Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem JVC DR-MH 300 gesucht
blechdose
#1 erstellt: 09. Dez 2005, 23:56
Hallo allerseits,
gibt es bereits Erfahrungsberichte über den JVC DR-MH 300? Erscheint mir nicht das schlechteste Angebot zu sein (ab ca. € 480,-).
Viele Grüße, Peter
michael67
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 15:12
überlege mir auch grad diesen zu kaufen. Gibt es schon Jemanden der hier als Besitzer des Gerätes etwas erzählen kann?
blechdose
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 16:26
Habe ihn gerade gestern bei Avitos bestellt. Ist recht schwer zu kriegen derzeit.
Werde dann nach Weihnachten mal berichten. Irgendwelche besonderen Themen, auf die ich ein Auge haben sollte ?
Viele Grüße, Peter
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 12:09
hallo, ich habe einen dr-mh300. ich habe bis jetzt nur das HDrive getestet und da funktioniert recht gut. aber mein RGB-Anschluß ist grünstichig und wie es aussieht ist das ein serienfehler. ich habe bei jvc mein gerät mit einen vorserienapparat verglichen und dieser wies den selben fehler auf. mfg.
Anton56
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 14:31
habe meinen jvc jetzt eine woche. die bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig. der lüfter ist fast nicht zu hören. epg funktioniert einwandfrei. der start dauert ca 30 sekunden bis das bild da ist und dann muß man nochmals 15 sekunden warten bis das gerät auf tastendruck funktioniert. schade daß er nur - medien aufnimmt. das überspielen von + medien auf hdd ist auch nicht möglich. die anschlüsse auf der rückseite sind nicht gerade optimal aufgeteilt. der cinch audio ausgang sitzt ganz rechts, ´wenn mann ein 5 poliges komponentenkabel hat braucht man für audio eine verlängerung. die bildqualität ist hervorragend. leider kann ich hdmi nicht verwenden da mein sagem axium 50" dlp kein hdpc beim dvi eingang unterstützt, das bild bleibt dunkel. suche noch eine möglichkeit hdmi doch zu verwenden. wer kann mir dabei helfen? die front ist ganz aus billigen plastik, bei diesem preis (€ 550.-) nicht notwendig. insgesamt eine menge funktionen.
michael67
#6 erstellt: 28. Dez 2005, 13:34
Ich hatte den JVC, lies ihn wieder zurückgehen, weil :
- keine MP3-DVDs gelesen werden
- kein divx oder mpg-dvds (als daten-disk)
- bei HDMI die 720p und 1080i Auflösung nicht im Menü (DVD auf Stop, DVDspieler muss das hauseigene Menü darstellen) erhät, er geht hier auf 576 zurück, da dauert der Bildaufbau bei meinem Pio dann gerne 30 Sekunden (synchronisations-fehler?!)
- bei der Video-TestDVD wird im Testbild mit den karos in der obersten Auflösungsstufe das Bild nicht richtig dargestellt (statt karos nur weisse und schwarze Linien von oben nach unten!)
Also insgesamt doch zu viele Fehler. Bin sehr enttäuscht, was die HDMI-Umsetzung betrifft, Bild war sonst sehr gut, bei der Aufnahme wesentlich schärfer als der Thomson 8550!
teta
#7 erstellt: 31. Dez 2005, 08:06
@Michael67.
...und was legst du dir jetzt für ein Gerät zu?
Was hältst du von den gegenwärtigen Alternativen zum JVC DR-MH 300, z.B. dem PIONEER DVR 630 H?
[Beitrag von teta am 31. Dez 2005, 08:10 bearbeitet]
blechdose
#8 erstellt: 02. Jan 2006, 19:10
Also, ich bin im Moment recht zufrieden mit dem Gerät. Habe allerdings auch noch nicht soo viel damit veranstaltet.
Generelle Bedienung ist ok, Aufnehmen vom TV auf HDD oder DVD ist sehr ok dank Guide+. Lärmpegel ist erträglich, obschon ich Lüftergeräusche, auch wenn sie minimal sind, im Wohnzimmer einfach nicht gewöhnt bin.
Bild ist auch ganz gut, wobei ich bislang nur die SCART-Verbindung getestet habe. Im Lieferumfang ist kein HDMI-Kabel und die normalen Ladenpreise für die Strippen hatte ich echt glatt unterschätzt (> € 40,-). Daher musste ich mir erstmal für die Hälfte was bei eBay ersteigern und das ist noch nicht da.
Später mehr.
michael67
#9 erstellt: 03. Jan 2006, 10:12
Alternativen gibt es nicht soo viele, schon gar nicht in der Preisklasse um die 400-500. Der Sony 1010 für 800Euro ist mir eigentlich zu teuer, auch wenn er mit meinem Pio zumindest in den Auflösungsstufen 720p und 1080i gar keine Probleme bereitet (so wie jetzt der JVC 300 - konnte das in einem MMarkt hier ausgibig testen).
@belchdose
Teste mal bei Dir HDMI und alles was dazugehört, bin sehr gespannt ob es auch andere Geräte gibt mit diesem Umschalt-Problem,
@teta
Der Pio wäre eine gute Wahl. Aber jetzt wo ich einen TV mit HDMI habe sollte auch der DVD dieses haben, auch wenn es viell. kein wesentlich besseres Bild macht im Vergleich zum YUV. Aber wenn man sich schon ein Kabel zB gekauft hat, will ich das auch nutzen (Kopfsache - ich weis).
blechdose
#10 erstellt: 06. Jan 2006, 18:55
Hallo Leute,
bin ja noch in dem Metier und vielleicht auch zu doof, aber als ich heute den JVC mit dem TV (Loewe Concept 32) per HDMI verbunden habe, blieb der Bildschrim schwarz. Der Loewe hat auch irgendwie nicht erkannt, dass am HDMI-Eingang was angeschlossen ist.
