Kann es sein, dass die Platte zu voll war?
Was bedeuten denn eigentlich die Farben "rot" "hellblau" und "dunkelblau" unten in der Info-Leiste. Das habe ich auch noch nicht verstanden.
Danke für jeden Tipp!
Luna_five
Jogobo
#1108 erstellt: 02. Dez 2004, 16:46
Für das Editieren des Titels sind mir 2 Methoden bekannt:
1. durch die Pfeil-hoch bzw. Pfeil-runter Taste auf der Fernbedienung
2. durch SMS-Eingabefunktion (ohne T9-Wörterbuch)
Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung kann man durch alle Buchstaben und Sonderzeichen "blättern". Die SMS-Funktion behält Groß- bzw. Kleinschreibung bei. Man kann aber ein kleines "z" oder ein großes "A" eingeben und durch die Pfeiltasten dann auf Groß- bzw. Kleinschreibung wechseln.
Wenn wir über dieselbe Zeile sprechen, dann repräsentiert diese den TimeShift-Puffer. Rot sind die Einträge, die beim Ausschalten bzw. Überlauf des TimeShift-Puffers in den Mediabrowser übertragen werden. Hellblau ist der derzeitige Füllstand des TimeShift-Puffers. An dunkelblau kann ich mich nicht erinnern. Habe ich aber, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Just my 2 €-cents.
georg63
#1109 erstellt: 02. Dez 2004, 17:19
LunaFive schrieb:
Hallo!
Luna_five
Die Groß- und Kleinschreibung wechselst du mit der "select"-Taste.
In der INFO-Leiste bedeutet dunkelblau einfach nur die Grundfarbe des gesamten zur Verfügung stehenden Pufferbereiches. Hellblau markiert die bereits im Puffer abgelegten Sendungen und rot markiert jene Sendungen, die aufgenommen werden, d.h. die spätestens beim Abschalten auf die HDD gespeichert werden.
georg63
#1110 erstellt: 02. Dez 2004, 17:24
kann ich eine sendung auf festplatte aufnehmen und gleichzeitig wird ein anderes programm in den buffer gespeichert geht das ????????????? :?
Das kann deshalb nicht funktionieren, da kein DVD-recorder meines Wissens einen Doppeltuner besitzt (und das müsste er ja dann wohl). Bei Fernsehern funktioniert die "Bild im Bild"-Funktion auch nur dann, wenn sie 2 Tuner eingebaut haben.
Intonator
#1111 erstellt: 02. Dez 2004, 19:07
hallo,
Progammierung geht ja über dies Menü, funktioniert das auch über SAT, wenn man also einen digitalen Rec. von Philips hat?
Muss der jeweilige Sender am Receiver für die Programmierung eingeschaltet sein? Für die Aufnahme ja vermutlich schon?
Koje
#1112 erstellt: 03. Dez 2004, 00:38
hallo jogobo
zufällig kann mein fernseher bild in bild und das schon seit vielen jahren !
deshalb dachte ich mir das die techink vielleicht schon soweit ist. sorry das ich gefragt habe.
trotzdem danke für die antwort/antworten.
wavey
#1113 erstellt: 03. Dez 2004, 06:43
@Intonator
ich habe zwar nur einen analog-receiver, aber der sender muß am reiceiver eingestellt sein.
die senderwahl übernimmt aber die sat-mouse (die du antecken und vor den receiver stellen mußt), die das infrarot signal zum receiver schickt.
funktioniert recht gut, manchmal kommt es jedoch bei zweistelligen sendernummern zu dem problem, daß die 2. zahl geschluckt wird.
hier kannst du dir so helfen, daß du zb den sender 13 auch auf 133 am receiver abspeicherst (und 14 auf 144 usw...).
bei der sender zuordnung beim guide gibst du dann 133, 144... an. sendet er es richtig...nimmt er von 133 auf, schluckt er eine zahl, nimmt er von 13 auf....so bist du auch der sicheren seite.
georg63
#1114 erstellt: 03. Dez 2004, 07:14
wavey schrieb:
@Intonator
@intonator
Das mit dem "Zahlen verschlucken" musst du aber selbst ausprobieren, denn bei mir verschluckt er manchmal (bei vielleicht 10-20%der Aufnahmen) die 1. Zahl. Ich habe daher im gegensatz zu wavey für 13 nicht 133, sondern 113 belegt. Hat bis jetzt ausnahmslos funktioniert
LunaFive
#1115 erstellt: 03. Dez 2004, 08:47
Hallo Jogobo!
