HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips HDRW 720 ? | |
Philips HDRW 720 ?+A -A |
mannsbef
18:55
#1203
erstellt: 06. Jan 2005, |||
Das ist ja gerade mein Problem, wenn ich auf der Fernbedienung auf Guide/TV drücke kommen oben und unten ein schmaler blauer Balken! Oben steht EXT 2 links und rechts die Uhrzeit. Unten sind Farbsymbole rot, gelb, grün mit denen ich nicht viel anfangen kann ! Habe heute schon probiert auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und alles von programiert - mit gleichem Erfolg ! Habe bis jetzt kein einzigesmal den Bildschirm wie er in der Anleitung dargestellt ist gesehen. Wie funktioniert das mit der Firmware? Danke |
Jogobo
19:58
#1204
Hast Du SAT, Kabelanschluss oder DVB-T? Hast Du Eurosport über nacht laufen lassen und den HDRW eingeschaltet gelassen? |
mannsbef
12:24
#1205
erstellt: 07. Jan 2005, |||
Danke für die Info ! Habe heute mit dem Philips Kundendienst gesprochen und es wurde mir mitgeteilt das dies ein Fehler vom Gerät ist und es getauscht werden muß ! |
Berliner_Bär
13:27
#1206
Ein Bekannter schrieb mir heute zu seinem neuen DVD-Recorder, LITEON LVW-5045: "Man kann mit nur einem Knopfdruck einen Silberling auf die Festplatte und umgekehrt schieben. Nette Sache." Mit einem Knopfdruck geht´s ja beim HDRW 720 nun leider nicht, d.h. es ist überhaupt nicht vorgesehen. Bisher die einzige Funktion, die mir beim HDRW fehlt. Danke daher an Axel, daß er hier eine Möglichkeit beschrieben hat. ![]() |
ciri
10:19
#1207
erstellt: 10. Jan 2005, |||
Hallo ihr fleißigen User! Ich würde mal gerne das Thema Qualität nochmals aufrollen: Ich hab mir kurz nach Weihnachten mit dem 720er ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk gemacht und bin eigentlich sehr zufrieden. Wie bei den meisten waren Guide+ und Pufferspeicher die ausschlaggebende Kaufentscheidung. Zum Thema Qualität der Aufnahmen habe ich mich eigentlich vorher nicht besonders informiert, da ich dachte, dass ohnehin alle Recorder die gleiche Quali liefern müssten. Hier bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht (wenn es nicht am Anschluss, TV oder evtl. an einem fehlerhaften Gerät liegt). Meine Erfahrungen bzw. Beobachtungen: Im Modus M2x ist die Qualität deutlich(!!!) schlechter als das original Fernsehbild. Pixeleffekte, teilweise pulsierend (halbe Sekunde gut - halbe Sekunde schlecht), vorallem bemerkbar bei raschen Bewegungen (z.B. Sport) und Portraitaufnahmen bei Filmen. (Ich weiß schon, dass die Qualität bei M2x ein bischen leidet, aber bei mir ist es meiner Meinung nach zu stark. Außerdem habe ich von zufriedenen Kunden gelesen, dass die Qualität Spitze sei - auch bei M2x) Im Modus M2 ist es besser, aber immer noch sichtbar! Pixeliges Rauschen bei dunklen Szenen. Bei gelöschtem Pufferspeicher ist es besser als wenn der Pufferspeicher voll ist und gleichzeitig mit der Aufnahme gelöscht wird. Z.B wenn der Rekorder vor der Aufnahme schon über 6 Stunden läuft. Wirklöich gute Qualität hat man eigentlich nur bei M1. Wie sehen eure Erfahrungen aus? Habt Ihr direkten vergleich zu anderen Marken? Kann es auch an sonstiger Hardware oder den Anschlüssen liegen? Meine Konfiguration: Philips TV 16:9, 70cm, 50Hz Philips HDRW 720 Thomson Surround Reciever Kabel TV analog Anschlüsse über SCART LG Pauli |
lupocorvo
13:50
#1208
