HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Erfahrungen mit dem JVC DR-MH 300 gesucht | |
Erfahrungen mit dem JVC DR-MH 300 gesucht+A -A |
Astro764
12:16
#51
erstellt: 24. Feb 2006, |||||
Hallo! Probleme mit EPG sind gelöst, funktioniert einwandfrei mit Technisat PR-S-Receiver! Habe mir gestern ein HDMI-Kabel besorgt, bekomme bei an AV1 angeschlossenem Scart-Kabel keinen Ton bei HDMI-Anschluß. Woran kann das liegen?? Wie sind in diesem Fall Eure Einstellungen bei Scart und parallelem HDMI-Kabel? Danke und ein schönes Wochenende! Astro ![]() |
Rico_C
12:49
#52
Hab grad die Anleitung nicht zur Hand aber irgendwo bei den Anschlüssen kann man einstellen dass das Signal parallel ausgegeben werden kann. Ob dies allerdings auch für den Ton zutrifft weiss ich nicht da ich einen HDMI-DVI Adapter verwendet habe und den Ton deshalb eh separat geführt habe (über Digitalausgang). [Beitrag von Rico_C am 25. Feb 2006, 09:40 bearbeitet] |
astro64
17:44
#53
Hallo! Tonproblem ist auch gelöst, um bei HDMI Ton zu bekommen muß man die Einstellung "PCM" im Setup wählen! Danke für die Hilfe! Gruß, Astro |
astro64
17:58
#54
Bins nochmal! Frage an die Experten: Habe zur Zeit an AV1 den Scartkabel bzw. am HDMI-Eingang das HDMI-Kabel vom Recorder angeschlossen. TV-Signal schleife ich vom Sat-Receiver über das Scartkabel durch. Interssanterweise kann ich beim Bildausgabeformat "576i" nur über AV gehen, hierbei habe ich dann bei Stellung "HDMI" am Plasma ein verzerrtes Bild. Andererseits funktioniert das nach Test Audiovision beste Format "576p" nur bei Stellung "HDMI" und der AV-Eingang zeigt ein bläulich verzerrtes Bild. Grundsätzlich kein großes Problem, aber gibt es vielleicht eine funktionierende Stellung Bildausgabeformat für beide zu wählende Eingänge? Gruß, Astro ![]() |
Rico_C
10:11
#55
erstellt: 25. Feb 2006, |||||
Das gleiche Problem hatte ich auch. Dummerweise hatte ich das HDMI-DVI Kabel schon wieder entfernt. Es stellte sich als ziemlich tückisch heraus im Menü bei dem hüpfenden Bild wieder die richtige Einstellung (576i) zu finden für Scart ![]() 576p kann analog wohl nur über Component YUV ausgegeben werden. Ob DAS aber parallel geht weiss ich allerdings nicht. Wie ist Dein Bild bei Scart? Ich kann mich wirklich nicht beklagen, das Bild ist top ![]() ![]() Ansonsten hab ich den Kauf bis jetzt nicht bereut. Szenen rausschneiden funktionierte auf Anhieb ohne dass ich je die Anleitung hätte konsultieren müssen. Was ich etwas seltsam finde sind die absolut mickrigen Füsse auf denen der DR-MH300 steht, so 1 mm Gummiplättchen. Frage mich ob es für die Luftzirkulation nicht besser wäre dem Gerät noch etwas höhere Füsse zu spendieren. Besonders warm wird es allerdings nicht. |
Rico_C
14:34
#56
erstellt: 27. Feb 2006, |||||
schreibe mal weiter da offenbar alle anderen vor Begeisterung verstummt sind ... ![]() weitere Erfahrungen: pro: Bei Verwendung des JVC als TV-Receiver kann ich nun endlich auch Fernsehsendungen in Dolby-Surround geniessen ![]() pro: die Helligkeit des Displays ist regelbar, sowohl für den Ein- (4) wie auch für den Auszustand (2 Stufen). Bei der zweithellsten Stufe im Betriebszustand geht bereits die auffällige blaue Beleuchtung aus. Super! Hat irgendwie nicht zum eher diskreten Yammi AVR gepasst. Sicher besonders interessant für Leute mit Beamern. pro: Auch nach stundenlangem Betrieb wird das Gerät nicht wirklich warm, geschweige denn heiss (bei 23°c Raumtemp.). Der Lüfter scheint mir allerdings mit der Zeit lauter zu werden, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. pro: Stromverbrauch Standby: 6W, nur bei eingeschalteter Schnellstartfunktion sind's diese happigen 20W! Habe allerdings nicht das Gefühl dass es lange dauert bis er hochgefahren ist, deshalb hab ich Schnellstart aus. pro: Mp3-CDs & Jpeg CDs werden zügig erkannt und eingelesen. pro: Lüfter ist aus im Standby, kann ich bestätigen. Die allgemeine Geräuschentwicklung kann in etwa mit einem herkömmlichen, leisen VHS-Rekorder verglichen werden. con: Die Menüs sind zum Teil einfach zu wenig durchdacht, da bin ich mir anderes gewohnt. Wenn ich in einem Feld eine Eingabe mache sollte der Cursor doch ins nächste Feld springen. Auch wenn ich zuunterst in der Auswahl bin und nochmals abwärts drückt springt der Cursor nicht nach oben sondern man muss wieder hinauffahren. Da fehlt etwas die Liebe zum Detail. con: fehlende Zufallswiedergabe bei MP3-CDs. Der Traum, 120 bis 130 Songs auf eine CD zu packen und dann mit Shuffle für Dauerberieselung zu sorgen ist geplatzt. con: JPEG-Wiedergabe: Extreme Pixelbildung sofern sich das Bild nicht in einer sauberen 4:3 (16:9?) Auflösung befindet. Allgemein pixeliger als mein Billig-DVD-Allesplayer, hochauflösende Fotos von dessen Zuspielung sahen schlicht sensationell aus. Muss ich aber noch eingehender testen. con: Mit der 16:9 Formatumschaltung/Zuspielung bin ich noch nicht glücklich, entweder gibt es die von mir bevorzugte Einstellung nicht oder ich mach was falsch. Wenn ich den Plasma auf 16:9 eingestellt hab seh ich schwarze Balken oben & unten, mit der anderen Einstellung (16:9 fix am JVC statt 16:9 auto) sehe ich bei 4:3 Sendungen links und rechts dicke schwarze Balken ... ![]() ![]() |
Astro764
16:00
#57
erstellt: 01. Mrz 2006, |||||
Hallo! Rico: Mein Scart-Bild ist ebenfalls super, allerdings wird es noch von der HDMI-Verbindung mit 576p-Modus getoppt! Habe einen Plasma LG PX 4R am Start, der dann noch mal zulegt. Ich habe die 16:9 Auto-Verbindung und schalte beim LG-Plasma auf Auto, womit die Balken dann oben und unten "wegerechnet" werden! Also über das TV und nicht über den JVC! Ich weiß nicht, ob der JVC das selber kann. Übrigens lach ich mich jedesmal kaputt, wenn ich einen bekannten Elektro-Großhandel betrete: Mir hatte man dort gesagt, daß es über Sat-Receiver unöglich sei, EPG-Daten für den DVD-Rekorder zu empfangen und durchzuleiten! Ich beweise in der Kombination- Eurosport-Kanal auf Videotext über Nacht einstellen-Topfield 4000 FE eingeschaltet lassen-JVC MH 300 im Standby- jeden Tag aufs Neue das Gegenteil!!! Liste kompatibler Receiver ist auf der Guide-Plus-Homepage zu finden, ausprobieren mit mehreren Receivern sollte man es aber auf jeden Fall, Hot-Lines der einzelen Set-Top-Produzenten helfen hierbei extrem wenig, einer verweist auf den anderen!! Gruß, Astro ![]() |