Brauch ich eigentlich parallel noch SCART oder ähnliches oder kann prinzipiell alles über HDMI laufen ?
Bin momentan etwas unhappy.
Peter
harrystar
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 20:15
hallo also auch ich überlege diesen Recorder zu kaufen,
der hat doch 720p und 1080i an HDMI und kein anderer Recorder um die Eur 500 hat das;
der nächste ist der Sony 1010, der kostet dann auch ein drittel mehr gleich...
Ich möchte den Rekorder mit Scart am Plasma verbinden und mit HDMI an den Beamer ..
1) Meine Sorge ob nun 720p über HDMI zum Beamer geht weil ja ein User hier meinte
das dies Probleme macht !?
Bitte um Eure Infos ob 720p von Rekorder her über HDMI auch bei jemanden funktionieren ?
und 1080 i ?
2) TV Bild per HDMI:
Weiters bitte auch um Eur Erfahrungen ob das TV Bild hochgerechnet wird;
also wenn man TV Bild zum Beamer überträgt per HDMI wird dann progressive übertragen
sodass beamer nicht mehr den beamereigenen deinterlacer braucht ?
wird tv bild in 576p übertragen ?
geht tv bild zum beamer auch in 720p und 1080i per hdmi ?
3) Alternativen: Sonst fällt mir nur dann der Sony 1010 ein - mir wäre es egal um die 300 Euro mehr ,
aber nur weil Sony +R/RW beschreiben kann und weil Double Layer Funktion gegeben ist will ich nicht 300 Eur
mehr zahlen weil ich habe eine Aufnahme von 3 Std Film von einem JVC MH30 oder 50 und die ist gut ,
also reicht Aufnahmequali auf Single Layer und nur -r ist mir auch egal weil abspielen tut
er eh + und -
Daher nur wichtig ob HDMI Ausgang 720/1080 kann aber gemäß jvc.de Homepage + Hotline kein Problem .... !???
Bitte wer was weiß - Alternativen und deren Vorteile in der Preisklasse unter 1000 Eur bei Recordern mit HDMI...
harrystar
#12 erstellt: 16. Jan 2006, 00:13
Wie laut ist der Rekorder für Euch (Lüfter, HDD, Laufwerk) ?
Wie klappt programmieren - einfach ?
Gibt es Abspiel Probleme von selbsterbannten Material ?
blechdose
#13 erstellt: 16. Jan 2006, 08:22
ich denke, der Recorder ist sehr leise. Allerdings ist er nicht lautlos und wenn man vorher kein Gerät mit Lüfter im Wohnzimmer hatte, ist es doch etwas störend. Aber eben eher grundsätzlich. Etwas lästig ist vor allem, dass der Lüfter natürlich auch läuft, wenn gerade EPG-Daten runtergeladen werden.
Die Programmiermöglichkeiten finde ich sehr gut. Es gibt 3 Alternativen:
1. per EPG, also Guide+. Einfach auf die Sendung gehen, den roten Button drücken und anschließend ggfs im Planer (auch einen Klick entfernt) die Aufnahmeparameter ändern
2. per ShowView, mit 2 Tastendrücken ist man dort und gibt die SV-Nummer ein
3. per Kalender
Probleme mit selbstgebranntem Material hatte ich bislang keine. Hatte allerdings auch nur CD-R -und DVD-R-Medien verwendet und daher keine umfangreichen Erfahrungen.
Viele Grüße,
Peter
Collo
#14 erstellt: 21. Jan 2006, 17:31
JVC stellt die deutsche Bedienungsanleitung zum DR-MH300 als PDF-Datei zum Download bereit:
http://de.jvc-servic...k.cfm&Model=DR-MH300
Gruß Collo
bosstone
#15 erstellt: 22. Jan 2006, 23:40
habe seit ein paar Tagen den JVC DR-MH300. Bisher bin ich sehr zufrieden. Ich finde ihn sehr leise und gut zu bedienen. Nett finde ich den einstellbaren LiveMemory und die Sendungstitel-Übernahme (allerdings nur bei EPG-Programmierung), die so eigentlich nicht direkt beworben werden (oder ist mir nur nicht aufgefallen?).
Die Einrichtung war sehr einfach, EPG war am nächsten Morgen voll verfügbar. Das Einzige, was ich bisher vermisse, ist die automatische Kapitelsetzung, bzw. Werbungserkennung. Das ich keine mp3 und jpgs auf HDD speichern kann habe ich mittlerweile schon abgehakt, was ich noch nicht probiert habe, ob er jpgs von DVD liest. Vermutlich nicht, und das ist schade, aber auch kein wirklich grosses Problem.
Und nebenbei: Black is beautiful, sieht klasse aus mit der blauen Beleuchtung... ;-)
harrystar
#16 erstellt: 24. Jan 2006, 00:00
Blechdose : Lieber Peter wie meinst Du das mit dem EPG runterladen ?
Schaltet sich der Rekorder immer wieder ein ?
oder nur der Lüfter ?
wann lädt er EPG Daten runter ?