Danke für Deine Tipps. Was meinst Du denn mit SMS-Eingabe ohne T9-Wörterbuch? Ich glaube, ich bin da noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet!
LunaFive
Just my 2 €-cents.
LunaFive
#1116 erstellt: 03. Dez 2004, 08:49
Hallo Georg63!
Auch Dir vielen Dank, ich denke, das hilft mir schon weiter!
Luna_five
georg63 schrieb:
LunaFive schrieb:
Hallo!
Luna_five
Jogobo
#1117 erstellt: 03. Dez 2004, 09:12
Wenn Du ein Handy hast, dann kennst Du mit Sicherheit die Worterkennung (T9-Wörterbuch) beim SMS-Versand. Als es T9 noch nicht gab, musste man 1-4 Mal auf die Zifferntaste drücken, bis man den richtigen Buchstaben hatte. So ist es auch beim HDRW.
Just my 2 €-cents.
RobbRobb
#1118 erstellt: 04. Dez 2004, 10:05
wollte mal fragen, ob man das Indexbild einer Aufnahme nachträglich editieren kann. Ich bekomme nur das Bild was zu Beginn der Aufnahme zu sehen ist, und das ist meist noch die Tagesschausprecherin....
Danke RobbRobb
xy
#1119 erstellt: 04. Dez 2004, 13:51
RobbRobb schrieb:
Hi, wollte mal fragen, ob man das Indexbild einer Aufnahme nachträglich editieren kann.
Titel anwählen, Edit drücken - "Bearbeiten" anwählen und die gewünschte Stelle, die Du als Indexbild verwenden willst, aufsuchen. Dann "Pause" und danach die gelbe Farbtaste drücken: Das Indexbild wird erneuert.
Du kannst das Indexbild auch übrigens immer noch ändern, wenn sich der Titel bereits auf DVD und nicht mehr auf der Festplatte befindet: Beim Abspielen des Titels einfach "Edit" drücken und im Menü "Favorite Scene Selection" den Punkt "Neues Indexbild" anwählen und im Standbildmodus "OK" drücken.
Danke RobbRobb
Komisch, bei mir ist es immer das Bild, das zu Beginn der zweiten Kapitelmarke zu sehen ist. Aber vielleicht hast Du die automatische Kapitelunterteilung ausgeschaltet.
mjbrunner
#1120 erstellt: 04. Dez 2004, 17:40
@alle
Kann mir nochmals jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Lüfter für den HDRW720 nennen? Habe den Recorder schon einmal geöffnet und für ca. 2 Wochen Ruhe gehabt, aber jetzt ist der Lüfter wieder lauter als je zuvor!
Ich habe keine Lust, hier alle 56 Seiten durchzugehen.
Vielen Dank dafür
Gruss aus der Schweiz
Marcel
Micha49
#1121 erstellt: 04. Dez 2004, 19:58
Moin,
Marcel, wenn mich nicht alle Sinne täuschen, kann man hier den entsprechenden Lüfter betstellen: http://www.lta.at/
Du brauchst den Lüftertyp: Sunon KDE 1245 PFV 2 MS
Tschüss, Michael
[Beitrag von Micha49 am 04. Dez 2004, 20:01 bearbeitet]
RobbRobb
#1122 erstellt: 05. Dez 2004, 13:39
danke mit dem Indexbild hat gut geklappt. Jetzt habe ich nur noch eine Frage: Nach dem Brennen von einem Film auf DVD+R wird beim Einlegen der DVD das Menü angezeigt. Zusätzlich zu dem eigentlichen Film (Indexbild) wird immer ein zweiter Eintrag ("Leerer Titel") angezeigt, den man auch Auswählen kann (passiert aber natürlich nichts). Kann man diesen zweiten Eintrag (wohl die Restlaufzeit der DVD)
irgendwie ausblenden oder gar nicht erst anzeigen lassen ?
DVD wurde auch finalisiert, kein Unterschied.
Gruss
Robb
xy
#1123 erstellt: 05. Dez 2004, 17:56
RobbRobb schrieb:
Kann man diesen zweiten Eintrag (wohl die Restlaufzeit der DVD) irgendwie ausblenden oder gar nicht erst anzeigen lassen ? DVD wurde auch finalisiert, kein Unterschied. Gruss Robb
Um das hinzukriegen, muss man folgenden Trick anwenden: Der "Leere Titel" muss erstmal ganz bespielt werden mit irgendwelchem Material, was Du nicht mehr brauchst. Es wird ja angezeigt, wieviel Platz auf der DVD noch ist. Dann editierst Du einen Titel so, dass er genauso lang ist wie die auf der DVD noch verbleibende Restzeit und spielst diesen Titel auf, sodass die DVD voll beschrieben ist.
