Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH56
Jetteneo
#451 erstellt: 07. Aug 2006, 10:24
Über welchen Anschluss bzw. über welche Anschlüsse wird denn Guide+ weitergegeben? Versteh nämlich nicht so wirklich wie das dann bei ausgeschaltetem bzw. in den Standby versetztem Recorder funktioniert
Und noch was Anderes: Liegen irgendwelche Kabel bei?
onkellou
#452 erstellt: 07. Aug 2006, 10:51
Die Guide+ sowie DVD oder FP Signale werden z. Bsp. über die Scartbuchse rausgegeben.
Um die Guidedate zu ersehen wird der Recorder eigeschaltet.
Guidedaten werden auch bei Powersave aktulisiert.
Kabel ? Antennen- Scart-Netz-und ein YUV Kabel liegen bei.
mkoehler
#453 erstellt: 07. Aug 2006, 11:02
@Jetteneo
Ganz ausgeschaltet ist der Recorder nie. Daher kann er die Uhrzeit und eben auch die Guide+ Aktualisierungen starten. In den Recorder gelangen die Daten durchs TV-Kabel und hinaus in den TV wahrscheinlich durch alle Ausgänge die der Recorder bietet. Nicht nur über Scart. Auch Nutzer des grösseren EH65, die den Rec nur per HDMI angeschlossen haben können Guide+ nutzen. Ausserdem werden Daten vielleicht auch durchs HF-Kabel zwischen Rec und TV geschleust. (Weiss ich aber nicht genau...)
theschalker
#454 erstellt: 07. Aug 2006, 21:51
ISt es mit diesem Recorder eigentlich möglich einen Film auf ARD zu gucken, während ich auf ZDF etwas aufnehme?
Sender sind nur exemplarisch gedacht
mkoehler
#455 erstellt: 07. Aug 2006, 23:16
Über den internen Tuner des Recorders natürlich nicht. Aber über den im TV natürlich schon.
theschalker
#456 erstellt: 08. Aug 2006, 00:53
ERGO ist es nicht mit einem externen Receiver möglich ?!?
mkoehler
#457 erstellt: 08. Aug 2006, 09:28
Ich hab keinen Reciever, aber da er wohl einen eigenen Tuner hat, dann spricht doch nichts dagegen. Du darfst einfach während einer Aufnahme am Recorder den betreffenden Kanal nicht verstellen. Wenn der Reciever unabhägig vom Recorder arbeitet, dann kannst du auch die Kanäle wechseln nach belieben ohne den Recorder bei seiner Aufnahme zu stören.
onkellou
#458 erstellt: 08. Aug 2006, 09:36
Das mit dem externen Receiver klappt auch während der Recorder mit seinem internen Tuner aufzeichnet, das Signal wird einfach durchgeschleust.
PSS hat das mal einer angetestet die von mir weiter oben genannte Problematik mit dem Powersave und dem verhunzten Sartsignal beim durchschleusen.
Was noch seltsamer ist, bei der Geschichte, Geräte die keinen Startimpuls senden, werden auch bei Einstellung Powersave sauber dargestellt.
Es ist mehr als rätselhaft was da abgeht.
Gruß Heiner
theschalker
#459 erstellt: 08. Aug 2006, 13:37
Und wie soll ich im Recorder ein Programm einstellen? Ich kann ja nicht einmal Guide+ nutzen. Wenn ich im Fernsehen aufnehme und dann umschalte, nimmt er das auf was ich sehe.
Und den internen Receiver des Fernsehers kann ich nur mit entsprechender Antenne nutzen, die ich aber nicht besitze.
onkellou
#460 erstellt: 08. Aug 2006, 13:47
Sorry, ich habe wohl übersehen, dass Du kein Kabel nutzt.
Da helfen dann nur 2 Digituner...oder eine Zimmerantenne, aber da wird die Programmauswahl etwas mager
theschalker
#461 erstellt: 08. Aug 2006, 16:17
Da helfen dann nur 2 Digituner...oder eine Zimmerantenne, aber da wird die Programmauswahl etwas mager :)
Kann es zufällig sein, dass man mit Satellit immer die Arschkarte gezogen hat ?
