Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
dowczek
#1401 erstellt: 19. Jan 2007, 12:47
1. Macht es sinn den Panasonic außer über HDMI auch noch über ein RGB(YUV) Kabel mit meinem Yamaha RX-V 2600 zu verbinden? Diese Frage steht unmittelbar mit den internen Scalern des Yamaha bzw. Panasonic in zusammenhang. Und zwar brauche ich das RGB(YUV) Verbindung ja nur für den Fall, dass der Scaler des Yamaha besser ist als der des Panasonic? Den der Yamaha kann meines Wissens Videosignale welche über HDMI kommen nur 1zu1 durchschleifen, sprich nicht hochskalieren. Im Gegensatz zu Signalen welche über die RGB(YUV) Verbindung kommen. Daher wie gesagt die Frage Signal über HDMI nur durchschleifen oder über RGB(YUV) vom Yamaha hochskalieren lassen??
Hier gibt es nur eines: Probieren! Dann siehst Du, welcher Scaler das für Dich bessere Bild macht.
2. Als "Standard"-Verbindung habe ich gedacht das ich meinen Humax 1000 HD-Sat-Receiver mit einem Scart-Kabel mit dem Panasonic verbinde und diesen wiederum mit meinem Fernseher. Oder ist dieser Verbindung eine S-Video + Ton-Verbindung besser geeignet?
Ich persönlich würde RGB einer S-Video Verbindung vorziehen.
3. Dann noch die Frage ob es sinnvoll ist den S-Video-Ausgang (+Ton) meines Yamaha (welcher ja für einen Videorecorder gedacht ist) mit meinem Panasonic zu verbinden um evtl. von anderen Geräten welche am Yamaha hängen aufzeichnen zu können?
Kannst Du durchaus machen. Aber welche Geräte sollten das sein?
Wie ist eure Erfahrung hinsichtlich der Kabelqulität. Macht es sinn teurere und somit u.a. besser geschirmte (vergoldete Stecker) zu verwenden? Gerade beim HDMI-Kabel bzw. den Scart-Kabeln?
Bei HDMI-Kabeln sind vergoldete Stecker eher unwichtig. Wichtiger ist hier die Problematik, dass bei Billigkabeln die Stecker insgesamt schlecht verarbeitet sind und dadurch wackeln können.
Bei Scart- und YUV-Kabeln halte ich vergoldete Stecker, sowie gut geschirmte Kabel für deutlich wichtiger, da man hier aufgrund der analogen Übertragung sonst leichter Übertragungsverluste bekommt. Gold leitet schlichtweg besser und gut geschirmte Kabel sind weniger anfällig für Störquellen, wie z.B. Stromkabel oder andere Audio/Videokabel.
Basstölpel
#1402 erstellt: 19. Jan 2007, 21:20
Sagt mal wiviel 90 min Spielfilme passen eigentlich auf die Festplatte ? Also 1 GB ist in etwa wiviel Minuten ??
dowczek
#1403 erstellt: 20. Jan 2007, 00:04
Die Platte reicht für ca. 34 Stunden in XP-Qualität.
Cinius
#1404 erstellt: 20. Jan 2007, 00:21
Beim EH65 sind es 54 h in XP.
dowczek
#1405 erstellt: 20. Jan 2007, 00:29
UPS
Ich war grad total auf 160GB Danke Cinius!!!
gunterma
#1406 erstellt: 20. Jan 2007, 01:20
ich habe einen Metz Talio 32 S und einen Pana 65 HD-Rekorder und folgendes Problem:
Wenn ich im Talio per EPG zwei direkt aufeinanderfolgende Sendungen (DVB-C) zur Aufnahme per ext-Link programmiere (z.B. Doppelfolge King of Queens), wird die zweite Sendung nicht aufgenommen.
Kennt vielleicht jemand das Problem und weiss eine Lösung?
Viele Gruesse und Danke
gunterma
P.S.: Gibt es eigentlich "bessere und schlechtere" EPG-Sender?
Ich benutze Kabel1, ist das ok? oder sollte ich besser auf Eurosport oder SF1 schalten?
[Beitrag von gunterma am 20. Jan 2007, 01:21 bearbeitet]
dowczek
#1407 erstellt: 20. Jan 2007, 01:28
EXT-Link wartet auf ein Signal und nimmt dann genauso lange auf, wie das Signal da ist. Wenn Dein Receiver jedoch zwischen zwei Sendungen kurz unterbricht, dann unterbricht das auch die Aufnahme.