(Die Disc muss wirklich voll sein; wenn dann doch noch ein paar Sekunden frei sind, musst Du die auch noch beschreiben, bis wirklich kein Platz mehr vorhanden ist. Es kann sein, dass es mit dem HDRW etwas schwierig ist, weil man immer von Festplatte auf DVD schreibt und er das Beschreiben verweigert, wenn ein Titel auch nur ein paar Sekunden länger ist, als Platz auf der DVD ist, aber es funktioniert - ich habe es einmal ausprobiert.
Ich mache diesen letzten Schritt immer mit meinem zweiten, älteren Philips-DVD-Recorder ohne Festplatte, mit dem man direkt auf DVD schreiben kann. Darum habe ich es in diesem Punkt etwas einfacher.)
Bevor Du die DVD finalisierst, löschst Du diese(n) letzten Titel - er erscheint dann vor dem Finalisieren als "Gelöschter Titel" im Discmenü. Nach dem Finalisieren ist diese Anzeige dann verschwunden. Denn gelöschte Titel einer DVD+R werden nach dem Finalisierungsvorgang nicht mehr im Discmenü angezeigt, leere Titel aber leider schon.
SAA7812HL
#1124 erstellt: 07. Dez 2004, 00:14
ops3 schrieb:
...da hatte ich mal einen techniker dran (hotline), der wußte zwar, wo man mit verschieden tasten im servicemenue was nachsehen konnte, aber die hier im forum auftretenden probleme konnte (und wollte) er dann auch nicht lösen. auf antworten warte ich heute noch.....
Wenn Du die Hotline Anrufst hast du mit Sicherheit keinen Techniker an der Strippe sondern irgend einen Studenten o.Ä. der mal kurz die Bedienungsanleitung zu lesen bekommen hat.
LunaFive
#1125 erstellt: 07. Dez 2004, 08:58
Ach so! Mir sagte der Begriff nur nichts :-)
Luna_Five
Just my 2 €-cents.
Fireox012001
#1126 erstellt: 07. Dez 2004, 22:52
Er ist zurück Hier was KES gemacht hat.
Gerät geprüft
VDE 0701 durchgeführt.
Der Lüfter wurde jetzt an Gummiabstandshalter gehängt.
Ein veränderter Lüfterhalter wurde eingebaut und ein Softwareabdate.
Mal sehen wie lange der Lüfter läuft .
Auf wunsch ich hab vom neuen Lüfter Photos gemacht.
Gruß Fire
Micha49
#1127 erstellt: 08. Dez 2004, 07:51
Moin,
Glückwunsch, Fire, da drücke ich dir beide Daumen, dass du nun keine Probleme mehr bekommst ! Mal ganz abgesehen davon, dass es ja doch relativ schnell ging.
Fireox012001 schreibt:
Das bestätigt nun endgültig meine These, dass es sich um Vibrations- und somit Resonanzstörungen handelt. Einen Gummiabstandshalter habe ich zwar bei meiner Eigenreparatur nicht eingesetzt, aber ich habe den Lüfter zumindest ordentlich befestigt und das stramm darüber liegende Netzkabel anders verlegt. Nach nunmehr fast 2 Monaten habe ich immer noch keinerlei Geräusche.
Fireox012001 schreibt weiter:
Gerät geprüft
VDE 0701 durchgeführt....und ein Softwareabdate.
VDE 0701 ist wohl ein Sicherheitscheck? Wie ist jetzt der Softwarestand und von wann? Wäre echt super, wenn du mal die Fotos hier oder als Mail zeigen könntest.
Weiterhin viel Freude mit dem HDRW!
Tschüss, Michael
Fireox012001
#1128 erstellt: 08. Dez 2004, 12:07
Bilder würd ich gerne reinsetzen aber mit reinkopieren geht nichts.
Damit hatte ich bisher nichts zu tun.
Wie kann ich Bilder einfügen?
Bastro
#1129 erstellt: 10. Dez 2004, 09:58
Ich bin neu hier, deshalb erstmal guten Tag zusammen.
Seit einigen Tagen besitze auch ich den HDRW 720 und habe dank dieses Threads schon einige Probleme gelöst. Danke für euren Enthusiasmus. Fragen bleiben, da ich ziemlicher Laie in der Materie bin.