Hallo ciri, Ich hatte mit M2x keine nennenswerte Verschlechterung des Bildes festgestellt, und habe dann auf M3 umgestellt (schade dass man das nicht für die einzelnen Sparten unterschiedlich einstellen kann, Sport, Film, Serien,etc). Damit sehe ich zwar einen Unerschied zum Original, ist aber immer noch gut genug für mich. Bei mir ist die Bildquali auch abhängig von den Scart Kabeln. Ich hatte mir bei Conrad geschirmte 1m Kabel gekauft, um den Kabelsalat zu reducieren. Mit denen wurde das Bild deutlich schlechter in den Farben. Zurück zu den alten Kabeln und die Quali war wieder OK. Woran das aber genau liegt, kann ich nicht sagen. Muss ich noch etwas experimentieren. Gruss Lupo |
ciri
14:19
#1209
Hallo Lupo! Danke für die rasche Antwort. Empfängst du TV über Kabel oder SAT oder sogar Digital? Hab jetzt schon einige Male gelesen, dass Kabelsignale von vornherein schon qualitativ sehr schlecht sind. Werde mal versuchen von einer besseren Quelle aufzunehmen (DVD-Player). Wie ist denn das mitgelieferte SCART-Kabel? Schaut ja optisch sehr gut (dick) aus. Außerdem kann ich jetzt gar nicht sagen ob ob ich den SCART-Ausgang auf RGB eingestellt habe. Muss ich am Abend kontrollieren. Sollte alles nichts helfen, werde ich das Gerät tauschen. Denn mein Eindruck bzw Beschreibung der Qualitäten ist: M2 gut M2x schlecht M3 kaum akzeptabel! M4... inakzeptabel! ![]() |
xy
14:51
#1210
Eigentlich sind es weniger die Kabelsignale, die qualitativ schlecht sind; vielmehr sind es die analogen Empfangsteile, die in neueren Geräten stecken und woran leider heutzutage immer mehr gespart wird. Diese reagieren empfindlicher auf Störeinflüsse bzw. haben nur einen geringen Toleranzbereich, was die Stärke des Kabelsignals betrifft - wobei der HDRW hier vergleichsweise noch einen ziemlich guten Tuner hat. Wenn das Bild nämlich schon eine leichte "verschneite" Tendenz zeigt, also eine höhere Körnigkeit, ist es auch schwieriger zu kodieren. Der Encoder versucht dann auch, die körnigen Punkte zu übersetzen und dadurch bleibt weniger Kapazität für andere Bilddetails - so wird das Bild hier eher schonmal pixelig. Auch das Hin- und Herspringen zwischen gutem und schlechtem Bildeindruck erklärt sich auf diese Weise. Das liegt auch am MPEG2-Format, bei dem immer ein Bild und dann jeweils die Veränderungen des Bildes, nicht aber jedes unmittelbar darauffolgende Einzelbild abgespeichert werden. Sonst würde ja auch ein ganzer Film nie auf eine so kleine Disk passen. (Das erklärt übrigens auch, warum bildgenaues Schneiden mit MPEG2 nicht möglich ist. Es kann nur auf etwa 5-10 Einzelbilder genau geschnitten werden.) Und wenn das Einganssignal durch eine hohe Körnigkeit (oder Schnee) für den Encoder sehr kompliziert ist, sehen natürlich die Stellen, an denen nur die Bildveränderungen abgespeichert werden, nicht so besonders toll aus. Daher würde ich unbedingt versuchen, Dein Kabelsignal zu optimieren. Erstmal würde ich neue Antennenkabel kaufen, da bereits kleinste Knicke in den Kabeln die Qualität des Bildes schon erheblich beeinträchtigen. Dann wäre es evtl. gut, die Stärke des Signals messen zu lassen, aber nicht an der Antennenbuchse im Zimmer, sondern direkt am Übergabepunkt vor dem Verstärker (befindet sich in der Regel im Keller). Hier kommt ja quasi ein Antennenkabel aus der Wand und endet im Verstärker. Oft löst sich das Problem mit der schlechten Quali schon, wenn man dieses Kabel austauschten lässt. Außerdem lässt sich die Stärke des Signals am Verstärker auch noch etwas regulieren, wobei dies nicht so sonderlich