Bitte um Erklärung wie Du das gemeint hast !
harrystar
#17 erstellt: 24. Jan 2006, 00:06
@all : Wie ist das eigentlich wenn man eine Sendugn mit VPS programmiert beim JVC zB am nächsten Tag abends:
schaltet der rekorder seinen lüfter erst dann am nächsten tag kurz davor ein oder lauf lüfter schon stunden vorher an ?
Grund für diese Frage: ich habe mir den Sony HX 1010 über's Wochenenden ausgeborgt und bei dem Gerät war es so, daß sich um Mitternacht wenn an dem Tag etwas mit VPS programmiert wurder der Lüfter eingeschalten hat und der Rekorder aber nicht - wenn man Rekorder eingeschalten hat stand VPS/PDC Suche am Bild - wenn man VPS ausgesxchalten hat war Rekorder lautlos. Ich wollte an sich Montag bis Freitag abend Serie fix einprogrammieren mit VPS - da würden dann immer die Lüfer laufen außer nach Aufnahmeende und Mitternacht - das ist echt ein Mist - Lösung kein VPS aber das kann's ja nicht sein; ich meine mein uralt VHS Rekorde hat sich ein paar Minuten vor Aufnahmebeginn eingeschalten mit VPS aber davor war er lautlos ....
Ist es beim JVC auch so?
= wenn man mit VPS programmiert das dann die Lüfter STunden vorher schon laufen oder schaltet sich JVC Rekorder+Lüfter erst ein paar Minuten vorher ein ?
Danke für Eure Info !
blechdose
#18 erstellt: 24. Jan 2006, 08:12
Hallo harrystar,
diesen Effekt habe ich beim JVC nicht beobachtet. Das Gerät springt kurz vor der Aufnahme an, wie es sein sollte. Vorher ist es in standby und zeigt keinerleit Aktivität.
Viele Grüße,
Peter
harrystar
#19 erstellt: 24. Jan 2006, 23:07
lieber peter/blechdose:
danke für deine antwort vorab, aber folgende frage noch dazu:
der sony zeigte an sich auch keine aktivität an,
nur der lüfter lief halt sonst war display etc auch aus...
Ist es bei deinem jvc rekorder so, dass der lautlos ist?
kein lüfter, nichts und erst ein paar minutne vorher geräteinschalten mit dessen geräuschen ?
bitte lausche mal wenn du vps sendung programmiert hast,
zB ein paar stunden vorher ob der lüfter hörbar ist
oder das gerät wirklich leise ist bis ein paar minuten
vor dem beginn(vorm jvc einschalten)
danke für diese genaue auskunft vorab !
HIFI-Andi
#20 erstellt: 01. Feb 2006, 09:59
Anbei ein Link zum Test des JVC DR-MH300 bei Asbyon.com:
http://www.asbyon.co...berichte_drmh300.asp
Hifi-Andi von der Pio-Konkurrenz
michael67
#21 erstellt: 01. Feb 2006, 13:49
Also ich hatte den JVC ja eine Woche daheim, EPG hatte ich extra abgewählt, da ich einen Sat-Anschluss habe.
Bei mir war der besagte Lüfter stets an, er lief also durch, was bei mir auch dann einer der Gründe war ihn umzutauschen.
VPS usw. war also zumindest bei mir gar nicht weiter zum Tragen gekommen, der Lüfter war natürlich auch zu höhren, auch wenn er recht leise war. Man nimmt halt dieses leise 'fauchen' dann wahr, wenn nix weiter an ist. Schaut man TV ist er unhörbar. Aber wenn man halt ein Buch lesen will.....:(
harrystar
#22 erstellt: 02. Feb 2006, 00:22
hi michael67
was heisst der lüfter war stets an ?
wenn der dvd recorder eingeschalten war so war der lüfter an aber wenn der dvd recorder ausgeschalten war dann war der lüfter auch aus oder ?
meine frage war dazu weiters wenn nun etweas mit und ohne vps programmiert ist , ob dann lüfter auch schon einige stunden vor aufnahmebeginn an ist ; beim sony 1010 ab mitternacht lüfter an , wenn mit vps , sonst aus ...
wie ist das beim jvc nun ?
danke für die genauere info !!!
michael67
#23 erstellt: 02. Feb 2006, 10:47
High,
also der Lüfter war halt immer zu hören, also auch im
Standby - das ist halt schon wahrzunehmen/hörbar. Er war daher bei meinem Modell IMMER AN!
Und der Standbystromverbrauch von 6,5 Watt ist auch zuviel.
So meine Meinung. Sowas ist doch ärgerlich, daher auch der Umtausch.
Collo
#24 erstellt: 02. Feb 2006, 18:48
Laut Bedienungsanleitung (PDF), Seite 106, läuft der Lüfter in den folgenden Fällen auch dann, wenn das Gerät abgeschaltet ist:
1. beim Empfang von Programmübersichtsdaten (EPG),
2. im Standbymodus für eine VPS/PDC-Aufnahme,
3. wenn der "L2-Anschluss" auf "Decoder" eingestellt ist.
Bei Aufnahmen ohne VPS sollte der Lüfter im Standbymodus also nicht laufen, sofern die Punkte 1. und 3. nicht zutreffen.
Gruß Collo
muelos
#25 erstellt: 03. Feb 2006, 07:32
Moin.
