HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH56 | |
Panasonic DMR-EH56+A -A |
Parzival72
#701 erstellt: 09. Dez 2006, 02:23 | |||
Vielen Dank beatox! Die Hama Home Cinema hab ich inzwischen auch im Laden gesehen. [Beitrag von Parzival72 am 09. Dez 2006, 02:26 bearbeitet] |
Tom2k
#702 erstellt: 09. Dez 2006, 02:50 | |||
Hallo, welche Möglichkeiten gibt es beim EH56 bei einer Aufnahme auf ein anderes Programm zu schalten ? 2 Receiver wäre glaube ich eine Möglichkeit. Aber wie siehts denn mit dem integrierten Tuner aus, kann man an diesen einfach das Signal der Satschüssel leiten ? Oder kommt der eingebaute Tuner nur mit Kabelfernsehen und terristischen Antennen Eingang klar ? edit: Habe hier im Forum gelesen das Guide+ (EPG) nur über Kabel empfangen wird, ist das so korrekt? [Beitrag von Tom2k am 09. Dez 2006, 03:36 bearbeitet] |
dowczek
#703 erstellt: 09. Dez 2006, 16:36 | |||
Entweder einen zweiten Receiver, oder einen Twin-Receiver.
Das bringt Dich leider auch nicht wirklich weiter. Geht aber theoretisch mit einem HF-Modulator.
Wie gesagt, mit den SAT-Signalen kann er nichts anfangen. Nur, wenn ein Modulator dazwischen ist. Manche Receiver haben sowas sogar eingebaut.
Wenn Du das hier (vermutlich auch schon öfter) gelesen hast, dann wird das wohl stimmen Aber bevor Du nachfragst: Ja, es ist so. |
boggel
#704 erstellt: 09. Dez 2006, 18:48 | |||
das mit dem guide+ funktioniert bei sat-empfang unter folgenden bedingungen. hat der gute Tealc jedenfalls geschrieben
dowczek
#705 erstellt: 09. Dez 2006, 20:15 | |||
Vorsicht: Das kann man nicht mit den typischen SAT-Antennen vergleichen, die die Meisten zuhause haben. Denn bei solchen Gemeinschaftsanlagen wird das SAT-Signal recht aufwendig umgewandelt und in das normale Kabelnetz des Hauses gespeist. Für das Endgerät (TV, Rekorder) wirkt dieses Signal dann wie ein normaler analoger Kabelanschluss. Und daraus kann der Panasonic dann natürlich auch (bei Vorhandensein von Eurosport) den Guide ziehen. Verwendet man jedoch einen normalen SAT-Receiver, dann ist es essig mit dem Guide. |
GalloNero
#706 erstellt: 10. Dez 2006, 12:02 | |||
Hallo Panasonicfreaks, jetzt hatte ich mich schon zu einem Panasonic Gerät entschieden und dann stelle ich fest, dass Panasonic tatsächlich den Digital Coax Out eingespart hat. Ich benoetige aber min. 5m Kabel bis zu meinem Receiver. Jetzt ist guter Rat teuer. Was habe ich für alternativen? Muss ich mich nun wirklich nach einem Anderen Recorder umsehen, wenn ich nicht mein komplettes Wohnzimmer umbauen möchte. Vielleicht gibt es hier ja einschägige Threads. Liebe Grüße GalloNero. |
boggel
#707 erstellt: 10. Dez 2006, 12:42 | |||
Hi, das spricht ja wieder für den Panasonic dmr-eh56. bin nämlich immer noch auf der suche nach einen recorder. der pioneer ist aus dem rennen. sind doch paar dinge die mich da stören |
dowczek
#708 erstellt: 10. Dez 2006, 13:15 | |||
Ich nehme mal an, Du hast an Deinem Verstärker also nur eine Koax-Anschluss und keinen optischen Digitalanschluss *tztztz*. Das ist kein Beinbruch. Bei Conrad gibt es Coax-Auf-Optical Adapter. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350719
Wenn Du eine derartige Gemeinschaftsanlage hast, dann wirst Du den EH55/56 ziemlich sicher ohne Probleme einsetzen können. |
GalloNero
#709 erstellt: 10. Dez 2006, 14:04 | |||
