HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen | |
LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen+A -A |
Männlein
08:53
#351
erstellt: 02. Okt 2005, |
Männlein
08:54
#352
Hallo svcds, in welchem Format hast du aufgenommen (HQ, SP usw.) und wie lange ? |
Marty2005
11:37
#353
hi, ich habe eine frage: bei mir bleiben immer in der timer-liste alle bereits aufgenommenen sendungen drin (mit dem roten warndreieck, weil datum schon überschritten) - aufgenommen hat er aber korrekt. Warum werden die nicht gelöscht oder gibts da einen Trick damit er das macht? Ist nervig, weil man immer eine Timer-Programmierung hernehmen muss und diese ändern, dann kann man was neues aufnehmen. |
Iceman2005
12:56
#354
Hallo svcds Mit dem DVD Decrypter kannst du die Files auf deinen PC rippen.( sind dann logischerweise vob Dateien die du dann nachbearbeiten kannst ) , dann auf Mode , dann File F anklicken und einen Ordner angeben wohin das ganze soll, dann Decrypt klicken ( also starten ) warten bis die Files auf deinem PC sind, das wars, ( dann sind alle Files mit Ton ) auf deinem PC gespeichert. Bei Fragen einfach melden!!!! _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hallo Marty2005 Den Timer musst du selber ab und zu löschen. Ich habe auch noch nichts gefunden um den automatisch zu löschen.Einfach alle im Timer löschen, dann kannst du wieder ganz normal den Timer programieren.( du brauchst den Timer nicht zu ändern , ist doch viel zu umständlich) Hoffe ich konnte euch weiter helfen. LG Iceman |
re1hro
17:15
#355
erstellt: 08. Okt 2005, |
Ich habe bei meinem 5045 folgenden Problem festgestellt. Ich habe mit dem Recorder eine TV Sendung auf HDD aufgenommen dann habe ich diese auf DVD+RW kopiert um sie am Rechner noch zu bearbeiten. Wenn ich dann die DVD im Rechner auslesen will fängt er sehr sehr langsam an und nach einiger zeit bricht er ab. Wenn ich den Ordner einfach von der DVD kopieren kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung "VTS_01_02 kann nicht kopiert werden: Datenfehler (CRC-Prüfung). wenn ich die DVD mit Powerdvd anschauen will dann hört der nach einiger Zeit auch auf und zeigt nur nen Standbild und wenn ich die DVD mit nem anderem Programm auslesen will dann kommt die meldung das die DVD kopiergeschützt ist aber nicht gleich sondern alle Fehler immer erst bei der VTS_01_02. Hat jemand nen Rat |
Iceman2005
17:40
#356
Hallo re1hro welche DVD+RW Rohlinge nimmst du denn?? Am besten sind diese hier DVD+RW RICOHJPNW11 ( das ist die ID vom DVD+RW Rohling )4.0x Speed. [ siehe Liste für CD und DVD Rohlinge ] ![]() Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen. MfG Iceman |
re1hro
18:04
#357
Ich hab Rohlinge ausm ALDI ![]() Disc Information (E:\) ------------------- Type : DVD Video (DVD+RW) Capacity : 3.58 GB Layers : 1 Version : 2 Disc Size : 12 cm Video Format : PAL 4:3 (Mpeg 2, 720x576) Region(s) : All Play Time : 101 minutes (01:41:50) File System : ISO9660, UDF Title : DVD_VR Date : 8 October 2005 Publisher : n/a Application : *LVW5001VR aber warum steht bei Aplikation lvw5001VR ich hab dochn 5045. Leider zeigt mir das NERO Tool nicht an wer der Hersteller der DVD ist wie bekomm ich das noch raus |
Iceman2005
18:18
#358
