HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2 | |
Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2+A -A |
Daffi
#1 erstellt: 03. Jul 2006, 20:52 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Festplatten-Recorder Panasonic DMR-HS2. Als ich etwas aufnehmen wollte, schaltete sich der Recorder nach ca. 1 Stunde einfach ab. Drei Tage lang machte er das gleiche. Als ich ihn dann vom Strom trennte, funktioniert er jetzt irgendwie gar nicht mehr. Wenn ich ihn einschalte, geht nach ca. 1 Minute wieder aus. Es blinkt pausenlos die Uhr und der Recorder lässt sich nicht einschalten. Wenn ich die Timer-Taste zweimal lt. Fehlersuche in der Bedienungsanleitung drücke, kommt wohl das rote Timer-Symbol neben der Uhr, er lässt sich aber nicht in die Betriebsbereitschaft versetzen. Bevor er das machte, kam im Display der Hinweis Recover. Ich habe daraufhin das befolgt, wie lt. Bedienungsanleitung vorzugehen ist. Alle war ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja jemand mal einen Tipp geben, was ich machen soll. |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 03. Jul 2006, 21:45 | |
Könnte die Festplatte defekt sein. Recover bedeutet das er nach einem Absturz oder so Daten wieder herstellt. Vermutlich kann er das nicht mehr wegen der kaputten Platte, darum "bootet" er auch nimmer und schaltet ab. Aber ohne Werkstatt kann man viel sagen oder vermuten. |
Daffi
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 22:12 | |
Das fehlt noch, dass die Festplatte kaputt ist. Gibt es die denn auch recht günstig wie beim PC und kann man die vielleicht selbst einbauen? Beim PC mache ich sowas ja auch selbst. |
#4 erstellt: 03. Jul 2006, 23:24 | |
Hmm, 40er Platten gibts vereinzelt noch, zum Preis einer 80er. Selber einbauen, prinzipiell ja, praktisch eher nein, da Du sie weder richtig formatieren kannst, noch die Teile des Betriebssystems aufspielen kannst sofern welche auf der Platte sind, was aber zumindest bei Panasonic der Fall ist. Aber, versuchen kannst Du es ja mal, 40GB dürften so um die 45 Euro zu haben sein, mal etwas mehr mal etwas weniger, je nach Händler. Aber nicht am PC vorher formatieren. |
Daffi
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 06:36 | |
Wenn das Betriebssystem auf der Festplatte sein soll, dann wundert mich nur, dass der Recorder die Festplatte nach dem Kauf formatierte. Oder hatte die vielleicht verschiedene Partitionen? Bei uns in Bremen gibt es ein Service-Center von Panasonic, werde wohl dorthin müssen. |
#6 erstellt: 04. Jul 2006, 13:48 | |
Ich denke das ein kleiner Teil der Platte für Rekordereigene Funktionen reserviert ist. Wenn Du ein ServiceCenter in der Nähe hast, frag da mal nach, die sind meistens sehr hilfreich. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 13:39 | |
Soweit ich mich erinnere ging beim HS2 aber noch der Einbau einer PC-Festplatte. Du kannst auch eine Grössere einsetzen, benutzt werden aber immer nur die ersten 40 GB. Allerdings: "Recover" machte der HS2 immer, wenn er sich bei einem Fehler abgeschaltet hatte. Daraus würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen Festplattenfehler schliessen. Aber: wenn Du noch eine 80er rumzuliegen hast: versuchs mal! Guck Dir aber mal vorher die Jumperstellunmg aus: ( Master/Slave oder Cable Select) Ach so, noch etwas : Steckt möglicherweise noch eine DVD im Laufwerk????? Manchmal ist es ja nur so etwas ganz Dummes.... [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2006, 13:50 bearbeitet] |
Desantu
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 13:11 | |
Hallo, ich habe günstig einen DMR-HS2 ersteigert und hatte eine fixe Idee wegen der 40er Festplatte. Kann man den Recorder nicht aufrüsten ? Hätte noch eine 80er Platte die ich eventuell entbehren könnte. Kann ich die anstatt der 40er einbauen oder ist der Recorder wie auch immer auf 40 GB begrenzt ? Gruß Holger |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 14:17 | |
Desantu, da der letzte Eintrag dieses Threads schon 3 Jahre und 4 Monate zurückliegt: Denke ich, daß die damaligen Besitzer des HS2 diesen mittlerweile längst entsorgt haben, wenn sie nicht in der Bucht einen gefunden haben der ihnen noch ein paar Euro für diesen Methusalem in die Hand gedrückt hat Aber vielleicht hast Du ja Glück und es gibt noch jemanden.... Im damaligen HS2 Forum, welches mittlerweile auch längt tot ist, wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geschrieben daß eine größere Platte zwar eingebaut werden kann, aber trotzdem nur 40GB genutzt werden |
Desantu
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 20:50 | |
Hallo EiGuscheMa, schade daß eine Aufrüstung nicht geht. Habe ich das richtig verstanden daß man den Recorder einschicken muß wenn das Betriebssystem kaputt geht? Oder kann man es irgendwo runterladen bzw. ein BackUp machen und über eine CD/DVD neu einspielen ? Gruß Holger |
maxheckel
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 20:48 | |
Hier ein paar Infos zum DMR HS 2 ! mehr wie 40 GB gehen bei dem Rekorder nicht. Ist die HD defekt, muss das Betriebssystem neu von Panasonic aufgespielt werden - das machen die nicht unter 100 Euro. Das Gerät ist praktisch nur noch zu entsorgen. |
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel MacLucy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2/ Probleme mit DVD-RAM -Mikele- am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-HS2 olli38 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 29 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung He-Man2002 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen Manfred7D am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
HDD Probleme mit Panasonic DMR EH-52 Rygar am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ? Schoschi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EH585 Adri87 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR-EH52 Rygar am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH575/defekte HDD manuel131 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.739