harrystar
00:12
#58
erstellt: 06. Mrz 2006, |||||
hallo rico c , und astro und alles Leser ! ich melde mich auch mal wieder .... ich habe den jvc nach wie vor und bin zufrieden damit´ ich betreibe ja beamer und plasma tv damit ich habe die frage gelesen wegen dual layer dvd und double layer dvd = also +r dl und -r dl Beide Varianten von gebrannten spielt der JVC Player ab ; einlesen dauert halt 10 sekunden aber geht ohne probleme ! Hoffe das hilft Euch .... Sonst noch Fragen ? Liebe Grüsse Euer Harry |
Rico_C
08:57
#59
Hallo harrystar Eine Frage hätte ich noch: Wen ich eine Szene rausschneide (z.B. Werbung), scheint mir dass der Rekorder kurz stoppt bei der Wiedergabe, möglicherweise da der Lesekopf an die neue Stelle springen muss. Ist Dir das auch aufgefallen ?? Gruss Rico |
michael67
15:56
#60
Hallo, das Abspielen dieser ach so angeblich neuen Formate war eigentlich noch NIE etwas besonderes, das konnten schon die DVD-Player von vor 5 Jahren und mehr ![]() Neu ist hingegen das Brennen der DLs - und das kann er leider nicht. Aber ich habe auch ne Frage in die Runde zu werfen: haben auch andere das Phänomen bei HDMI angeschlossenen Displays und höheren Auflösungen wie 720p und 1080i: spielt eine DVD ab und geht auf Stop: die Auflösung geht auf 576i/p zurück. |
Collo
17:40
#61
erstellt: 07. Mrz 2006, |||||
Hallo, in der neuen "Video" 2 Seiten Testbericht zum "DR-MH 300". Testurteil "Sehr gut". Bildtest 32 Punkte, der neue Panasonic "DMR-EH 56" (ohne HDMI-Ausgang) kam auf 31 Punkte. Auf jeden Fall beherrscht der JVC die progressive Wandlung besser als der Panasonic (Pana "befriedigend", JVC "gut"). Die beste Bildqualität soll mit HDMI-Verbindung und 576p-Auflösung zu erreichen sein und nicht per Upscaling auf 720p bzw. 1080i! Bleibt abzuwarten, wie sich der JVC "DR-MH 300" im Vergleich mit dem demnächst erscheinenden Panasonic "DMR-EH 65" ( auch HDMI-Ausgang) schlagen wird. Gruß Collo |
astro64
17:39
#62
erstellt: 09. Mrz 2006, |||||
Hallo! Habe Probleme, die EPG-Daten für einen Zeitraum von 5 Tagen komplett zu bekommen, vom ersten Tag an schon hier und da unvollständig, ab 2 Tagen im voraus nur noch sehr sporadisch. Ist das normal, ich dachte immer man hat eien Komplettvorschau für 5-6 Tage nach einmaligem Upload? Datenverbindung sollte jedenfalls funktionieren, erhalte keine Fehlermeldung. Was bedeuten eigentlich die Angaben im Guide-Plus-Info-Menü über die empfangenen Daten? Kann man damit etwas anfangen? Gruß, Astro ![]() |
Rico_C
19:32
#63
Für gewisse Sender (z.B. beide ORF) erhalte ich die Daten nur knapp 48h voraus, für andere (deutsche Privatsender) 7 Tage im voraus. Guckst Du hier (Days of Data): ![]() Kriegst Du alle Sender nur sporadisch oder nur bestimmte? |
astro64
19:41
#64
Ich will die ganze Sache heute noch einmal über Nacht mit Eurosportkanal( bei mir Kanal 38) und eingeschaltetem Teletext und dem Rekorder in Standby bzw. Receiver eingeschaltet testen. Interessant ist allerdings, daß ich z.B. ZDF morgen nicht, dafür aber wieder am Samstag intus habe. Vielen Dank für den Tip mit der Liste, werde morgen die geladenen Daten mal überprüfen und mich dann melden! Gruß, Astro ![]() |
muc-rob
08:54
#65
erstellt: 11. Mrz 2006, |||||
Nach der langen Wartezeit auf den Philips DVDR9000 und dem nun (nach diversen unbeantworteten Anfragen seitens Philips) vorliegenden Ergebnis (kein GuidePlus über DVB-T) recherchierte ich erneut nach einem DVD-HDD-Rekorder, der meine Anforderungen (GuidePlus, HDMI inkl. Upscaler) erfüllt und bin dabei auf den JVC DR-MH 300 gestossen. Aber leider auch nur Kabel-Tuner ![]() Bei einem Bekannten, der den gleichen LCD-TV Sony KLV-S40A10 am Kabel analog betreibt, konnte ich ein wesentlich besseres Bild als ich es damals bei mir hatte, sehen. Nach Kontakt mit dem Kabelfernsehbetreiber wurde ein Techniker entsandt, der mal die Kabelanschlüsse geprüft hat und siehe da: Es lag Pfusch an der Verkabelung vor! Nach der Korrektur und dem Neuanschluss war das Bild (der Techniker teilte mir mit: 71 db Signalqualität, was sehr gut sein soll) fast DVB-T-ähnlich. Ich hatte wegen des schlechten Bildes damals auf DVB-T umgestellt. Damals teilte man mir mit, dass man bei einem LCD-TV damit leben muss ![]() Und damit wieder zurück zum JVC: Bestellt bei Amazon für 475 EUR und 2 Tage später geliefert. Der Anschluss in das bestehende AV-System über SCART gelang auf Anhieb. Mein Sony LCD-TV beherrscht SmartLink und so wurden die auf dem TV gespeicherten Sender sofort in den JVC übernommen. Noch einige Grundeinstellungen geändert und dann über Nacht auf Standby gelassen. Dann am nächsten Tag das enttäuschende Ergebnis: GuidePlus-Daten konnten nicht geladen werden. Nach diversen Recherchen im Netz (GuidePlus und DVDBoard) stiess ich auf eine Antwort auf eine Supportanfrage seitens Panasonic: "Wenn die Sender über Q-Link oder ähnlich übernommen wurden, kann GuidePlus die Daten evtl. nicht korrekt empfangen". Also alle Sender nochmals über die im JVC vorhandene AutoSuche gespeichert, die Reihenfolge angepasst und wieder über Nacht auf Standby. Ergebnis: EPG lag komplett für 7 Tage für alle aktivierten Sender vor. Wer Probleme mit dem EPG-Empfang hat, sollte dies ebenfalls mal versuchen, bei mir hat es geholfen. Zum GuidePlus selbst: Ich habe bisher noch einen Fast TVS-100, in dem das EPG von TVTV integriert ist. In meinem DVB-T-Receiver von TechniSat ist ein SFI-EPG integriert (hier sind die Detail-Infos zu Sendungen ausführlicher, Handlung wird umfangreicher beschrieben). Was beim TVS-100 besser gelöst wurde: Man kann Guido’s setzen, die das EPG automatisch nach der gewünschten Sendung durchsuchen und diese dann aufnehmen. Diese Funktion habe ich im GuidePlus bisher noch nicht gefunden (wöchentliche Aufnahme ist aber möglich). Rein optisch ist das GuidePlus dem TVTV-EPG weit voraus. Die Aufnahme gestaltet sich auch für Laien