HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
quaternione
15:47
#951
erstellt: 11. Nov 2006, |||
hallo, ich habe digitales SAT, als receiver dient die d-box. Q |
dowczek
15:51
#952
Also SAT. Was für ein Antennenkabel hast Du denn dann bitte zum Rekorder gelegt? Der Rekorder selbst hat ja nur einen internen Tuner für analoges TV (also Kabel oder Hausantenne). Mit SAT-Signalen kann er nichts anfangen, es sei denn, Deine D-Box hätte einen integrierten HF-Modulator. Das heisst, Du schliesst die D-Box einfach per Scart an den Rekorder und dann den Rekorder per Scart an den Fernseher an. Programme schaltest und verwaltest Du weiterhin mit der D-Box. Dem Rekorder sagst Du bei den Aufnahmen als Quelle Extern. |
quaternione
15:58
#953
nun das signal von der antenne, das bisher (und nun wieder) in die d-box ging ![]() das verwirrende in der panasonic bedienungsanleitung ist, daß dort explizit in der konfiguration digi-receiver(!), rekorder und tv (die bei mir zutrifft) das antennenkabel zum rekorder geführt wird. eine letzte frage: den rekorder und den tv kann/soll ich anscheinend (zusätzlich) zum scart kabel mit einem hdmi kabel (lag nicht dabei) verkabeln. lohnt sich die anschaffung, was habe ich davon? danke Q [Beitrag von quaternione am 11. Nov 2006, 16:01 bearbeitet] |
dowczek
16:03
#954
Naja, zusätzlich oder anstelle. Kannst Du sehen, wie Du willst. Per HDMI-Kabel bekommst Du (zumindestens bei gekauften DVDs) nochmals ein besseres Bild, als mit herkömmlichen Scart- oder YUV-Kabeln. Details, Schärfe, Kontrast sind dabei nochmals besser. Wie viel besser hängt von Deinen bisher verwendeten Kabeln ab. Benützt Du z.B. ein vollbeschaltenes Scartkabel (RGB) mit vergoldeten Kontakten, dann wird der Unterschied nicht ganz so gross sein. |
quaternione
16:06
#955
merci vielmals! ich werde mir mal dann eines holen. meine scart kabel sind von unbekanntem alter und qualität ![]() das was ich bisher von den neuen geräten sehe, ist aber schon hervorragend. insbesonder bei pal hatte ich befürchtet, daß es schlechter als die alte röhre wäre, ist aber nicht der fall, es ist umgekehrt. auch der sound ist sehr ordentlich. Q |
dowczek
16:11
#956
Diese Probleme waren anfangs durchaus nicht zu verachten. Inszwischen können die Geräte die PAL-Signale jedoch so gut umrechnen, dass man fast keinen Nachteil mehr zum Röhrenfernseher hat, bzw. teilweise sogar darüber liegt. Bei hochertigen digitalen Signalen ist man ohnehin klar im Vorteil. |
afly
18:38
#957
Hallo zusammen, möchte eine Rückmeldung abgeben, kurze Erinnerung, mein Gerät konnte keine Programme speichern. War mit dem Gerät beim Panasonic Service Center in Düsseldorf, dort wurde der vermutete defekt des Tuners bestätigt, Transportschaden, irreparabel. Gerät zum Händler zurückgeschickt, neues Gerät bekommen, alles paletti. Alles supereinfach zu bedienen, die Bedienungsanleitung ist weiter in ihrer Schutzhülle... Mein Gerät ist übrigens kein Einzelfall, so etwas kommt lt. Händler ab und zu mal vor. Gruß, afly |
Billy_GS
09:00
#958
erstellt: 12. Nov 2006, |||
Hier nochmals meine Anfrage...ging wohl unter oder hat keiner diese Erfahrung bis jetzt mitgemacht? Hallo Leute, hatte gestern zum ersten Mal einen Film von einer DVD-R als Test auf die Festplatte kopiert. Beim kopieren ist mir schon aufgefallen das der Ton ca. 50% leiser war als in der normalen Stellung des Lautstärkereglers. Dachte mir nichts dabei und als das kopieren fertig war und ich den Film von der Festplatte abgespielt habe war der Ton ebenfalls wie beim kopieren leise. Wenn man den Film auf der DVD-R aber normal anschaut ist der Ton und die Lautstärke perfekt. Wieso ist er während dem kopieren so leise ? (Und kopiert leider auch demnach leiser dann auf die Festplatte ?). Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Eine zweite Frage dazu: Kann man das Kopieren von DVD - HDD beschleunigen?...Oder geht das nur in Echtzeit? PS: Eine andere Frage noch...Gibt es irgendeine Möglichkeit auf eine ganz normale DVD ein HD Bildmaterial zu Testzwecken zu bekommen (Webadresse, Zeitschiften etc.). Es muss und kann logischerweise kein ganzer Film in HD sein, Trailer oder HD Werbebilder ..Ich habe leider noch kein HD Signal in meinem Kabelanschluss und würde daher ein HD Bild testen (aber ohne PC Verbindung und den HD Trailern aus dem Netz da mein PC in meinem Arbeitszimmer ist). |
Cinius
14:32
#959
Hallo zusammen, bin relativ neuer EH65-User, nutze zwei solche Geräte zum Aufnehmen. Abgespielt wird dann auf Denon 2930. @Billy_GS HighSpeed von DVD auf Platte geht nur mit DVD-RAM, die werden 1:1 digital kopiert. Alles andere wird beim Kopieren auf Platte in Echtzeit von DVD abgespielt und auf HDD neu aufgenommen, also "remastered", wobei alles mit drauf kommt, was sich dabei am Bildschirm abspielt. Mit diesem Remastering hängen sicher auch deine Soundprobleme irgendwie zusammen, zunächst schau doch mal, was du im Setup unter "Dynamik-Kompression" eingestellt hast. Genaues kann ich dir dazu aber nicht sagen. Beim HD-Material ist die Frage, an was für ein Format du da denkst, d.h. wo du das dann abspielen willst. Im EH65 oder anderen gängigen DVD-Rekordern geht es meiner Meinung nach jedenfalls nicht, weil die ja nur "Video"-Format und/oder "VR"-Format können, und das ist eben kein HD. [Beitrag von Cinius am 12. Nov 2006, 14:34 bearbeitet] |
Billy_GS
18:31
#960
@Cinius Danke vorab für deine Infos....Das mit HD abspielen habe ich wohl ein Denkfehler gehabt...Ich wollte zwar ein HD Videomaterial auf eine DVD haben und diese DVD dann eben mit dem DVD Player abspielen, aber wie du schon geantwortet hast kann es aber keine richtige HD Ausgabe sein...Hat sich wohl vorerst erledigt bis irgendwann ein Blue-Ray Player oder HD-DVD Player mein Wohnzimmer sein Zuhause nennt :).....Oder aber endlich auch mal Kabelkunden (iesy) HD Kanäle zur Verfügung stehen. Eine Frage diesbezüglich zu den HD Kanälen über Sat hätte ich da noch, auch wenn es hier nicht ganz in diesem Thread passt. PRO7 und SAT1 senden doch in HD...ist der ganze Programmablauf dann in HD (also 24 Std. ) oder nur gewisse Filme die in HD gesendet werden?...Da ich ja auch über Kabel digital Sat1 empfange und bei manchen Filmen wo Vorschau gezeigt wird eine kleine Einblendung oben links kommt "Dieser Film wird in HDTV ausgestrahlt" [Beitrag von Billy_GS am 12. Nov 2006, 18:39 bearbeitet] |
slrlus
21:37
#961
Ist das aber nicht falsch was du da sagst? Das würde doch auch die Zuspielung von HD Material via DVI/HDMI von PC zum HD-Ready Panel ausschließen!? |
Cinius
04:29
#962
erstellt: 13. Nov 2006, |||
@Billy_GS Über Satellit bekommt man manche SAT.1 und PRO7-Sendungen in HD, viel ist es nicht, aber zB die Serie "Navy CIS" kommt in HD. Über Kabel bekommt man es sofern das von der Kabelgesellschaft regional bereits vorgesehen ist, bei uns zB kommt es im Kabel noch nicht, soll aber in den nächsten Wochen kommen. Das meiste Programm ist aber auch auf SAT.1 und PRO7 NICHT in HD. @sirius Klar kann man über HDMI HD übertragen, trotzdem kann der EH65 kein HD-Material wiedergeben, er erzeugt ja die HD-Ausgabe an der HDMI-Schnittstelle selber durch "Upscaling", d.h. er löst das SD-Material von der DVD höher auf als es wirklich ist. Der EH65 ist im Hochrechnen allerdings nur gute Mittelklasse. Er hat zwar immerhin einen 108 MHz-Chip, was schon recht gut ist. Manch anderer (zB der "5.1-Rekorder" Philips 7250) hat nur einen 27 MHz-Chip, andere begnügen sich mit einem 54 MHz-Chip. Es gibt aber noch deutlich besseres als 108 MHz, so hat zB der beste Player von Panasonic, der