1)Bei der Suche nach der aktuellen Firmware stieß ich zunächst auf ein Update, dass wohl für einen HDRW 720-00 war. Merkte ich allerdings erst, bevor ich wusste, dass es mehrere Versionen des 720 gibt und - nachdem ich es installiert hatte. Inzwischen fand ich ein anderes, was mit HDRW 720-02 (wie mein Gerät) bezeichnet war. Lässt sich allerdings jetzt nicht mehr installieren. Die Kiste läuft eigentlich klaglos. Unterscheiden sich die Versionen (beide Version 2.6)? Kann es zu Problemen kommen?
2) Ich will mit dem Gerät meine VHS-Sammlung digitalisieren. Welche Qualitätsstufe nehmt ihr? Macht es bei dem Ausgangsmaterial Sinn, überhaupt eine Stufe besser als M3 zu nehmen (mir gehts um Qualität, ich muss nicht unbedingt mehr als 2 Stunden auf eine DVD bekommen)?
3) Auch ich habe das Problem, dass der Rekorder bei Ansteuerung meines digitalen Sat-Receivers über G-Link, die erste Programmplatznummer verschluckt (also etwa für Eurosport 4 statt 14 startet). Der Trick mit Zuweisung eines zweiten Programmplatzes (also Eurosport auf 14 und - für den 720 - auf 114) geht bei mir nicht. Bei meinem Techni-Sat Digital PR-S kann ich jedem Programm scheinbar nur einen Platz zuweisen.
Das wär's, sonst bin ich mit den Teil trotz all der bekannten Macken recht zufrieden.
Vielen Dank schon mal für Hilfe
Achim
Jogobo
#1130 erstellt: 10. Dez 2004, 10:15
Laut Updateanleitung ist das Update für die Versionen /00, /02, /05 und /69, nicht für die /17.
Du kannst davon ausgehen, dass sich bei schlechtem Ausgangsmaterial und starker Kompression die Qualität nochmal deutlich verschlechtert. Ich würde eher mit hoher Qualität (M2x, M2 oder M1) archivieren und das digitale Material bei Bedarf auf dem PC per Rekompress verkleinern.
Grundsätzlich scheint mir dieses Problem daher zu kommen, dass beim Einschalten aus dem Standby die "Mehrtastenerkennung" von Fernsehern, Recordern und Receivern noch nicht funktioniert (kannst Du ausprobieren, indem Du über die Fernbedienung versuchst, Deinen Receiver direkt auf Kanal 14 zu bekommen, wenn Du ihn vorher auf Kanal 1 ausgeschaltet hattest). Die erste Taste "weckt" das Gerät, erst dann kann es mehrstellige Eingaben entgegen nehmen.
Dazu gibt es zur Zeit nur Workarounds, die aber allesamt nicht befriedigend sind. Entweder, man schaltet den Receiver schon vorher ein, wenn man unbeaufsichtigte Aufnahmen macht (Stichwort: Energieverbrauch) oder man weist im HDRW eine 3- statt 2-stellige Kanalnummer zu, damit die erste Ziffer den Receiver aus dem Standby weckt (dann geht immer nur eine Aufnahme, weil alle folgenden Aufnahmen den falschen Kanal wählen) oder man programmiert vor Beginn der ersten Aufnahme eine 1-minütige Aufnahme, damit der Receiver schon eingeschaltet ist.
Just my 2 €-cents.
Fireox012001
#1131 erstellt: 10. Dez 2004, 10:36
Hi, habt ihr auch schon die pc-paxis gelesen?
Auf Seite 133 ist ein EPG Bild und da sind doch die kleinen Werbebilder links mit neuen Fotos belegt.
Geht das bei Euch?
Bei meinem Rekorder ist da immer noch die Bedienungsanleitung des EPG.
Gruß Fire
unawave
#1132 erstellt: 10. Dez 2004, 14:32
Fireox012001 schrieb:
Auf Seite 133 ist ein EPG Bild und da sind doch die kleinen Werbebilder links mit neuen Fotos belegt. Geht das bei Euch?
Dazu schrieb mir ein Mitarbeiter von Gemstar (Guide Plus) am 18.7.2004:
- Zu den beiden GUIDE Plus+ Fenstern unter dem Videofenster: Diese beiden Flächen sind Werbeflächen. Zum Beispiel für Informationen zu einer bestimmten Sendung. Derzeit vermarkten wir diese Flächen aber noch nicht. Daher finden Sie dort Tricks und Tips rund um GUIDE Plus+.
georg63
#1133 erstellt: 10. Dez 2004, 15:12
Just my 2 €-cents.