easy. Nun zur Bildqualität: Noch ein Oehlbach HDMI-Kabel dazu gekauft (die höhere Qualität lohnt sich) und den TV darüber verbunden (SCART abgezogen). Bei der Einstellung „OutputFormat: HDMI Auto“ stellt der JVC das Ausgangssignal automatisch bis auf 720P (bei DVD) hoch. Resultat: Gestochen scharfe Bilder, satte Farben! Eine deutliche Verbesserung gegenüber SCART. Beim TV-Empfang stellt der JVC automatisch auf 576P ein, was ebenfalls ein sichtbar besseres Bild zur Folge hat (wurde seitens des Tests von AUDIOVISION 3/06 und VIDEO 4/06 auch bestätigt). Schade nur, dass bei eingestellter Live-Aufnahme das Upscaling nur bis 576P möglich ist. Will man 720P oder 1080i einstellen, warnt der JVC, dass die Live-Aufnahme dafür deaktiviert werden muss. Sound: Die Audioqualität bei Verwendung von DD 5.1 ist gegenüber meinem bisherigen DVD-Player (auch ein JVC) hörbar besser (satte Bässe, der Raumklang hört sich „raumfüllender“ an). Ich musste bisher die Pegelstärke auf dem Center auf maximal erhöhen, was nun nicht mehr nötig ist. Was mir allerdings aufgefallen ist: Beim TV-Empfang und der Tonausgabe über HDMI wird der Ton für ca. 1 Sekunde unterbrochen, wenn man auf einen anderen Kanal zappt. Ob dies nun am JVC oder am Sony TV liegt, konnte ich bisher nicht ermitteln. Hat ein anderer JVC-Besitzer dies ebenfalls festgestellt? Wenn nein, wäre eine Reklamation bei Sony fällig. Fazit: Bin bisher mit dem Gerät zufrieden. Es folgen noch weitere Tests zur Aufnahme auf DVD (z. B. Überspielen von TVS100 auf JVC DVD-RW), Audio-CD/MP3-Wiedergabe, Szenen (Werbung) entfernen und auf DVD-RW archivieren. Ob sich die Investition (835 EUR) in den DVDR9000 (PixelPlus, DCDi Faroudja-Chipsatz) gelohnt hatte, werde ich wohl nur durch Berichte hier im Forum irgendwann mal beurteilen können. Da Philips DVD-Rekorder in der Vergangenheit diverse Macken aufwiesen und sie die Markteinführung nun schon seit Oktober 2005 verschieben, denke ich, dass ich mit dem JVC ein ausgereiftes Gerät zu einem interessanten Preis erstanden habe. Nachtrag: Wie ich gerade gesehen habe, hat Cyberport den DVDR9000 nun komplett aus dem Programm genommen (hatte ihn dort bestellt, aber wieder storniert). Alle bisher genannten Liefertermine unter IDEALO.DE sind nicht mehr vorhanden. Auf der Preisrecherche-Seite von HEISE.DE ist bei MP3-PLAYER.DE aufgeführt "dieses Gerät wird nicht erscheinen". Verwirrung komplett!! [Beitrag von muc-rob am 11. Mrz 2006, 09:05 bearbeitet] |
astro64
12:21
#66
So, melde mich wieder nach 2maliger EPG-Übertragung! Das Ergebnis ist folgendermaßen: DVD-Rekorder schaltet pünktlich zu Beginn des Downloads auf "EPG" und meldet diesen und den nächsten bevorstehenden später im Guide-Plus-Installationsmenue. Daten sind allerdings nur unvollständig vorhanden, d.h. z.B. ZDF am Sonntag komplett, Montag gar nicht, dann wieder am Dienstag. Mehr als 3-4 Tage geht im voraus gar nicht, egal bei welchem Programm. Fazit: Es kommen zwar mühsam Daten dazu, aber auf keinen Fall für 2/7 Tage komplett! Was ist die Ursache??? Liegt das am Receiver, der sich im übrigen perfekt umschaltet? Oder an Guide-Plus allgemein? Gibt es einen anderen Host-Channel? Danke! Astro ![]() |
astro64
13:11
#67
Schließ jetzt mal für den 14: 00 Download den lt. Guide-Plus 100% kompatiblen Topfield 4000 FE, wenn der die Daten komplett rüberschaufelt ist es ein Receiver-Problem mit dem Technisat! Astro ![]() |
astro64
18:12
#68
Beim Download mit dem Topfield kam wieder nur maximal 3 Tage + einige Lücken heraus! Hat wohl nichts mit dem Receiver als vielmehr mit der Datenübertragung über den Eurosport-Kanal zu tun-vielleicht sollte man den Teletext doch nicht gleichzeitig eingeschaltet lassen!? Oder gibt es noch einen anderen Host-Channel? Oder ist die Übertragung in manchen Teilen Deutschlands unterschiedlich gut? Vielleicht beeinflußt auch der permanente Schneefall das Signal? Gruß, Astro ![]() |
Rico_C
21:25
#69
Kann Dir leider nicht weiterhelfen bei Deinen Problemen, astro. Hoffe aber, Du kriegst das auf die Reihe. Das einzige was mich im Moment stört sind die kurzen Pausen beim Abspielen von Aufnahmen, in welchen Szenen gelöscht wurden; man hört auch, wie der Lesekopf an die neue Position fährt. Hat das sonst jemand auch? Ist das normal? |
muc-rob
06:41
#70
erstellt: 12. Mrz 2006, |||||
Neue Ergebnisse: TVS100 zuerst am L1-Scart angeschlossen. Achtung: Es werden sofort die eingestellten Sender am TV übertragen. Hier scheint es eine Durchschleifschaltung zu geben, Resultat: Sendernamen wieder falsch! Also nochmals AutoSuche des JVC und Verschieben der Sender nötig, damit GuidePlus-Probleme ausgeschlossen sind. TVS100 dann an L2-Scart angeschlossen (keine SmartLink-Übertragung!). Dann Aufnahme gestartet: Resultat: Perfekte Bildqualität, scheinbar sogar besser als Original (Original lag noch als DVB-T-Aufnahme vor). DVB-T-Receiver (Technisat DigiPal2) an L1-Scart angeschlossen und Bildqualität (TV direkt, JVC direkt, TVS100 über L2, DVB-T über L1) getestet, Resulat: Kein nennenswerter Unterschied in der Bildqualität erkennbar! Der DR-MH300 scheint, da er das erste Gerät in der Kette ist, das analoge Signal so zu verbessern, dass es mit der Qualität von DVB-T vergleichbar ist. @Rico_C: Werde heute Abend mal den Terminator3 aufnehmen, die Werbeszenen entfernen und dann berichten. [Beitrag von muc-rob am 12. Mrz 2006, 06:46 bearbeitet] |
astro64
17:15
#71
Muß wohl mit nur 2 Tage im voraus vollständigen EPG-Listen leben, danch wird es arg lückenhaft, besser als gar nichts, eigenartigerweise kommt beim Topfield etwas mehr rüber, auch ohne eingeschalteten Teletext! Dafür, daß einige behaupten das funzt überhaupt nicht....Gibt es wirklich jemanden, der auf einen Schlag 2/7 Tage im voraus für jeden Sender erhält (über SAT!)? Rico, die kurzen Pausen hab ich auch, ist wohl normal! Astro ![]() |
almir_de
20:53
#72