Versuch es mal ohne EPG.
Der EPG Deines Receivers hat ja nichts mit dem EPG des Rekorders zu tun. Bei Guide Plus ist der Hostkanal Eurosport und sonst keiner
Ob Kabel 1 also ok ist, musst Du in Deiner Bedienungsanleitung nachschauen.
taenzer12
#1408 erstellt: 21. Jan 2007, 14:09
Guten Morgen,
ich habe mir gestern Nacht einen Film auf ARD aufgenommen. Dort wurde extra für Blinde ein Audiokanal angeboten. Jetzt habe ich eben den Film getestet und der Kommentar für Blinde wurde automatisch eingeschaltet. Ich kann zwar von Stereo auf Mono Links umschalten ( dann habe ich normlen Ton) aber ich würde den Film (James Bond) gerne in Stereo hören. Kann ich den Audiokanal wechseln?
Wenn ich auf Status drücke, dann wird mir nur ein Kanal angezeigt...
Und noch eine Frage...worin besteht der Unterschied zwischen kopieren und fortg. Kopieren ( kann ich beides im Menü auswählen).
Vielen Dank für eure Hilfe...
Andreas
[Beitrag von taenzer12 am 21. Jan 2007, 14:38 bearbeitet]
Cinius
#1409 erstellt: 22. Jan 2007, 01:16
Hallo taenzer12,
Beim "Kopieren" wird genau eine Aufnahme kopiert, immer von Platte auf DVD, wobei der Rekorder den Kopiermodus selber (entsprechend dem Setup) wählt.
Bei "Fortg. Kopoieren" kannst du sowohl von Platte auf DVD als auch umgekehrt kopieren, kannst mehrere Aufnahmen auf einmal kopierem und soweit möglich und sinnvoll auch den Aufnahmemodus wählen.
wie sich das mit dem Tonkanal bei Analogaufnahme verhält weiß ich nicht, ich nehme vom Digitalreceiver auf, und da muß ich am Receiver aufpassen, dass der Nebenkanal ausgeschaltet ist, sonst habe ich das Gequake unwiederbringlich drauf.
[Beitrag von Cinius am 22. Jan 2007, 01:17 bearbeitet]
Heini5
#1410 erstellt: 22. Jan 2007, 14:25
bin neu hier und versuche mich etwas einzulesen, da mir die Bedienungsanleitung des Panasonic DMR EH65EC nicht überall Antwort gibt.
Meine konkrete Fragen:
Ich habe über Nacht einen 8-stündigen Titel aufgenommen, den ich nun mit Chapter unterteilt und etwas bereinigt habe.
Wie kann ich einzelne Kapitel (z.B. 3 Stunden)mit FR auf eine DVD brennen, um die Qualität der Aufnahme doch einigermaßen zu erhalten.
Wenn das geht, bitte um Mitteilung, ob 2 Titel zum brennen zusammengefasst werden können.
Ich bedanke mich herzlich für jede Antwort!
dowczek
#1411 erstellt: 22. Jan 2007, 14:32
Du kannst jederzeit einen Grossen Titel in mehrere kleinere Titel unterteilen, aber nicht umgekehrt.
Also beispielsweise Deine 8-Stunden Aufnahme in 2x 4-Stunden aufteilen und dann seperat auf zwei normale DVDs brennen.
Oder aber Du kaufst Dir einen DL-Rohling (Double Layer) und bespielst diesen dann komplett mit den 8 Stunden.
Cinius
#1412 erstellt: 22. Jan 2007, 17:51
Ja, aber man kann mehrere Titel auf einmal im FR-Modus brennen, sodass der Rohling damit ausgefüllt wird, über "Fortg. Kopieren".
Allerdings frage ich mich, warum man mit einem hochwertigen Gerät wie dem EH65 in schlechterer Qualität brennen sollte als SP. Einen Markenrohling bekommt man mittlerweile um 30 Cent - lohnt es sich, da zu sparen ?
Caligari
#1413 erstellt: 22. Jan 2007, 21:05
Sehe ich absolut genau so. Wenn dir die Aufnahme eine Überschreitung des Rohlings nicht vorgibt (z.B. Sendungen über 1 Stunde, bzw. 2 Stunden bei DL) würde ich sogar, angesichts der Rohlingpreise, als XP brennen.
Ich habe vor ein paar Tagen einen Film mit etwas weniger als SP im FR Modus kopiert. Wenn ich solche "Highlights" archivieren möchte, genügt mir die Qualität eigentlich nicht. Braucht man nur mal mit dem Original auf der HDD zu vergleichen.