qualitätsbestimmend ist. Viel wichtiger ist, dass die Kabel intakt sind. Was auch noch helfen kann, ist ein neuer Verteiler, der gegen moderne Störeinflüsse wie Handysignale etc. besser abschirmt. Einfacher hat man es in der Tat mit digitalem Kabel- oder Satelliten-Empfang. Dies ist nicht so störanfällig. Außerdem ist es bereits digital kodiert, also komprimiert, sodass es für den HDRW dann auch leichter zu encoden ist, d.h. der Unterschied zum digitalen Eingangssignal ist dann selbst in M2x nur wenig sichtbar. Nachteil: Bei Spartenprogrammen wie arte, KI.KA, BR alpha (teilweise auch Private und 3. Programme) ist die Bitrate bei der digitalen Übertragung sehr niedrig. Oft werden einfach zuviele digitale Kanäle auf einen Transponder gepackt zu Ungunsten der Qualität. Das sieht man dann ebenfalls durch Pixelbildung bei schnellen Bewegungen und schnellen Fade-Outs, sodass die Qualität einiger digitalen Kanäle dann schlechter ist, als das in M2 kodierte analoge Kabel- oder Satellitensignal. Bei solchen Programmen lohnt es sich dann also eher, das analoge Signal aufzuzeichnen. |
SaGruenwdt
14:52
#1211
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe zwar keinen Phillips sondern einen Pansonic E55. Leider stimmt es in bestimmsten situationen nicht das DVD Recorder eine Bessere Bildqualität haben als VHS. Unter besser würde ich verstehen: Keine Artefakte, saubere Kantentrennung... Eine super 1A Qualität erreicht ich nur wenn ich max. 60~75Min video aufzeichne, dann habe ich fast fernseh qualität. 120Minuten ist OK und recht brauchbar. Leider wird an dunkeln stellen schwach klötzchenrauschen sichtbar und Kanten wirken leicht ausgefranst fällt aber kaum auf. Drei stunden DVD Aufzeichnung sind als Video unbrauchbar. Sicher noch besser als das was ich bei billig DVD Recordern gesehen habe aber VHS ist da deutlich besser und überlegen. Der direkte Vergleich zu VHS: mein 1. VCR (Thomson S-VHS mit Bandeinmessung u.s.w.) Bildqualität fast 100% Fernsehbild. Saubere unausgefranste Kanten! Immer noch die 1. Wahl für mich! mein 2. VCR (Nordmende Hi-Fi hat mal 1400DM gekostet) Im SP Mode vergleichbar mit 120min DVD Video nur das es keine Artefakte in dunklen Stellen gibt. Selbst im LP Mode!!! Noch deutlich besser als 3Std auf DVD Recorder! Denn VHS wird einfach etwas unschärfer während DVD Video gleich mit waberigen Artefakten ankommt. Für das Auge (auch am Beamer) ist VHS sogesehen etwas angenehmer und wirkt realer. Trotzdem möchte ich den DVD recorder nicht mehr missen, die handhabung ist halt genial. Grüni |
-lupotdi-
17:31
#1212
erstellt: 19. Jan 2005, |||
Hallo, ich bin neu hier; habe dieses Forum bei der Suche nach Informationen über den Philips HDRW720; ich habe nähmlich ein ziemliches Problem damit: Wenn ich die gespeicherten Sendungen auf DVD aufnehmen will, klappt auch anscheinend alles ganz gut, dH das Gerät gibt keine Fehlermeldung von sich ABER nachher ist die DVD unbrauchbar. Das Gerät habe ich erst seit einer Woche und habe bis jetzt 5 DVD's "verbrannt"... Mache ich bei der Prozedur was falsch? Ich habe im HDD-Browser den Titel ausgesucht den ich aufnehmen will; eine leere DVD eingelegt und dann die grüne Taste gedrückt; das ist ja OK so, oder? Grüsse, rudy EDIT: Das "Ding" hat ja keine besondere Vorliebe für bestimmte DVD's, oder? [Beitrag von -lupotdi- am 19. Jan 2005, 17:39 bearbeitet] |
smiley2
19:06
#1213