Habe mir den Recorder gestern bestellt. Mal ne (Anfänger)Frage zum Anschluß. Meine D-Box (alte Nokia II) hat nur zwei Scart-Anschlüße. Mein Toshi hat HDMI. Deswegen hab ich mich auch für diesen Recorder entschieden. Zum DVD schauen klar, hdmi kabel on toshi und los ...
Nun aber meine Frage zur Aufnahme:
Die Aufnahme funktioniert ja nicht wenn ich den Recorder nur am Toshi angeschlossen habe, oder? Muss ich also mit Scart an die D-Box und kann dann halt nur die Programme, die über die Box laufen, aufnehmen?!?! Also kann ich das normale analoge Kabelfernsehen nicht aufnehmen?! Zum Glück hat Ish die wichtigsten privaten Sender aufgenommen ...
Wäre schön wenn ihr mir nochmal Tipps/Anleitungen geben könnt.
Danke und schonmal ein schönes Wochenende.
swissmike
#26 erstellt: 03. Feb 2006, 14:15
Gibt es eigentlich bereits Firmwareupgrades für dieses Gerät oder ist diese Funktion gar nicht vorhanden?
Martinus61
#27 erstellt: 05. Feb 2006, 10:03
Ich besitze den JVC DR-MH 300 ebenfalls. Leider kann ich nicht sehr viel Gutes berichten:
Die Einschalt- und Reaktionszeiten sind viel zu lange. Die Bedienung ist sehr komplex und gewöhnungsbedürftig.
Die Fehlerkorrektur arbeitet schlecht. Bei selbst aufgenommenen DVDs (aus anderen Quellen) kommt es ab und zu zu Bildstörungen, Klötzschenbildung. Die Fehlerkorrektur des Laufwerkes ist zu laut.
Dass einzige was überzeugt, ist das schicke Design mit der blauen Beleuchtung und ein ansonsten sehr gutes Bild.
harrystar
#28 erstellt: 06. Feb 2006, 00:00
hallo leute ich habe mir den mh300 nun ausgeborgt
über's wochende von meinem händler(kaution).
Ich muss sagen nachdem ich den sony hx1010 getestet habe und beinahe kaufte, bin ich nun aber vom mh300 begeistert!
er hat bei vps programmierung den lüfter nicht an !!!
ein paar minuten vorher und während der aufnahme klar
aber nicht schon stunden davor, wie beim sony der durch
vps suchempfang ab mitternacht lüfter einschaltet.
apropos - der lüfter: also das geräusch zwischen dem
sony hx1010 und dem mh300 ist ziemlich ähnlich !
nur eben bei vps programmierung hier mh300 im vorteil.
Aber: Beim JVC ist es so: die Festplatte hört man am Anfang einer Aufnhame und bei jedem Tastendruck,
beim sony hört man diese dafür nie !
Wobei aber wie gesagt nur anfangs und bei tastendruck
= während dem film dann eh ruhig.
Somit nur ein kleiner Nachteil beim JVC.
Das epg ist super , beim sony gar nicht vorhanden.
der jvc ist günstiger und eben auch in schwarz erhältlich.
Leider hat aber der jvc nur koax digital ton out
kein optical wie der sony aber egal qualitativ eh nicht hörbar !
Das Bild:
Am JVC ist das Fernsehbild(live Bild von Kabel analog Antenne) viel viel besser als beim sony !
Beim Scart Eingang durch externen Tuner dann gleichwertig.
Die Umrechnung 576p bei TV funktioniert mit YUV !
720p und 1080i hochskalierung allerdings nur bei hdmi
möglich und nur mit dvd(nichtTV) !
Der Sony kann das auch beim TV 720p/1080i, aber dennoch
beim TV Bild nehme ich das hin weil der empfangstuner beim
jvc besser ist.
Das Bild bei Aufnahme ist besser in SP also beim Sony in SP. Beim XP oder HX Modus sind beide ähnlich, wobei mir
JVC irgendwie besser gefällt vom Bild.
Die Bedienung ist beim Sony HX1010 einfacher !
Beim JVC ist nämlich das Handbuch nötig, aber wenn man
es mal gelernt hat geht es und dafür ja EPG dabei das super ist und beim Sony gar fehlt.
Eine Verbindung zu UPC Telekabel beim JVC im Menü nur meine
alte schwarze Digital Kabel Box geht nicht so ganz mit dem IR Sender den JVC hat , aber Sony kann das gar nicht;
den externern IR Blaster gibt es nur beim JVC !
Der Preis beim JVC ist sowieso super !
Also ich finde der JVD ist im Preis Leistungs
Verhältnis absolut top.
Den Pioneer 930 hab ich mir gespart weil über Eur 1000 ...
Somit finde ich den super.
Die Nachteile Bedienung erlernen ist halb so wild,
kein Double Layer okay aber dafür das Bild trotz Single Layer ur super - reicht ! Ton PCM digital Aufnahme !
Etwaige Anzeige Fehler beim Test DVD's in 1080i: hm, aber
wenn das Bild vom TV und DVD ur schön aussieht ist mir
techn. Test egal weil ruhe, artefakte und pixelfrei soll es
sein und rauschfilter die effektiv sind und nicht sichtbar
finde ich auch gut egal ob dann beim test karos fehlen.
Ich denke für gute Eur 500 der JVC der Hit; wenn dan
wär noch der Pioneer 930 oder Nachfolger interessant, allerdings über Eur 1000 !