Hallon dowczek, da liegts Du etwas daneben. Ich habe einen optischen Eingang, aber ich muss mehr wie 5m Strecke zurücklegen. Und das schaffe ich nicht ohne Weiteres mit einem optischen Kabel. Aber Dein Tip mit dem Konverter bringt mich wirklich weiter. Allerdings ist das Gerät bei Conrad in die falsche Richtung. Persönlich bin ich jetzt erst mal beruhigt. Ich werde den Recorder bestellen. Denn ich weiß jetzt, es gibt für alles eine Lösung Und das beste, es gibt vermutlich noch alternative Lösungen. Guckt ihr hier Doch erst mal vielen Dank. Gallo [Beitrag von ehemals_hj am 10. Dez 2006, 14:22 bearbeitet] |
dowczek
#710 erstellt: 10. Dez 2006, 14:14 | |||
Wo ist das Problem? Es gibt auch optische Kabel weit über 5m. Z.B. 10m oder sogar 15m. http://www.al-kabelshop.de/shop/ |
beatox
#711 erstellt: 10. Dez 2006, 15:06 | |||
Jau, jetzt klappt es bestens. Mal wieder zu schnell für eine Maschine gewesen. Wenn man auf die kleinen Denkpausen vom Rekorder achtet, geht es wirklich gut :). Benutzt ihr eigentlich eher RWs oder RAMs? Bisher gefällt mir der Umgang mit RAMs deutlich besser, 5x ist ganz fix, im Rechner laufen sie auch. DVD-R beschreibt der pana mit 16x halbflüsterleise bisher sehr gut. Drei verschiedene DVD Player haben sie ohne Probs genommen. Einer hatte Probs mit -R DL (Aiwa XD-DV370 - schon ein bisserl älter). Bisher habe ich aber erst ca. 30 -R gebrannt - also ist das absolut kein Langzeittestergebnis ;). Die Scheiben sind von der Brennqualität ganz gut, aber sie schwanken leicht (was aber auch an meinem Laufwerk liegen kann - ein Vergleich steht leider noch aus). Mit DVDInfo getestet liegen die Scheiben beim PIPO Test immer zwischen 65 und 80 Prozent. |
dowczek
#712 erstellt: 10. Dez 2006, 15:24 | |||
Weder noch RAMs sind super, aber da kann ich auch gleich mit der Festplatte arbeiten. RWs benutze ich nicht, da ich meine Filme (wenn dann) endgültig brenne. Und dann nehme ich immer -R. Und ausser Verbatim kommt mir nichts ins Haus. Höchstens noch Plextor |
beatox
#713 erstellt: 10. Dez 2006, 15:57 | |||
Verbatim nutze ich auch (-R Printable Glossy 16x), darauf gibt es dieses Jahr zu Weihnachten die Familienchronik von 38 Video 8 Bändern. Das geht wirklich schnell von der Hand - und praktisch einfacher als mit dem PC, man verzichtet halt nur auf die umfangreichen Nachbearbeitungsmöglichkeiten, die ein Rechner nunmal bietet. Aber in einzelne Teile geschnitten, und im automatisch erzeugten Menü, lässt sich das Ergebnis wirklich sehen - geht halt wirklich fix. Nach knapp zwei Stunden ist ein Band fertig (60min), inkl. Cover der Hülle und bedrucken. Von den zwei Std. kann man auch noch prima 1 Std. von der Platte nebenbei das gestern Aufgenommene schauen, oder gleich bei der Aufnahme Kapitel setzen. Für mich ist der pana wirklich ein Top Gerät - außerdem macht es wie jeder andere HD Rekorder ein (fast) werbefreies TV Leben möglich - ein Segen :hail. |
Tom2k
#714 erstellt: 10. Dez 2006, 22:40 | |||
Hi, Habe jetzt noch mal ein wenig auf der Guide+ Seite http://www.europe.guideplus.com nachgelesen. Auf dieser Seite http://www.europe.gu...eneralquestions.html steht unter anderem : -Kann ich das GUIDE Plus+ System an meinem Wohnort empfangen? Ja, das GUIDE Plus+ System steht allen Haushalten zur Verfügung, die Eurosport über Antenne, Kabel oder Satellit empfangen können. -Bis jetzt habe ich meine Daten über anaolges Kabel (ohne Box) empfangen. Nun habe ich mir eine Satelliten-Anlage gekauft. Was muss ich tun? Sie müssen eine komplett neue Installation vornehmen. Danach müssen Sie sich im Bereich Sender vergewissern, dass Eurosport auf den richtigen