Das ist definitiv nicht korrekt, da mein SAT-Receiver immer eingeschaltet ist (zumindest, wenn Aufnahmen programmiert sind) und der HDRW trotzdem manchmal Zahlen verschluckt. Es stimmt zwar, dass er manche Receiver (jene, die er aus dem Standby "erwecken" kann) mit der 1. Programmzahl nur einschaltet, jedoch hat er (wie bei mir) auch den Bug, dass er wirklich manchmal Zahlen nicht über G-Link sendet.
Micha49
#1134 erstellt: 10. Dez 2004, 15:56
Moin,
Das wiederum kann ich nicht bestätigen - wenn meine d-box eingeschaltet ist, hat der HDRW noch nie Zahlen verschluckt. Wenn er die Box allerdings aus dem Standby "erwecken" soll, dann schaltet diese sich zwar an, aber nur auf das Programm, auf das sie zuletzt eingestellt war. Wenn ich etwas von der d-box aufnehmen will, dann lasse ich sie an - oder ich lasse den HDRW von der d-box steuern, was auch super funktioniert.
Am Rande sei mal erwähnt, dass ich den HDRW einem "kleinen" Härtetest unterzogen habe, weil man hier ja auch bisweilen liest, dass er gern einmal aus heiterem Himmel "abstürzt". Ich hatte ihn die letzten 10 Tage rund um die Uhr laufen, viel aufgenommen, editiert, gelöscht, neu editiert, gebrannt, zeitgleich DVD geguckt und aufgenommen - halt alles, was man mit so einem Teil anstellen kann.
Fazit: Er hat nicht einmal gemuckt! Auch geräuschemäßig ist er nicht aufgefallen. Nun ist er bei mir auch ganz simpel angeschlossen (d-box und FS) - mag ja sein, dass es daran liegt...
Allen ein schönes Adventswochenende!
Michael
xy
#1135 erstellt: 10. Dez 2004, 19:24
Micha49 schrieb:
Am Rande sei mal erwähnt, dass ich den HDRW einem "kleinen" Härtetest unterzogen habe, weil man hier ja auch bisweilen liest, dass er gern einmal aus heiterem Himmel "abstürzt". Ich hatte ihn die letzten 10 Tage rund um die Uhr laufen, viel aufgenommen, editiert, gelöscht, neu editiert, gebrannt, zeitgleich DVD geguckt und aufgenommen - halt alles, was man mit so einem Teil anstellen kann. Fazit: Er hat nicht einmal gemuckt!
Hm, sollte ich meinen HDRW vielleicht auch mal zu KES schicken? Bei mir friert immer das Bild ein, wenn ich einen Titel editieren will, der bereits 1-2 mal editiert wurde, ohne dass der HDRW zwischendurch ausgeschaltet wurde. In dem Fall schalte ich dann immer zurück ins Festplattenmenü und spiele einen anderen Titel kurz an. Danach lässt sich dann auch der Titel, bei dem das Bild während des Editiervorgangs eingefroren ist, wieder editieren. Aber ich glaube, das liegt am System bzw. an der Art wie ich editiere - immer in drei Schritten: 1) Titel zweimal teilen, um unerwünschten Anfang und unerwünschtes Ende zu löschen; 2) Titelname ändern und Kapitelmarken löschen; 3) neue Kapitelmarken setzen und Indexbild ändern. Zwischen Schritt 2 und 3 habe ich immer das Problem mit dem eingefrorenen Bild, wenn ich "bearbeiten" anwähle.
[Beitrag von xy am 10. Dez 2004, 19:25 bearbeitet]
Bastro
#1136 erstellt: 10. Dez 2004, 20:22
Micha49 schrieb:
Moin,
Mir bleibt die Vorgehensweise des HDRW dabei immer noch schleierhaft. in Guide+ programmiert man die Sender ja 3stellig, um auch 100er Programmplätze belegen zu können.
Bei mir liegt etwa Eurosport auf Programmplatz 14 (also 014 in Guide+) und der WDR auf Programmplatz 3 (Guide+ 003).
Wenn ich meinen digitalen SAT-Receiver und HDRW auf Standby habe (egal welches Programm beim Abschalten) steht morgens der Receiver auf Programmplatz 4. Heißt: Wenn der HDRW nachts Guide+-Daten von Eurosport holen will, fallen die 0 und die 1 weg, und er landet nicht auf 14 sondern auf 4.