Meninblack
#462 erstellt: 08. Aug 2006, 18:14
onkellou schrieb:
Habt ihr bei Powersave auch dieses Problem oder ist die Dose von mir nicht in Ordnung.
Bei Powersave ist bei mir zappenduster bzgl. durchschleifen. Steht aber auch so in der BDA. Durchschleifen AV2->AV1->TV nur im Quickstartmodus...der mit den 11 Watt/h
Ich hab aber auch noch ne Frage....zum LPCM Ton heißt es, dass wenn man den bei XP Aufnahmen einstellt, könne die Bildqualität schlechter werden. Hä? Ist das auch wieder so ein Übersetzungsbock wie mit 4:3 Ausgabe bei 16:9 Aufnahmen?
Wieso wird das Bild mit LPCM Ton schlechter?
snakemeja
#463 erstellt: 09. Aug 2006, 20:30
Hilfe .. irgendwie bin ich heut zu blöd zum Brennen.
Habe eine DVD-R eingelegt und wollte dann bei "Functions" auf kopieren. Dann kam : "bitte legen sie einen gültigen Rohling ein "
ähm, der Rohling ist leer, neu, frisch ausgepackt, was daran ist denn nicht gültig?
Hilfe .. hab die Bedienungsanleitung nämlich verschmissen und komm nicht weiter ..
onkellou
#464 erstellt: 10. Aug 2006, 10:36
Lad die Anleitung einfach runter.
http://www.produkte....r@&altMod=N&prop=DOC
Tarrgor
#465 erstellt: 11. Aug 2006, 08:15
Ich habe mir vor 2 Wochen auch den DMR-EH56 bei amazon gekauft. An sich bin ich begeistert von dem Gerät. Was mich jedoch stört sind die doch durchaus vorhandenen Laufgeräusche, die wie ich annehme von der Festplatte her kommen. In ruhigeren Filmphasen vernehme ich ein deutlich hörbares Summen aus dem Recorder, und das, obwohl ich in den Tests gelesen habe, dass er sehr leise sein soll. Was auch komisch ist, ist dass das Summen manchmal aussetzt, es ist zwar meistens, aber nicht immer zu hören.
Ist das normal oder ist da irgendetwas nicht in Ordnung mit dem Gerät?
MichaelFFM
#466 erstellt: 11. Aug 2006, 10:19
Bin seit gestern Besitzer des Pana.
Endlich mal was, das ohne Konfiguration gleich funktioniert.
Mit meinem sharp LC32 P50E verbunden, eingeschaltet und er hat sich gleich alle Programme vom Fernseher geholt, und das obwohl Sharp gar nicht mit auf der Kompatibilitätsliste steht.
Ansonsten läuft auch alles wie am Schnürchen. (Nachdem er sich 2 h für den EPG Download gegönnt hat!)
Michael
mkoehler
#467 erstellt: 11. Aug 2006, 10:22
Unter normalen Umständen müsste er tatsächlich kaum hörbar sein. Nur in sehr leisen Räumen kann man ihn vernehmen; aber auch da kaum störend. Wahrscheinlich hat deiner ein Problem. Sorry...
Nrwbasti
#468 erstellt: 11. Aug 2006, 18:29
der DMR-EH55 ist ja baugleich mit dem 56er.
Was aber verbirgt sich hinter dem "DMR-EH 55-S"? Bislang kannte ich immer nur die Bezeichnen DMR-EH 55-EG und EC,das stand für Schweiz und Deutschland,beide Typen sind für den deutschssprachigen Raum gedacht,nur was ist eben die "S"-Variante?
Danke
mkoehler
#469 erstellt: 11. Aug 2006, 18:34
S steht für Silber, K für schwarz (Black).