Hallo re1hro da steht ja nichts von der Disc ID vom DVD+RW Rohling. Wie soll man das sehen welche ID deine DVD+RW hat?? so sieht das bei mir aus. Die beiden Sterne unten, das ist die Disc ID vom DVD+RW Rohling die ich im Moment verwende. ausgelesen mit DVD Decrypter 3.5.4.0 am PC. PIONEER DVD-RW DVR-107D Current Profile: DVD+RW Disc Information: Status: Complete Erasable: Yes Formatted: No (Started) Sessions: 1 Sectors: 2.295.104 Size: 4.700.372.992 bytes Time: 510:03:29 (MM:SS:FF) File System Information: Sectors: 2.295.105 Size: 4.700.375.040 bytes Time: 510:03:30 (MM:SS:FF) Physical Format Information (Last Recorded): Disc ID: RICOHJPN-W11-01 ** Book Type: DVD+RW Part Version: 2 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 485.503 Last Physical Sector in Layer 0: 0 ja, versuche das mal, vielleicht liegt es ja doch an den DVD Rohlingen vom Aldi.Aber seit wann hat der Aldi denn DVD+RW Rohlinge. Die haben doch nur normale DVD + und - Rohlinge soviel wie mir bekannt ist. MfG Iceman |
re1hro
18:59
#359
Habs jetzt auch mal mit dem Decrypter ausgelesen: SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B U101 (ATA) Current Profile: DVD-ROM Disc Information: Status: Complete Erasable: No Sessions: 1 Sectors: 23.104 Size: 47.316.992 bytes Time: 05:10:04 (MM:SS:FF) Supported Write Speeds: 1x Physical Format Information (Last Recorded): Disc ID: RITEK-004-00 Book Type: DVD+RW Part Version: 2 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 219.711 Last Physical Sector in Layer 0: 0 Format Capacity: Sectors: 23.104 Size: 47.316.992 bytes Time: 05:10:04 (MM:SS:FF) In der Liste sind die auch mit drin |
Iceman2005
19:13
#360
also, so wie ich das gelesen habe ist dein DVD+RW nur 1x Speed. Schau doch mal hier in der Liste nach, DVD+RW Rohlinge ![]() Mit Traxdata-Ricoh DVD+RW 4,7 GB 4x Speed hatte ich bis jetzt noch nie Probleme. MfG Iceman P.S.: ich hatte auch ein paar alte DVD+RW und DVD-RW Rohlinge von früher, die habe ich alle weggeworfen. ![]() |
Lothar53
10:24
#361
erstellt: 11. Okt 2005, |
Seit rund 2 Monaten bin ich auch im glücklichen (?) Besitz des hier reichlich diskutierten Gerätes LVW-5045. Nachdem ich die umständliche Kanalprogrammierung incl. Eingabe von GCN-Nummern für ShowView (...was jeder altbackene Videorecorder selbstverständlich VOReingestellt hat!!!) und später auch noch einige der wohl schon von jedem erlebten Total-Resets hinter mich gebracht hatte, bleibt jetzt nur ein Problem: Der Timer reagiert um's Verrecken nicht auf das PDC/VPS-Signal! Er stellt sich auch bei eindeutigem "PCD = EIN" stets nur exakt zur manuell oder per ShowView eingestellten Anfangszeit an, unabhängig vom TATSÄCHLICHEN Programmanfang! Bei meinem zuvor dort angeschalteten Videorecorder funktionierte das stets perfekt... Gibt's da einen Trick, oder habe ich evtl. sonst etwas falsch gemacht? Nebenbei: Gestern habe ich die Firmware 201 (vorher 197) eingespielt. Außer der Tatsache, dass ich - entgegen der hier gemachten Aussagen - noch einmal alle Programme neu eingeben, sortieren und mit GCN-Nummern versehen musste (Grrrrrrr....), gab es aber im genannten Problem keinerlei Änderung. Wer kann da weiterhelfen? Lothar |
Graf
08:15
#362
erstellt: 12. Okt 2005, |
Antworten habe ich auch nicht auf Lager. Ich habe aber festgestellt, das mein teil noch nicht mal auf vps reagiert. ich gebe immer einenhalbe stunde davor und danach ein, dann kommt es meisst hin. pdc senden doch wenig sender mit???. in hh haben wir einen neuen sender. ich musste den ganzen programm-scan noch einmal machen und die sender benennen und jetzt müsste ich auch noch die vps-nr eingeben. habe version 193 drauf. geht das mit höheren verssionen einfacher? |
Lothar53
09:46
#363