Hingegen habe ich im WDR täglich die Lokalzeit programmiert, und das klappt reibungslos. SAT-Receiver geht an und auf Programmplatz 3.
Heißt nach meiner Logik: Der G-Link braucht fürs Anschalten sogar 2 Nummern, bei Eurosport die 0 und die 1. Während er beim WDR zweimal die 0 raubt, dabei die 3 aber übrig bleibt.
Wenn ich den SAT-receiver anschalte nimmt er mein Kommando von der Fernbedienung dagegen schon beim zweiten Tastendruck.
Liege ich mit der denkweise falsch? OK, würde mich nicht wundern, ich war schulisch sowohl in Mathe als auch in anderen Naturwissenschaften eher nicht so talentiert.
Ciao
Achim
[Beitrag von Bastro am 10. Dez 2004, 20:24 bearbeitet]
Jogobo
#1137 erstellt: 10. Dez 2004, 20:40
@Bastro
Deine Beschreibung unterstützt eher meine Vermutung. Um vom WDR aufzunehmen, wird nur eine "3" gesendet (führende Nullen werden nicht übertragen). Das schaltet den SAT-Receiver ein und wechselt auf Kanal 3 (so wie es auch mit der Fernbedienung funktioniert.
Bei Eurosport wird "1" und "4" gesendet. Die "1" schaltet den Receiver ein, die danach kommende "4" wird vom Receiver nicht im Zusammenhang mit der "1" verstanden, sondern als neue einstellige Kanalwahl interpretiert. Wenn Du im Standby auf der Fernbedienung sehr schnell hintereinander die "1" und die "4" drückst, solltest Du denselben Effekt sehen.
Just my 2 €-cents.
der_Irre
#1138 erstellt: 11. Dez 2004, 09:50
joeho schrieb:
Hallo, habe mir das gute Stück bei Saturn für 699 zugelegt. Ein Wahnsinsteil. Habe es seit zwei Tagen in Gebrauch. Zwei DVD´s habe ich schon gebrannt. Diese lassen sich auf meinem Sony 7700 ohne Probleme abspielen. Es ist einfach ein neues Gefühl fernseh zu gucken, wenn man einfach mal kurz auf Pause drücken kann. Da die Aufzeichnungen über die letzten Stunden beibehalten werden, hat man hier die Möglichkeit: Ach der Film war ja ganz gut: Einfach zur Archivierung markieren, gegebenenfalls bei der Editierung die Werbung rausschneiden und auf DVD brennen. Die DVD wird mit Doblby Digital 2CH gebrannt. Der Klang ist wirklich gut und das Bild ist wie das Original. Die Programmierung über Guide+ ist genial einfach (natürlich auch über Showview). Bei der Einstellung der Programme kann man diese automatisch mit dem Fernseher abgleichen lassen, so das die Reihenfolge dann identisch ist. Der CD Klang ist im ersten Eindruck ganz gut aber nicht berauschend. Die Bedienung per FB ist simpel. Das Design ist für mich sehr ansprechend. Bei bestimmten Funktionen blinkt die ganze Front wie eine Lichtorgel. Fazit nach 48h: Meine Erwartungen wurden übertroffen und es ist toll, kurz mal was aufzunehmen ohne irgend ein Medium einzulegen. Besonders wenn man noch gesagt bekommt, ob man die Sequenz schon gesehen hat oder nicht. Ach ja, die Fernsehaufnahmen bekommen automatisch ihren Namen per Guide+.
tach, hast Du mal versucht auf dem Pc erstellte Double Layer DVD`S abzuspielen? ich schwanke noch zwischen den Philips oder den Sony rdr-hx 900
Bulli1
#1139 erstellt: 11. Dez 2004, 10:42
habt ihr auch das Problem, dass im Moment keine GuidePlus Daten geladen werden?
Ich hab die Kombination mit SAT-Receiver. (eingeschalten wird der SAT über Nacht, morgens steht er auf Eurosport)
Die letzten Daten sind für den 14.12.vorhanden.
Bulli
mjbrunner
#1140 erstellt: 11. Dez 2004, 12:49
@Bulli1
Bei mir ist der Speicher mit Guide+ Daten gefüllt, bis zum nächsten Freitag, aber ich muss seit ca. 5 Wochen immer alles manuell machen, das heisst, ich muss den Recorder ein paar Stunden auf Eurosport laufen lassen.
Früher konnte ich den Recorder ausgeschaltet lassen und er aktualisierte automatisch...