Also so weit es die Länge der Sendung zuläßt, werde ich nur noch in XP archivieren. Alles andere, wird eh nach einmaligem Ansehen auf der HDD gelöscht.
@Heini5:
In der Bedienungsanleitung steht eigenltich alles über das Gerät... man muß nur wissen wo.
Es gibt außerdem die Möglichkeit Playlisten zu erstellen. Damit kann man dann einzelne Kapitel aus verschiedenen Titeln zusammenstellen und auf DVD kopieren (vergl. BA Seite 46).
Collo
#1414 erstellt: 23. Jan 2007, 19:27
@Heini5
Du kannst einzelne Kapitel verschiedener Titel in einer "Playlist" zusammenfassen und diese Playlist mit FR kopieren.
Gruß Collo
kopfbeisser
#1415 erstellt: 24. Jan 2007, 18:19
ist xp sooooviel besser als sp; nehm derzeit nur in sp auf!?
Cinius
#1416 erstellt: 24. Jan 2007, 18:36
Nun ja, wieviel ist denn "sooooooviel" ?
Klar, die meisten Leuten nehmen SP auf, damit spart man sich den Verbrauch teurer DL-Rohlinge bzw. die Verteilung eines Films auf zwei Scheiben.
Es wird wohl von den Wiedergabegeräten abhängen, und im übrigen von der Qriginalqualität des ausgestrahlten Sendung.
Wie ich in anderen Threads hier gelernt habe, erzeugt ein von ARD / ZDF ausgestrahlter Film bei einer direkten digitalen Aufnahme mit einer Dreambox teils die doppelte Datenmenge wie zB bei RTL.
Insofern wirst du im einen Fall eher einen Unterschied feststellen, weil die Daten das hergeben - im anderen Fall eher nicht.
Ebenso wirst du den Unterschied eher dann bemerken, wenn du auf 50" in 1080i anschaust, als wenn du den Film auf 26" in 576p betrachtest.
Nimm einfach mal bei ARD / ZDF einen guten, neueren Film, der nachts wiederholt wird, ein Mal in SP und ein Mal in XP auf und schau dír das Ergebnis auf deiner Anlage an, dann weißt du, ob es sich für dich lohnt.
kopfbeisser
#1417 erstellt: 25. Jan 2007, 20:42
danke; werd ich machen
kopfbeisser
#1418 erstellt: 25. Jan 2007, 20:44
was anderes: wie kann ich den dmr 65 codefree machen; hab mir jetzt 2 filme aus US bestellt und ganz vergessen, das dieser nicht codefree ist;((( bitte um hilfe
dowczek
#1419 erstellt: 25. Jan 2007, 22:03
Geht nicht ohne Weiteres. Dafür braucht man eine bestimmte Service-Fernbedienung. Die haben aber nur Techniker. Gibt es manchmal bei Ebay.
kopfbeisser
#1420 erstellt: 25. Jan 2007, 22:13
weißt du da namen bzw. was kann ich tun?
Evangelos*
#1421 erstellt: 25. Jan 2007, 23:17
Hallo zusammen,
ich hab seit gestern ein Problem... Mein DVD-Recorder mag mich nicht mehr.... Ich hab seit gestern jedes mal einen
gewischt bekommen wenn ich das Gerät berührt hab. Es hat richtig einen kleinen Lichtblitz gegeben...
Woran kann das liegen...??? Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Oder lade ich mich bei der trockenen Witterung im Moment mehr auf auls sonst..?? Kann das Gerät dabei beschädigt werden..??
Hat jemand zur Zeit auch so ein Problem und wie kann man das abschalten.??
viele Grüße
euer zur Zeit recht ratloser Evangelos
klaus968
#1422 erstellt: 26. Jan 2007, 11:22
Das auf jeden Fall!
Das Gerät sollte dabei keinen Schaden erleiten.
Pack mal zuerst einen Heizkörper an, dann findet schon mal ein Potentialausgleich statt und dann den Recorder (zwischendurch nicht über den Teppich schlurfen). Jetzt sollte es nicht Funken.
DSP-Z9_Neuling
#1423 erstellt: 26. Jan 2007, 18:24
Hallo an alle :),
Time Slip?
WIE?
ich bin auf der Suche wie ich mit dem Pana Time Slip aktivieren/nutzen kann und werde in der Bedienungsanleitung nicht fündig....images/smilies/insane.gif
(hatte bislang einen Humax für Premiere, der hat automatisch das laufende Programm gepuffert)
Geht das auch beim Pana?
und wenn ja WIE?