Jetteneo
#470 erstellt: 14. Aug 2006, 11:10
Hab meine Pana jetzt über ein billiges Scart und über ein relativ teures CompositeKabel angeschlossen. Komischer Weise erhalte ich über das Scart Kabel ein besseres Bild als über den Composite Anschluss Woran kann das liegen?
joshlegrand
#471 erstellt: 19. Aug 2006, 12:12
Hi Folks, noch mal 'ne kurze Frage zur Abspielkompatibilität:
hat jemand Erfahrung gesammelt mit dem Abspielen von Tevion R+ DVD's? Ich habe eine Menge alte Filme im ISO-Format auf diese Aldi-Rohlinge gebrannt und habe irgendwo in diesem Thread gelesen, daß es bei R+ manchmal Probleme gibt. Da man recht selten in den Märkten einen angeschlossenen Recorder findet,
wäre es hilfreich, vor meinem beabsichtigten Kauf zu erfahren, ob jemand hier schon mal entsprechende ERfahrungen gesammelt hat.
Vielen Dank ;),
Joshlegrand
onkellou
#472 erstellt: 19. Aug 2006, 13:20
Vielen Dank ;),
Joshlegrand
Also bei mir laufen die Tevion + R. ohne Probleme
Muß wohl sagen, dass alle Aufnahmen entweder vom PHLIPS DVDR 990 ---der hatte nur die Pilze mit DVDRW von Tevion bzw vom TARGA DVD 5100 X stammen.
PC Aufnahmen sind keine vorhanden.
Gruß Heiner
Schönes Wochenende
RamsesUTL
#473 erstellt: 19. Aug 2006, 17:18
Hi Leute ....
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines DMR-EH56EG-K und bin bisher eigentlich ziemlich zufrieden. Allerdings stößt mir eine Sache etwas sauer auf:
Ich kann keine NTSC DVDs wiedergeben, da dann immer die Meldung kommt "Achtung: Kollidiert mit TV-System-Einstellung".
Laut Anleitung sollte NTSC Material eigentlich im PAL60 Modus abgespielt werden ohne das man was umstellen muss. Die getesteten DVDs sind selbstverständlich regionalcodefrei und ich hab das Gerät auch über nen vernünftiges Scartkabel angeschlossen sowie die AV1 Buchse auf RGB1 eingestellt. Sobald ich die Einstellungen für den TV auf NTSC umstelle gehts dann natürlich, aber die Sache nervt gewaltig.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung für das Problem zur Hand?
Gibts für das Gerät eventuell Firmware-Upgrades?
Danke schonmal,
Ramses
RamsesUTL
#474 erstellt: 19. Aug 2006, 17:31
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil ... sorry! Hab grade rausgefunden das mein NTSC Problem mit dem Timer zusammenhängt. Was sich Panasonic dabei gedacht hat würde mich echt mal interessieren ....
Die Frage nach den möglichen Firmware-Upgrades würde ich aber trotzdem nochmal in den Raum werfen wollen. Gibts/kommt da was? Wenn ja, wo kann man die kriegen?
Greets,
Ramses
joshlegrand
#475 erstellt: 20. Aug 2006, 11:45
@Onkellou:
Danke, das ist doch schon mal 'ne Aussage...Für weitere Erfahrungs berichte wäre ich trotzdem dankbar
Schönen Sontag,
Joshlegrand
redwolf96
#476 erstellt: 23. Aug 2006, 11:01
als technischer Laie, der von dem was hier sonst so alles geschreiben wird vielleicht die Hälfte versteht, habe ich eine Frage, die ziemlich banal ist.
Ich möchte meinen neuen DMR-EH56 mit einem Fernseher (4 oder 5 Jahre alter Sharp Röhrenfernseher) und einem TechniSat Digitaldecoder für Kabel verbinden. Ziel sollte eigentlich sein, daß ich meine ganze Kabelprogramme (tividi komplett mit arena) auch aufnehmen kann.
Nach der Bedienungsanleitung wird das Antennenkabel von der Wand über den DVD-Recorder zum Fernseher geleitet. Der Decoder soll nur über Scart an den DVD-Recorder angeschlossen werden. Habe ich genauso gemacht. Dann steht dort noich etwas kryptisch, daß ich die AV-Einstellung wechseln soll, wobei ich nicht(!) RGB (mit com???) wählen soll. Habe dort daher RGB (ohne com???) eingestellt.