Marcel
wavey
#1141 erstellt: 11. Dez 2004, 13:26
@Bastro
Hier dürfte es sich um 2 unterschiedliche Probleme handeln:
1) Die Zahlen, die der HDRW sendet, sind für den Receiver zu schnell, deshalb schluckt er manchmal die 2. Ziffer
(Bsp: 14 -> er schaltet aber nur auf 1)
2) Die Zahlen, die der HDRW sendet sind für den Receiver zu langsam, deshalb schaltet er zuerst auf den ersten Kanal, mit der 2. Ziffer dann auf den 2. Kanal.
(Bsp: 14 -> er schaltet auf 1, dann auf 4)
Lösung für die 1. Möglichkeit:
Bei Receiver die 2-stelligen Kanäle nochmals abspeichern mit der 2. Zahl doppelt.
(Bsp: 14 auch auf 144 speichern)
Im HDRW nun den Sender nur mit 144 angeben. Schluckt der Receiver nun die 2. Ziffer, steht immer noch 14 am Receiver und er nimmt trotzdem das richtige auf. Das funktioniert bei mir tadellos.
Mögliche Lösung für 2. Möglichkeit:
Bei Receiver die 2-stelligen Kanäle nochmals abspeichern mit der 1. Zahl doppelt.
(Bsp: 14 auch auf 114 speichern)
Im HDRW nun den Sender nur mit 114 angeben. Schluckt der Receiver nun die 1. Ziffer, steht immer noch 14 am Receiver und er nimmt trotzdem das richtige auf.
Das ist von mir aber nur eine Vermutung...das solltest Du mal probieren.
[Beitrag von wavey am 11. Dez 2004, 13:27 bearbeitet]
Bastro
#1142 erstellt: 11. Dez 2004, 14:01
@wavey
Bei mir ist es wohl Problem 2, da der HDRW bei mir Eurosport (bei mir am Receiver auf 14) mit Programmplatz 4 startet, wenn der Receiver im Standby ist.
Deine Lösungen sind natürlich schlüssig. Dumm ist nur, dass ich in meinem Receiver Sender auf den Programmplätzen nur verschieben kann und leider nicht doppelt abspeichern.
Oder habe ich da nur in den Optionen was übersehen? Hat jemand von euch auch zufällig den Technisat Digital PR-S mit Premiere-Decoder und weiß mehr?
Danke und Ciao
Achim
georg63
#1143 erstellt: 11. Dez 2004, 14:40
Bei mir ist es so (vielleicht ist mein HDRW ja ein Unikat diesbezüglich), dass ich ihn schon beim fehlerhaften Umschalten beobachtet habe. Und dann sendet er statt z.B. 114 wirklich nur 14. Da war kein 1 mehr vorher! Möglicherweise ist er manchmal überfordert, weil das Senden ja fast zeitgleich mit der Aufnahme (rotes Licht an) passiert (andererseits steht er in der Früh manchmal auf 22 statt 222 für Eurosport und da wurde nichts aufgenommen...)!
@jogobo
Du hast vollkommen Recht, der HDRW sendet keine führenden Nullen (sonst könnte man ältere Receiver mit max 99 Programmplätzen vergessen).
[Beitrag von georg63 am 11. Dez 2004, 14:42 bearbeitet]
Bulli1
#1144 erstellt: 11. Dez 2004, 15:33
Eigentlich wäre dieses Problem ganz einfach zu lösen...und zwar von Philips. Man sende die Programmnummer einfach zweimal hintereinander.
Es hat vor der CF2.6 SW Version mal für 2 Wochen eine Version 6.3 auf der Homepage von Philips zum Download gegeben.
Und mit dieser Version hat er den Eurosport Kanal immer zweimal gesendet. Und wenn ich zurück könnte würde ich dieses Version auch wieder draufspielen.
Ausserdem nützt es auch nichts, die Programmnummern mit einer 1 voran abzuspeichern, wenn er vor der Aufnahme, seinen GuidePlus laden will und den SAT-Receiver einschaltet. Dann stimmen die aufgenommen Programme auch nicht mehr. Und solange er den SAT-Receiver nach einer GuidePlus Aktualisierung oder programmierten Aufnahme nicht mehr ausschaltet, könnt ihr den SAT-Receiver auch laufen lassen.