Ich vermute mal, dass VPS und PDC dasselbe sein soll. In der Bedienungsanleitung steht auch immer "VPS/PDC" als "Pärchen" direkt nebeneinander. Der Trick mit einem entsprechenden Zeitpolster vorher und nachher ist natürlich die einzige Möglichkeit, wenn VPS/PDC nicht funktioniert. Die Funktion kann kann man aber natürlich NUR testen, wenn die Anfangszeit EXAKT entweder manuell gem. Programmheft oder per ShowView-Nummer eingestellt wird. Das aber birgt eben die Gefahr, dass bei Nichtfunktion zumeist das Ende fehlt, wenn sich der Anfang verzögert - also genau das, was ja VPS/PDC VERHINDERN soll!!! Gibt es denn jemand hier, bei dem das mit dem VPS/PDC funktioniert??? |
Plotter
10:34
#364
@Lothar53 Bei mir funktioniert VPS bisher problemlos. Allerdings verwende ich die Funktion eher selten, weil viele Sender halt kein entsprechendes Signal mitliefern. @re1hro Diesen CRC Fehler hatte ich auch schon, taucht hin und wieder auf. Welche Rip-Software verwendest du? Ich benutze meistens TMPEnc Author, der dann diese Meldung bringt. Dann wechle ich halt die Rip-Software (Ulead Filmbrennerei), dann klappt es. |
Lothar53
12:10
#365
Danke Plotter, allerdings hilft mir dies trotzdem nicht weiter, da es ja auch bei ARD, ZDF, SAT1 und RTL nicht geht - und die senden ja nun mal mit Sicherheit ein derartiges Signal (wie auch die Erfahrung mit meinem alten Videorecorder gelehrt hat)! Scheint also eher ein Einzelschicksal zu sein. Bleibt mir wohl nur die LiteOn-Hotline... |
Plotter
13:07
#366
ARD, ZDF Ja, Sat1 glaube ich auch. RTL? Glaub nicht. Aber gab es nicht bei manchen Videorecordern Probleme, wenn das Signal via Scart rein kam? Könnte bei dir was ähnliches sein? |
Lothar53
15:32
#367
Hmm..., da könnte der Hase im Pfeffer liegen! Am Videorecorder hatte ich keinen Scart-Anschluss (nur über Antenne), jetzt aber schon. Wenn's also in diesem Zusammenhang bekannte Probleme mit der VPS-Signalübermittlung gibt, dann recherchiere ich in die Richtung mal weiter! |
Benders
15:18
#368
erstellt: 16. Okt 2005, |
Hmm also was das mit dem Scartkabelzu tun haben soll ist mir rätselhaft. Das Signal kommt doch immer über Antenne. Oder habt Ihr irgend einen Decoder dran? Mit dem vps /pdc habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Lieber davor und danach mehr aufnehmen ,denn löschen kann man es ja immer wieder. Gruss Benders |
muellmat
06:42
#369
erstellt: 17. Okt 2005, |
@lothar: vps funktioniert schon (bei den sendern die das signal ausstrahlen; also NICHT bei rtl) das problem beim liteon ist, dass sich das gerät schon um 0:01 auf "standby" (blaues licht leuchtet und lüfter läuft) schaltet, auch wenn du erst um 20:15 programmiert hast. gruß mm |
robox
11:50
#370
Hallo, immer noch keine infos betr. Änderungen die Ver. 201 bringen soll? |
mischa_vie
09:11
#371
erstellt: 22. Okt 2005, |
v-201 Updates... ..das blaue Lamperl leuchtet nicht mehr bei VPS-Aufnahmen, der Lüfter läuft aber trotzdem ![]() ..der Bug beim Programmieren einer Aufnahme (sendereingabe mittels Zifferntasten -> System hängt sich bei Laufwerksauswahl auf scheint weg zu sein. ...dafür habe ich zum ersten mal bei einem Absturz *alle* Filme auf der Festplatte verloren ![]() Schönen Gruß Mischa |
Iceman2005
21:00
#372
@ All Hurra, ich habe heute meinen LiteOn LVW 5045 zurück gegeben.Ich hatte innerhalb von 7 Monaten 5 Geräte.Jedes Gerät hatte einen oder mehrer Fehler.Da hatte ich dann die Schnautze voll mit dem LVW5045.Es ist und bleibt einfach eine Fehlkonstruktion,der LVW 5045. Sorry das ich das hier schreibe, aber es ist nur die Wahrheit. Endlich kann in Ruhe aufnehmen, schneiden wo ich will,nicht wo der LVW5045 will, brennt beide Formate, sogar DL DVD's also Duallayer 8,5 GB DVD+R Rohlinge. Spielt DivX, Xvid und MPEG4 ab.Ein super geiles Gerät.Welcher das ist?? ![]() ![]() Also Leute ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem LVW5045. Es kann nur besser werden. ![]() ![]() MfG Iceman |