Das heißt genau was? Nicht abspielbar in einem anderen Player - ja. Dazu muß sie finalisiert werden. Der Recorder selbst müßte sie sofort spielen können, denn er kann seine offene Disk lesen... hth EDIT: Gute Rohlinge werden immer gern genommen. DVD-R wird entsetzt abgelehnt. scnr [Beitrag von smiley2 am 19. Jan 2005, 19:07 bearbeitet] |
-lupotdi-
19:33
#1214
Hallo; das heisst dass der Philips selbst sie nicht annimmt; nach mehreren Versuchen (wobei die horizontalen Linien im Display leuchten, und eine davon blinkt) kommt dann im "Disc Menu"-Schirm oben links stehen dass die DVD leer ist. Als Rohlinge habe ich Intenso DVD+R und TDK DVD+RW probiert. Grüsse, rudy |
wavey
06:59
#1215
erstellt: 20. Jan 2005, |||
gerät umtauschen? dürfte an einem defekt liegen. bei mir funktioniert das ohne probleme. ich spiel aber nur auf +RW, die brauch ich auch nicht finalisieren, die anderen dvd-player nehmen das ohne probleme an. ich verwende platinum oder tdk-rohlinge |
micha@home
10:06
#1216
erstellt: 21. Jan 2005, |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich hab eine Serie per Guide+ programmiert und dann anschließend zur täglichen Aufnahme eingestellt. Nun ist es mir schon zum zweiten Mal passiert, dass er den Donnerstag nicht aufgenommen hat sondern erst wieder den Freitag. ![]() D.h. ich programmiere von Mo-Fr aber er nimmt nur Mo-Mit und Fr auf. Habt Ihr dieses Phänomen auch schon beobachtet ? ![]() Hat jemand ne Lösung, wie ich auch den Do aufnehme? Ausser ihn halt explizit zu programmieren. Viele Grüße Micha |
unawave
14:27
#1217
Ich habe diesen Effekt nur dann, wenn (übertragen auf deinen Fall) ich am Mittwoch die Aufnahme, während sie aufgenommen wird, unterbreche. Dann springt der "Zähler" nicht auf den nächsten Tag (Donnerstag) sondern auf Freitag. |
-lupotdi-
22:38
#1218
Ja, ich befürchte auch das das die einzige Lösung zum Problem sein wird... es kekst mich ein bisschen, da auf der Festplatte nun doch 3-4 Filme drauf sind, die ich gerne behalten würde. Werde die dann wohl irgendwo anders über dem Ausgang aufnehmen. |
genie328
08:57
#1219
erstellt: 28. Jan 2005, |||
In der GUIDE Plus Seite unter Hilfe steht drinnen dass die Original SAT-Programmnummern verwendet werden müssen, das Umstellen auf eigene Nummerierung funktioniert also nicht wenn man Guide Plus benutzen will. Es steht da auch wie man einzelne Nummern auf die richtigen Nummern zurückändern kann: siehe ![]() vermutlich ist das einfachste den SAT Receiver die Kanalliste ganz neu holen zu lassen, so wie es bei einer Neuinstallation automatisch gemacht wird. Vor der totalen Umnummerierung des SAT Receivers sollte man herausfinden ob GUIDE Plus mit den eigenen Geräten überhaupt funktioniert, dazu genügt es den Eurosport Kanal manuell zu ändern (hat glaube ich Prog.Nr. 12) und Guide plus an Eurosport Sendungen auszuprobieren. Laut dieser Guide Plus Seite kann auch unwichtige Kanäle herausnehmen, Guide Plus kann nicht selbst herausfinden ob man einen Kanal empfangen oder entschlüsseln (z.B. Premiere ) kann, sondern nur über den Regionalkode eine Standardliste anbieten. Günter |
georg63
10:20
#1220
@genie328 Den SAT-Receiver nicht neu programmieren!!! Im DVD-Recorder musst du im Guide-Menü lediglich die richtige Programmnummer zuweisen. Z.B. Für RTL im Untermenü "Sender" im Menüpunkt "Quelle" "EXT2" einstellen und im Menüpunkt "Programmnummer" jene Nummer zuweisen, auf der der SAT-Receiver RTL empfgängt! |
georg63
07:23
#1221
erstellt: 02. Feb 2005, |||