Hi Leude ! Habe mir auch den 300er gekuaft.Dachte probierst ihn mal aus.Kann ihn ja wieder zurückgeben falls er mir nicht zusagt.Nun gut,ausgepackt,aufgestellt und per HDMI angeschlossen.Im Genesatz zu einigen anderen,hatte ich keinerlei Probleme,der Bildschirm blieb bei mir NICHT schwarz,wie bei den meisten,sondern das Menü erschien gleich und haute mich fast von der Couch runter.Brilliant-Scharf + Satte Farben ! Ich habe deswegen keine Probleme,daß ich kein Bild bekam,weil in der Anleitung klipp und klar drinsteht,die Taste "Output Format" für 5 sec gedrückt halten.Falls man zu dem zeitpunkt noch kein Bild hat,braucht man nicht unbedingt ein Scartkabel.Im Display des Gerätes erscheinen dann die verschiedenen Ausgabe-Modes.Habe ihn dann gleich auf 760p eingestellt und es wurde sofort hell.Verstehe nicht,wieso viele Leute die ANleitung scheuen,stattdessen lieber erstmal hier im Forum posten und fragen,kurz mal nachlesen ist doch einfacher und schneller oder ? Mein Eindruck von dem Gerät kurz in Noten : 1.Bild (HDMI) Note 1+ 2.Bild (Scart RGB) Note 1 3.Bild (S-Video) Note 1 4.Bild (YUV) Note 1 5.Ton (opt.) Note 1 6.Ton über HDMI am TV Note 1 7.Rohlinge-Wiedergabe Note 4 (unten mehr dazu) 8.Rohlinge-Aufnahme Note 4 (unten mehr dazu) 9.Formate-Beherrschung Note 3 (unten mehr dazu) 10.Bildquali Aufnahme (bis 4 Std. LP) Note 1 11.Bedienung+Menüs Note 3 (sehr sehr gewöhnungsbedürftig und teilweise extrem unlogisch) Zu Punkt 7 : Er hat Probleme mit +Rohlingen sie einzulesen und sie abzuspielen.Habe ca. 20 Filme ausprobiert,allesamt auf +Rohlingen,jeder Film ab ca. 15 min böse Artefakten-Bildung,Roboter-Stimmen und am Ende totales Aufhängen des Geräte.Es bleibt einem keine andere Wahl,als die DVD heruaszunehmen.Eine Katastrophe die heutzutage eigentlich nicht mehr passieren dürfte.Ich verwende Rohlinge von TDK,Intenso,Ricoh und Verbatim.Bei allen Marken treten die gleichen Sympthome auf. Zu Punkt 8 : Er zeichent ja nur auf -Rohlingen auf.Ich habe im TDKs zum Futter gegeben und habe jetzt damit auch bereits 4 Filme von VHS auf DVD gebracht.Meine Beobachtung : Er produziert 1x pro Minute einen kurzen Hänger,sieht kurz aus wie in zeitlupe,kurze Roboterstimme und dann gehts wieder normal weiter.Wenn das 1x in 1 Std passieren würde,könnte man ja damit leben,aber 1x in der minute ?? Damit kann ich nicht leben,bei einem Gerät das 500 € kostet.Dieser Fehler fand sich auf allen 4 Filmen.Ich weiss nicht ob das am TDK-Rohling liegt,galube aber nicht,zudem TDK kein Billig-Rohling ist. Zu Punkt 9 : Er hat wie gesagt Probleme +Medien einzulesen und wiederzugeben,geschweige denn diese zu beschreiben,die nimmt er gar nicht erst an.Aber für 500€ ein Gerät das Zicken mit +Rohleingen macht...Also ich weiss nicht. Divx fehlt gänzlich,auch sehr schade,zumal ich sehr viel Divx auf m PC habe. Zu den Menüs hab ich ne geteilte Meinung.Einerseits gewöhnungsbedürftig aber nicht schwer zu erlernen.Andererseits sind unnötig wichtige Sachen in tiefen Menüs verkramt,wo sie kaum einer findet,das ganze teilweise oft in unterordnern.Z.B. Kopiert man einen Film von HDD auf DVD wird man die ganze Zeit über den aktuellen Status unterrichtet indem man die "Display" Taste auf der fernbedienung drückt.Ist er dann endlich fertig-kopiert,unterrichtet der DVD-Recorder mit keinem Wort darüber,dass der Schreibvorgang erfolgreich beendet wurde.Man sieht es nur im Display,weil während einer Aufnahme ein klitzkleines "-R" blinkt.Wenn dieses steht,wird nichts aufgezeichnet auf DVD.Man wird ebensowenig weder drauf hingewiesen,noch gefragt,daß die DVD nicht finalisiert ist bzw. ob man sie finalisieren möchte.Stattdessen umständlich ins Menüs,Reiter aussuchen und Finalisiereung ausführen.Aber liebe JVC-Leute : Wieso denn so kompliziert das ganze ?? Versteh ich nicht. Bei der Kapitelerstellung ist es ein reines Geduldspiel.Man muss immer vorpsulen,bis zu dem Punkt,an dem amn eine Kapitelmarke setzen möchte.Wenn man zu langsam spult,braucht man ne Ewigkeit,spult man zu schnell,schiesst man übers Ziel hinaus und muss wieder zurück.Keinerlei Möglichkeit Zahlenwerte in Form von minuten einzugeben,oder einen bestimmten Zeitintervall einzustellen,ebenso wenig keine automatische Kapitelerstellung,nur wenn man direkt auf DVD ohne Umweg auf HDD,dann erstellt er alle 5 min ein Kapitel vollautomatisch.Ich habe e auch nicht hinbekommen in highspeed von HDD auf DVD zu kopieren,egal in welchem Modus.Der Recorder braucht zum Brennen im Highsped-Modus immer mindestens die Hälte der Spielzeit des Films.Als Time-Remaining gibt er aber immer die gleiche Zeit an,wie der Film auch selbst dauert,aber er wird gott sei dank schneller fertig mit dem brennen,die Hälfte der Zit baucht er aber immer mindestens. Mein Fazit : Dieser Recorder dürfte nicht mehr als max 400 Euro kosten,dann könnte man Kompromisse vielleicht eingehen.Nur das HDMI darf ihn nicht 500 € kosten lassen,da gibt es deutlich bessere und logischer zu bedienende Geräte auf dem Markt. Ich werde ihn zurückbringen,denn ich kann meine Filme jetzt nicht alle wegschmeissen,die ich mal auf +Medien gebrannt habe,denn es gibt die oben erwähnte Abspiel-Probleme.Zudem akzeptiere ich nicht einen Fehler pro Minute auf jeder DVD. Ich werde weiterhin auf einen guten und ausgereiften DVD-Recorder warten,dieser wird zu 95% Wahrscheinlcihkeit der Panasonic 65 sein,ich denke mal das wird ein Mega-Gerät das auf allen Medien aufzeichnet und alle Medien abspielen kann. [Beitrag von almir_de am 12. Mrz 2006, 20:56 bearbeitet] |
harrystar
21:53
#73
@Rico : zur frage mit den schnitten und pausen muss ich noch passen; das muss ich erst mal testen - weiss noch nicht wie das ist, aber es testet ja heute eh ein anderer user dies aus bei terminator3... @almir : +R KEIN PROBLEM beim abspielen: !!! ich habe nun zB sentinel +r rohling drinnen, habe aber auch verbratim double layer +r rohling genutzt: kein problem mit dem einlesen, kein problem mit dem abspielen !? ist dein gerät vom fachhändler oder von einem internet shop ? wie/womit hast du die rohlinge gebrannt? Aber: Aufnahme auf +r geht nicht ! Das ist aber klar weil JVC sagt ja ganz klar auch im Handbuch nein zur Aufnahme auf +r und nein zur aufnahme auch double/dual layer ... aber dafür ist die qualität mit variabler bitrate perfekt auf normalen -r rohling gemastert und reicht komplett für tv aufnahme bis 3 std filmchen ! Ich habe einen 3 Std Film von einem Panasonic Recorder auch gesehen - hier ist JVC viel besser(Sony war ähnlich mit Quality wie JVC, getestet von mit mir dem HX1010 so nebenbei als Info...) Den bug mit vhs muss ich erst testen, das ist mir aber nicht so wichtig; ich überspiele alte videos nämlich am pc, denn dort ist ja schneiden mit software viel besser, bei mir ist der JVC mh300 dvd recorder nur für die tv aufnahme und abspielen von dvd's genutzt.... AN ALLE : Ich denke wer Sorge hat sollte es einfach ausprobieren; im Shop oder nach dem Erhalt sofort, oder im MM oder Sat... - wichtig Rohlinge aber nur mit dem Speed brennen für den diese zertifierziert sind, nicht schneller auch wenn der Brenner es vorschlägt und kann! [Beitrag von harrystar am 12. Mrz 2006, 21:55 bearbeitet] |
