HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD von Sony 710 nicht auf Player abspielbar - nac... | |
DVD von Sony 710 nicht auf Player abspielbar - nach Tests einige Fragen+A -A |
ccshooter
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 22:58 | ||||||||
Hallo habe nun seit einer Woche einen DVD-Recorder, den RDR-HX 710 von Sony und bin bis jetzt ganz zufrieden damit. Die positiven Bewertungen in diesem Forum taten ihr übriges dazu. Nun aber folgendes Problem: Ich habe ein Hochzeitsvideo von der Hi-8 Kamera auf die Festplatte des Sony (HQ+ Modus 8,4 GB) überspielt und eine Playlist erstellt. Nach dem Überspielen der Playlist auf eine Sony DVD+R (4-fach) ist diese weder auf dem DVD-Player (Elta 8891 - 3 Jahre alt) noch auf dem PC abspielbar. Die gleichen Rohlinge von Sony haben bisher keine Probleme beim Abspielen gemacht, hatte ja bisher keine DVD-Recorderaufnahmen gehabt. Es wird die Titelliste des Sony angezeigt, aber die DVD läuft nicht weiter. Liegt das entweder an den Rohlingen (soll ich die hier viel genannten Verbatim´s nehmen?)oder daran, daß er von HQ+ konvertiert hat, damit das auf einen Rohling passt? Das ganze ist für mich deshalb kurios, da bisher der DVD-Player sämtliche +R anstandslos genommen hat. Die frisch verheirateten haben den gleichen DVD-Player,daher wäre es super, wenn ich eine lauffähige DVD hinbekomme. Bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Mario |
pol
#2 erstellt: 16. Nov 2005, 14:43 | ||||||||
Hallo! Immer die erste Frage: Hast Du die DVD finalisiert? Nur dann läuft sie auf anderen Playern. Zusatzfrage: läuft sie auf dem Recorder? Das tun sie auch, ohne finalisiert zu sein. Viele Grüße Rüdiger |
ccshooter
#3 erstellt: 16. Nov 2005, 15:43 | ||||||||
Hallo Rüdiger ja die DVD habe ich finalisiert. Im Sony Recorder läuft sie, jedoch nicht auf dem DVD Player und dazu auch nicht auf dem PC mit XP und PowerDVD. Nach Anzeige der Titelliste von Sony erfolgt kein Abspielen. Ich werde das Video von der Hi-8 nochmal auf die Festplatte spielen, diesmal im HSP-Modus und brenne das dann 1:1 auf DVD. Vielleicht liegt hier das Problem begraben. bis dann Mario |
ccshooter
#4 erstellt: 16. Nov 2005, 22:47 | ||||||||
Hallo die überspielung im HSP-Modus hat auch nichts gebracht, die gebrannte DVD läuft nur im Sony Recorder und sonst nirgends. DVD habe ich abgeschlossen. Liegt es am DVD-Menü des Sony, daß die DVD´s auf anderen Geräten nicht laufen? Bitte um Tipps und Erfahrungsberichte. Danke schonmal - viele Grüße |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 11:49 | ||||||||
Versuche mal eine -R statt der +R. Die +R wird nämlich vom Sony, anders als bei der DVD-Erstellung per Computer, im +VR Format beschrieben, die -R dagegen im -V Format. Vielleicht liegt es daran... |
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 18. Nov 2005, 12:06 | ||||||||
Das Problem liegt weder am Aufnahmemodus noch am DVD-Menü. Die einzige plausible Erklärung wäre daß es an den Rohlingen liegt. Probiere mal VERBATIM. Was für eine Fehlermeldung bringt PowerDVD? Probier mal eine andere Abspiel-Software. [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 18. Nov 2005, 12:06 bearbeitet] |
ccshooter
#7 erstellt: 20. Nov 2005, 00:07 | ||||||||
Ich habe nach vielem Probieren nun festgestellt: mein DVD-Player kann die vom Sony Recorder erstellten DVD´s (Direktaufnahmen, Überspielungen von Festplatte und Playlists) nicht abspielen. Habe es im Bekanntenkreis auf einem sog. "Bilig"-Player (Mustek, 3 Jahre im Betrieb) probiert, dort laufen sie anstandslos!! Habe es auch mit Rohlingen von TDK probiert. Ich werde die DVD´s bei mir eben im Sony abspielen, bei anderen muß ich auf kompatible Player hoffen. Abspielbarkeit am PC: auf PowerDVD laufen nur die DVD´s, bei denen ich direkt auf DVD aufgezeichnet habe und die Direktaufnahmen von der Festplatte. Habe Power DVD 2.55, die Playlist von TV-Aufnahmen spielt es ab, die Playlist des Videos jedoch nicht. Komisch oder ? Als Abspielsoftware habe ich noch im Nero Paket das Nero Show Time, bei dem ist alles OK. 1. Ist das Format bei den Playlists anders, wenn ich die auf DVD überspiele?? 2. Ich habe das Hochzeitsvideo per Video/Audio Cinch von der Hi8-Kamera über LINE 2 auf die Festplatte gespielt. Ist es besser dies über LINE 3 mit Scart (Einstellung Video/RGB) zu machen? [Beitrag von ccshooter am 20. Nov 2005, 00:32 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
#8 erstellt: 20. Nov 2005, 13:17 | ||||||||
Na, wenn's mit Nero geht, dann ist das aber eine Macke von PowerDVD... Ich benutze übrigens InterVideo WinDVD und der spielt jede vom Sony erstellt DVD ab
Die Frage verstehe ich nicht. Du meinst vielleicht ob es Unterschiede zwischen dem Überspielen eines Original-Titels und dem Überspielen einer Playliste gibt?
