HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Panasonic DMR-HS2 | |
Problem mit Panasonic DMR-HS2+A -A |
olli38
21:55
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Habe das Gerät gebraucht bei Ebay ersteigert und heute das erste mal ausprobiert. Nun habe folgendes Problem. Der Recorder findet keine Sender und zeigt an "Ihr TV unterstützt die automatische Übernahme nicht" Habe schon 3 verschiedene Digitale Satelliten Receiver angeschlossen aber immer wieder das selbe. Woran könnte das liegen?? |
Colocolo
09:22
erstellt: 09. Aug 2008, |||
Der analoge Kabeltuner des Rekorders kann mit einem digitalen Satellitensignal nichts anfangen, ergo auch keine Sender finden. |
syntax_error
10:05
Wenn der TE alle Geräte mit dem Antennenkabel verbunden hat, dann müsste m.E. der Rekorder auch ein Signal empfangen und dieses aufnehmen können (Analog versteht sich). Beim TV den Scart- Eingang wählen, der auch, je nach Hersteller, Q-Link oder so heißt. |
olli38
10:35
Hallo, Danke ferstmal für die Antworten. Also laut Beschreibung funktioniert der DVD Recorder mit einem Digital Receiver und habe Ihn auch so wie in der Beschreibung angeschlossen aber nichts, er findet keine Sender |
olli38
10:39
Könnte es eventuell auch an dem Scartkabel liegen, habe nur die einfachen. Laut beschreibung sollen die 21 polig sein. |
syntax_error
10:47
Du hast aber den Rekorder zwischen den TV und Receiver angeschlossen? Also Receiver- DVD Rekorder- TV. Die Metallhülse am Scartkabel ist der 21. Pol. [Beitrag von syntax_error am 09. Aug 2008, 10:49 bearbeitet] |
olli38
12:21
Hallo, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet. Ich habe vom Receiverausgang auf AV2 Decorder EXT beim Recorder eingesteckt und dann von Recorder AV1 auf den Fernseher. Aber Spielt keine Rolle ob es nun normal oder hochwertiges Scartkabel ist,sprich das teure von Media-Markt? |
syntax_error
12:27
Und gleichzeitig per Antennenkabel verbunden? |
Colocolo
12:58
Aufnahmen von einem externen Gerät (zB Sat-Receiver) funktioniert ja auch. Trotzdem kann der Rekorder mit seinem Tuner keine Sender empfangen (weil du kein analoges Kabel hast).
Antennenkabel bringt nichts, da ja kein analoges Kabelsignal anliegt. Receiver per Scart (TV-Out) an TV, Receiver per Scart (VCR-Out) an Rekorder Scarteingang, Rekorder Scart an TV Scart. Schalte am Rekorder auf den Eingang an dem der Receiver hängt und du kannst von ihm aufnehmen... |
syntax_error
13:16
Du meinst der Rekorder kann nur das aufnehmen, was z.B. am Eingang AV1 über den Receiver eingespeist wird - das aufnehmen was man am TV über den Receiver sieht? Der eigene Analoge Tuner wird unbrauchbar? |
Colocolo
13:19
Genau das.