almir_de
22:13
#74
@harrystar : Brenne die DVDs ganz normal mit Nero als Video-DVD,meistens mit 8x schneller nicht.Als Brenner ist ein LG GSA-4120B im Einsatz.Ich kann mir nicht erklären wieso ich Probleme habe mit den +r Medien und du nicht.Den Recorder habe ich beim MM gekauft,war auch keine Reoure,absolut nagelneu. @harrystar : Das die Aufnahme auf +Medien nicht geht weiss ich ja,aber ich finde es nicht angemessen für diese Preisklasse,in der der JVC angesiedelt ist.Da könnte man ja doch ein bisschen mehr anbeiten oder nicht ? JVCs Firmenpolitik halt. @harrystar : Bug mit VHS ?? Was meinst du ? Mir persönlich ist es zu umständlich und zu zeitaufwändig mit dem PC aufzunehmen,deswegen sind ja DVD-Recorder gebaut worden,um alles einfacher zu machen @harrystar : Also zum thema Aufnahme-Qualität sage ich ja auch nichts dagegen,im Gegenteil,ich finde er macht Super-Aufnahmen,mit extrem wenig Artefakten.Aber daß er viel besser ist kann ich absolut nicht behaupten.Ich habe auch eine Aufnahme von einem Kumpel geliehen bekommen.Da ist ein Hochzeit drauf,Laufzeit 3Std50 Min auf einem normalem Rohling.Er hat den DMR-EH 60 im Einsatz.In dem Video war jede Menge Bewegung und schönter Bunter Mix.Aber Artefakte konnte ich beim besten Willen keine sehen,obwohl ich auf einem 104er LCD TV schaue,da sieht man jeden noch so kleinen Fehler noch deutlicher als auf ner normalen Röhre. Ich weiss nicht wie du das argumentieren kannst,daß der JVC und der Sony 1010 "viel besser" sind - leuchtet mir ehrlich nicht ein.Ich perönlich würde sagen,daß der JVC 300 und der Panasonic 60 ein fast identisches Bild haben,dem JVC seines ist noch einen Tick schärfer,beim Panasonic ist der Kontast ein bisschen besser.Wieso aber der JVC oder Son viel besser sein sollen...Kann ich im geringstem nicht zustimmen.Es geht ja um das Gesamt-Konzept,das sich aus Qualität,Verarbeitung,Bedienung,Aufnhamequalität und Anschluss-Vielfalt zusammensetzt. Zumal Panasonic und Pioneer quasi in einer eigenen Liga spielen,was DVD-Recording angeht.Ich meine jetzt nicht nur von der Bild-Qualität,sondern vom gesamten Konzept her. Gruss ALMIR [Beitrag von almir_de am 12. Mrz 2006, 22:29 bearbeitet] |
Rico_C
10:51
#75
erstellt: 13. Mrz 2006, |||||
Hmm, wie kommst Du auf diese Ergebnisse? Mein DR-MH300 hat keinen S-Video-Ausgang und auch keinen optischen Tonausgang.
Hast Du dir schon mal einen deiner Divx-Filme auf deinem 104cm LCD angesehen? Also bei mir sehen 9 von 10 shice aus, kommen nicht mal annähernd an eine TV-Aufnahme heran, haben keinen oder höchsten low-end surround Ton, man sieht fast nichts in dunklen Szenen, sind schlecht erstellt (falscher aspect ratio, single pass statt double pass) usw. Kann nicht nachvollziehen warum mancher so scharf darauf ist, DivX wiedergeben zu können und ansonsten höchste Anforderungen an Gerät und Quellen stellen (meine damit in 1. Linie Leute mit Display-Diagonalen >1m). Hab eine ganze DivX-Sammlung und mir extra einen Alles-Player zugelegt. Seit ich den Plasma habe hab ich kaum je mehr einen DivX-Film geschaut da der Qualitätsunterschied zur DVD so dramatisch ist, vom Komfort einer DVD mal ganz abgesehen. Im Prinzip hat mich der Plasma vom Leechen kuriert, kaufe seither wieder fleissig DVDs. ![]() |
almir_de
15:21
#76
Was den optischen Digital-Ausgang anbetrifft,hab ic mich vertan,habe natürlch den koaxialen gemeint. Ich dachte der JVC gibt über Scart ein S-Video-Signal raus,ich meine ich hätte in den Eisnetllungen was gesehen und ausprobiert.Falls nicht,hab ich das mit meinem Pioneer-DVD-Player verwechselt.denn der gibt S-Video über Scart oder direkt über die S-Video-Buchse aus. Ich bin eigentlich nicht soo arg scharf drauf,unbedingt Divx zu haben,aber ich habe halt schon etliche Filme aus meinem Heimatland,die man nirgends bekommt weder auf VHS noch auf DVD.Da eine Konvertierung zu DVD doch recht lange dauert,wäre es hal vorteilhaft,wenn der Recorder/Player Divx abspielen könnte.Ich habe es halt nur bemängelt im Preis-Leistungs-Verhältnis,was der Recorder kann/hat und nicht kann/nicht hat. |
muc-rob
16:58
#77
@ almir_de Habe am letzten WE diverse Filme auf +Rohlingen getestet und keinerlei Probs festgestellt (es waren allerings +RW_Rohlinge). Mein bisheriger JVC-DVD-Player hatte damit auch keine Probs. @ All Die Aufnahme gestern Abend (musste aber das Programm ändern von Terminator3 in irgendwas mit Libelle und Costner (die bessere Hälfte hat darauf bestanden) hat bestens geklappt. Werde in den nächsten Tagen mal die Werbeszenen rausschneiden und dann berichten, wie sich das dann bei der Aufnahme auf DVD-RW darstellt. Habe am Samstag und Sonntag aber ein anderes Phänomen festgestellt. Am Sa um ca. 19:00 Uhr und am So um ca. 17:00 Uhr schaltete sich der JVC 300 plötzlich (ohne vorliegende Programmierung) ein und meldete im Dispplay "RESETTING". In der Anleitung ist dazu nur vermerkt: Bei der Erstinbetriebnahme ist dies normal. Hat jemand von Euch dies auch schon festgestellt? Habe dazu eine Email an den JVC-Support gesendet. [Beitrag von muc-rob am 13. Mrz 2006, 16:59 bearbeitet] |
Rico_C
17:05
#78
Solange Du die Note 1 verteilts ![]()
Aha, ja das kann sein dass es eine solche Einstellung gibt. Hier im Forum halten die meisten jedoch Scart der S-Video Verbindung überlegen, ich bin da geteilter Meinung.