Bulli
wavey
#1145 erstellt: 13. Dez 2004, 07:26
@Bulli1
es nütz schon was - zumindest beim 1. fall, da eine Nummer geschluckt wird, weil des ir-signal von der satmouse zu schnell gesendet wird.
du hast ja beim receiver dann 2x die kanäle gespeichert
14 & 114, 20 & 200,.... beim HDRW ist dann die höhere zahl zugewiesen (114,200,...)....er weiss ja nicht wo er das signal herbekommt....und da auf 14 und 114 der gleiche sender beim reiceiver ist nimmt er in beiden fällen das richtige auf.
wavey
#1146 erstellt: 13. Dez 2004, 07:31
@georg63
dann wird bei dir der 1. fall zutreffen.
114 wird zu schnell gesendet -> der 2. einser wird geschluckt -> Programmplatz 14 ist auf receiver eingestellt.
hast du zb sat1 im receiver auf 14, dann speicherst du den auch auf im receiver auf 144 ab....und beim hdrw gibts du bei sat1 "144" an. schluckt er die 2. zahl, nimmt er sat1 von 14 auf, ansonst von 144.
auf jeden fall, hast du das richtige aufgenommen.
so funktioniert das mit allen 2-stelligen programmnummern.
wavey
#1147 erstellt: 13. Dez 2004, 07:34
@Bastro
ich kann mir nicht vorstellen, daß du einen sender nicht doppelt abspeichern kannst.
der receiver wird ja keine überprüfung eingebaut haben.
schau mal ob so etwas wie manuelle senderprogrammierung vorhanden ist.
paul05
#1148 erstellt: 13. Dez 2004, 17:40
wiederum ein Neuling,
leider finde ich keine Hinweise darauf, ob mit dem Gerät selbstgebrante CDs mit JPG Bilder, oder gar MPG filmchen abgespielt werden können. Wer kann mir die Wahrheit schonend beibringen?
Danke&Gruß
Paul
Bulli1
#1149 erstellt: 13. Dez 2004, 17:57
Wavey,
da hast du recht. Hab nicht richtig gelesen . Sorry!
Gruss
Bulli
georg63
#1150 erstellt: 13. Dez 2004, 20:13
wavey schrieb:
@georg63
Ich habe die erste Zahl verdoppelt, also nicht 144 sondern 114 und so funktioniert es. Möglicherweise würde es aber auch mit 144 funktionieren. Wenn ich mal vieeel Zeit habe ...
Aber eines ist mir noch unklar: Wieso macht er das "Verschlucken" nur hin und wieder (geschätzt: 20%)
[Beitrag von georg63 am 13. Dez 2004, 20:16 bearbeitet]
wavey
#1151 erstellt: 14. Dez 2004, 06:54
@georg63
jeder sat-receiver reagiert anders auf infrarotsignale.
die hersteller müssen ein mittel finden.
möchte man schnell durch die kanäle zappen...muß der receiver schnell umschalten können.
andererseits muß er kuz warten, wenn de user auf 2- oder 3-stellige sender umschalten möchte.
wenn der hdrw die signale sendet und die sind um eine millisekunde zu langsam, dann überspringt er die erste zahl.
ist er um eine oder mehr millisekunden zu schnell, dann stellt der receiver grad den ersten kanal ein und schon kommt der zweite code, der nicht angenommen wird. die 3. ziffer nimmt er wieder, und so kommt es, dass die 2. zahl geschluckt wird.
wavey
#1152 erstellt: 14. Dez 2004, 06:57
@paul05
willkommen im forum
jpeg spielt er nicht ab
aber mp3s schon
mikmu
#1153 erstellt: 14. Dez 2004, 10:35
ich habe bei meinem DVDR 725 beim Abspielen einiger (S)VCD's das Problem, dass das Bild am Fernsehegerät von oben nach unter durchläuft, sodaß ich quasi ein versetztes Dreifachbild erhalte. Es handelt sich dabei um selbsterstellte Disks, die am PC problemlos mit PowerDVD wiedergegeben werden können. Da es nicht bei allen selbstgebrannten Disks auftritt bin ich ziemlich ratlos.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Evtl. muß ich beim Brennen was beachten.
Ich benutze Nero 5.
MfG
mikmu
Philips HDRW 720 anschließen
Pseudo01 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 ?
Bluebeeker am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Philips DVD HDRW 720
Frettchen1975 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Philips HDRW 720/00
zipet am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  16 Beiträge
kopierschutz philips hdrw 720
zipet am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
PHILIPS HDRW 720
riskis am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 oder HDRW 725
elfriede am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
MVCD bei Philips HDRW 720
Superheld am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Philips DVD Recorder HDRW 720
Nervensäge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen
reschl am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.143