Solange er nicht am analogen Kabel hängt, ja. |
olli38
13:22
So habe jetzt folgendes angeschlossen. Vom Receiver VCR Scart zu Recorder AV2 Decorder Ext, von Recorder AV1 (TV) zu Fernseher AV1 und vom Receiver TV scart zum Fernseher AV2. Ich werde mal bilder einstellen,schlecht zu erklären sonst. |
syntax_error
13:26
d.h. olli38 müsste an den AV Eingängen des Rekorders, dass Bild des Receivers suchen? |
player495
15:11
da ist nicht viel zu suchen. Er weiß ja, daß der Receiver an AV2 hängt. AV2 als Quelle nehmen und gut. Fernseher und Recorder mit Analogtuner haben beim Betrieb am Sat-Receiver keine eigene Empfangsmöglichkeit. gruß player |
olli38
19:59
Habe alle möglichen Anschlüssmöglichkeiten probiert. Bild kommt zwar durch,sobald ich TVauf Festplatte oder Rohling aufnehmen will läuft auch so weit so gut aber wenn ich das Aufgenommene abspielen will kommt nur bunter Schnee als wäre es verschlüsselt. |
Colocolo
20:08
Du hast nicht zufällig den Sat-Receiver während der Aufnahme wieder ausgeschaltet? |
olli38
20:14
War ja nur ne testaufnahme Receiver war natürlich an ![]() Aber ebend nur Ameisen. Das Programm geht aber durch wenn ich den Recorder ausmache ist das Bild natürlich weg. |
player495
12:52
erstellt: 10. Aug 2008, |||
du mußt als Aufnahmequelle AV2 wählen gruß player |
olli38
16:14
Ja habe ich ja ist ja eigentlich auch idioten sicher,ich denke mal eher er ist defekt, auch wenn man einen DVD player anschließt nimmt er nur Amaisen auf. |
player495
16:57
vom DVD-Player könntest du sowieso nur das Menue oder nicht kopiergeschützte Scheiben aufnehmen. Für mich hört sich das allerdings so an, als ob er vom eigenen Tuner aufnimmt. Eventuell mal die Konfiguration der Scartbuchsen prüfen, oder den Receiver an AV1 und den TV an AV2, dann natürlich von AV1 aufnehmen. Wie startest du die Probeaufnahmen? Hast du mal einen Timer erstellt, da kann man die Aufnahmequelle explizit wählen. gruß player |
olli38
17:44
Ja habe alles schon probiert wie es auch in der Beschreibung steht. Habe auch mal nen videorecorder angeschlossen nichts nur Ameisen. Die Aufnahme Starte ich normal auf HDD. |
player495
18:54
was heißt das? Benutzt du die Funktion zum direkten Aufnehmen des TV-Bildes? Wenn ja, erstelle probeweise mal ´nen Timer, als Quelle wählst du den Scartanschluß an dem der Receiver hängt. gruß player |
olli38
19:49
Direct TV Rec läuft nicht da kommt immer ihr TV unterstüzt diese Funtion nicht, egal was ich da einstelle kommt immer wieder das Fenster ![]() ![]() ![]() |
olli38
20:18
Hier Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von olli38 am 10. Aug 2008, 20:29 bearbeitet] |
EiGuscheMa
20:24
#25
AV2 auf Decoder ist in jedem Falle falsch. Und AV2 Eingang auf RGB nur dann sinnvoll, wenn auch ein RGB Signal zugespielt wird. Kommt am AV2 kein RGB an, bleibt es schwarz. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2008, 20:26 bearbeitet] |
olli38
20:36
#26
Bei AV2 Buchse Decorder kommt nen Bild und stelle ich es auf EXT kommt kein Bild. Bei AV2 Eingang auf RGB kommt zwar ein Bild aber er nimmt nichts auf Egal was ich im Menü einstelle es kommt zwar ein bild und ich kann es auch auf Platte und auf DVD Rohling aufnehmen aber ebent nur Ameisen. [Beitrag von olli38 am 10. Aug 2008, 21:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
21:51
#27
AV2 auf Decoder zu stellen ist trotzdem nicht richtig. Das braucht man nur, wenn man einen alten Premiere-Analog Receiver hat. Die sind längst ausgestorben. ![]() Wenn bei AV2 auf EXT nichts mehr kommt, ist was Anderes nicht in Ordnung. |
olli38
22:00
#28
Habe jetzt allerdings schon 4 verschiedende Reciever ein alten Analog und 3 Digital Reciever alles nichts gebracht. naja hilft alles nichts werde das Ding zum Service bringen oder gleich Verkaufen. Vielen dank für eure Antworten |
olli38
00:51
#29
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Der Recorder läuft ![]() ![]() |
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel MacLucy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2 Menu bearbeitung He-Man2002 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2 richtig anschliessen Manfred7D am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Panasonic HDD DMR-HS2 Daffi am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-HS2/ Probleme mit DVD-RAM -Mikele- am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
Manueller DVD-Auswurf bei Panasonic DMR-HS2 ? Schoschi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Mit Panasonic-Recorder DMR-HS2 mit externen Gerät Timer nutzen John22 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 4 Beiträge |
Was ist los mit meinem Panasonic DMR-HS2 ? klassiker123 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 Problem AJMB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 - Problem p21121970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.433