Über AV2 am Recorder empfange ich nun auch das Siganl vom Decoder. Für mich als Laien wenig überraschend zeigt der Decoder aber immer nur an, ich solle das Antennenkabel überprüfen, weil er kein Signal empfängt (Wo soll das auch herkommen? Entsprechend der Bedienungsanleitung steckt in dem Decoder ja nur das Scartkabel das zum Receiver führt. Das Antennenkabel wird ja nur über den Recorder zum Fernseher geführt.
Was mache ich falsch?!
Noch mal zur Klarstellung: Ich will einfach nur den Recorder so anschließen, daß ich auch über den Digitaldecoder empfangene Programme aufnehmen kann.
Vielen Dank für jede Hilfe.
BennyF.
#477 erstellt: 29. Aug 2006, 12:18
Hi bin neu hier!
Hab mir schon seit längerem den DMR-EH 56 ins Auge gefasst aufgrund seiner guten Bewertungen! Nun musst ich hier mit entsetzen lesen dass mir der Recorder nicht viele bringt, da ich Premiere habe und dies über eine Sat-Antenne empfange! Gibt es einen Festplatten-Recorder bei dem man das Guid + auch über Premiere(Sat-Antenne) nutzen kann!
onkellou
#478 erstellt: 29. Aug 2006, 12:23
BennyF. schrieb:
Hi bin neu hier!
Wenn der Receiver Guid selber hat, ist das mit dem Programmieren genau so einfach wie mit dem Recorder....klappt zumindest bei meiner Diginova für Kabel.
Mußt den Recorder nur auf AV Eingang umstellen , dann geht er an wenn der Satreceiver sin Signal sendet.
BennyF.
#479 erstellt: 29. Aug 2006, 12:45
Mein Premiere Sat-Reciever hat EPG es ist ein Toshiba!
Hab aber nun Folgendes in der beschreibung auf der Amazon Seite gelesen: (* das EPG ist nur verfügbar über analoges Kabelfernsehen und Eurosport.) Deshalb macht mich das ganze etwas stutzig! Hat noch jemand erfahrungen damit gemacht?
[Beitrag von BennyF. am 29. Aug 2006, 13:35 bearbeitet]
BennyF.
#480 erstellt: 29. Aug 2006, 14:18
Da Das Guid+ beim Recorder nicht funktioniert wenn ich ihn an einen Digitalen Sat-Reciever mit EPG anschließe, bedeudet dass das ich die Anfangs und Endzeit selber eingeben muss? Oder kann ich diese vom Recorder aus über den EPG des Recievers markieren?
Porky1
#481 erstellt: 29. Aug 2006, 16:43
Wie sieht das Problem mit fremdbespielten +RW denn aus?Gibs da bald ma eine Lösung dafür?
Mfg Porky1
Barrett
#482 erstellt: 29. Aug 2006, 16:52
Hallo BennyF.
onkellou hat Dir eben erklärt, dass der Rekorder nicht programmiert werden muss, wenn dein Sat Receiver EPG und Timerfunktion hat. Receiver programmieren, ExtLink am Rekorder aktivieren (ein Tastendruck) und der Rekorder beginnt mit der Aufnahme sobald dein Sat Receiver sich per Timer einschaltet. Kein DVD Rekorder hat zur Zeit einen eingebauten Sat Tuner deswegen wird Guide+ für Dich kaum nützlich sein, seitdem Du hast noch analogen Kabelanschluss dazu.
Gruß Barrett
[Beitrag von Barrett am 29. Aug 2006, 16:53 bearbeitet]
BennyF.
#483 erstellt: 30. Aug 2006, 13:38
@Barrett: Vielen Dank, genau dass wollte ich wissen!