Kommt drauf an was für Signal Deine Kamera ausgibt: RGB, S-Video oder FBAS? Hat sie ein DV-Ausgang? |
ccshooter
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 14:00 | ||||||||
[Beitrag von ccshooter am 20. Nov 2005, 14:04 bearbeitet] |
ccshooter
#10 erstellt: 20. Nov 2005, 14:15 | ||||||||
Hallo mein voriger Eintrag hat nicht so geklappt, sorry. Zu Frage 1: Ja, ich meinte ob es Unterschiede zwischen dem Überspielen von Original-Titel und dem Überspielen von Playlists gibt. Gibt es dabei Unterschiede? Zu Frage 2: Die Kamera gibt das Signal an einem Klinkenstecker auf die 3 Cinch-Stecker aus (1 für Video, 2 für Audio r/l), die ich am Sony vorne in LINE 2 anstöpseln kann. Ich habe auch noch einen Cinch->Scart Adapter, den ich an LINE 3 verbinden kann. Zusätzlich noch einen S-Video Ausgang. DV hat sie nicht. Überspielt habe ich mit den Cinch-Steckern auf LINE 2. Danke für weitere Hinweise u. viele Grüße |
ccshooter
#11 erstellt: 20. Nov 2005, 14:18 | ||||||||
habe gerade das S-Video Kabel gefunden, sehe aber keine Bildverbesserung am TV |
Klaus_Reinhardt
#12 erstellt: 20. Nov 2005, 15:16 | ||||||||
Zu 1: Nein, im Format gibt es keinen Unterschied. zu 2: S-Video sollte besser als FBAS sein. Gibt Deine Kamera auch wirklich ein S-Video-Signal aus? Eventuell muß man in der Konfiguration der Kamera etwas einstellen damit sie S-Video ausgibt? Guck mal in die Gebrauchsanweisung der kamera. Hast Du ein S-Video <--> S-Video Kabel benutzt? Bei einem Kabel S-Video <--> Scart könnte sein daß S-Video verloren geht. |
ccshooter
#13 erstellt: 20. Nov 2005, 16:42 | ||||||||
zu1: ok zu 2: zu der Signalausgabe gibt es keine Einstellmöglichkeiten an der Kamera. Bei den techn. Daten ist bei Videoausgang nicht angegeben, ob sie S-Video ausgibt. In der Anleitung steht nur, daß zur Bildverbesserung der S-Video Ausgang verwendet werden soll, wenn der Fernseher dies unterstützt. Verwendet habe ich ein S-Video <--> S-Video Kabel. Vielen Dank für die bisherigen Tipps. |
sony HX 710 -> gebrannte DVD nicht abspielbar Fellfröschchen am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 helken am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 92 Beiträge |
DVD nicht abspielbar Regenwurm am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 13 Beiträge |
Kopie von Sony 710 auf DVD Marza am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 7 Beiträge |
DVD`s nicht abspielbar Mr.Stranger am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu SONY RDR HX 710 curcuma am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 6 Beiträge |
Sony 710 Avance am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
DvD Player regionen abspielbar? Raidn am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
dvd recorder sony hx 710 Melle7 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
DVD nicht abspielbar Tibel am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSunnysidedown
- Gesamtzahl an Themen1.555.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.461