ach so ist das. Da es kaum einen HDD-Rekorder gibt der diese Formate kann (fraglich wäre dann auch noch in welcher Version) würde ich das ausklammern und einen separaten DivX-Player zulegen, die kosten ja kaum noch was. |
muc-rob
18:19
#79
erstellt: 14. Mrz 2006, |||||
Habe nun noch zusätzlich eine DVD+RW abgespielt, die mir auf beiden bisherigen DVD-Playern (JVC, Panasonic) Ärger bereitet hat (Blockartefakte, Tonaussetzer). Ergebnis: Die DVD+RW wird ohne jegliche Fehler abgepielt. Der JVC DR-MH 300 scheint eine perfekte Fehlerkorrektur zu haben. DVD+R habe ich keine zum Test (der Preisunterschied ist so gering, dass es sich für mich lohnt, ein wiederbeschreibbares Medium zu nutzen). Den Test mit dem Szenen-Schneiden und dann auf DVD-RW brennen kann ich leider aufgrund von Zeitmangel erst am kommenden WE machen. [Beitrag von muc-rob am 14. Mrz 2006, 18:19 bearbeitet] |
Rico_C
19:51
#80
Ok, meine neusten Erkenntnisse: Formatieren: Ist tatsächlich im Setup-Menü versteckt, stört mich aber nicht. Irrtümliches Formatieren der HDD ist nicht möglich da offenbar nur sowieso DVDs formatiert werden können, also 'foolproof', beruhigend zu wissen nachdem Meldungen hier im Forum aufgetaucht sind dass gewisse Leute aus Versehen die HDD formatiert haben ... ![]() Dubbing: Hab per Highspeed Spiderman auf eine TDK DVD-RW 4x befördert, dauerte 13 Minuten. Qualität war auf den ersten Blick gut; empfehlenswert ist dieser Modus jedoch nicht für Spielfilme, da nur Singlepass codiert wird. Die Anderen Überspielmodi encoden mit Doublepass, also niedere Bitraten für langsame Sequenzen und höhere Bitraten für schnellere Szenen. Im Display des Rekorders erscheint während dem Dubbing ein Countdown, es ist also keinesfalls so dass dort nur ein kleines -RW blinkt, es steht z.B. DUB 0:05 (noch 5 Min.). Wenn der Vorgang beendet ist erscheint auch entgegen anderer Aussagen eine gelbe Mitteilung am Bildschirm. Es ist jedoch richtig dass man dann extra nochmals das Setup-Menü aufrufen muss um die Disk zu finalisieren. Das ist sicher nicht elegant gelöst, aber noch lange kein Grund den JVC daran aufzuhängen. Die überragende Bild- und Tonqualität lassen doch so manche Nachlässigkeit im den Menüs vergessen und sind mir 100mal wichtiger als das bisschen verloren gegangene Usability. Als nächsten werde ich die variable Bitrate ausprobieren, also einen 3-stündigen Film auf eine Single-Layer DVD zu brennen. Gruss Rico Nachtrag: Mein (Eigenbau)PC weigerte sich partout, die DVD abzuspielen (Videomodus). Kann aber sein dass mein DVD-Player anno 2001 die RW nicht erkennt, das werde ich noch eingehender prüfen. [Beitrag von Rico_C am 14. Mrz 2006, 19:52 bearbeitet] |
almir_de
19:53
#81
Hi Leude ! Mal noch ne andere Frage betreffend des JVC 300er. Kann der Recorder nichts mit einem NTSC-Signal anfangen ?? Habe da noch 2 VHS-Bänder die im NTSC-Format aufgezeichnet sind.Meni JVC-Videorecorder kann diese astrein auf meinem LCD wiedergeben.Nur wenn ich ihn per Scart an den DVD-Rekorder dranhänge und das Band abspiele,gibt es Störungen im Bild.Es ist eine recht dicker schwarzen balken unten über das ganze Bild,oben fehlt ein Teil vom Bild,das sich unterhalb dieses schwarzen Balken wieder dranhängt. Wie gesagt,nur wenn man es über den Recorder abspielt,sonst ist das Bild korrekt und sauber. Kann der JVC mit den Signalen nichst anfangen ? Tut der Videorecorder die Signale direkt in PAL umwandeln oder ist er nur in der Lage das Bild weiterzuleiten ? Vielleicht weiss jemand Rat. Gruss ALMIR |
muc-rob
07:38
#82
erstellt: 18. Mrz 2006, |||||
Habe gestern Abend den Test "Szenen entfernen, dann abspielen (Aussetzer?) und dann auf DVD-RW brennen" durchgeführt. Was mir nicht gefällt: Nach dem Entfernen einer Szene im EDIT-Modus muss der EDIT-Modus wieder neu aufgerufen werden. Besser wäre, wenn man im EDIT-Modus bleiben würde und diesen selbst wieder verlässt, wenn man mit allen Entfernungen fertig ist. Gut ist, dass automatisch eine Kapitelmarke an der Stelle, an der die Szene entfernt wurde, gesetzt wird. Das erleichtert das Auffinden erheblich. Ansonsten hat das Entfernen sehr gut geklappt Wenn man den bearbeiteten Film dann von der HDD abspielt, sind kurze Aussetzer festzustellen (das Ergebnis von RICO kann also bestätigt werden). Beim Abspielen des Films nach der Aufnahme auf DVD-RW (leider nur im manuellen oder Automodus möglich da Szenen entfernt, nur einfache Geschwindigkeit möglich) sind die Aussetzer aber nicht mehr vorhanden. Ich bin mit diesem Feature aber zufrieden, da - ich die aufgenommenen Filme immer primär von HDD sehe - die Werbepausen über die Sprungfunktion (Blaue Taste) perfekt übersprungen werden können - ich die Filme, die ich behalten will, bearbeite und dann brenne Alles in allem bin ich bisher sehr zufrieden und werde den JVC DR-MH 300 wohl behalten! @ Almir: Lt. den technischen Daten soll er NTSC-Signale verarbeiten können. Kann es sein, dass auf dem Band ein Kopierschutz (Macrovision) enthalten ist? Wenn ja, kann die Signalübertragung per Scart zu diesen Bildfehlern führen. |
almir_de
13:18
#83
Nein die Bänder sind definitiv nicht kopiergeschützt,da es Privat-Aufnahmen sind,mit einer herkömmlichen Handycam aufgenommen. |
Rico_C
12:24
#84
erstellt: 26. Mrz 2006, |||||
Blöd ist, dass dadurch die automatisch gesetzten Kapitelmarken (alle 15') offenbar verloren gehen. |
luckygolder
11:11
#85
erstellt: 29. Mrz 2006, |||||
Ich habe das Gerät jetzt seit 4 Tagen und möchte es keinen Tag länger mehr haben - es geht zurück!! Optik ist subjektiv sehr schön, Ausstattung war kaufentscheidend. Bild per HDMI auf LCD sehr gut!! Klingt gut, wenn da nicht die nervigen Nachteile wären: Einschaltzeit ist inakzeptabel, Bedienung ohne Technikabitur eine Katastrophe, CDs werden aufgrund manches Kopierschutzes nicht abgespielt (wollte meinen alten CD-Player ersetzen). DVDs laufen oft erst nach mehrmaligen Starten korrekt - "Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt....". Menüführung sher unübersichtlich. Für mich leider eine ganz herbe Enttäuschung!!! |
uromastyx
17:28
#86
Hallo das mit dem Technikabitur kann ich nur bestätigen. Habe das Teil auch seit ein paar Tagen und versuche seitdem verzweifelt, eine Timerprogrammierung hinzukriegen, bei der das Ding dann auch zuverlässig anspringt ( s.auch meine Umfrage: Wie funktioniert Timerprogrammierung mit JVC DR-MH 300? ) Ich muss dazu bemerken, dass ich schon längere Zeit keinen normalen Videorecorder mehr in den Händen hatte und daher grundsätzlich wahrscheinlich nicht sonderlich firm in Timer-Programmierungen bin. Außerdem wüsste ich auch gerne, warum EPG immer am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr aktualisiert wird. Wer kann mir weiterhelfen? Gerne auch per E-Mail. Gruß Uromastyx |