KTM525
#484 erstellt: 30. Aug 2006, 15:09
Wie sieht es mit Kauf DVDs aus? Gibt es da Probleme? Ich habe ja welche mit einem knapp 3 Jahre alten Panasonic DVD-Ram Recorder. Auch wenn es nur 2 von ca. 1200 sind die auf dem Panasonic nicht richtig laufen, diese 2 habe ich in den letzten Wochen gekauft.
boggel
#485 erstellt: 01. Sep 2006, 16:13
Lassen sich keine mp3's von DVD auf Festplatte kopieren????
Habe das gerade hier gelesen.
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?prodmeinungdetail=97739
Das wäre für mich ein Kaufverzicht
[Beitrag von boggel am 01. Sep 2006, 16:15 bearbeitet]
Barrett
#486 erstellt: 01. Sep 2006, 16:29
Hallo
MP3 auf Festplatte ist leider nicht möglich, das kann der Pioneer auch nicht (nur zum DD 2.0 in Echtzeit)
Gruß Barrett
boggel
#487 erstellt: 01. Sep 2006, 17:54
Schade, mir gehts um archivieren auf Festplatte. Welche Modelle können das?
onkellou
#488 erstellt: 02. Sep 2006, 13:13
Zum Beispiel die LIDL Targa Modelle...nur man muß einige Abstriche, für diesen kleinen Luxus machen, in Richtung Bildqualität und vor allem im Betriebsgeräusch machen.
Ein Kollege hat einen Thomson mit USB Anschluß der aber leider keine oder seine externen FP erkennt..der brennt am PC ne DVd RW und schaufelt dann auf die FP..in welcher Geschwindigkeit keine Ahnung.
Der oben angesprochene Targa macht es so um die vierfache.
Nur ich kann da nicht ganz folgen mit dem archivieren auf FP, ob ich nun ne DVD reinschiebe die dann viel mehr als 100 Std. vor sich hin trällert oder ob die FP dies macht ist für mich kein großer Unterschied.
Muß wohl sagen, dass die ganze MP3 Geschichte mich nicht sonderlich reitzt.
Kann diesen ganzen Hype darum nicht ganz verstehen, kann aber auch sein, dass man mit 50 dafür zu alt ist.
Gruß Heiner
Schönes Wochenende
[Beitrag von onkellou am 02. Sep 2006, 14:40 bearbeitet]
Barrett
#489 erstellt: 03. Sep 2006, 18:29
Hallo
kann mich nur anschliessen, für mich ist MP3 etwas fürs Unterwegs oder als Partybeschallung, richtig Musik höre ich auf die altmodische Art vom CD Player (der übrigens keine MP3 abspielen kann). Ich schätze durch die Datenkompression wird manche HiFi Anlage um den guten Klang geprellt.
MP3 auf Festplatte sollen noch die LG Rekorder können.
Gruß Barett
iangillan
#490 erstellt: 04. Sep 2006, 22:37
Also, was mich total abnervt ist, dass der 56'er nicht automatisch zwischen PAL und NTSC wechselt. Das muss man umständlich per Hand über die Systemeinstellungen machen.
Wer hat sich das nur ausgedacht???
mkoehler
#491 erstellt: 04. Sep 2006, 22:57
Das müsstest du in den Einstellungen anders einstellen können. Normalerweise können das die Geräte automatisch.
IKE-AJU
#492 erstellt: 07. Sep 2006, 18:11
Hallo liebe Leute,
habe mir einen DMR EH 56 zugelegt und eine Frage (wollte mir obige posts aus Zeitgründen nicht durchlesen):
ist es möglich, während der Aufzeichnung eines Fernsehbeitrages (z.B.) Film, zu stoppen - unterbrechen - und während die Aufnahme weiterläuft, an der unterbrochenen Stelle weiterzuschauen??
Wäre nett, eine Antwort zu erhalten.
btw: wenn ja, mit welchen Tasten funktioniert dies??
zb. kenne ich time-shift: ist dies mit diesem Gerät überhaupt möglich??
Ich bedanke für recht herzlich für Eure Antworten.
