Panasonic DMR EH 56 DVD´s laufen nicht
je33
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 10:10
Ich habe gestern meinen Panasonic DMR EH 56 bekommen und gleich ausprobiert, zuerst alles i.O., aufnehmen auf HDD ,... danach wollte ich den Film zurück auf DVD +RW brennen und nichts passierte? die DVD wurde nicht erkannt auch Orginal DVD (Spielfilme) werden nicht abgespielt, es ist ein Geräusch zu hören, danach kommt die Meldund "No Read", habe ich eine falschen Einstellung, es ist keine Kindersicherung o.ä. eingestellt worden, ich vermute das Gerät ist defekt ODER ? bitte um Hilfe , vielen Danke.
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 13:11
Hmmm, wenn er selbst bei Originalen nichts macht, dann scheinst Du ein Montagsgerät erwicht zu haben.
Zurück damit und umtauschen.
anon123
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 16:15
Hallo je33 und willkommen im Forum,
funktioniert(e) denn der Recorder mit anderen Aufnahmemedien? War die DVD+RW schon mal vorher auf einem anderen Gerät formatiert/beschrieben? Mal mit einer anderen versucht? Ggf. könntest Du es mal mit einer jungfräulichen Disk probieren. Sind die Original-DVDs auch mit Regionalcode "2" oder "all"? Hat der Recorder vorher andere Original-DVDs (RC2) wiedergegeben? Ggf. ist der Recorder "nur" "abgestürzt", da könnte mglw. ein Rückstellen auf den Auslieferungszustand (vgl. Bedienungsanleitung) helfen, vorangehend vielleicht mal ein Tag oder so ohne Strom. Auch das mögliche Vorhandensein einer eingestellten Kindersicherung kann man im Setup des Recorders prüfen. Wenn mich nicht alles täuscht, verweigert deren höchste Stufe das Abspielen jeder Disk.
Nehmen wir an, daß Du mit etwas davon Erfolg hast: Auch wenn Panasonic den Recorder auch für Plus-DVDs spezifiziert, gehört die Firma eigentlich zum Minus-Lager. Du solltest also DVD-R und DVD-RW nehmen. Ich hatte mit meinem DMR-EH52 und Medien von Verbatim bislang (knapp ein dreiviertel Jahr und deutlich über einhundert Disks) keine Probleme. Man sollte aber auch auf vernünftige Marken achten, und das Zeug von Aldi und Co. im Kühlregal stehen lassen (ist auch, am Rande, aus Gründen der Langlebigkeit eine gute Idee). DVD-R der Reihen "pearl white" und "printable" (beides DVD-R) und DVD-RW von Verbatim haben sich bei mir als empfehlenswert erwiesen. Gerüchten (?) zufolge sind die Disks in unterschiedlichen Spindelgrößen unterschiedlich. Problemlos waren bislang Einzeldisks und 25er-Spindeln. Auch Medien von Panasonic sollten selbstredend mit dem Recorder funktionieren.
Du solltest zunächst mit Hilfe der Bedienungsanleitung alle Einstellungen des Recorders prüfen und ggf. korrigieren. Wenn das Gerät auch weiterhin keine Medien (bespielte oder solche zur Aufnahme, diese aber bitte in der von mir beschriebenen Qualität) annehmen mag, und diese Vorschläge zu keinem Ergebnis führen, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor. In diesem Fall würde ich umgehend beim Händler auf den Austausch durch ein funktionsfähiges Neugerät bestehen.
Viel Erfolg und beste Grüße.
Edit: Zur Problematik vielleicht noch hier, Post #5.
[Beitrag von anon123 am 27. Aug 2006, 16:24 bearbeitet]
Panasonic DMR Eh 56
kimusi am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 56
Evel am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 56
steff111 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Panasonic dmr eh 56
shizuo am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme
Lucky2710 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
panasonic dmr 56 eh betriebsgeräusche
jkd am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 55/56
ergi78 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Panasonic dmr eh 56 Komponentenausgang
gwethon am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 56 und DVD-Shrink
hfg am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  14 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR EH 56 anschließen
Schneegöckchen am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.062
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