2C-B
15:52
#373
erstellt: 24. Okt 2005, |
Hi, hab heute das neue LVW-5046 gekauft, bin mal gespannt wie das Teil funtzt!?! Also das Menü und so sieht ja wie auf’s Harr gleich aus wie beim alten LVW-5045 Hat schon jemand ein solches Gerät und Erfahrungen?!? |
Iceman75
10:58
#374
erstellt: 25. Okt 2005, |
@Iceman2005: Glückwunsch für deine Geduld. Mir hatte es schon nach dem 3. Gerät gereicht (siehe ![]() Ob das wohl was mit dem Nickname zu tun hat? ![]() lg Ice |
Iceman2005
00:39
#375
erstellt: 26. Okt 2005, |
@ 2C-B mein Beileid. Kannst nur hoffen das der Nachfolger nicht so viele Probleme hat wie der LVW 5045. Wenn doch Hm, ..... . MfG Iceman |
svcds
18:09
#376
erstellt: 05. Nov 2005, |
Hi, weiss keine ne Antwort. Bei mir kommt, wenn ich eine File auf CD pressen will immer "die gewünschte funktion wird aufgrund des nicht übereinstimmenden disc-formats nicht unterstützt". grüße Knut |
ebbele
20:49
#377
Hallo Gemeinde, hatte bisher keine Probleme mit dem 5045, aber seit gestern kann ich keine alten Aufnahmen auf der HDD mehr abspielen. In der Miniaturansicht der Aufnahmen erscheint auch kein Bild mehr - das Fenster bleibt schwarz. Wenn ich die Aufnahme abspielen will, hängt er sich auf und lässt sich nur noch hart abschalten. Nach Wiedereinschalten scannt er die HDD erstmal. Hat jemand Erfahrungen? Kann man was retten? Grüße vom ebbele |
Iceman2005
21:19
#378
Hallo ebbele bisher keine Probleme mit dem 5045 das kann ich fast nicht glauben. ;-)) also wenn die Fenster ( mini ) schwarz sind , dann sind die Filme auf der Platte kaputt und retten kann man da leider nichts mehr. Leider !!!!!!!!!!!!!! Da hilft nur noch die einzelnen Filme zu löschen, oder die Platte zu formatiern wenn alle Fenster schwarz sein sollten. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. MfG Iceman [Beitrag von Iceman2005 am 05. Nov 2005, 21:20 bearbeitet] |
Gojira
08:54
#379
erstellt: 06. Nov 2005, |
evtl Datei zu groß = Film in HQ aufgenommen? evtl Rohling falsch DVD auf CD geht eben nicht ? evtl Bedienerfehler :-) [Beitrag von Gojira am 06. Nov 2005, 09:00 bearbeitet] |
Gojira
09:11
#380
Besitze das Gerät jetzt ein Jahr und habe mich mittlerweile mit Ihm folgendermaßen arrangiert: Timeraufnahmen= generell ohne VPS/ShowView, 10min Vor- und Nachlaufzeit Alle Aufnahmen generell in SP , damit sie auch auf eine DVD passen, bei HQ werden Spielfilme zu 99% verweigert. Habe seit FW201 keine Abstürze mehr während des schnellen Vorlaufs bei Filmen auf HDD. Dafür scheint es zeitweise längere HDD Aktivität nach dem ausschalten zu geben (HDD-Geräusch). Schneiden klappt bei mir so: Film an der gewünschten Stelle pausieren und dann "abtrennen" . |
2C-B
08:28
#381
erstellt: 11. Nov 2005, |
Plotter
09:54
#382
Aber wohl wieder keine Meldung, was denn nun besser sein soll... |
MatzeT68
10:44
#383
Moin moin zusammen, ich für meinen teil installiere immer die Updates, das einzige was nervt ist das man die einstellungen immer wieder neu durchführen muss, aber die fehler werden immer weniger. Wenn ich bedenke was ich vor einem jahr für probleme hatte mammamia, da ist eineiges ausgräumt worden. |
Männlein
15:39
#384
erstellt: 13. Nov 2005, |
Hallo Plotter, kann nur sagen "Jepp, ist so" ![]() |
ebbele
19:57
#385
erstellt: 20. Nov 2005, |