Gruss Anton
psycho_kill
#493 erstellt: 08. Sep 2006, 09:52
ja ist möglich
dowczek
#494 erstellt: 08. Sep 2006, 10:18
Einfach während der Aufnahme auf "Play" drücken. Damit ist die Zeitversettze Wiedergabe möglich.
Siehe auch Handbuch, Seite 27. Wenn nicht zur Hand, dann hier online nachlesen.
Grüsse...
iangillan
#495 erstellt: 09. Sep 2006, 23:47
Ich wäre über einen Tipp sehr dankbar. Habe nichts gefunden.
Da ich öfter amerikanische DVD schaue, nervt das wirklich.
Vielen Dank
Ian
JanVFL
#496 erstellt: 10. Sep 2006, 11:40
Ich habe nun seit gestern den Panasonic DMR-EH55. Läuft auch alles ganz gut, nur bekomme ich keine Bildausgabe über YUV hin. Was muss ich da in den Menüs einstellen, damit ich das Bild über Yuv an den TV weiterleiten kann, derzeit geht nur S-Video.
mkoehler
#497 erstellt: 10. Sep 2006, 12:13
Du musst den Recorder auf Progressiv einstellen. Entweder im Menu oder durch einen Schalter auf der Rückseite. Sollte im Manual stehen.
HomeDunk
#498 erstellt: 10. Sep 2006, 21:09
ich habe ebenfalls seit kurzem den 56er. In der Beschreibung ist zu lesen, dass nach der Umstellung für das Hochgeschwindigkeitskopieren auch 16:9 Aufzeichnungen im Format 4:3 auf DVD überspielt werden.
An anderen Stellen der Anleitungen ist aber generell zu lesen das bei Aufnahmen auf (bspw.) DVD-R 16:9 Aufnahmen im 4:3 Format überspielt werden.
Was denn nun? Bisher habe ich auf das Hochgeschwindigkeitskopieren verzichten, da ich dachte ich nehme dann Filme die in 16:9 ausgestrahlt werden auch in diesem Format auf der DVD landen. Den Zeitaufwand für die Aufnahme in Realzeit kann ich mir aber sparen wenn das so oder so nicht geht.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Meninblack
#499 erstellt: 11. Sep 2006, 17:11
Das ist eine (unbeabsichtigte) "Lüge" in der BDA. Es wird das 16:9 Flag nicht mitkopiert, was bedeutet, dass man das korrekte Format ggf. am TV nachregeln muss. Der Rekorder zeichnet aber definitiv in 16:9 auf und behält das auch bei "High Speed Kopie" bei. Kannst also auf "volle Pulle" stellen.
HomeDunk
#500 erstellt: 11. Sep 2006, 19:14
@maninblack
vielen Dank für die Info. Ich konnte bei einem Test gestern Abend auch beim Abspielen keinen Unterschied erkennen.
Ist ja der Hammer was Pana sich da leistet, denn zum Thema HighSpeedCopy wird ja riesen groß gewarnt und der Hinweis auf das allg. kopieren auf eine DVD was angeblich nur 4:3 geht gibt es an drei oder mehr Stellen. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen.
Warum wird sowas nicht korrigiert, oder spätestens auf der WebSite des Herstellers publik gemacht?
Meninblack
#501 erstellt: 12. Sep 2006, 14:10
Keine Ahnung. Die Bedienungsanleitung des 56iger ist wie die des 65iger in meinen Augen strukturell eine einzige Katastrophe. Für jede Funktion gibt es 10 Einschränkungen, die über die gesamte BDA verteilt sind. Man wird von Seite 8 zu Seite 72, von da zu Seite 51, von da zu Seite 28 und von da wieder zu Seit 84 geschickt. Dabei wollte man nur was auf DVD speichern.
Ich hab durch "rumspielen" mir den 56iger erschlossen. Weil nach BDA wird man irre.
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56
jaeger146 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH56 Festplatte
Tinnilein am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Aufnahmequalität Panasonic DMR-EH56
tony_rocky_horror am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste
Debakel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
florian57 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem
Nordost am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 - Anschlussmöglichkeiten
Debakel am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56
figurehead am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 DD
DrBrain am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.787