EDIT: habe nur folgendes herausgefunden: RECORD, und dann im HDD menü auf play und dort auf Pause drücken um den aktuellen Stand des Films/Programmes anzuhalten..
Super umständlich... GEHTS nicht irgendwie anders ???
HILFE.....
Es wäre super nett von Euch mir hier weiterzuhelfen.
LG
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 26. Jan 2007, 19:33 bearbeitet]
Evangelos*
#1424 erstellt: 26. Jan 2007, 23:31
klaus968 schrieb:
Das auf jeden Fall!
Hallo Klaus,
der Tip mit dem Heizkörper ist prima. Vielen Dank. Es liegt wohl tatsächlich an der Witterung im Moment.
viele Grüße
Evangelos
Melzman
#1425 erstellt: 27. Jan 2007, 13:17
DSP-Z9_Neuling schrieb:
Hallo an alle :),
Time Slip?
WIE?
und wenn ja WIE?
HILFE.....
LG
Wie jetzt ?
Also ich drück einfach auf Aufnahme. Mußt natürlich aufpassen, dass im Laufwerk kein Rohling liegt.
Dann nimmt er automatisch auf die HDD auf und du kannst mit Play zeitversetzt anfangen zu gucken, Pausen machen usw. . .
Im Hintergrund nimmt er weiter auf. Nix mit ins Menü gehen oder so. Ist doch ganz einfach.
dowczek
#1426 erstellt: 27. Jan 2007, 13:21
Genauso ist es.
Wenn ich z.B. nach hause komme und gerne die bereits laufende Aufnahme von Beginn an sehen will, dann drücke ich "Play" und schon gehts los.
ABER:
Der Panasonic puffert das laufende Programm nicht, so wie Du das meinst. Das wäre echtes Timeshifting.
kopfbeisser
#1427 erstellt: 27. Jan 2007, 14:51
hat der dmr eigentlich ein upscalling auf 1080 i zB? wenn ja wo kann ichs einstellen?
dowczek
#1428 erstellt: 27. Jan 2007, 16:48
Jap.
Im Menü bei den Anschlüssen / HDMI. Ist normalerweise auf "Auto".
kopfbeisser
#1429 erstellt: 27. Jan 2007, 17:37
Jap.
und was bewirkt auto?
dowczek
#1430 erstellt: 27. Jan 2007, 18:09
Da legt er die Auflösung zwischen 576, 720 und 1080 selbst fest.
curiosity13
#1431 erstellt: 27. Jan 2007, 20:20
Hallo ihr Lieben,
für alle, die den Eject der DVD´s per Fernbedienung vermissen, gibt es Hoffnung:
die Harmony - zumindest die 785er - erkennt scheinbar wesentlich mehr Befehlssätze als die Originalfernbedienung, und darunter ist auch der "eject"-Befehl...
(vielleicht können das ja auch noch andere Universalfernbedienungen)
jaydee73
#1432 erstellt: 27. Jan 2007, 22:07
meine oneforall kanns auch...
dowczek
#1433 erstellt: 28. Jan 2007, 14:28
HURRA!!! Endlich Eject per Fernbedienung. Schade nur, dass man zum Einlegen der DVD immer noch selber ans Gerät muss
catman41
#1434 erstellt: 28. Jan 2007, 15:01
Moin,
wer weiß, die ^"Eject-Jünger" haben bestimmt einen Roboter, der ihnen die DVD/CD einlegt - damit die Bierbäuche noch dicker werden!
mfg
Harry
CJC
#1435 erstellt: 28. Jan 2007, 15:46
Eine wichtige Frage hab ich ganz vergessen !
- Kann man den VCR an den 56/65 anschließen und dann ne Videokassette auf die Fesplatte spielen um die Aufnahme dann zu schneiden, brennen etc. ?
Wäre insofern wichtig als das ich dann endlich meine Videos aus dem Wohnzimmer verbannen könnte...
Achja nochwas manchmal steht in der Beschreibung das er (65/56)EPG kann manchmal steht er könnte das nicht, was stimmt denn jetzt.
Und kann man der Aufnahmen eigentlich nen Namen geben
Also so das man die auf der Platte unterscheiden kann ohne sie erst anschauen zu müssen(oder wird der Programmzeitschrift entnommen wsa man gerade aufgenommen hat) ?
Vielen Dank !
dowczek
#1436 erstellt: 28. Jan 2007, 17:24
Logo.