Programmplatz auf Ihrem externen Receiver eingestellt ist. Danach stehen Ihnen alle Funktionen des GUIDE Plus+ Systems wie gewohnt zur Verfügung. Desweiteren findet man hier http://www.europe.gu...es_hostchannels.html eine Liste der Hostchannel unter anderem mit Angabe der Frequenzen wie man sie nur an einer Sat Anlage einstellen kann. Aus all diesen Informationen schließe ich das der Empfang von EPG über Sat doch möglich ist. Liege ich da jetzt richtig oder habe ich hier etwas wichtiges außer Acht gelassen ? Edit: Okay sorry, habe gerade gelesen das es wohl HDD Recorder gibt die über Sat EPG empfangen. Aber gerade der Panasonic soll dies nicht können, naja egal geht bestimmt auch ohne... Edit 2: Wenn ich mir jetzt einen Twin Receiver zulege, an einen der Scart Anschlüsse ein HF Modul anschließe und den Atennen Ausgang mit dem DVD Recorder verbinde, dann müsste das ganze doch funktionieren oder ? Über Nacht müsste dann halt nur über einen Der Ausgänge die ganze Zeit Eurosport laufen, richtig ? [Beitrag von Tom2k am 10. Dez 2006, 22:54 bearbeitet] |
dowczek
#715 erstellt: 10. Dez 2006, 23:16 | |||
Jau, gibt es. Die besitzen dann ein System namens G-Link, ein Zusatz zu Guide Plus. Panasonic bietet das momentan (noch) nicht an.
Wurde hier schonmal versucht, geht dennoch nicht. |
exit666
#716 erstellt: 11. Dez 2006, 00:10 | |||
Weiß jemand ob ich mit dem Recorder irgendwie auch wöchentlich wiederkehrende Aufnahmen programmieren kann? |
dowczek
#717 erstellt: 11. Dez 2006, 00:13 | |||
Klar geht das. Einfach bei der Timerprogrammierung beim Datum solange nach unten drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint. |
exit666
#718 erstellt: 11. Dez 2006, 00:33 | |||
Ahh super, danke. Das hatte ich noch nie probiert |
dowczek
#719 erstellt: 11. Dez 2006, 00:46 | |||
Ging mir am Anfang auch so. Das ist so simpel, das es schon wieder kompliziert ist |
-tomtom-
#720 erstellt: 11. Dez 2006, 01:48 | |||
Hallo zusammen, ich habe seit eiigen Tagen auch den 56er und bin sehr zufrieden. Schön fände ich es, wenn man Filme auch auf Speicherkarte zur Wiedergabe am Pocket PC schreiben könnte, aber ist halt nicht. Mein Problem ist allerdings, dass in Guide+ alle dritten keine Daten haben. Laut der Guide+ Website müssten sie dabei sein, einen Einstellungsfehler kann ich auch nicht finden. Des weiteren wundere ich mich, dass der Recorder das Videotextsignal nicht durchschleift. Da ich meistens über den Recoder schaue, ist das für mich ein echter Nachteil. Gruß, Tomtom [Beitrag von -tomtom- am 11. Dez 2006, 02:22 bearbeitet] |
dowczek
#721 erstellt: 11. Dez 2006, 08:34 | |||
Das ist seltsam. Bei mir sind diese Programme alle im Guide vorhanden. Du kannst den Guide ja mal komplett neu installieren.
Richtig, das macht er nicht. Ich würde persönlich aber nicht über den Tuner eines Rekorder fernsehen, da diese meist nicht an die Qualität eines Fernseher heranreichen. |
DIL
#722 erstellt: 11. Dez 2006, 13:49 | |||
bekomm ich noch ne antwort auf meine frage plz? und noch eine: wie schauts eigentlich mit dem standby betrieb aus, macht das was wenn ich über nacht das gerät vom strom trenn. ich mein nicht bez. guide, den hab ich eh nachts abgeschaltet...aus technischer sicht mein ich. |
dowczek
#723 erstellt: 11. Dez 2006, 13:54 | |||
Da wird sich halt irgendwas beissen. Was willst Du denn hören? Frag halt einfach mal bei Panasonic nach, wenn ja eh beide Geräte von gleichen Hersteller sind. Hier weiss es offensichtlich niemand.