Beim Sony finde ich Tuner nicht so gut,
Lüfter bei VPS an schlecht und Preis Eur 800 ohne EPG
dann in Summe ein Witz.
Wenn aber Sony die drei Sachen ändern würde wäre JVC hier geschlagen - so aber JVC fine ich besser.
Liebe Grüsse und Gute N8 !
Bitte Tippfehler verzeihen, aber schon wieder Mitternacht und ich mag nicht mehr Grammatik und Rechschreibung prüfen;
dafür dürft Ihr alles Tippfehler die Ihrfeindet behalten
PS: Ich werd mit den JVC nun fix in schwarz bestellen ...
Martinus61
#29 erstellt: 07. Feb 2006, 08:35
an harystar: Hast Du denn mal eine ganze DVD angesehen. Meines Erachtens hat der JVC erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen. Es ist mir bislang noch nicht gelungen irgeneinden Film (sei es eine selbsaufgemommene DVD oder auch eine gekaufte) fehlerfrei bis zum Ende wiederzugeben. Irgendwann und wenn es nach einer halben oder einer ganzen Stunde Spielzeit ist kommt es zumindest zu Einem manchmal auch mehreren Bildfehlern. Das Bild löst sich in Klötzchen auf, der Ton hängt (Zeitdauer eines Fehlers 1 bis 2 Sekunden). Wohlgemerkt mit dem Layerwechsel hat dies nichts zu tun. Spule ich dann den Film vor den Fehler zurück, wird die Stelle die vorher fehlerfrei war korrekt wiedergegeben. An der DVD kann es dann auch nicht liegen.
Ich möchte nur noch einmal festhalten. Dieser Fehler passiert zwischen 1 und 4 mal pro Film über eineinhalb Stunden. Eigentlich noch verkraftbar (da insgesamt nur 4 - 10 Sekunden des Films betroffen sind)aber trotzdem unschön und störend. Zunbächst glaubte ich es liegt an den selbstaufgenommenen Medien; es tritt aber nach letzter Feststellung auch bei Kauf DVDs auf.
Hat jemand hiermit Erfahrung ?
Rico_C
#30 erstellt: 07. Feb 2006, 10:28
@harrystar:
Vielen Dank für den ausführlichen Erfahrungsbericht. Schwanke zwischen dem Sony HX-710 und dem JVC DR-MH300, Empfang über analog Kabel, Aufzeichnung von Sendungen und Spielfilmen, wobei ich nur das wirklich erhaltenswerte brennen würde und ab und zu eine Kauf-DVD schauen. HDMI hab ich nicht und brauche ich deshalb auch nicht.
EPG wär aber schon noch cool, und ein sehr gutes Bild ist mir viel Wert. Codefree sollen sie auch sein (wär bei beiden kein Problem).
Aber die eierlegende Wollmilchsau scheint auch der JVC nicht zu sein ...
Edit: hab grad festgestellt dass mein Samsung PS-42 D4S Plasma einen HDCP-kompatiblen DVI-Eingang hat, dann könnte ich ihn mit einem HDMI-DVI Adapter doch direkt anschliessen... weiss aber nicht ob das viel bringt bezüglich Bildqualität.
[Beitrag von Rico_C am 07. Feb 2006, 13:30 bearbeitet]
harrystar
#31 erstellt: 07. Feb 2006, 19:23
@Martinus61:
ich habe mir einen Film komplett angesehen mit dem JVC
in 2 stunden kein bild und kein ton fehler
(das wäre ja sonst schlimm....
= also bei mir lief film absolut fehlerfrei !)
Meinen beiden arbeitskollegen haben auch JVC,
allerdings ältere modelle(mh30); auch dort kein solches
problem bekannt !
Daher ist das bei Deinem ein Defekt - nicht normal !
Bitter reklamiere das.
Weiters habe ich auch kurz das Bild via Scart und
länger via YUV getestet beide super!
Ein grünstichfehler ist nicht vorhanden gewesen bei mir...
Ich werd mir den JVC morgen bestellen!
harrystar
#32 erstellt: 07. Feb 2006, 19:24
@Rico C :
hast recht aber bei dem preis passt leistungsverhältnis
auf jeden fall - daher dennoch perfekt vom "wollmilchansatz"...
harrystar
#33 erstellt: 10. Feb 2006, 00:45
hallo leute eine frage:
der rekorder kann sogar mit dem mitgelieferten ir blaster den externen receiver steuern aber leider bei meiner schwarzen motorola box von telekabel wien upc geht das nicht so ganz - wer hat erfahrung bei dem ir sender weil motorola box habe ich zuahsue udn im mneü gewählt trotdem haut das nicht hijn ; benötige ich ev andere box oder geht das nie gscheit ?
danek für eure infos hierzu
muelos
#34 erstellt: 10. Feb 2006, 07:21
Hey.
Ich habe noch eine alte NOkia Box ... Ist klar das es da nicht funktioniert mit dem IR ... Mich würde auch mal interessieren welche Receiver das unterstützen???
astro64
#35 erstellt: 10. Feb 2006, 17:03
Hallo!
Habe mir gerade den JVC DR-MH 300 bestellt, einzige Sorge von mir ist, daß die EPG-Daten nicht von meiner Set-Box (DVB-S, Topfield 3000 FEi)über Scart an den DVD-Rekorder weitergeleitet werden. Der Topfield 4000 ist bei Guide-Plus als kompatibel aufgeführt worden, auf Nachfrage bei Topfield/Deutschland sagte man mir, daß die Steuercodes für den G-Link für beide Modelle identisch sind. JVC-Hotline sagt mir einmal, daß es ohne Probleme funktioniert, ein anderer Mitarbeiter sagt, es kommt darauf an.