S99 (kostet 349 EUR obwohl er nur abspielen und nicht mal aufnehmen kann) einen 216 MHz-Chip, und mein Denon 2930 hat sogar gleich zwei 216 MHz-Wandler (auch nur ein Player, kostet 900 Euro). Der bringt das SD-Material auf meinem 50er Plasma so richtig gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, rechnet er um jeden einzelnen Pixel 64 Pixel drumrum, während der S99 immerhin sternförmig 8 Pixel drumrum rechnet. Genau habe ich mich damit aber nicht befaßt, bin nur von dem Bild des Denon 2930 begeistert - das ich aber alles mit dem EH65 aufgenommen habe. Im SD aufnehmen ist der Panasonic ein echtes Genie, besonder der FR-Mode ist eine geniale Erfindung. [Beitrag von Cinius am 13. Nov 2006, 04:32 bearbeitet] |
slrlus
12:14
#963
Verstehst du unter "HD-Material wiedergeben" nur eine native Zuspielung? Mir ist schon klar, dass es kein HD-Player ist (vergl. BlueRay und HDVD-Player). Aber gehen wir mal davon aus, Ottonormal-Tv-Schauer reicht die hochskalierung des Players aus (das es nach oben hin offen ist, dürfte jedem klar sein! Denon DVD Player gibts auch für 3500€) - könnte ein HD-DivX Trailer (mehr passt auf ne pisselige CD-R ja nich drauf, und DivX kann der EH65 nur von CD-R abspielen) auf dem Pana in für das Auge annähernde HD Qualität abgespielt werden? Die gleiche Frage steht im Raum wie es mit PC->Pana via HDMI aussieht - die Vorraussetzungen müssten doch die gleichen sein, oder?
Wie gesagt, für Profis vielleicht akzeptabel. Für den Normalo unter uns zu teuer. Siri |
quaternione
13:27
#964
kleiner erfahrungsbericht über meine Panasonic rekorder und LCD TV kombi: ich habe jetzt zwei tage damit herumgespielt. da ich digi-sat habe, mußte ich wie beschrieben anders verkabeln als im manual angegeben. daher sind einige funktionen 'not applicable'. da ich bisher immer die geräte über eine steckerleiste komplett vom netz nehme, nerven die neuen geräte etwas: so die automatische senderinstallation des fernsehers - leider fängt der immer wieder neu damit an. auch der rekorder will immer neu das land einstellen. dann funktioniert dieses quickview oder wie das heißt (epg über eurosport)deshalb nicht (oder habe ich bisher nicht rausgefunden). durch die andere verkabelung ist das hin- und herschalten mit den fernbedienungen etwas gewöhnungsbedürftig. nachdem ich tv und rekorder mit hdmi verkabelt habe, scheint das etwas einfacher zu sein. tv bild selber ist sehr gut, allerdings gibt es deutliche unterschiede zwischen einzelnen sendern. manchmal sind schon defizite zu erkennen, manchmal ist es besser als die röhre. gelegentlich habe ich ein leichtes flackern am unteren bildrand und beim fußball sind weiße linien gestrichelt. genau dieses hatte meine alte röhre auch, was ich auf altersschäche geschoben habe. ich vermute daß es entweder die alte d-box ist oder aber das antennensignal zu schwach (ich habe das kabel heir nochmal verlängert wegen einen kleinen umbaus), denn in einem anderen raum mit einer anderen d-box und einem anderen fernseher ist das nicht. farben, kontrast, schwarz ist alles hervorragend. an den einstellungen habe ich nocht nicht optimiert aufnahme und wiedergabe mit dem rekorder sind recht intuitiv, qualität ist klasse, ob das durchgeschleifte bild über den rekorder besser ist (überhaupt sein kann) als das direkte signal von der d-box habe ich noch nicht getestet. soweit erst einmal... Q |
dowczek
13:39
#965
Du meinst sicher GuidePlus ![]() Funktioniert bei Panasonic nicht mit externen Receivern. |
Cinius
23:36
#966
Meine Antwort bezog sich darauf dass Billy_GS ja oben nach HD-Bildmaterial gefragt hatte, siehe hier:
Hier ging ich davon aus, er meint echtes HD-Material, und eben das kann man halt mit dem EH65 nicht abspielen (meiner Meinung nach). Habe mir übrigens heute mal einen HDTV-Tuner für den PC gekauft, damit kann ich dann demnächst mal HD-Material produzieren (sogar mit CI, Ätsch Hollywood :-). Aber keine Frage: Man bekommt aber auch ohne HD-Aufnahme ein super Bild, wenn das SD-Material gut aufgenommen und hochscaliert wird. Das Thema "hochscalieren" ist derzeit bestimmt in der Praxis viel interessanter als HDTV. [Beitrag von Cinius am 13. Nov 2006, 23:38 bearbeitet] |
quaternione
00:10
#967
erstellt: 14. Nov 2006, |||
ja genau ![]() gruß Q |
paldi
21:10
#968
erstellt: 16. Nov 2006, |||
Laut Handbuch kann ja mit der Fernbedienung ein TV-Gerät eingeschaltet werden. Es stehen auch einige Codes für bestimmte Geräte im Handbuch. Ich habe als Fernseher einen Philips 37PF9731. Geht das mit diesem Gerät und kennt jemand den Code. Die im Handbuch angegebenen Philips-Codes funktionieren bei mir nicht, oder ich mache etwas falsch. Alle durchprobieren möchte ich eigentlich nicht. ![]() Gruß paldi |
dowczek
10:12
#969
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Solltest Du aber. Hat nämlich bei meinem Samsung auch erst nach Eingabe aller Codes geklappt ![]() |
Cinius
13:08
#970
Ja, ich habe auch alle durchprobiert, bei meinem alten Röhrenferseher habe ich sogar was gefunden. Nun habe ich den aber durch ein Funai-Display ersetzt, da war die Mühe aber vergeblich. Nun kämpfe ich halt an meinem Aufnahmesystem mit 4 Fernsteuerungen: eine für die 3 Technisat-Reveiver, das ist höhere Wissenschaft weil es nur 2 Codierungen gibt, aber es geht, eine für die 3 Panasonic-Rekorder, das geht bestens, eine fürs Display und eine für den AV-Umschalter. |
dowczek
13:14
#971
Dann solltest Du vielleicht mal in eine schicke Universalbedienung investieren. Und da Weihnachten vor der Tür steht: Nimm gleich ne Logitech Harmony ![]() |
JoeS
13:28
#972
Also, "schick" sieht anders aus. Z.B. in Form einer Philips SRU9600. ![]() ![]() |
dowczek
13:29
#973
Reine Geschmacksache ![]() |
Cinius
13:30
#974
Was ich halt derzeit fürchte ist der Aufwand, das Ding zu programmieren und mir dann das alles zu merken, wie ich es belegt habe. Ich habe doch noch sooo viel anderes zu tun (Inbetriebnahme meines Kinosystems, Inbetriebnahme meines HTPC ...) Wenn aber alles andere mal zur Zufriedenheit läuft, dann werde ich mich mal an deinen Tipp erinnern, danke. |
Mojhito
14:14
#975
Hallo Paldi, ich habe die selbe Kombi EH65 + 37PF9731. Bei mir hat es sofort mit dem Code (der erste von beiden)geklappt. Da es schon einige Wochen her ist kann ich dir nur den einen Rat geben: Versuch es noch einmal laut Handbuch. Viel Glück. ![]() |
Andi2006
14:39
#976
erstellt: 18. Nov 2006, |||
Kleine Frage: wenn ich Discs finalisiere, kann ich selbst RWs und RAMs nicht mehr neu beschreiben, richtig? |
Mary_1271
18:41
#977
Hallo Nein, Du kannst die Finalisierung jederzeit rückgängig machen bzw. die Scheibe neu formatieren oder löschen. ![]() Liebe Grüße Mary |
Andi2006
20:50
#978
Echt? Cool! ![]() |
Roadmaster
16:34
#979
erstellt: 19. Nov 2006, |||
Ja, solche coolen Sachen gibt es im Jahr 2006! ![]() |
catman41
20:56
#980
Moin, der Tag des Kaufes rückt immer näher - dank noch zu kriegendes Weihnachtsgeld (teil des Preises wird damit gedeckt) Nun meine Frage: Wenn ich meinen DVD-S52 an den 65'er per Scart anschließe - kann ich dann DVD's auf die Festplatte kopieren? mfg Harry |
dowczek
21:08
#981
Nur, wenn diese keinen Kopierschutz haben. Aber dafür könntest Du dann auch gleich das interne Laufwerk des EH65 verwenden. |
catman41
21:21
#982
@dowczek, danke für die prompte Info!! ups - das man auf das interne LW kopieren kann, war mir nicht bekannt! Mit dem Kopierschutz leuchtet mir ein - habe ich nicht erwähnt, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Einen schönen (Rest)Sonntag und einen gurten Start in die neue Woche "grins" Ich habe nämlich Montags immer und zusätzlich noch Dienstag u. Mittwoch frei! mfg Harry |