Schon wieder jemand, dem das alles ja viel zu viel Strom verraucht? Kannst das Ding ruhig vom Strom nehmen, sollte nichts ausmachen. P.S. Im Ökomodus verbraucht der Rekorder gerade mal 1,5Watt, nicht wirklich der Hammer [Beitrag von dowczek am 11. Dez 2006, 14:39 bearbeitet] |
horstm
#724 erstellt: 11. Dez 2006, 14:42 | |||
Sorry, aber mein Tipp bezog sich nicht auf DivX, sondern normale DVD-Video Aufnahmen. Laut Handbuch wird DivX nur bei folgenden Medientypen unterstützt: DVD-R, CD (Mit letzterem sind wohl auch finalisierte CD-Rs gemeint). Ist also kein Bug, der Rekorder unterstützt das einfach nicht. |
beatox
#725 erstellt: 11. Dez 2006, 18:36 | |||
Meiner verbraucht gemessene 3,5 Watt, ist aber auch nicht viel. Mit Schnellstart sind es aber immerhin 16 Watt, auf die man verzichten kann :). @DIL: Geht es Dir um den Energieverbrauch, oder willst Du das Gerät schonen? |
DIL
#726 erstellt: 11. Dez 2006, 19:26 | |||
mir gehts einzig und alleine um das gerät an sich und nicht um die stromkosten... |
dowczek
#727 erstellt: 11. Dez 2006, 19:47 | |||
Ah, ok. Aber dem macht das nun wirklich nichts aus |
beatox
#728 erstellt: 11. Dez 2006, 21:35 | |||
Ich glaube das Gerät leidet etwas mehr, wenn es oft vom Strom getrennt wird. Und dauert die Initialisierung nicht auch länger? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Es machen sich ja auch viele Sorgen um die eingebaute Festplatte. Bei einer MTBF von über 500000 Std. und 100000 Spinups, was eine moderne Platte in der Regel heute hat, ist das doch fast egal, ob sie nun 2x, 5x oder 10x am Tag anläuft. Auch die Spinups sollten der Platte über Jahre nicht mehr abverlangen, als ein Dauerbetrieb. Mehr Sorgen mache ich mir um den eingebauten Brenner. Ich bin schon gespannt, ob es nach 500 Medien noch genauso leise und fehlerfrei läuft - oder wann mal der erste Rohling flöten geht. Großartig Hitze scheint es im Gehäuse ja nicht zu geben, bisher war alles immer schön auf Körpertemperatur ;), auch nach 5 Std. Dauerbetrieb mit Aufnehmen und Brennen. Ein Hitzestau, so wie in vielen PCs zu finden, ist nämlich vieeel schlimmer für diese Komponenten. Also, wenn das Display nicht nach zwei oder drei Jahren plötzlich dunkler wird, der Tuner oder die FB frühzeitig den Geist aufgeben, sollte man in jedem "Betriebsmodus" lange seine Freude mit dem Rekorder haben. "Früher" zu den VHS Zeiten liefen doch auch die Rekorder ständig mit, und hier gab's ja noch die Gefahr eines Defektes von den tausenden mechanischen Teilen. Ich hoffe ja, das ich mich noch etwas zusammenreissen kann, bevor ich das Ding sowieso mal aufschraube :D. |
JimKnopf_
#729 erstellt: 11. Dez 2006, 21:44 | |||
Also Divx laufen bei mir auf DVD+R, DVD-R, CD-RW und CD+RW. Einzig eine DoubleLayerDVD+R gibt er nicht wieder da kommt aber die Fehlermeldung "nicht unterstützt". Was ich damit sagen will, ist das man nach dem Handbuch nicht unbedingt gehen kann. Denke das es nicht mit den Dateien auf der RW ankommt, sondern vielmehr auf die Art der Erstellung. Mit anderen Worten, wenn dein Thomsen die Divx erstellt hätte würd die wahrscheinlich auch laufen. |
beatox
#730 erstellt: 12. Dez 2006, 09:28 | |||
Guten morgen!