Ich wollte gestern mit direct recording was vom Fernsehkanal 1 aufnehmen (eben das, was ich mir gerade angeschaut habe). Allerdings war auch der SAT_Receiver eingeschaltet und nachdem der HDRW nach dem Einschalten automatisch gesucht hat, ist er auf dem EXT2-Kanal stehengeblieben und hat von dort aufgenommen. Danach habe ich´s nochmal probiert und vorher den Receivere ausgeschaltet und dann hat er richtig aufgenommen (auf der HDD hat er die Aufnahme jedoch als EXT1 nur mit Aufnahmedaten ohne richtigem Titel bezeichnet). Meine Frage ist: Ist das EXT2 Signal eigentlich so vorrangig, dass der Recorder immer glaubt, dass dieser Eingang auch auf dem Fernseher läuft, oder gibt es hier noch eine besondere Einstellmöglichkeit, was ich aber nicht glaube. Gruß Georg |
micha@home
10:54
#1222
@georg63 mir sieht das ganz danach aus, als würde er den Kanal in seiner Senderliste nicht finden, denn wenn er von EXT1 aufnimmt, so holt er sich das Programm quasi vom Fernseher. Bei mir klappt das problemlos: wenn ich ARD schaue und dann auf Aufnahme drücke (Recorder war aus) schaltet er sich ein, sucht das Programm und nimmt dann von ARD über den eigenen Tuner auf. Den Programmtitel holt er sich über Guide+ und speichert diesen auch ab. Meine Vermutung zu Deinem Prolem lautet folgendermaßen: - er findet Dein Programm nicht und stellt fest, dass an EXT 2 ein Signal anliegt, also nimmt er das auf - wenn Du den Receiver an EXT 2 aus hast findet er natürlich auch da nichts, also nimmt er das Referenzsignal vom Fernseher. Schaltest Du den natürlich ab oder um so ist auch Deine Aufnahme am A.. Gruss Micha |
georg63
11:15
#1223
@micha@home Das klingt durchaus logisch, allerdings hat er alle Kanäle auch im Recorder gespeichert. Daher hatte ich ja auch noch nie ein Aufnahme- bzw. Programmierungsproblem. Eigentlich nutze ich die direct record Funktion ja sonst auch nie, aber einmal ist immer das erste Mal. Wenn es bei dir funktioniert, ist es dann theoretisch möglich, dass es am Fernseher liegt, dass der HDRW dessen internen Tuner nicht auslesen kann? Oder woran könnte es sonst liegen? Gruß Georg |
micha@home
11:24
#1224
@georg63 Nun ja, da er über EXT1 das Fernsehprogramm empfängt - wenn ich Dich richtig verstanden habe - glaube ich nicht, dass es etwas mit dem Fernseher (der muss das Signal ausgeben) oder dem Kabel(das muss in beide Richtungen belegt sein) zu tun hat. Für mich ist die einzig logische Erklärung, dass er den Kanal nicht findet. Was war das denn für ein Programm ? Und über welchen Empfangsweg ? Probier doch mal ein anderes Programm. Vorschlag: wenn Du z.B. ZDF über Antenne empfängst und diese an den Fernseher und HDRW angeschlossen ist, dann probiers mal damit. Gruss Micha |
georg63
11:50
#1225
@micha@home Also ich habe im Fernseher auf Tunerplatz 1 "ORF 1" (bin aus Österreich und habe insgesamt 3 Sender über Antenne, Rest SAT-Receiver). Der Recorder hat auch auf Tunerplatz 1 den Sender "ORF 1". Mein Antennkabel geht zum SAT-Receiver, von dort zum HDRW, von dort zum TV (ich weiß, die Umleitung über SAT-Receiver könnte ich mir sparen, da er sowieso über Scart am Recorder hängt). Habe überall guten Empfang. Das TV war auf "ORF 1" eingeschaltet. Bei direct record hat er bei meinem Versuch zuerst auf EXT2 aufgenommen (im Display des HDRW hat man aber gesehen, dass er gesucht hat), als der Receiver ausgeschaltet war, hat er dann richtig aufgenommen (ich war eigentlich der Meinung, dass der Recorder auf "ORF 1" stand, aber wahrscheinlich irre ich mich), jedoch war auf der HDD eben eine "EXT 1" Aufnahme abgespeichert (aber schon jene Sendung, die auch aktuell am Fernseher lief). Ich glaub, ich muss nochmal experimentieren Gruß Georg |