Hallo Liteon 5045 Nutzer, ich wollte gerade eine TV-Aufnahme von HDD auf eine CD-R brennen, um sie dann übers Internet zu verschicken. Der 5045 will eine als VCD oder S-VCD vorbereitete Disc haben. Wie mache ich das?? Vielen Dank für Info´s ebbele |
Iceman2005
20:49
#386
erstellt: 21. Nov 2005, |
@ ebbele warum liest du denn die Bedienungsanleitung nicht durch??? Da steht doch alles drin wie man VCD oder SVCD vorbereiten muss oder soll. ![]() ![]() ![]() |
ebbele
21:37
#387
@ Iceman2005 okay, ich habe die Disc jetzt vorbereitet und kann auch direkt darauf aufnehmen. Aber ich kann keine auf der HDD vorhandene Aufnahme kopieren (habe es mit der Copy-Taste versucht - die Aufnahme ausgewählt - dann kommt: "die gewünschte Funktion wird aufgrund des nicht übereinstimmenden disc-Formats nicht unterstützt". Mache ich was falsch?? Ich hätte den Beitrag also direkt aufnehmen müssen, um ihn verschicken zu können?? Oder gibt es noch einen Trick?? Grüße vom ebbele |
Iceman2005
22:07
#388
@ ebbele Du hast ne PM bekommen. MfG Iceman |
Männlein
10:20
#389
erstellt: 22. Nov 2005, |
Hallo ebbele, Aufnahmen auf der HDD sind immer MPEG2 (DVD-Konform). VCD ist aber MPEG 1. Der LiteOn bietet dier aber nicht die Möglichkeit diese MPEG2-Datenströme auf MPEG1 umzurechnen. Aufnahmen auf CD, können nur direkt auf CD stattfinden. Das gleiche gilt für Audioaufnahmen. Wurde aber alles schon mal in diesem Rhread besprochen. ![]() |
MatzeT68
11:55
#390
erstellt: 25. Nov 2005, |
moin moin zusammen, wer hat das gleiche problem wie ich ? habe die vers. 203 installiert und wenn ich den timer programmieren möchte passiert volgende absturzt: wenn ich das programm wechseln muß und dann in das feld diskwahl komm stürzt der recorder ab, ist aber das programm schon eingestellt ist alles in ordung lg Matze |
weisznix
21:55
#391
erstellt: 27. Nov 2005, |
Antwort auf #390 Hallo Matze, einfach nach der Eingabe der Sendernummer kurz warten bis der Tuner des Recorders auf das Programm umgeschaltet hat. Dann klappt es auch mit diesem Recorder. Ist z.Z. mein einziges Absturzproblem. Gruß weißnix |
MatzeT68
11:15
#392
erstellt: 30. Nov 2005, |
vielen dank weisznix hat geklappt |
MatzeT68
14:29
#393
moin moin zusammen, hab schon wieder ein Problem, ich hoffe da kann mir jemand weiter helfen. Ich habe einen Film zusammen geschnitten, zeigt mir auch an das der Film 1,5 Std lang ist, spiele ich den Film ab bricht aber schon nach 15 Min. ab. Kopiert auf ne DVD bekomme ich den Film auch nicht stürzt nach 95 % ab. Die Defragmentierun da gegen hat funktioniert. im foraus vielen dank. |
Iceman2005
20:54
#394
@ MatzeT68 also so wie du das hier schilderst gehe ich davon aus das das File ( der Film ) kaputt ist. Ich hatte das auch ein paar mal, bis ich den 5045 zurück gegeben habe. Nach 4 mal austauschen hatte ich dann endlich die Schnauze voll. ![]() ![]() ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem LVW5045 !!!! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. MfG Iceman |
peter2a
14:37
#395
erstellt: 04. Dez 2005, |
Mein 5045er ist jetzt etwa 1 jährig. Aber auch ich habe, obwohl alle Updates gemacht wurden, immer noch die bekannten Bugs: > VPS funktioniert nur wenn "es" Lust hat > Manchmal "startet" der Tuner nicht richtig nach dem Einschalten oder bei einem Timerstart. Das Bild bleibt schwarz, der Ton ist aber teilweise vorhanden >Beim Timerstart hängt sich der 5045 auf, also der (auch bekannte) 0:00-Bug. Nur mit Netzspannung abhängen lässt er sich wieder starten. Das war und ist mein erster und letzter Billigvideorecorder. In Zukunft gibt's wieder nur noch Markengeräte! Auch wenn die nicht immer Mängelfrei sind, es ist dann doch mindestens ein kompetenter Ansprechpartner vorhanden. peter |