Klar kann er das (über analogen Kabelanschluss).
Ja.
kopfbeisser
#1437 erstellt: 28. Jan 2007, 18:15
und nach was richtet sich das?
kopfbeisser
#1438 erstellt: 28. Jan 2007, 18:15
curiosity.killed.the.cat schrieb:
Hallo ihr Lieben,
:D
cool; bin noch immer am überlegen ob harmony oder one4all
kopfbeisser
#1439 erstellt: 28. Jan 2007, 18:30
an alle: verwendet ihr den dmr eigentlich auch zum dvd schauen oder habt ihr eigenen zusatz dvd player?
dowczek
#1440 erstellt: 28. Jan 2007, 18:31
Keine Ahnung. Ist bei jedem Gerät anders.
Ich würde sowieso nie "Auto" einstellen, sondern die Auflösung nach meinem persönlichen Empfinden immer selber einstellen.
Meinen aktuellen DVD-Player betreibe ich z.B. mit 720p.
kopfbeisser
#1441 erstellt: 28. Jan 2007, 19:01
und warum nicht mit 1080i? ist des net besser?
Cinius
#1442 erstellt: 28. Jan 2007, 19:43
Denon 2930, ist nur ein Player, kostet aber fast so viel wie zwei DMR EH65.
catman41
#1443 erstellt: 28. Jan 2007, 20:49
@kopfbeisser,
ich überlasse die Wiedergabe grundsätzlich einem Player - s. Signatur - und zwar über HDMI.
Die beiden Rec.'s hängen am Scart!
mfg
Harry
kopfbeisser
#1444 erstellt: 28. Jan 2007, 21:58
catman41 schrieb:
@kopfbeisser,
mfg
Harry
warum 2 recs
Cinius
#1445 erstellt: 28. Jan 2007, 22:00
warum 2 recs
Ich hab derzeit 3 EH65 in Betrieb.
Weil: Wenn was gescheites zum Aufnehmen kommt, dann immer alles gleichzeitig. Manchmal ist saure Gurkenzeit, dann kommt NIX - NIENTE - NADA, und dann kommen plötzlich alle coolen Filme gleichzeitig.
kopfbeisser
#1446 erstellt: 28. Jan 2007, 22:03
warum 2 recs
na arg....
Mary_1271
#1447 erstellt: 28. Jan 2007, 22:17
Cinius schrieb:
Denon 2930, ist nur ein Player, kostet aber fast so viel wie zwei DMR EH65. :D
Und ist trotzdem NIEMALS zweimal besser als ein Panasonic oder Pioneer-Recorder mit HDMI.
Liebe Grüße
Mary
dowczek
#1448 erstellt: 28. Jan 2007, 22:46
Wenn Du das glaubst, dann beurteilst Du Digitalkameras wohl auch immer nach der Anzahl der Megapixel, oder?
Egal, ob Du nun 576p, 720p oder 1080i benutzt, bei den meisten TVs muss dieses Bild dann skaliert werden. Also für die Auflösung des Fernseher passend gemacht werden.
Das Problem bei 1080i ist das "i" am Ende, denn es steht für Interlaced, also Halbbilder. Je nach dem, wie gut ein TV das kann, kann so ein Bild gut aussehen. 720p ist (bei mir) aber wesentlich näher an der Auflösung des TVs. Somit muss a) weniger skaliert und b) nicht deinterlaced werden.
Bei mir äussert sich das so, dass 720p einfach viel klarer und schärfer als 1080i ist.
Zweimal nicht, aber anderthalb mal schon
Cinius
#1449 erstellt: 28. Jan 2007, 22:51
Liebe Grüße
Mary
Liebe Mary,
geht das jetzt schon wieder los!
Er kann zwar nicht aufnehmen - aber die Hochrechnung des Bildes auf HD in der Wiedergabe ist natürlich weit besser als zB bei einem EH65 oder 654, einfach weil die Bildberechnung wesentlich aufwendiger ist.
Roadmaster
#1450 erstellt: 29. Jan 2007, 00:18
Ist denn schon wieder Frauentag?
catman41
#1451 erstellt: 29. Jan 2007, 00:27
@kopfbeisser,
Cinius hat es "auf den Punkt gebracht" warum ich 2 und er 3 Rec.'s haben
Außerdem will ich versuchen, einen der beiden als "Archiv", bzw. "Zwischenarchiv" zu benutzen.
Und ganz einfach;
Man gönnt sich ja sonst nichts!!
mfg
Harry
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