georg63
09:14
#1226
erstellt: 05. Feb 2005, |||
So, nochmal versucht und Folgendes festgestellt: Wenn Receiver eingeschaltet ist, nimmt er bei direct recording immer EXT2 auf. Wenn Receiver ausgeschaltet, dann findet er das richtige Programm, im Display erscheint auch der richtige interne Tuner (also nicht EXT1, sondern eben ORF1, etc. mit dem Namen der Sendung), jedoch speichert er das Ganze als EXT1-Aufnahme nur mit Anfangs- und Endzeit auf Festplatte ab. Kann jemand Gleiches beobachten, oder habe ich ein Gerät mit Eigenleben (wie gesagt, ist ja nicht weiter schlimm, da man diese Funktion eher selten nutzt)? Gruß Georg |
-lupotdi-
20:57
#1227
erstellt: 06. Feb 2005, |||
So, ich mal wieder. Wir haben jetzt ein neues Gerät und siehe da - it works! Bin bis jetzt super zufrieden mit dem Teil, ich hoffe da passiert in Zukunft nichts mehr ![]() |
lilies
09:36
#1228
erstellt: 08. Feb 2005, |||
Hallo, hat jemand schon Erfahrung mit dem Einbau einer neuen größeren Festplatte beim HDRW 720 ? Gruss, Andreas |
Don_Vito
10:14
#1229
erstellt: 11. Feb 2005, |||
Hallo, es kommt ja doch manchmal vor, dass man sich während des Sehens einer Sendung dazu entschließt, diese aufzunehmen. Häufig beginnt und/oder endet die Sendung aber außerhalb der im Timeshift Buffer angezeigten Grenzen. Jetzt meine Frage: Ist es möglich, im Nachhinein im Timeshift Buffer Zeiten zur Aufnahme zu markieren, die über eine Sendung hinausgehen. Soll heißen, ein paar Minuten der vorigen Sendung, die Sendung selbst und/oder ein paar Minuten der nachfolgenden Sendung. Wenn ich das versuche, werden immer 2 bzw. 3 Aufnahmen erzeugt. Die Aufnahme soll nicht über den Timer erzeugt werden. Da funktioniert das ja problemlos. Muss man dazu Guide+ abstellen. Hier werden ja sicher die Markierungen für den Beginn und das Ende der Sendung ausgelesen und im Timeshift Buffer angezeigt. Und wenn ja, wie funktioniert das. |
xy
19:29
#1230
Das geht in der Tat nur, wenn Guide+ inaktiv ist. Dazu musst Du im GuidePlus-System in der Sendertabelle einfach alle Sender für die Anzeige im EPG abschalten. Dann werden keine Daten mehr an die einzelnen Kanäle übermittelt und Du kannst auch im normalen Betrieb (also nicht TIMER) genau Anfang und Ende eines Titels festlegen. Ich nehme daher auch nur im TIMER-Betrieb auf (und programmiere in der Regel auch manuell), sodass ich sicher bin, die komplette Sendung in einem Titel erfassen zu können. |
Don_Vito
14:20
#1231
erstellt: 12. Feb 2005, |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das gleich mal ausprobieren. |
broetchen
08:39
#1232
erstellt: 14. Feb 2005, |||
Hallo, ich habe meinen 720er jetzt ca. 4 Monate und bin runherum zufrieden. Aber jetzt möchte ich Premierefilme aufnehmen, aber ich scheitere am Jugendschutz.javascript:emoticon(' ![]() javascript:emoticon(' ![]() Hat irgendjemand eine Idee, wie ich Aufnahmen mit Jugenschutz bei Abwesentheit hinbekomme? ![]() |
doppelbock
09:08
#1233
Brotechen schrieb: Hat irgendjemand eine Idee, wie ich Aufnahmen mit Jugenschutz bei Abwesentheit hinbekomme? Altes Premiere-Problem! Ist nur so zu lösen: Musst die Sendung 2x programieren. 1 x am Decoder (da kannst Du den Jugendschutz ausschalten) und 1 x mit dem HDRW. Anders gehts leider nicht, ich hab auch schon alle Register gezogen. Premiere stellt sich stur, Jugendschutz ist Jugendschutz und nicht auszuschalten. Naja. |