weisznix
23:25
#396
Hallo Leute, ich besitze jetzt seit einem Jahr den 5045 (es ist noch der Erste) und verfolge eher unregelmäßig die Beiträge in diesem Forum. Auch ich kenne alle hier geschilderte Probleme, habe mich aber inzwischen mit dem Teil arrangiert. Hier eine kleine Zusammenstellung einiger Probleme und meine Lösungen: 1. Bedienungsanleitung lesen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 2. alle Updates einspielen, egal ob dokumentiert oder nicht. Danach müssen aber die Sender neu eingestellt werden. Zu #361: Die GCN-Nummer wird für die wichtigsten Sender korrekt erkannt und wird nur für VPS-Programmierung benötigt. 3. zu #395: VPS funktioniert nur mit Sendern die auch das VPS-Signal aussenden, also im Prinzip nur mit Sendern der öffentl. Rechtlichen, d.h. für alle anderen Sender normale Timer Aufnahme mit einem Zuschlag am Anfang und Ende von 5 Min. - kost doch nix. Die Systemzeit muss aber stimmen, der 5045 gleicht sie nicht automatisch mit einem Sender ab. Meiner Meinung nach, wertet der 5045 das VPS-Signal nicht aus, sondern VPS dient nur zur Vereinfachteten Timereingabe. 4. Das Schneiden geht nicht bildgenau sondern nur am letzten Vollbild entsprechend der MPEG2-Norm. Man muss also kurz nach dem gewünschten Schnittpunkt schneiden. Mit etwas Übung funktioniert das ganz gut. 5. Als DVD-Material verwende ich nur Marken DVDs und RWs. Für den Daten-Transport vom Recorder zum PC verwende ich eine RW, ist seit einem Jahr immer noch dieselbe. Der geringfügige Aufpreis lohnt also. Alte Regel: Wer billig kauft, kauft zweimal. Gilt manchmal auch für DVD-Recorder. 6. auch zu #385: Ein umkodieren (Qualität) der Aufnahme geht nicht. Die Filme werden immer im DVD-Format auf HD aufgenommen. Soll der Film im CD-Format aufgenommen werden, muss gleich bei der Aufnahme auf CD aufgenommen werden. Das initialisieren erfolgt automatisch. Die Filme passen fast immer nach dem Entfernen der Werbung auf eine DVD. Sollte ein Film mal wirklich länger sein, nehme ich ihn gleich mit der JustFit-Funktion auf eine DVD-RW auf. Danach kann man den Film auf HD oder auf DVD kopieren. 7. zu #377: Zu Datenverlust kommt es immer wenn der Recorder abstürzt, reaktivieren nur über Stromstecker ziehen. Kommt praktisch bei nicht mehr vor (siehe auch #391). Betroffenen Film, wenn möglich auf DVD kopieren und von HD löschen. Ein ganz sicheres Datenvernichtungstool scheint die Funktion Defragmentierern zu sein. Erst verschwinden die Miniaturbildchen und kurz darauf die Filme. Seitdem ich nicht mehr defragmentiere läuft der 5045 ohne Probleme und ich nehme sehr viele kurze Sendungen auf und lösche diese auch wieder. Ein Festplattendefekt ist eher unwarscheinlich. 8. Gegen den schwarzen Bildschirm nach dem Start habe ich allerdings auch noch keine Lösung, also weiter updaten. 9. Zum Schluss noch etwas Positives. Kein Hersteller liefert ein fehlerfreies Produkt, aber LiteOn immerhin kostenlose Updates. Das ist doch auch etwas. Upps, etwas lang geworden. weisznix |
peter2a
00:18
#397
erstellt: 05. Dez 2005, |
Hallo weisznix Da ich auch immer das englischsprachige LiteON Forum lese, sind mir alle Trick's und Kniffe bekannt und ich habe auch schon alle probiert. Dass VPS nur funktioniert, wenn es im Sendersignal enthalten ist, ist mir, als Ingenieur und Lizenzierter Radioamateur ebenso bekannt. Nach mehreren Updates ist es aber doch eine verflixt schwache Leistung, dass der 0:00-Bug resp. der schwarze Startbildschirm immer noch nicht "repariert" ist. Als Kleinunternehmer hätte ich, nach dieser langen "Bastelzeit" ohne Erfolge, inzwischen ALLE meine Kunden verloren. Jede Kundengeduld ist einmal am Ende! Ich war jetzt ein volles Jahr geduldig, aber so langsam reicht's mir wirklich. Gruss: Peter (aus der Schweiz) |