Beim örtlichen Media-Markt teilte man mir mir, daß EPG-Daten niemals über das Scart-Kabel an den DVD-Rekorder weitergeleitet werden, EPG somit für Besitzer einer Set-Box (Satellit) nicht nutzbar und überflüssig ist, eine Programmierung nur nach alter Väter Sitte per Hand (Timer) erfolgen kann!
Im Forum habe ich aber schon von erfolgreicher EPG-Datenübernahme in Verbindung mit SAT-Receivern gelesen.
Ich bin jetzt etwas irritiert, worauf kommt es denn nun an, wie sieht eine entsperchende Verkabelung denn aus?
Danke für eine kurze Info/Rat, hab sonst nämlich ein durchwachsenes Wochenende!
Schönen Gruß,
Astro
Rico_C
#36 erstellt: 16. Feb 2006, 10:07
Hat jemand von Euch inzwischen sein Gerät erhalten? Wie sieht's nun tatsächlich mit der Lautstärke des Lüfters aus?
Im avforum habe ich gelesen, dass der Lüfter bei VPS-Programmierung doch läuft und während der eine durch das Lüftergeräusch gestört ist muss der andere das Ohr ans Gerät legen um überhaupt etwas zu hören ...
Bin kurz davor, mir ebenfalls einen zuzulegen aber das möchte ich nun doch noch genau wissen ...
harrystar
#37 erstellt: 19. Feb 2006, 21:24
hallo rico der lüfter lauft nicht dauernd wenn man etwas mit vps programmierte! nur ein paar minuten vorher wenn sich rekorder einschaltet.
bei mir empfängt der rekorder epg daten auch übers scart kabel von meiner settop box von upc , nur halt steueren kann er diese leider nicht
zur lüfterlautstärke: ist leise, so wie beim sony hx1010 den ich ja auch getestet habe
Hören tut man dies nur bei stille im raum aber sehr leise
daher nahm ich ja diesen rekorder weil in summe dazu der
preis noch günstig ist
das bild ist spitze ich betreibe inzwischen auch einen beamer damit via hdmi mit 720p+1080i , tv bild 576p
mjacomet
#38 erstellt: 20. Feb 2006, 09:29
Hallo allerseits. Nicht erschrecken, bin Neuling im Hifi-forum...
Der Lüfter arbeitet nur, wenn der Recorder mit der "VPS-Taste" ausgeschaltet worden ist. Im Prinzip ist dies dann gleich wie bei den alten VHS-Recorder. Diese starteten nur, wenn der "Record-Knopf" gedrückt wurde.
Wenn der DR-MH300 aber nur mittels Standby ausgeschaltet wird, ist er zwar ruhig, bis ca. 1 Min vor Aufnahmebeginn, hat aber keine VPS-Verzögerung!
Leider haben sehr viele Programme das VPS nicht mehr in den Senderdaten (SAT1, RTL-Gruppe etc.) dadurch erübrigt sich dies.
Schade ist, dass man die "Endtime-Verzögerung" nicht standartmässig auf zb. 20min setzen kann.
Schönen Tag
Manuel
Rico_C
#39 erstellt: 20. Feb 2006, 10:21
@harrystar: Tönt sehr gut was du schreibst. Die sehr hohe Bildqualität ist sicher einer der Hauptgründe, warum ich zu diesem Gerät tendiere.
War ja auch in der audiovision Testsieger und wurde allgemein sehr gut bewertet.
Allerdings wurde in diesem Test auch der horrende Standby-Verbrauch von 20W bemängelt. Finde ich allerdings komisch, da das Gerät auf topten.ch (einer Webseite aus dem Bereich Konsumenten- und Umweltschutz, Energiesparen etc.) mit 3W im Stanby / 36W Betrieb Leistungsaufnahme geführt wird.
Allerdings wäre ich auch bereit, 20W zu akzeptieren; wir Plasma-Besitzer gehören ja eh nicht zu den Stromsparern
Werde mir das Gerät diese Woche bestellen und dann mal über meine Erfahrungen damit berichten.
Onkel_Molle
#40 erstellt: 20. Feb 2006, 14:01
Kurze Frage: Spielt er selbsterstellte DL-Rohlinge ab? Lt. Handbuch nicht unterstützt, aber wäre ja nicht das erste Mal, das es doch geht...
mjacomet
#41 erstellt: 20. Feb 2006, 15:06
DL-Rohlinge? Was meinst Du damit?
HIFI-Andi
#42 erstellt: 20. Feb 2006, 15:10
Ich nehme an:
Double Layer
Rico_C
#43 erstellt: 20. Feb 2006, 15:22
Sofern DL tatsächlich für Double Layer steht so kann er dies gemäss sämtlichen Testberichten welche mir vorliegen nicht. Weiss aber nicht ob die es explizit ausprobiert haben.
Scheint aber offenbar niemand gross daran Anstoss zu nehmen dass es nicht geht.
Herr_T.
#44 erstellt: 20. Feb 2006, 15:31
Habe den JVC DR-MH300 per HDMI an meinem Sanyo Z3 (Beamer) hängen.