harrystar
21:10
#87
erstellt: 04. Apr 2006, |||||
@almir : sorry ich war länger nicht da - rico klärte das aber eh w(ie ich las in diversen antworten) inzwischen; alos alles klar soweit zudeinen fragen oder ? @ rico c : freut mich das du so fleissig und gut mitpostetst !!! LOB !!!! "was gibts bei mir neues "? also mein epson tw600 ist perfekt, die cinescreen v4 auch(lob an hr braun bester support 4-ever !" mein pana pa50 ok wie immer, ABER EINE FRAGE HABE ICH ZU MEINEM JVC MH 300: Wenn mann eine DVD(oder HDD Aufnahme) abspielt und nach ca 1-2 Stunden wissen möchte wie lange lauft der Film nun noch so kann man die Taste "On Screen" drücken auf der Fernbedienung. Dort wird aber nur die aktuelle Abspielzeit der DVD angezeigt - nicht die Restzeit(=Time Remaining) - laut dem Handbuch auf Seite 39 kann man da angeblicher mit der Taste "Display" umschalten zwischen Time Remaining und aktiver Spieltzeit; - das klappt bei mir nicht ??? Klappt das bei Euch ?? JVC antwortete mit bis dato nicht darauf seit über 10 Tagen.... entweder ist das ein Gerätefehler oder nur bei mir ??? Es wäre aber wichtig weil oft schaue ich abends um zB 21 Uhr einen Film und um 23 Uhr möchte ich dann zB schauen wie lange dauert der Film noch ... Bitte testet das mal und gebt bescheid danke + liebe grüsse euer harry |
Rico_C
19:59
#88
erstellt: 05. Apr 2006, |||||
Danke für die Blumen, helfe gerne wenn ich kann. Also, das ist kein Gerätefehler, hatte auch ne weile vorhin bis ich's rausgekriegt hab. Geht offenbar nicht bei HDD-Wiedergabe. Schau mal genau auf Seite 39. Dort wird klar zwischen der Anzeige bei DVD (wo's geht) und HDD-Wiedergabe unterschieden. Ich finde blöder dass man die Position dieser Anzeige nicht verändern kann, ich gucke immer im Vollbildmodus (oben und unten abgeschnitten auf 16:9 Plasma), da wird leider die Hälfte der Anzeige gekappt. Gruss Rico |
harrystar
20:35
#89
erstellt: 06. Apr 2006, |||||
hallo rico_c ! Ich kriege es aber bei DVD auch nicht hin: wenn ich eine DVD abspiele und dann die Taste "On Screen" drücke so sehe ich die derzeitge Abspielzeit und die grünen Balken darüber. Gemäß dem Handbuch auf Seite 39 ganz unten soll man nun mit der Taste Display hier zwischen der Restzeit(Time Remaining) und der Abspielzeit umschalten können. Das geht aber nicht !? Ich kann Display drücken so oft ich will, es geht nicht. Ich probierte es bei HDD und DVD aber egal bei beiden schaffe ich das nicht ... Wie machst Du das nun genau: 1) wenn du eine DVD einlegst und dann auf Play drückst 2) und der Film lauft zB 1 Minute lang kannst du dann 3) mit drücken auf "on screen" und dann auf "display" die Restzeit wie lange die DVD noch spielt ersehen ??? Also steht dann bei dir als text dort zB Time Remaining 1:37:00 - und die zeit zählt runter ?????? Bitte um Hilfe und genaue Info Danke Dir ! |
astro64
20:38
#90
Thema Lüfter: Mein Lüfter läuft permanent 24h mit, kann das normal sein?? Nach Bedienungsanleitung ist dieses auf EPG-Empfang bzw. einige weitere seltetene Fälle begrenzt. Könnte es z.B. sein, das der Lüfter einen defekten Thermostat besitzt? Gruß, Astro ![]() |
harrystar
20:46
#91
hi astro64 also schalte mal vps aus - ist es dann weg ? schalte mal generell dann ggf. jedwaige programmierung aus - dann weg ? bei mir ist eine dauerprogrammierung ohne vps, und auch wenn ich noch eine programmierung mit vps dazunehem - kein lüfter nur um 11 und 15 uhr lauft der lüfter für 40min ca wegen den EPG Daten ansonsten nur ein paar minuten vor der aufnahme sonst nie! das darf nicht permanent sein, ausser dvd rekorder wäre immer eingeschalten... |
Astro764
12:11
#92
erstellt: 07. Apr 2006, |||||
Danke Harry! Habe gerade mit dem JVC-Service gesprochen, hier die Antweort: Bei Konfiguration L2-Sat/Video wie bei mir läuft der Lüfter permanent mit, da er ständig für Daten seitens des Receivers empfangsbereit sein muß. Bei Umstellung auf Video/S-Video sollte sich der Lüfter ausstellen! Doofe Sache so was, da das Lüftergeräuscg permanent schon nervt! Läßt sich aber laut JVC nicht ändern. Habt Ihr diesbezüglich schon eine Abhilfe gefunden? Gruß, Astro ![]() |
Rico_C
06:58
#93
erstellt: 08. Apr 2006, |||||
@harrystar: Also das funktioniert bei mir auch nicht. 'Display' zeigt die Infoleiste rund 5 Sek. an, mit 'OnScreen' bleibt sie auf dem Schirm bis man nochmals drückt, wobei dann das nächste Menü eingeblendet wird. Die Taste 'Remaining' unten dran zeigt nur den gesamten freien Platz auf der HDD. @astro: Dafür hättest Du nicht den JVC-Service anrufen müssen, das steht auch in der Bedienungsanleitung (Seite 106, Häufig gestellte Fragen). Sowieso ein must-read für jeden Besitzer find ich. Dort steht unter anderem auch dass sich die Harddisk nicht austauschen lässt und warum. Versuch halt, das Gerät durch 'bauliche' Massnahmen so geräuscharm wie möglich zu halten. Bedenke aber, dass es diverse Geräte bekannter Marken gibt die ebenfalls den Lüfter im Dauerbetrieb halten, und diese nicht nur bei Anschluss eines externen Decoders. Da wird die Auswahl relativ klein (nur Panasonic?), und wenn Du dann noch HDMI-out und DV-in möchtest könnt's teuer werden. |
ixus
13:32
#94
erstellt: 09. Apr 2006, |||||
Hallo, nach ausführlichem Vergleich mehrerer Geräte (Sony, Panasonic, Pioneer) bin ich eher zufällig auf den DR-MH300 von JVC gestoßen und habe dann diese Wochen endlich zugeschlagen. Ausschlaggebend für meine Wahl war letztendlich die vielgerühmte Bildqualität und der HDMI-Anschluß, den ich sonst nur bei Geräten gefunden habe, die etwa doppelt so teuer sind. Trotzdem findet man zu allen Geräten natürlich auch schlechte Erfahrungen: auch bei mir war der erste (äußere) Eindruck nach dem Auspacken nicht sehr vertrauenserweckend. Eine schäbig, billig aussehende Fernbedienung und die Plastikfront des Gerätes haben mich zwar nicht überzeugt, aber ansonsten bereue ich meine Wahl bisher nicht. Einrichtung, Installation, auch von GuidePlus haben einwandfrei funktioniert und nach zugegebenermaßen ausführlichem Studium der Bedienungsanleitung komme ich mit den Funktionen, die für uns wichtig sind, ganz gut klar. Der Tuner verbessert unser PAL-Bild (über Kabel analog) deutlich sichtbar, was aber auch verständlich ist angesichts des verhältnismäßig billigen Videorecorders, über den wir bisher empfangen haben. Die Aufnahme auf Festplatte per Direktaufnahme, Showview oder GuidePlus: problemlos und für meine Begriffe sehr komfortabel. Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist, die Werbeunterbrechungen zuverlässig loszuwerden. Per Grundeinstellung wird bei HDD-Aufnahme alle 15 Minuten eine Kapitelmarkierung gesetzt, die natürlich leicht anzuwählen sind. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, die ich noch nicht gefunden habe, mir der man diese Kapitelmarkierungen zeitlich variieren kann? Oder wie sonst ließen sich Werbeunterbrechungen des TV-Programms kennzeichnen? Um es klar zu sagen: mir geht es nicht um die Editierfunktionen, die ich einsetzen würde, bevor ich eine Aufnahme auf DVD aufnehmen möchte, sondern darum, bei der Wiedergabe einer z.B. am Vortag aufgezeichneten Fernsehsendung möglichst mit einem Klick die Werbeunterbrechung zu überspringen. Ist das möglich? Meine zweite Frage ist, ob jemand das Gerät zusammen mit einem Toshiba 37WL58P betreibt. Ich wüßte gerne, ob das eine gute Kombination ist, oder ob unvorhergesehene Probleme im Zusammenspiel aufgetaucht sind. Wäre nett, wenn Ihr mir da vielleicht weiterhelfen könntet. Gruß, ixus |