broetchen
09:12
#1234
Danke für die schnelle Antwort, aber wo kann ich denn den Jugendschutz am Decoder ausstellen? |
doppelbock
09:18
#1235
Broetchen schrieb: aber wo kann ich denn den Jugendschutz am Decoder ausstellen? Gehst Du mit der Decoder-Taste Info (so heist sie bei mir) auf die entsprechende Sendung. Da hast Du die Option "Aufnehmen". Dann kommt im Dialog automtisch das Feld Jugendschutz ausschalten und Du musst Deine 4-stellige PIN eingeben. Der Decoder verhält sich dann so, als würde er die Sendung aufnehmen und gibt den Jugendschutz frei. |
holgerverfolger
13:14
#1236
erstellt: 15. Feb 2005, |||
Wie kann ich überprüfen ob das G-Link Kabel überhaupt arbeitet? Da ist ja so eine Art Glühbirne vorne dran. Muß die beim umschalten Leuchten oder so? Ich frage deshalb, weil mein Medion Receiver nicht umschaltet. Vielleicht wird der ja nicht unterstützt, vielleicht funktioniert aber auch das G-Link Kabel nicht korrekt. (Habe einen 720er) |
mccsmart
23:49
#1237
@holgerverfolger der niedliche Knubbel, den du da als Glühbirne bezeichnest, ist eine Infrarot-Diode...baugleich, wie das, was in deiner Fernbedienung vorne drin klemmt. Leuchten tut das zwar beim Senden...allerdings wirste das nich sehen können, weil eben Infrarot. Ich vermute mal, daß dein Receiver nicht unterstützt wird. cu mccsmart |
habo
15:20
#1238
erstellt: 22. Feb 2005, |||
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine grössere Festplatte in dem Recorder ans Laufen zu bekommen??? Viele Grüße aus Köln. |
ditsche11
10:20
#1239
erstellt: 25. Feb 2005, |||
Hello, habe im Forum einige Beiträge gesehen mit Sat D-BoxII u. Linux. Habe mir nun auch eine Box mit Linux besorgt u. empfange nun keine Guide Plus Daten mehr. (mit der alten Box u. BN Software gab es keine Probleme) Habe jetzt die Installation neu gemacht, die Folge ist, daß nun auch die Senderlogos weg sind?? Habe den DVDR 725 - mit der Umschaltverzögerung funktioniert alles Tip Top(also kein verschlucken der Prog.Nr.) Kann mir jemand helfen der auch die Box mit Linux hat?? Gibt es vielleicht in der D-Box spezielle Einstellungen ?? Danke |
sator-arepo
11:07
#1240
erstellt: 26. Feb 2005, |||
habe auch eine dbox2 mit linux.leider gibt es meines wissens keine chance,damit den guide plus ans laufen zu bekommen. habe deshalb einen alten reciever angeschlossen und mit diesem wird alle 2 tage dann der guide aufgefüllt. ist jetzt also eine art twinreciever,meine verkabelung. klappt ganz gut,denn eine box ist doch etwas wenig,wenn mal viel aufnehem will,was man ja unweigerlich mit dem 720 auch macht. |
DrBrown
23:04
#1241
Hallo Leute, ich bin neu hier und hab eine Frage an Euch. Wer kann mir sagen ob und wie ich eine größere Festplatte einbauen kann. Ich hab hier schon Ansätze gelesen, aber leider noch keine Antwort. Bitte um Eure Hilfe Netter Gruß Doc Brown |
ditsche11
07:14
#1242
erstellt: 01. Mrz 2005, |||
ditsche11
07:16
#1243
ditsche11
07:22
#1244
habe auch eine dbox2 mit linux.leider gibt es meines wissens keine chance,damit den guide plus ans laufen zu bekommen. habe deshalb einen alten reciever angeschlossen und mit diesem wird alle 2 tage dann der guide aufgefüllt. ist jetzt also eine art twinreciever,meine verkabelung. klappt ganz gut,denn eine box ist doch etwas wenig,wenn mal viel aufnehem will,was man ja unweigerlich mit dem 720 auch macht. Hello again, klingt für nach nach Hoffnung Guide Plus doch empfangen zu können.Kannst du mir erklären wie du beide Receiver verkabelt hast ?? Dank u. schöne Grüsse |