Meine Eindrücke:
Bedienung:
Wesentlich einfacher als Sharp DV-HR400s (den hatte ich vorher hier). Ist aber halt auch immer Geschmackssache.
Bildqualität Aufnahme:
Meiner Meinung nach recht gut. Kann ich aber nicht 100%ig beurteilen, da hier das Kabelsignal nicht in optimaler Qualität ankommt.
Bildqualität Tuner:
Sehr gut. Macht deutlich besseres Bild (aus wie gesagt nicht perfektem Kabelsignal) als der Sharp oder mein Samsung-Fernseher.
Fehler bei der Wiedergabe:
Hatte ich bei der 2., 3. und 5. DVD, die ich wiedergegeben habe. Das waren alles selbstgebrannte. War deswegen kurz davor, den Recorder zurückzugeben.
Hatte jedoch seitdem bei inzwischen ca. 20 weiteren DVDs keinerlei Probleme mehr. Find ich merkwürdig, kann ich aber gut mit leben :-)
Beim genauen Nachdenken fällt mir auf, dsas der JVC zuerst noch auf dem Sharp-Recorder draufstand. Könnte also evtl. ein thermisches Problem gewesen sein.
Bildausgabe über YUV:
Vergleichbar mit dem Sharp.
Bildausgabe über HDMI:
Deutlich besser, vor allem weniger "Absaufen" von dunklen Szenen bei meinem Beamer. Mit der Peter-Finzel-Testdisc folgendes festgestellt:
Der eingebaute De-Interlacer arbeitet hervorragend, vor allem bei 1080i-Ausgabe, jedoch auch bei 576p und 720p.
Die Mitte des Siemenssterns war jedoch bei 576p am besten aufgelöst.
Meistens betreibe ich den JVC mit 576p, da er bei 720p nicht gleichzeitig aufnehmen kann.
Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit diesem DVD-Recorder (mein insgesamt vierter).
Weitere Fragen gerne hier in den Thread.
Onkel_Molle
#45 erstellt: 21. Feb 2006, 09:35
Ja, Double Layer war gemeint. Hatte mir mal eine am Rechner gebrannt, kann sie aber außer im Brenner nirgens abspielen, deshalb wollte ich das vorher klären. Sobald diese Rohlinge einen anständigen Preis erreicht haben, kann es ja mal öfter vorkommen, das man so eine in die Hände bekommt. Wäre doch schade, wenn sie dann nicht läuft...
Rico_C
#46 erstellt: 21. Feb 2006, 09:49
Liegt da nicht ein Missverständnis vor? Der MH300 kann keine Double Layer schreiben, aber lesen kann er sie sicher, die meisten Spielfilme kommen ja auf DL daher.
Astro764
#47 erstellt: 21. Feb 2006, 10:54
Hallo!
Habe den JVC DR-MH300 mit meinem Technisat PR-S Sat-Receiver verbunden, das Gerät schaltet zwar vom JVC über G-Link gesteuert um, empfängt aber keine EPG-Daten! Ich kann weiter im Guide-Plus-Menue keine EPG-Sender wie Eurosport als Basiskanal einstellen, das Menue "Sender" läßt sich nicht aufrufen!
Welche funktionierende Einstellung bzw. Verkabelung habt Ihr denn so? Habe den Receiver über den VCR-Ausgang mit dem JVC verbunden, muß ich vielleicht am Receiver etwas einstellen/ändern?
Weder Hotline Technisat noch JVC konnten mir hierzu kompetent weiterhelfen, einer verweist auf den anderen!!
Vielen Dank für Eure Hilfe, bin für jede auch kurze Antwort dankbar!
Astro
Onkel_Molle
#48 erstellt: 22. Feb 2006, 08:12
Nein, kein Missverständnis. Natürlich wird er "normale" DL abspielen, das sollten sie alle können , leider bedeutet das nicht, das auch "gebrannte" DL laufen, deshalb meine Frage, ob das schonmal jemand probiert hat. In der Anleitung werden DVD-/+R DL als nicht unterstützt genannt, und zwar bei den abzuspielenden Medien, nicht bei den aufnehmenden!!!
Mein Pio DVD-Recorder soll allerdings auch keine DVD+R können und die laufen alle!
Rico_C
#49 erstellt: 23. Feb 2006, 10:47
So, seit Dienstag ich nun auch Besitzer eines DR-MH300. Liebe auf den ersten Blick war's aber nicht. Muss allerdings ergänzen dass es mein erster Harddisk-Rekorder ist.
- Die Übernahme der Daten vom Plasma (T-V Link) gelang nicht, keine Ahnung wie lange das dauern sollte aber nach 20 min. habe ich abgebrochen. Konnte nicht genau eruieren ob mein Fernseher das unterstützt. Stecker raus da sich das Gerät irgendwie aufgehängt zu haben schien und alles nochmals von vorne.
- Was soll's, also Autom. Sendersuchlauf. Wieder nichts. Sch...e. Wieder aufgehängt. Was ist eigentlich los?
- Also alle Sender mühsam von Hand eingestellt. Es ist deutlich erkennbar dass diese Funktion von JVC eher als Notlösung vorgesehen ist denn komfortabel ist sie ganz sicher nicht. Die Kanalnummern konnten nicht über die FB eingegeben werden, man musste sich immer durch x Sender zappen. Die Namensgebung ist absolut minimalistisch, Fehlerkorrektur nicht möglich, muss jeweils wieder frisch eingegeben werden.