Hast Du eine CD+RW ;)? SCNR Ich habe irgendwo noch ein paar MiniDVDs (also nicht die 8cm Rohlinge, sondern DVD Struktur auf CD) vergraben. Hat die schonmal jemand getestet, dann muß ich sie nicht lange suchen. |
dickunddoof
#731 erstellt: 12. Dez 2006, 11:44 | |||
Hi, bin neu hier. Wollte eigentlich kein neues Thema eröffnen, sondern hier fragen. Nu isses aber passiert. Trotzdem nochmal hier: Hat der DMR-EH56 eine Restzeit-Anzeige für die CD/DVD, den aktuellen Titel und ggf. das aktuelle Kapitel? Mein Vorgänger DVD-Recorder hatte das nicht. Und das machte punktgenaues Schneiden nicht einfacher. Ich war darüber doch sehr verwundert, da ich diese Funktion sowohl auf meinem guten 3 Jahre alten Pioneer DVD-Player (genial gutes Superteil!!) als auch auf einem (kaum zu glauben!) über 15 Jahre alten Philips CD-Player schon hatte. Und auch mein Autoradio kann's. Aber in der sogenannten "Anleitung" des Pana habe ich es einfach nicht gefunden. Lg Sepp |
dowczek
#732 erstellt: 12. Dez 2006, 11:54 | |||
Und bevor Du noch verzweifelst, ich hab Dir ne Antwort in Deinen DOCH eröffneten Thread geschrieben |
-tomtom-
#733 erstellt: 12. Dez 2006, 11:57 | |||
Mittlerweile (nach einer weiteren Nacht) sind auch die dritten da. Merkwürdig! Ich schaue meistens über den Rekorder, damit ich im Bedarfsfall schnell Timeshiften kann. Direct TV Rec kann mein Telefunken Fernseher leider nicht. Gruß, Tomtom |
thaDchild
#734 erstellt: 13. Dez 2006, 04:00 | |||
Kann dein problem nachvollziehen Hab den TX32PD30D.....und der will von meinem S52 nicht so richtig Progressiv annehmen. Genaue Fehlerbeschreibung kannst du hier nachlesen. @All Meine Eltern wollen nun auch mal ein Heimkino und ich wurde mit der Teileauswahl beautragt. Unter Anderem soll ein DVD Recorder angeschafft werden um die alten VHS zu digitalisieren und die Videoaufnahmen vom miniDV Camcorder zu archivieren, zu schneiden und anschliesend auf DVD zu brennen. Natürlich soll auch mal ne Sendung aufgezeichnet werden. Da ich von Panasonic Produkten bisher sehr angetan bin und der EH56 in diversen Test sehr gut abgeschnitten hat hab mich mal heute durch die ganzen 25 Seiten gekämpft. Allerdings konnte ich keine Erfahrungen zur Aufnahme über DV-In finden. Würde mich interessieren wie einfach die Bedienung dabei ist? Wie ist die Qualität des Endergebnisses(fertig gebrannte DVD, dargestellt auf z.B dem Pana Plasma TH42PV60)? Würde mich auf eure Erfahrungen in diesem Bereich freuen. Gruß |
dowczek
#735 erstellt: 13. Dez 2006, 09:52 | |||
Mehr als einfach.
Nicht umsonst ist Panasonic (unter anderem wegen der ausgezeichneten Bildqualität) ständig Testsieger. |
Landorin
#736 erstellt: 16. Dez 2006, 18:14 | |||
Hallo, Nun verstehe ich gar nichts mehr. Alle meine aufgenommenen Filme/Serien haben Namen, obwohl Guide+ gar nicht eingerichtet ist (da ich digitales TV / Premiere habe und der Recorder über den Decoder angeschlossen ist). Natürlich sind die Namen nicht korrekt, anscheinend holt er sich immer die Namen der Sendungen, die auf Premiere 1-4 laufen. Ich dachte, Guide+ holt sich nur analoge Daten? Oder hat die automatische Namensvergabe damit nichts zu tun? Vor allem wüßte ich gerne, ob es ne Möglichkeit gibt, das die korrekten Namen der Sendungen eingetragen werden? |
JimKnopf_
#737 erstellt: 16. Dez 2006, 19:05 | |||
Die Namen holt er sich auf dem videotext! |
Landorin
#738 erstellt: 16. Dez 2006, 19:28 | |||
Ah so, aber warum dann nur von Premiere 1-4, wenn er z.B. von Scifi aufnimmt? |
dowczek
#739 erstellt: 16. Dez 2006, 19:41 | |||
Die Namen der Sendungen haben nichts mit Guide Plus zu tun, sondern mit der normalen Timeraufnahme.