xy
19:43
#1245
erstellt: 11. Mrz 2005, |||
Aufgepasst, es gibt eine neue Software CF3.0, ab sofort downzuloaden unter: ![]() |
sampak
12:33
#1246
erstellt: 12. Mrz 2005, |||
Upgrade runtergeladen und wie instaliere ich es? Sorry Anfänger! |
xy
14:26
#1247
Du musst die heruntergeladene ZIP-Datei öffnen und die Unterdateien auf eine CD-ROM mit maximal 4facher Brenngeschwindigkeit kopieren. Die CD-ROM muss danach fixiert werden, sodass kein weiteres Beschreiben möglich ist (lässt sich im Brennprogramm anwählen). Danach legst Du die gebrannte CD-ROM in den HDRW 720 und nach 30-40 Minuten ist das Update aufgespielt. |
shaft8
18:44
#1248
Das mit langsam brennen ist wirklich wörtlich zu nehmen. Ich hatte sie zuerst mit 16x gebrannt, was für PC Verhältnisse langsam ist und der Recorder hatte große Mühe, das Update zu installieren. Sicherhaltshalber habe ich es dann nochmal mit 1x gebrannt und die CD lief beim Update "in einem Ruck" durch. |
xy
20:24
#1249
Leider steht auf der Seite (noch) nicht, welche Funktionen oder Verbesserungen durch das Update neu hinzugekommen sein sollen. Ich habe aber festgestellt, dass der Recorder jetzt wesentlich zügiger auf die Signale der Fernbedienung reagiert. Negativ aufgefallen ist mir allerdings, dass das Bild im Standbildmodus nun leicht zittert, was vorher nicht der Fall war. Welche Veränderungen habt ihr festgestellt? |
1stmatrix
11:23
#1250
erstellt: 13. Mrz 2005, |||
Habe folgendes festgestellt. Um einen Film der in der Zeitleiste liegt auf die HDD zu legen muss man jetzt nur noch kurz Rec-Taste drücken und um Ende festzulegen nur noch die Stop Taste drücken. Wirklich klasse so hat die lästige Tastenhalterei ein Ende. Mehr is mir nich aufgefallen. Das die FB schneller reagiert kann ich nicht bestätigen. ![]() |
Copster
13:13
#1251
Also hab bei Philips angefragt was das Update bringt (zumindest fürn DVDR 725): Bezüglich des Softwareupdates teilen wir Ihnen hier die Wirkungen mit: -Die folgenden Harddisk Navigationsgeschwindigkeiten wurden hinzugefügt: 64x, 128x, 256x -Der Cam-Modus-ausgang ist jetzt auch über die Tunertaste möglich -Die Wiedergabe von Doble Layer DVD+R- Disks wird ermöglicht Ausserdem werden eventuelle Fehlfunktionen behoben: -Viele leere Titel im Browser (Harddisk) nach einer Timerprogrammierung -Kein Ton bei Timeraufnahmen über einen externen Anschluss |
sampak
18:51
#1252
Die Datei f_d9_81.iso habe auf Cd mit 2x Geschwindigkeit gebrannt...in den Recorder eingelegt...die erkennt als ROM CD allerdings hört sofort zu laden...habe alles probiert aber nichts mit Upgraden...was mache ich falsch? Wie kann ich überhaupt erkenne welche Softwareversion ich drauf habe? (Recorder der DVDR 725H) Danke im voraus! |
georg63
18:56
#1253
Ich habs mit Nero als image gebrannt und finalisiert - update ohne Probleme! |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720/00 zipet am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
PHILIPS HDRW 720 riskis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
MVCD bei Philips HDRW 720 Superheld am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen reschl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.159