- Die Grundeinstellungen sind übersichtlich aber nicht unbedingt selbst erklärend. Werde da also Punkt für Punkt an Hand der Anleitung durchgehen.
- Das nächste was ich versucht habe war die HDMI-DVI Verbindung zum Plasma. Nach einigem Probieren und nachdem der Plasma anfänglich eine zu hohe Zeilenfrequenz gemeldet hatte (?) funktionierte die Verbindung. 576p, 720p, 1080i wurden alle sauber verarbeitet, die HD-Auflösungen entsprechend herunterskaliert (der Plasma ist ein ED-Panel). Qualitativ warf es mich nicht vom Hocker, das Bild erschien mir etwas 'weichgespült', war aber ansonsten einwandfrei (aber nicht unbedingt wahnsinnig besser als mit Scart).
Die grosse Enttäuschung kam als ich die 'Finding Nemo'-DVD einlegte, das Bild blieb weg. Nach einigem hin und her meldete der Rekorder ein nicht HDCP-fähiges Darstellungsgerät . Natürlich hatte ich vor dem Kauf des Rekorders sowie des teuren HDMI-DVI-Kabels abgeklärt, ob mein Samsung-Plasma am DVI-Eingang HDCP unterstützt aber wie es scheint zu wenig genau. Also mehr oder weniger für die Katz. Bin im Moment wieder auf Scart und 576i.
- Die Bildqualität über den internen Tuner ist sehr gut, das Bild am Fernseh-Tuner schien etwas klarer und brillanter nachdem ich das mitgelieferte Antennen-Kabel vom Rekorder zum Plasma ebenfalls durch ein Profigold-Qualitätskabel ersetzt hatte.
- Nachdem nun über Nacht die EPG-Daten eingetrudelt sind konnte sich die Funktionalität des JVC nun richtig entfalten. Gleich mal eine Sendung programmiert (SP-Qualtiät) welche dann auch gleich sauber aufgezeichnet wurde. DVD-gucken während der HDD-Aufnahme ist möglich. Ein kleiner Rückschlag gab es später, als ich eine Sendung im EPG programmierte welche sich mit einer anderen überschnitt. Also die Erste wieder gelöscht. Trotzdem wurde diese aufgezeichnet und die andere nicht .... Muss ich nochmal genau testen ob da nicht eine Fehlbedienung vorlag. Die Erfahrungen anderer diesbezüglich würde mich interessieren. Die nichtaufgezeichnete Sendung ist immer noch im Planer ... Zudem fehlen mir im EPG u.a. Pro7, Viva & MTV
- Zur Geräuschentwicklung: Der Lüfter ist sehr leise aber hörbar. Wenn es nachts mucksmäuschen still ist und der Rekorder lädt die EPG-Daten herunter ist dies gut zu hören. Läuft der Fernseher ist der Lüfter nicht wahrnehmbar. Kein Vergleich zu einer PS2. Am ehesten vielleicht wie ein HP compaq Desktop-PC. Etwas lauter ist die HDD, welche gelegentlich kurz surrt. Bei der Aufnahme wird die Sendung offenbar gepuffert und alle 5 oder 10 Sekunden dann auf die HDD geschrieben, welches durch ein kurzes feines Surren vernehmbar ist. Als störend empfinde ich das aber nicht.
Bin mir im Moment am Überlegen ob ich auf YUV umsteigen soll. Kann mich im Moment über die Bildqualität alles andere als beklagen. Bin aber einfach kein Freund von Scart. Hatte früher den DVD über S-Video und war sehr zufrieden damit. Jetzt nochmals eine Menge Geld ausgeben für 1 (bzw. 2, eins noch zum AVR) YUV-Kabel mit zumindest zweifelhafter Qualitätssteigerung, weiss nicht ob's das bringt.
Mehr über den JVC DR-MH300 demnächst.
Rico_C
#50 erstellt: 24. Feb 2006, 11:50
Konnte diese Sender in der Zwischenzeit aktivieren, nach dem ich mir die Anleitung auf www.europe.guideplus.com angesehen hatte. Bin mir aber ziemlich sicher dass das 'Sender'-Menü zuvor anders ausgesehen hat. Vielleicht sind die Daten inzwischen vervollständigt worden.
Muss sagen, Guide Plus möchte ich bereits jetzt nicht mehr missen. Vor allem die Suchfunktionen nach Art der Sendung oder Stichwort sind äusserst nützlich.
Astro764
#51 erstellt: 24. Feb 2006, 12:16
Hallo!
Probleme mit EPG sind gelöst, funktioniert einwandfrei mit Technisat PR-S-Receiver!
Habe mir gestern ein HDMI-Kabel besorgt, bekomme bei an AV1 angeschlossenem Scart-Kabel keinen Ton bei HDMI-Anschluß. Woran kann das liegen??
Wie sind in diesem Fall Eure Einstellungen bei Scart und parallelem HDMI-Kabel?
Danke und ein schönes Wochenende!
Astro
JVC DR-MH 200
d1m1 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S
janjo- am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 30
Jürgen12 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  29 Beiträge
JVC DR-MH 30
Karli_fleischmann am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
JVC DR-MH 20S
khalil am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30
Josi2_de am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
JVC DR MH 20
GertiSch am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  7 Beiträge
jvc dr mh 20
olympias am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Problem mit JVC - DR-MH 300
Shnappy am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  11 Beiträge
Probleme mit JVC DR-MH 300
Jupp_Schmitz am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.066