Natürlich gibt es die. 1. Du vergibst bereits bei der Programmierung den richtigen Namen manuell oder 2. Du änderst den Namen nachträglich per Disc Navigator, ebenfalls manuell |
Landorin
#740 erstellt: 17. Dez 2006, 00:09 | |||
Sorry, da habe ich mich verschrieben. Ich wollte fragen, ob es ne Möglichkeit gibt, den korrekten Namen automatisch eintragen zu lassen, so wie es eigentlich sein sollte. |
dowczek
#741 erstellt: 17. Dez 2006, 00:15 | |||
Natürlich. Wenn Du etwas aufnimmst (und dabei keinen Namen eingibst) wird er versuchen, den Namen der Sendung aus dem Videotext zu lesen. Das klappt natürlich nicht immer und auch nicht bei Kurzaufnahmen von wenigen Minuten. Ansonsten gibt es nur noch die Möglichkeit, über Guide Plus zu programmieren. Auch hierbei wird der Name automatisch eingetragen. |
svelte
#742 erstellt: 19. Dez 2006, 03:44 | |||
Ich habe auch mal ein paar blöde Fragen: Zum einen habe ich das Problem, dass bei bis jetzt allen Aufnahmen trotz VPS immer die ersten paar Sekunden (10-30 Sek.) fehlen. Ich dachte VPS würde genau das verhindern? Eben hatte ich in der Liste mit den getimerten Sendungen noch einen Eintrag mit einer Sendung die schon aufgenommen wurde. Dieser Eintrag war in der letzten Spalte mit einem Ausrufezeichen versehen, obwohl die Platte noch zu 90% leer ist. Was soll das Ausrufezeichen denn sonst bedeuten? Kann man eigentlich die Festplatte ausbauen und mit dem PC auslesen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit an die Daten zu kommen? Grüsse, Steffen |
Ale><
#743 erstellt: 19. Dez 2006, 07:03 | |||
Hi Steffen, VPS funktioniert nur bei den Öffentlich- Rechtlichen Sendern (ARD, ZDF, BR3, HR3...), also am besten einfach vor und nach der Aufnahme ein paar Minuten "zugeben" - kannst Du ja später wieder rausschneiden, wenns zu viel war. Mit dem Ausrufezeichen kann ich Dir auch nicht helfen - hatte ich noch nie und Festplatte ausbauen - ist das nicht ein bisschen aufwändig? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, daß das auch nicht funktionieren würde. Gruß Alex |
JimKnopf_
#744 erstellt: 19. Dez 2006, 09:03 | |||
Das Ausrufezeichen ist immer dann, wenn die Aufnahme mit VPS programmiert wurde. Nach 2 Tagen verschwindet der Eintrag automatisch. Kannst natürlich den Eintrag manuell vorher löschen. Einen Sinn kann man mit dem Ausrufezeichen nicht erkennen. Aber denke es beruhigt dich zu wissen, dass es nicht mit einem Problem in Verbindung steht. |
beatox
#745 erstellt: 19. Dez 2006, 11:20 | |||
Die Festplatte lässt sich relativ einfach ausbauen, ist eine ganz normale IDE Platte. Allerdings sind die Daten darauf in einem proprietären Format gespeichert. Dein Rechner wird die Platte als nicht initialisiert erkennen. Reichen Dir die Daten nicht, die der Rekorder auf DVD ausspuckt, sind ja ganz normale VOBs und IFOs - die kannst Du ja am PC in Dein gewünschtes Format konvertieren. [Beitrag von beatox am 19. Dez 2006, 11:22 bearbeitet] |
svelte
#746 erstellt: 19. Dez 2006, 12:52 | |||