dowczek
21:47
#983
Jap, finalisierte DVDs können jederzeit vom internen Laufwerk auf die HDD überspielt werden. |
quaternione
00:47
#984
erstellt: 20. Nov 2006, |||
nochmal eine frage: wenn ich eine dvd abspiele (konkret herr der ringe), bleiben auf meinem panasonic tx32lf600 tv ein schwarzer rand oben und unten. ist das so ok? ich dachte, der fernseher und der rekorder 'verstehen' sich und das bild würde automatisch komplett ausgefüllt? die geräte sind über hdmi verbunden. |
klaus968
01:06
#985
Da die DVD das Format 2,35:1 und nicht 1,78:1 (16:9) hat, ergeben sich die schwarzen Balken. ![]() Es gibt Player die zoomen können, der Recorder kann das nicht, allerdings sollte dein tx 32 das können. Dabei verlierst du natürlich an Bildinformation und Qualität. |
quaternione
01:21
#986
vielen dank, ja ich kann zoomen und ja dann verliert man etwas qualität. danke auch für den link -warum muß daß immer alles so kompliziert sein? da kauft man sich die neueste generation und glaubt, mit diesen schwarzen balken nichts mehr zu tun zu haben... Q |
quaternione
09:58
#987
es gibt ja die high-speed aufnahme funktion, die man gesondert einschalten muß. gibt es dabei irgendwelche nachteile? sind die kopien vielleicht schlechter, ähnlich dem schnellen brennen von cds oder braucht das mehr platz? im handbuch wird nichts dazu gesgt. Danke Q |
dowczek
10:03
#988
Nein, die Aufnahmen sind nicht schlechter. Du kannst halt später lediglich nichts mehr an der Qualitätseinstellung ändern, also beispielsweise 2 Filme im Highspeedmodus aufnehmen und dann per FR auf die DVD brennen. |
DeMode74
10:38
#989
Dazu kommt, daß eine 16:9 Aufnahme vom Fernseher nicht mehr autom. erkannt wird. Diese müßte per Hand von 4:3 auf 16:9 umgestellt werden. Gruß, Jimmy |
JoeS
12:31
#990
Wieso sollte das nicht gehen? Natürlich geht das.Ich nehme eine Sendung mit aktiviertem HighSpeed auf Platte auf, und brenne sie mir dann per SP, FR oder was auch immer auf die DVD. Dabei wird halt neu encoded (auch wenn das Quellmaterial die gleiche Qualität beinhaltet wie die Zielvorgabe, also bspw. von XP zu XP), beim HighSpeed wird hingegen 1:1 kopiert. Oder meintest du etwas anderes? Grüssle JoeSac |
dowczek
12:41
#991
Jap, meinte ich. Natürlich kannst Du dennoch beispielsweise anstatt XP in FR brennen. ABER dann kannst Du eben nicht mehr Highspeed kopieren. Das meinte ich. |
Cinius
13:33
#992
Ich habe mit dieser Einstellung auch schon schwer rumexperimentiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Ausschalten eigentlich nur was bringt, wenn man sich beide Tonkanäle erhalten will. Dann darf aber auch nicht auf +/- R/RW brennen sondern muß auf RAM archivieren. Der zweite Tonkanal geht eben hops, wenn man den HighSpeed-Modus wählt, er geht aber genauso hops, wenn man den HighSpeed-Modus nicht wählt und dann auf +/-R/RW brennt. [Beitrag von Cinius am 20. Nov 2006, 13:33 bearbeitet] |
kopfbeisser
15:41
#993
gibts eigentlich code für codefree für das gerät? |
dowczek
15:44
#994
kopfbeisser
16:09
#995
versteh ich nicht ganz; ich muß mit einer andere FB den code senden...? |
dowczek
16:11
#996
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Mit einr One 4 All Fernbedienung, oder einem PDA, mit dem Notebook,... |
kopfbeisser
16:15
#997
hab keins von die 3;((( |
dowczek
16:19
#998
Dann gehts so leider nicht. Allerdings kosten diese All 4 One-Dinger ja nicht die Welt ![]() |
kopfbeisser
16:36
#999
auf dvd oder anderes speichermedium gehts net? |
dowczek
16:38
#1000
Das kann schon sein. Ich kenn halt nur diese Seite. |
quaternione
17:17
#1001
@all, vielen dank für die kommentare zum highspeed kopieren. Q. |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