Rico_C
14:50
#95
Hallo ixus Gratulation zu Deiner Wahl! Mir ging es ähnlich wie Dir, die Enttäuschung kam allerdings vor allem dann als ich die Sender alle von Hand programmieren musste. Falls Dich das blaue Leuchten stört, das geht auf der ersten Dimmstufe des Displays aus, allerdings wird dieses dann auch etwas dünkler (eben gedimmt ![]() Es gibt den UBER-Rekorder nicht, und deshalb findet man an jedem Gerät etwas zu mäkeln. Der JVC DR-MH300 kann viel, Werbung erkennen kann er nicht (können meines Wissens nur die Sonys). Diese musst Du von Hand mit dem Suchlauf suchen, den genauen Anfang markieren und danach das genaue Ende, um die Szene löschen zu können. Würd ich mal ein bisschen üben damit bevor Du das an deinem Lieblingsfilm machst. Kleiner Tip noch: Viele Spielfilme werden spät nachts wiederholt, da kommen viel weniger Werbeunterbrechungen vor. Falls Du SF2 oder ORF2 empfängst wären diese Sender zu bevorzugen da Hauptfilme am Abend nur einmal unterbrochen werden, die Wiederholung (oft am anderen Morgen) gar nicht. Hab neulich Ice Age aufgenommen auf ORF2, die Bildqualität ist top (DVD-ähnlich) und der Ton ist Dolby Digital, keine einzige Werbeunterbrechung, Herz was willst Du mehr? ![]() |
harrystar
20:19
#96
@ Rico C : aber wie ist das dann nun bei DVD - Du hast ja weiter oben gesagt bei DVD geht es bei Dir ? Kannst Du nun bei DVD Wiedergabe wenn ein Film spielt anzeigen wie lange der Film nun noch dauert ? Gemäß Handbuch Seite 39 unten geht dies ja durch drücken von OnScreen und danach Display zum umschalten zwischen Remaining Time und halt eben verstrichener Zeit ... (Bitte um Hilfe ob und wie dies geht - JVC antwortet mir übrigens auf diese Frage seit 14 Tagen nicht...) |
ixus
20:39
#97
@Rico_C Danke für Deine Antwort. Der Tip für das blaue Leuchten war hilfreich. SF2 und ORF2 empfangen wir in NRW leider nicht über Kabel, wäre sonst eine Alternative. Habe eben erstmals während einer Wiedergabe eine weitere Aufnahme per GuidePlus starten lassen (beides auf HDD) - hat einwandfrei funktioniert, das Gerät gefällt mir immer besser. Was das hier vieldiskutierte Lüftergeräusch angeht, so kann ich für uns sagen: absolut vernachlässigenswert. Hört man wenn überhaupt nur, wenn alles andere ausgeschaltet ist, und dann auch nur, wenn man speiell darauf achtet. Man kann also das Zeitintervall von 15 Minuten für die Kapitelerstellung nicht verändern? Gruß, ixus |
muc-rob
15:43
#98
erstellt: 10. Apr 2006, |||||
Nach nun 4-wöchiger Nutzung des DR-MH300 mein erstes "Langzeit"-Feedback: Ich bin mit dem Gerät immer noch sehr zufrieden! - Die Aufnahmen über GuidePlus gelingen zuverlässig - Top-Bildqualität über HDMI auf dem Sony KLV-S40 durch Upsclaling - Film auf HDD aufgenommen, über EDIT Szenen schneiden, dann auf DVD: läuft problemlos - Gerät läuft sehr leise (Lüfter bei EPG-Empfang kaum hörbar) Ich nutze meinen bisherigen HDD-Rekorder FAST TVS-100 nun parallel zum DR-MH300, da der Serien-Guide im TVS100 für sich wiederholende Aufnahmen einfach unschlagbar ist (hier ist GuidePlus unterlegen). Wenn dann eine Aufnahme auf DVD soll: TVS100 (Scart L2) > DR-MH300! Qualität ebenfalls TOP! Einziges Manko: Wenn man auf höhere Auflösungen als 576P upscalen will, muss die Temp.-Aufnahme deaktiviert werden. Die Qualität bei DVDs ist aber eben bei 720P oder 1080i sichtbar besser. |
Rico_C
16:26
#99
Sorry, da hab ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt als ich sagte dass ich's raugekriegt habe: da meinte ich: beim Studium der Anleitung. Funktionieren tut's bei mir auch nicht. Onscreen schaltet die Anzeige dauerhaft ein, Display bewirkt gar nichts ausser die Anzeige ist aus, dann erscheint sie für ein paar Sekunden und geht wieder weg aber verbleibende Zeit kann ich nicht darstellen. Scheint ein Fehler im Betriebssystem zu sein. Gruss Rico |
astro64
11:00
#100
erstellt: 13. Apr 2006, |||||
Kleiner Tip am Rande: Habe folgende Kombination: Technisat Sat-Receiver PR-S (kein HDMI!)+JVC DR-MH 300 DVD-Rekorder+ LG PX4R. Habe gestern beim Pokalspiel mal den DVD Rekorder auf 1080i-Ausgangseinstellung per HDMI mit dem Plasma verbunden, siehe da ein superscharfes Fußballbild ohne Schliereffekte, auch die Farben wirkten sehr natürlich, das Signal wurde bei eingeschaltetem Rekorder quasi durchgeschleift. Hatte mich vorher über die mittelmäßige Fußballdarstellung etwas geärgert, ist so ein richtiger Unterschied erkennbar. Es ist wohl so, daß der Interlancer des DVD-Rekorders das Signal nochmal aufbereitet bzw. nachschärft! Sollte einfach mal eine Anregung zum Selbstausprobieren sein! Gruß und F. Ostern, Astro |
ledes
16:48
#101
Hallo, hat schon mal jemand von Euch MH-300 Besitzern auf HDD eingespieltes DV Material geschnitten und dann gebrannt - wenn ja,könnte er dann seine Erkenntnisse bezüglich Qualität und Handling hier bitte zum besten geben ? Grüsse |
JVC DR-MH 200 d1m1 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S janjo- am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Jürgen12 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 29 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Karli_fleischmann am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
JVC DR-MH 20S khalil am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Josi2_de am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
JVC DR MH 20 GertiSch am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 7 Beiträge |
jvc dr mh 20 olympias am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC - DR-MH 300 Shnappy am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 11 Beiträge |
Probleme mit JVC DR-MH 300 Jupp_Schmitz am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.080