Sputnik777
17:20
#398
Ich habe kürzlich den Lite-on 5046 gekauft und habe nun folgendes Problem: Wenn eine Timer-Aufnahme programmiert ist, ist das Gerät im Standby-Modus gleich laut, wie wenn es eingeschaltet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies normal sein soll (obwohl vom Händler so behauptet). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht (ob 5045 oder 5046 sollte da eigentlich keine Rolle spielen)? Edit: Das Problem stellt sich nur, wenn mit VPS programmiert wurde. [Beitrag von Sputnik777 am 05. Dez 2005, 18:57 bearbeitet] |
weisznix
21:00
#399
Hallo Peter, ich habe einfach mal meine Erfahrungen nach einem Jahr 5045 zusammengetragen und dazu beispielhaft auf einige Threads der letzten beiden Seiten in diesem Forum Bezug genommen. Alle Fragen sind hier schon mal gestellt und meistens beantwortet worden. Alle in diesem Forum geschilderten Fehler habe ich natürlich ausprobiert (unfreiwillig) bis zum zweimaligen Totalverlust der Daten, das ist aber schon länger her. Der Fehler „Schwarzer Bildschirm“ taucht meiner Meinung nach erst in späten Firmwareversionen auf (ab 197), ist mir jedenfalls früher nie aufgefallen. Das Timer 0:00 Problem kenne ich „noch“ nicht, obwohl ich viel VPS- oder timergesteuert aufnehme, aber ich bin für alles offen. Gruß weisznix |
luckyb
10:17
#400
erstellt: 06. Dez 2005, |
Hallo weisnix, den schwarzen Bildschirm beim einschalten bekommst Du durch "source" wählen meistens weg. Einmal komplett durch (Scart/front/DV und wieder TV). Dann geht's bei mir meistens. Gruß, Luckyb |
weisznix
21:13
#401
Hallo Luckyb, danke für Deinen Tipp, werde ich mal ausprobieren. Der Fehler ist bei mir aber erst zwei- oder dreimal nach dem Einschalten aufgetreten, während einer Timeraufnahme noch nicht. Das liegt möglicherweise daran, und jetzt zu #398, dass der Recorder bei Timeraufnahmen eingeschaltet bleibt, es wird nur das Display per Software dunkel geschaltet. Und an heißt die Festplatte läuft und brummt – je nach Gerät mal mehr mal weiniger. Der Festplatte macht der Dauerbetrieb nichts aus, es sollte dann aber der Recorder nicht bewegt werden, und der Stromverbrauch steigt natürlich. Das gleiche Prinzip gab es so schon zu Zeiten von VCR, natürlich ohne HD, und so funktioniert es auch bei andern Herstellern. Gruß, weisznix |
LiteON LVW-5045 BennyDVD am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW 5045 schanineu am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
LVW-5045 HDD+DVD Recorder Helmut1111 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW-5045, Erfahrungen spitzeu am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
LITEON LVW-5045 Roby am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Liteon LVW-5045 BrianS am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
HDD+DVD Recorder LVW-5045 (LITEON) Karlchen am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 3 Beiträge |
Liteon DVD-Recorder LVW 5045 Bert.P am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
LiteOn LVW-5045/VPS Oskar_B. am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
Liteon LVW 5045 Brenner defekt Kieler_Junge am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.695