Vielen Dank für die Antworten! Zum Thema VPS: Es war eine Sendung auf ARD, allerdings aus dem Mittagprogramm. Senden die Sender evtl. nicht immer das VPS-Signal, evtl. nur abends bei Spielfilmen? Das mit dem Ausrufezeichen habe ich jetzt doch auch in der Anleitung gefunden, scheinbar wird das eingeblendet, wenn es ein Problem mit dem VPS gab, daher wohl im Zusammenhang mit obiger Frage stehend. Schätze, ich muss mir die Anmerkungen in der Anleitung zu VPS nochmal in Ruhe durchlesen. Die Platte auszubauen wäre mir fast lieber gewesen, ich habe vor die komplette Berichterstattung der Dakar aufzunehmen, da kommen dann schon ein paar Stunden und DVDs zusammen. Wäre einfach einfacher - für mich jedenfalls - gewesen. Aber wenn's nicht geht. Aber ich habe noch ein neues Problem. Habe heute morgen eine Sendung aufgenommen, die trotz XP-Modus qualitativ nicht so doll ist. Konkret sind Streifen zu sehen, quer über den ganzen Bildschirm, besonders bei hellen Bildern gut zu sehen. Das Bild vom Tuner ist aber einwandfrei. Ob die Sendung wohl so schlecht ausgestrahlt wurde? Oder stört sich das Gerät selbst? Grüsse, Steffen |
Landorin
#747 erstellt: 19. Dez 2006, 15:29 | |||
So etwas wie Geisterbilder? Das hatten wir schon im Thread: meist half es, sich bessere, abgeschirmte Kabel zuzulegen. Habe letztens beim Lidl zugegriffen (da gabs diese vergoldeten Dinger für ca. 8 Euro) und das Bild ist deutlich besser geworden und die Geisterbilder sind auch weg. Wer übrigens lieber die Festplatte ausbauen bzw. darauf zugreifen will, hätte sich besser eine Dreambox zugelegt. |
dowczek
#748 erstellt: 19. Dez 2006, 15:32 | |||
Diese Probleme haben wir immer wieder hier im Forum. Kauft Euch anständige vollbeschaltene Kabel, die sind dann auch RGB-Fähig. Und am besten auch gleich mit vergoldeten Kontakten, Gold leitet besser.
Und immer daran denken: Einmal aufgeschraubt - Bye bye, Garantie! |
beatox
#749 erstellt: 19. Dez 2006, 16:43 | |||
Hier ist das Innenleben des EH56 (ohne die Garantie zu verlieren). Ob der wohl nochmal läuft? http://www.panasonic.de/images/presse/DMR-EH56_Top.jpg |
Meninblack
#750 erstellt: 19. Dez 2006, 22:22 | |||
Wenn der Recorder nicht den Quickstart aktiviert hat, ist das normal. Er braucht ca. 20-30 Sekunden, bis er ohne Quickstart zu Potte kommt. Mit Quickstart startet auch die Aufnahme gleichzeitig mit dem VPS Signal. Allerdings ist das Signal auch nicht immer auf die Zehntelsekunde genau. Ich hatte nur vor kurzem mal bei ARTE ein Problem, da haben die einen dicken Bock geschossen und das Signal erst 10 Minuten zu früh geschickt, den Fehler gemerkt und nochmal gestoppt und dann 3 Minuten zu spät wiederaufgenommen. Ansonsten klappt VPS hier tadellos. Du hast zwar bei der ARD aufgenommen, weißt aber hoffentlich, dass die ÖR die einzigen mit VPS sind. Die beiden privaten Mohikaner SAT1 und RTLII haben ihr VPS begraben, damit wir alle schön die Werbung wegen dem Zeitpuffer vor und nach der Sendung mit draufhaben. |
Ale><
#751 erstellt: 20. Dez 2006, 05:40 | |||
Naja, mit schnellem Vorlauf bekommt man davon auch nicht viel mit
Mit VPS habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, aber bei normaler Timerprogrammierung (ohne VPS) startet er so, daß er genau zum programmierten Zeitpunkt die Aufnahme beginnen kann (also er fährt dann schon 20-30 Sekunden vor der programmierten Zeit hoch). |
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56 jaeger146 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahmequalität Panasonic DMR-EH56 tony_rocky_horror am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste Debakel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 florian57 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem Nordost am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Anschlussmöglichkeiten Debakel am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56 figurehead am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 DD DrBrain am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.857
